Spacefly
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
zipelgas
21.09.2004 01:09:43
oleks vaid üks ettepanek - kui õnnestuks miniTV kasutatavat ikooni ise valida oleks super!
kas sellist uuendust annaks üldse sisse viia?
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Mirkel
21.09.2004 10:00:39
| supaplex kirjutas: |
| Stärmän kirjutas: |
töötab ilusti!!!
kas sellele kusagilt skinne ka saadaval. ise tegin juba midagi...nagu tvkava macOS skin... |
kas sa võiksid selle kuskile uppida?
ma tahaks ka mac style saada. |
kohekohe kui koolist koju j6uan siis lasen yles...a nuppe pole...teen siis k2be valma...vist
57 |
supaplex
21.09.2004 14:13:39
| võiks saada ikka nii ka, et kui panen arvuti tööle, siis tulevad minitv ja ilmaprgre kohe lahti.
Mirkel
21.09.2004 14:29:21
| nu mina t6stsin lihtsalt shortcutid lihtsalt start menus asuvale starup bari alla. t88tab!
57 |
Spacefly
21.09.2004 14:30:22
lükka shortcutid start menüüsse startup alla, simple
praegu proge ei kasuta üldse registrit ja piirdub aint oma kataloogiga
ei hakka enne ka midagi kuskil selles vallas muutma, kui asi rohkem valmis on.
nagu olen öeld, praegust versiooni ma enam edasi ei arenda
minitv-l on aeglaselt ent siiski kerkimas uus versioon, mis on üles ehitatud hoopis teistmoodi, välimus ja idee jäävad siiski samaks, kuid peamisena lisandub mitme päeva kava sirvimise võimalus
ilmaproge jääb hetkel nagu ta on
aega asjaga tegeleda on väga vähe, kui mitte öelda, et praktiliselt polegi
täiskoht tööl ja päevane õpe ülikoolis ei jäta just palju aega ja progemine pole ka selline asi, mida saaks teha mingi pool tundi vms korraga
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
60 |
Mirkel
57 |
iguaan
21.09.2004 18:25:19
| Spacefly kirjutas: |
täiskoht tööl ja päevane õpe ülikoolis ei jäta just palju aega ja progemine pole ka selline asi, mida saaks teha mingi pool tundi vms korraga |
sellel uuel TV progrel võiks olla ka nende skinnide tegemine sama lihtne nagu praegu.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Spacefly
21.09.2004 18:33:38
nu ega seal palju keerulisemaks ajada ei saagi või võimalusi juurde, peale tekstifontide muutmise
ülemine äär, alumine äär ja siis keskmine osa on ju määramata kõrgusega ja seega saabki koosneda ainult ridadest
60 |
supaplex
21.09.2004 20:39:00
aitähh!!!
aga kui keegi viitsib, võiks sellele ikoonid ka teha.
Mirkel
21.09.2004 22:15:29
pane ilm-a lehekülg ka siis üles. kuhu saaks ka skinne panna. ma vb viitsiks isegi hakata skinne tegema...eelmine oli küll jah üks copy-paste...
/edit: kuidas ikkagi seda taskbari ikooni muuta?
57 |
Reixx
21.09.2004 23:09:34
| sama kyss...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
kakuke
23.09.2004 18:22:09
Mind huvitaks siuke asi, et kas seda nii ei anna teha, et alt+tab'i vajutades ta seda seal real ei näita koguaeg klõpsan valest ja ta segab mind natsa. kui väga raske pole, võiks keegi paar rida avaldada, et temast lahti saada sealt
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Spacefly
29.09.2004 21:47:39
nu mis ma ikka öelda oskan ja peale minu keegi veel vähem
eks ma vaatan kunagi, aga nagu öeldud, praegust versiooni enam edasi ei arenda vaid hoiab lihtsalt töökorras
st 1.0 jääbki tulemata ja oleme juba 2.0 poole teel
viimati muutis Spacefly 29.09.2004 21:50:43, muudetud 1 kord |
60 |
Kangur
02.10.2004 18:54:23
Kas ilmaprogrammi ikooni värvi taskbar'il ei anna muuta? Hetkel on seal heleroheline taust ja pruun number.
Reixx
03.10.2004 13:34:35
kas keegi saaks panna ylesse mini-TV transparent skinni, teghin ise, kuid ei tulnud välja
54 |
madis
03.10.2004 15:43:01
kohe panen
edit: klikk mii
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
kussu
03.10.2004 16:45:38
Transparent skin on lahe küll, kuid ainult heledamatel desktopidel, kuidas aga muuta teksti värvi heledamaks? Proovisin lisada skin.ini faili rea fontcolour=#FFFFFF ning ka fontcolour=white kuid ei midagi
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Reixx
03.10.2004 19:48:18
| näh sama siin, ma just valget tahangi
54 |
valat
05.10.2004 19:25:40
eelnevalt oli juttu, et tahetakse nii, et miniTV avanex siis kui alguses teised programmid, ma tegin nii naq soovitatud, kopisin selle exe faili startup kausta.....aga kui nüüd arvuti sisse lülitan viskab lihtviisiliselt erroreid ette, et could not open default skin.pnb või miskit sarnast....muidu kui ma lihtviisiliselt selle sisse lülitan, siis töötab ilusti (kasutan Win XP-d), aga koguaeg ei viitsi seda sisse lülitada, vahepeal tahaks et ise ennast sisse lülitax see programm...
kas keegi oskab aidata?
darzik
05.10.2004 21:15:07
| valat kirjutas: |
kas keegi oskab aidata? |
mitte, et ma proovinud oleks, aga startup kausta tee ikka shortcut, mitte ära kopeeri programmifaili..
