uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Eesti telekavade browser märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 28, 29, 30  järgmine
iguaan
iguaan
sõnum 08.10.2004 23:31:20 vasta tsitaadiga
pane tavaline skinn. lohista sinna kuhu vaja ja pane siis alles transparent
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
cala
cala
sõnum 09.10.2004 00:15:16 vasta tsitaadiga
kas see nn. saatekava brauser suudab ka taevakanaleid ette kuvada?
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
Spacefly
Spacefly
sõnum 09.10.2004 01:51:33 vasta tsitaadiga
eks võtan vaikselt arvesse kogu teksti, mis siin arutate, idee poolest jah, läbipaistva skinniga saaks asja ka lihtsalt desktopile kuvada, aint mingi menüüst sisselüliv sang oleks vaja tekitada
kanalite valikust aga suudaks ette kuvada mistahes kanali, millele te korraliku kavade allika annate, mis vastab mitmeid kordi mainitud tingimustele (kava kuupäev lingis, saate kellaaeg, pealkiri ja sisu kuidagimoodi eristatavad, mitte liiga aeglane)
praegune valik on nähtav http://www.hot.ee/minitv/2004-10-09.txt
PS uute kavade lisamine on minupoolne töö ja ei eelda uue programmiversiooni tegemist
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
supaplex
sõnum 09.10.2004 12:37:39 vasta tsitaadiga
Soulscheme kirjutas:
minul vikab see tagasi paremale ülemisse nürka kui ma skinni vahetan.
iguaan
iguaan
sõnum 09.10.2004 12:42:04 vasta tsitaadiga
vali skinn(esialgu siis nähtav), pane ok. siis lohista see sinna kuhu tahad. pane see proge kinni. seejärel tee uuesti proge lahti ja siis vaheta skinni
supaplex
sõnum 09.10.2004 12:50:56 vasta tsitaadiga
sain, aitähh.
keegi võiks teha ilmaprogrele ka transparent skinni.
EDIT: pole vaja, tegin juba ise.
kakuke
sõnum 11.10.2004 18:40:55 vasta tsitaadiga
Hetkel on selline probleem, et näitab kava valesti :s. Juba mitmendat päeva. MiniTV järgi on tv3's hetkel 33 küsimust aga tegelt tuleb siuke saade nagu ameerika naljakamad koduvideod vms.. Et kuda seda kava uuendada?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
iguaan
iguaan
sõnum 11.10.2004 21:35:55 vasta tsitaadiga
avastasin siukse kala Tv progrel. nimelt C.S.I asemel näitab ainult C.S.
mind see isiklikult ei häiri eriti, aga miks ta nii teeb?
Ra*
Ra*
sõnum 11.10.2004 21:43:14 vasta tsitaadiga
See pole konkreetse proge viga !
Millegi pärastst arvavad ma ei tea siis telekananlid ja saatekavade koostajad,et C.S.I's Investigation on juba osa icon_wink.gif sisu mitte nimi ja läheb sisu kirjelduse alla ! icon_smile.gif
nt Delfis on sama asi http://ajaviide.delfi.ee/events/tv/program.php?path=e-tv&id=12&date=2004-10-11
ja kuskil ma veel näinud !
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
R A T
R A T
sõnum 14.10.2004 09:55:03 vasta tsitaadiga
Võtsin peale minitv, tuli kuhi erroreid:
09^54 is not a valid integer value...
nati aja p2rast veel runtime errorid ja muu kraam, proge pani kotti yhesonaga...
Seda põhjustab bug, mis on seotud sellega et mul on kellaajal : märk muudetud ^ märgiga,
ja siin progres pole arvestatud, et keegi seda märki muudab, kuigi võiks seda teha icon_sad.gif
madis
sõnum 14.10.2004 20:06:36 vasta tsitaadiga
aga miks sul kellaajal on üldse see märk muudetud?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
R A T
R A T
sõnum 15.10.2004 01:12:24 vasta tsitaadiga
sest mulle meeldib enda arvutit personaliseerida, peaks mingeid pilte n2itama icon_razz.gif
edit:
Palun->https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=126738&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
edit2:
kustutati 2ra see topic
Ohohh
Ohohh
sõnum 15.10.2004 18:22:23 vasta tsitaadiga
Spacefly, kas sul mingi statistika tegemise võimauls kah on? On sul teada, kui palju inimesi TV programmi kasutab?
