uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 126, 127, 128  järgmine
wa666ou
sõnum 14.10.2004 23:31:56 vasta tsitaadiga
Muide, ATI fännid, catalyst 4.10 väljas. Ja softmodi omad kah (kel kaardist maksimumi vaja välja pigistada) : http://www.techpowerup.com/softmod/downloads.php
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
SHOXi
sõnum 16.10.2004 10:04:33 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Jep, endal omega 4.10b, sitaks parem kui see, mis ati kodukal. Pole 3dmarki viitsinud teha omega driveriga, aga mängud joksevad sitaks paremini.
sõnum 16.10.2004 10:28:49 vasta tsitaadiga
mul hetkel nende omegatega mingid jamad, draiverid jooksevad kokku aegajalt (ka idles)
mängude ajal teeb restarte (vid temp on 41 kraadi püsivalt, default jahutus)
tõmban ati omad
kusjuures, Ati control panelis options'i all näitab draiverite versiooniks 8.07 veel...
ohoh, ka ati overdrive näitab mu kellasid nüüd õieti (612/342)
Dominus
Dominus
sõnum 16.10.2004 11:29:21 vasta tsitaadiga
kas see catalyst 4.10 minu kaardile käraks?...või ple erilist mõtet?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
sõnum 16.10.2004 11:36:16 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
kui sul mingeid jamasid pole, siis vast kasu pole (vähemalt release notes'is pole madalamatele kui 9500 seeria kaartidele jõudluse kasvu märgitud...
SHOXi
sõnum 16.10.2004 12:08:15 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 16.10.2004 12:59:53 vasta tsitaadiga
No pmslt kui jutt läks 4.10tele siis hia tava järgi võiks teemanime ja kuupäeva ära parandada icon_wink.gif
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 16.10.2004 17:37:04 vasta tsitaadiga
mul ati catalyst 4.10-ga jooksis CoD kinni kui mingi 5min olen mänginud.kaart muidu stock klokkidel,panin 4.9 tagasi icon_smile.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
SHOXi
sõnum 16.10.2004 19:19:13 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
omega
mul töötab ideaalselt
H|
siLc
sõnum 16.10.2004 19:29:19 vasta tsitaadiga
SHOXi kirjutas:
diisel2.0 kirjutas:
omega
njah....sama siin ja CoD: United Offensive mühiseb ilusti icon_wink.gif
sowmiles
sõnum 16.10.2004 19:51:56 vasta tsitaadiga
kehvad on need 4.10 draiverid.. jookseb kokku krt .. kogu arvuti kui mängin sof 2 te eelimistega pole sellist pulli olnud
Mirkel
Mirkel
sõnum 16.10.2004 21:28:00 vasta tsitaadiga
kenad anomaaliad ka 3Dmark-ides
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
sõnum 16.10.2004 21:57:39 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
huvitav, endal jamasid samuti 4.9'd ja nüüd 4.10'tega korras...
sa mingi erijuht vist...
release notes'is on just välja toodud, et CoD'is on vigu parandatud ja enam ei peaks pange panema...
sain ka ühe uue õppetunni: ärge langetage toiteplokkide jahutuse kiirust, kui pole kindel selle võimekuses...
kuumenes mul üle teine, pani pange pidevalt (st. tegi restardi)
lisaks oli veel, et 9600 seeria kaartide jõudlus kasvas umbes 5%...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.10.2004 07:06:12 vasta tsitaadiga
kui draiverid yldpopulaarsetes m2ngudes sinist viskavad ja muudmoodi pange pillub, siis kas te ei arva, et probleem ei ole mitte draiverite ja m2ngu vahelises õhkkonnas, vaid teie masina yldises konditsioonis
kui vanu draivereid korralikult alt 2ra ei pyhkinud ja uued lihtsalt peale lasite, siis ongi v6imalus erinevateks anomaaliateks
endal cat 4.10 tegutseb korralikult, pole anomaaliaid ega probleeme
Mirkel
Mirkel
sõnum 17.10.2004 12:03:03 vasta tsitaadiga
ma lasin nii driver cleaneritega kui unistallisin device manageris ning unistallisin ka catalysti oma unistallijatega...blablabla...
anomaaliad on ikka nii 4.9 kui ka 4.10
Auron
Auron
sõnum 17.10.2004 13:00:49 vasta tsitaadiga
Ääh nii see on pea kõigi versioonidega olnud, et umbes 90% tööab ilusti ja ülejäänutel on midagi pekkis.
freestyler
sõnum 17.10.2004 21:51:52 vasta tsitaadiga
Olen ka järjest igasugu driverite versioone kasutanud ja no ei ole probleeme. Liiga vähe mänge mängin vist...
Nganasan
Nganasan
sõnum 18.10.2004 12:48:44 vasta tsitaadiga
Enemy territory jooksis kokku kui 4.10 peale panin, lasin ati enda uninstalleriga maha, siis uuesti peale 4.10, ikka jooksis kokku, võtsin jälle maha, 4.9 peale ja enam ei jooksud kokku, eks proovib 4.11 järgmisena.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
lighT
lighT
sõnum 18.10.2004 16:37:50 vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
sama siin. :(
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
siLc
sõnum 18.10.2004 17:46:13 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
Nganasan kirjutas:
Kust te võtate et 4.11 tuleb järgmisena icon_wink.gif äkki ikka 5.0 nigu juhtus eelmine aasta 3.10 -> 4.0...correct me if im wrong icon_smile.gif
tanel112
sõnum 18.10.2004 18:12:11 vasta tsitaadiga
minul ei jookse 0mega 4.1b draiveritega mitte ükski mäng kokku aga vanemad mängud ei lähe käima Hitman Codname 47 ja IGI. Käima lähevad küll aga must pilt jääb ekraanile ja kõlaritest tulevad ainult hääled. Max payne jookseb ideaalstelt 1024*768 ,Medium Details, 2 FSAA: On kellelgi veel sellist jama olnud. Minul Shapphire Atlantis ATi 9200 256Mb 250/189
Nganasan
Nganasan
sõnum 18.10.2004 18:15:28 vasta tsitaadiga
darkplayr kirjutas:
ega ma seda selle 4.11 kui numbri peale rõhunudki/mõelnudki nii väga, pigem sellele, et ootan järgmisi catalyste, aga jah ilmselt ikkagi 5.0 siis järgmine.
tanel112
sõnum 18.10.2004 18:19:43 vasta tsitaadiga
mis teie oodate järgmist ja mina ootan full omega catalist 4.1`te. Omega oma on beta sellest ka need anomaalid ja kokutõmbamised
Auron
Auron
sõnum 18.10.2004 19:52:07 vasta tsitaadiga
Maisaaaru, et mispuhul nii pingeliselt järgmisi oodatakse?Saaks aru kui mängud ei täööta ja stuff aga enamus ju ainult jooksutab oma kolmdeemaarke ja kui saadakse 30 punni rohkem on thumbs_up.gif ja kui paarkümmend punni vähem siis kohe thumbs_down.gif ja "ootame uut".
tanel112
sõnum 18.10.2004 20:10:48 vasta tsitaadiga
tahaks äkki vanad mängud ka tööle saada.
tanel112
sõnum 18.10.2004 23:40:32 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib selle uue omega draiveri juures et seal on olemas "Load Bios Default". Ma tahaksin küsida selle "Load Bios Default"i kohta kas see kirjutab biosi üle (.Kui ma panen seal 300/400 Load Bios default kas siis dosis jääb see ka selliseks või muutub tagasi tehese seatetele). Või hakkab siis tööle kui windowsi jõuad
serz47
serz47
sõnum 19.10.2004 07:19:33 vasta tsitaadiga
KAs keegi oskab öelda mis viga see on Panin Catalyst 4.10 ja Control Center ei taha töötada vaadake siin www.zone.ee/serz47 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.10.2004 07:47:42 vasta tsitaadiga
oli t2iesti olemas selline viga a64/nforce3/9600pro
ei viitsinud jamaga nussida, kuna CCC on crap
Raiku
Raiku
sõnum 19.10.2004 08:25:57 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
ATI ütleb nii: "Note you must have Microsoft’s .NET Version 1.1 Framework installed."