Spacefly
Spacefly
sõnum 15.10.2004 21:34:51 vasta tsitaadiga
pole õrna aimugi ja praegusel kujul (kasutajad tirivad faile hoti servust) pole ka võimalust
Ohohh
Ohohh
sõnum 18.10.2004 13:21:23 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
Pane järgmisesse versiooni sisse midagi sellist, et see loob pärast arvutisse installeerimist sellele arvutile mingi unikaalse ID (võib vist ka random olla, sest sama numbri sattumise tõenäosus on olematu) ja igal käivitamisel saadab ka selle kuhugi serverisse. Siis saaks lihtsalt erinevad ID'd kokku lugeda. Statistkika võiks kudagi olla ka sellekohta, milliste kanalite kavasid inimesed kasutavad.
Kas update süsteemi oleks raske teha? Või vähemalt võiks kusagil menüüs olemas olla link, mis viitab lehele, kus neid tõmmata saaks.
viimati muutis Ohohh 19.10.2004 15:04:08, muudetud 1 kord
HacaX
HacaX
sõnum 18.10.2004 14:46:18 vasta tsitaadiga
Ja tulemuseks oleks järjekordne proge, mis kasutaja privaatsusest ei hooli? icon_wink.gif Kui mingi infi saatmise panna, siis ikka nii, et selle välja saaks lülitada... Tegelikult kui kasutajate arv nõnda oluline, siis võiks ju asja mailware põhimõttel levitada, ehk siis kasutaja peab autorile meile saatma...
IMO & GPLed
Reixx
Reixx
sõnum 18.10.2004 18:48:48 vasta tsitaadiga
samas võiks ju teha downloadimise statistika, et kui palju on vastavat programmi sellelt kodukalt tiritud... kui näiteks uus versioon välja tuleb...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
madis
sõnum 18.10.2004 18:50:05 vasta tsitaadiga
Ohohh
Ohohh
sõnum 18.10.2004 19:01:19 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
Lihtsalt huvitav oleks teada...
Reixx
Reixx
sõnum 18.10.2004 19:02:09 vasta tsitaadiga
ee... nuh siin ju kasutajad pakkusid võimaluse välja, et teha statistikat.... mina tõin näite yhest võimalusest....
kas see ka otstarbekas ja mõttekas on, nuh mina ytlex nii palju, et päris huvitav oleks teada, et kui paljud siis kasutavad seda programmi, kuid kui tövaev ei tasu ära, siis pole mõtet teostada icon_biggrin.gif
R A T
R A T
sõnum 19.10.2004 12:10:06 vasta tsitaadiga
tee parem update funkstioon sisse, siis on hea lihtne kasutada, esiteks, ja teiseks saad ju updatemiste arvu lugeda, isegi kui suurema arv tuleb, on ainult parem seda vaadata, aga kes see ikka mitu korda updateb... siis veel eriti hea vaadata et ver 1.3ks updateti 100 korda, 1.4ks 200 korda jne icon_biggrin.gif
heikis
sõnum 30.10.2004 19:57:55 vasta tsitaadiga
küsin veel üle, et kas see, et miniTV automaatselt end ei värskenda on minu viga? peaks olema nagu uusim versioon (v0.8.1)
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
heikis
sõnum 30.10.2004 21:29:58 vasta tsitaadiga
sain selle värskenduse asja ka tööle. failist DATA.INI muutsin sellise rea väärtuse 0-ks (nulliks): updateprompt=1
peale seda nagu on koguaeg graafikus saadetega
2III7
2III7
sõnum 03.11.2004 08:37:34 vasta tsitaadiga
kas ilmal seda totrat kella ei ole võimalik ära saada aknast?
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 144
Spacefly
Spacefly
sõnum 03.11.2004 09:59:49 vasta tsitaadiga
värskendamises on tõesti kuskil mingi viga sees ja ta ei värskenda end peale mingit sündmust, ilmselt kõik toimib, kui uuendamise dialoog kaotada
ei seda totrat kella ei saa ilma programmi muutmata ära
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Eesti telekavade browser mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 28, 29, 30  järgmine