Viga on ilmselt selles, et sul pole nimetatud asjakest installitud. (omal oli selline kogemus)
haldz
haldz
sõnum 19.10.2004 13:26:48 vasta tsitaadiga
muller see originaal catalist külli ei istund mingid jamad tekkisid omega drive oma ikka parim mul:D mulle meeldib icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
SHOXi
sõnum 19.10.2004 13:28:56 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
serz47 kirjutas:
nja, mind aitas nii palju, et errorit ei öelnud, aga käima ikka ei läinud icon_razz.gif
H|
serz47
serz47
sõnum 19.10.2004 14:10:18 vasta tsitaadiga
serz47
serz47
sõnum 19.10.2004 14:43:18 vasta tsitaadiga
SUUUR AITÄH!!!!!! TEile Nüüd töötab See Catalyst control center pelae selle Microsoft .net peale panemise beer_yum.gif thumbs_up.gif
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 19.10.2004 20:45:05 vasta tsitaadiga
4.10 annab kõvasti punkte juurda 03 N: http://www.zone.ee/serz47/Super%203D%20mark%20Score.PNG?2 9600pro et what icon_question.gif
tegelt arvan et tegu oli lihtsalt bug scooriga
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
serz47
serz47
sõnum 20.10.2004 21:13:20 vasta tsitaadiga
jah annab tqesti aga jah tegu vist bug scooriga ise ei saa aru kuidas ma sellise sain thumbs_up.gif icon_wink.gif
aks
aks
sõnum 23.10.2004 20:54:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 25.10.2004 07:36:31 vasta tsitaadiga
4.10 peale pand ei ole olen juba rohkem kui kuu 4.8 peal,nüüd panen alles 4.9 peale tahtsin ennem rahu nüüd vaheaeg nüüd aega küll jamada icon_wink.gif
Riivo
Riivo
sõnum 25.10.2004 08:43:07 vasta tsitaadiga
selline probleem: iga kord kui arvutile restardi teen kukub refresh rate 75Hz'le ja peab control centris refresh rate uuesti 85Hz peale panema icon_confused.gif
EDIT: iga kord kui resolutsiooni muuta ja siis 1280x960 tagasi panna kukub refresh rate 75Hz'le
viimati muutis Riivo 25.10.2004 14:13:27, muudetud 1 kord
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 25.10.2004 14:00:21 vasta tsitaadiga
leidsin netis ''ATI Optimized Driver v1.6'', keegi ka proovis?:
http://www.newgenerationorder.org/
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
andyco
andyco
sõnum 25.10.2004 19:38:11 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
aga ise oled seda katsetanud? tulemused,arvamus?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 25.10.2004 19:58:48 vasta tsitaadiga
andyco kirjutas:
SCREAMER kirjutas:
andyco
andyco
sõnum 25.10.2004 20:05:23 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
andyco kirjutas:
SCREAMER kirjutas:
ma juba tõmban seda driverit,jube aeglaselt imeb... tahaks täna ära katsetada,eks siis annan teada,kuda asi oli
andyco
andyco
sõnum 26.10.2004 07:09:24 vasta tsitaadiga
WTF ? 3DMark2001 12300 punni tavalise 13500 asemel? something's wrong 'n smth definately sucks
Le Inc
Le Inc
sõnum 28.10.2004 07:23:43 vasta tsitaadiga
Installisin (proovisin) ka 4.10 koos control central'iga. Natuke näperdanud ATI poolt pakutavaid tilu-lilusid, kui tekkis miskipärast kiire soov tagasi minna vana hea control panel'i juurde (ehk oli asi liiga kirju!?). Paraku tegi masin kohe selle peale restart'i! icon_eek.gif
Polnud muud kui draiverid maha ja seekord ilma control center'ita uuesti installeerida. Muide draiverite vahetuse tingis COD United Offensive pangestumine kaardis sicly1. Senimaani pole sama probleem kordunud.
Asdaf
sõnum 28.10.2004 10:04:19 vasta tsitaadiga
Mnjah , peab endalgi vist selle control centrali maha võtma , kuidagi aeglane ja ebamugav tundub .
Back to Nvidia .
siLc
sõnum 28.10.2004 12:50:25 vasta tsitaadiga
Selle paljude meelest mittepraktilise asjapulga õige nimi on ainuke - Catalyst Control Center, mitte mingi nigu tsitaatides välja toodud (kirjutasin punaselt sest see ju ATI tunnusvärv) beer_yum.gif
Teemast kah: Pikka aega ole uusi draivereid old, loodetavasti varsti tuleb uus versioon kah välja...mitte 4.11 vaid 5.0 icon_razz1.gif
.leraak
.leraak
sõnum 28.10.2004 13:02:11 vasta tsitaadiga
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 30.10.2004 14:08:07 vasta tsitaadiga
4.10 väljas Win98/ME fännidele:
http://www2.ati.com/drivers/wme-8-03-98-2-041020a-018705e.exe
pealuu
pealuu
sõnum 31.10.2004 19:29:24 vasta tsitaadiga
tea miks küll 9550 omanik ei tohi ATI arust ME'd normaalselt saada fännida icon_smile.gif Igatahes normaalsel viisil draiveri installimisel öeldi "no required hardware or software" vms. Meetod "sina võtab see radeon 9600 series draiver, installib ära ning ei kobiseb et see justkui ei sobi" ning eraldi ati control paneli install aitas palju paremini.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Mirage
sõnum 31.10.2004 20:27:46 vasta tsitaadiga
Hmm... keegi teab mõnda catalyst'i või omega versiooni, mis knights of the old republic'ut jooksutab? Ei viitsi enam mitte mängu uuesti käima panna, kui uue area lõudimisel asi pildi kokku lapib ja raportit microsoft'ile saata tahab icon_rolleyes.gif see nn. loading bug, mida on ka bioware foorumis arutatud (ja kirutud). Seal mainiti lõpupoole mingisugusest hotfix'ist midagi (mida ma parajasti alla sikutan, kohutavalt uimane kiirus võttes arvessse seda, et ati enda lehelt sikutan...), aga see vist mõeldud 4.9 draiveritele.
On kellelgi järsku kogemusi, kuidas see mäng korralikult ilma graafiliste glitch'ideta tööle saada?
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 126, 127, 128  järgmine