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Ohohh
06.10.2004 21:43:03
Programmil võiks olla ka mingi extended mode, mis näitab kavasid sellisel kujul, kus on paralleelselt ees kõikide kanalite mingi ports saateid.
umbes nii: http://www.tud.ttu.ee/~t020477/muu/desk.jpg
Siis on hea võrrelda, millise kanali saated, mis kellaajal hakkavad. Saab tunduvalt parema ülevaate. Praegu peab klõpsima mitme kanali vahel, et jõuda järeldusele, millist kanalit eelistada.
Või võiks vähemalt pärast klikkimist saada avada sellise akna, kus on mitu kanalit korraga ees.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
supaplex
07.10.2004 19:09:33
| Ohohh kirjutas: |
Või võiks vähemalt pärast klikkimist saada avada sellise akna, kus on mitu kanalit korraga ees. |
mis selle proge nimi on, tead?
tahaks saada seda
a22t
07.10.2004 20:20:53
| superkaramba (linux)
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
supaplex
08.10.2004 22:41:41
kurat, ma ei saa ju transparent skinni kasutades asukohta muuta.
ma ei saa seda lihtsalt lohistada.
mis teha?
iguaan
08.10.2004 23:31:20
| pane tavaline skinn. lohista sinna kuhu vaja ja pane siis alles transparent
72 |
cala
Spacefly
09.10.2004 01:51:33
eks võtan vaikselt arvesse kogu teksti, mis siin arutate, idee poolest jah, läbipaistva skinniga saaks asja ka lihtsalt desktopile kuvada, aint mingi menüüst sisselüliv sang oleks vaja tekitada
kanalite valikust aga suudaks ette kuvada mistahes kanali, millele te korraliku kavade allika annate, mis vastab mitmeid kordi mainitud tingimustele (kava kuupäev lingis, saate kellaaeg, pealkiri ja sisu kuidagimoodi eristatavad, mitte liiga aeglane)
praegune valik on nähtav http://www.hot.ee/minitv/2004-10-09.txt
PS uute kavade lisamine on minupoolne töö ja ei eelda uue programmiversiooni tegemist
60 |
supaplex
09.10.2004 12:37:39
| Soulscheme kirjutas: |
| pane tavaline skinn. lohista sinna kuhu vaja ja pane siis alles transparent |
minul vikab see tagasi paremale ülemisse nürka kui ma skinni vahetan.
iguaan
09.10.2004 12:42:04
| vali skinn(esialgu siis nähtav), pane ok. siis lohista see sinna kuhu tahad. pane see proge kinni. seejärel tee uuesti proge lahti ja siis vaheta skinni
72 |
supaplex
09.10.2004 12:50:56
| vali skinn(esialgu siis nähtav), pane ok. siis lohista see sinna kuhu tahad. pane see proge kinni. seejärel tee uuesti proge lahti ja siis vaheta skinni |
sain, aitähh.
keegi võiks teha ilmaprogrele ka transparent skinni.
EDIT: pole vaja, tegin juba ise.
kakuke
11.10.2004 18:40:55
| Hetkel on selline probleem, et näitab kava valesti :s. Juba mitmendat päeva. MiniTV järgi on tv3's hetkel 33 küsimust aga tegelt tuleb siuke saade nagu ameerika naljakamad koduvideod vms.. Et kuda seda kava uuendada?
14 |
iguaan
11.10.2004 21:35:55
avastasin siukse kala Tv progrel. nimelt C.S.I asemel näitab ainult C.S.
mind see isiklikult ei häiri eriti, aga miks ta nii teeb?
72 |
Ra*
11.10.2004 21:43:14
mind see isiklikult ei häiri eriti, aga miks ta nii teeb? |
See pole konkreetse proge viga !
Millegi pärastst arvavad ma ei tea siis telekananlid ja saatekavade koostajad,et C.S.I's Investigation on juba osa sisu mitte nimi ja läheb sisu kirjelduse alla !
nt Delfis on sama asi http://ajaviide.delfi.ee/events/tv/program.php?path=e-tv&id=12&date=2004-10-11
ja kuskil ma veel näinud !
Äkist mingi punktide arvu järgi ta jamab
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
R A T
14.10.2004 09:55:03
Võtsin peale minitv, tuli kuhi erroreid:
09^54 is not a valid integer value...
nati aja p2rast veel runtime errorid ja muu kraam, proge pani kotti yhesonaga...
Seda põhjustab bug, mis on seotud sellega et mul on kellaajal : märk muudetud ^ märgiga,
ja siin progres pole arvestatud, et keegi seda märki muudab, kuigi võiks seda teha
31 |
madis
14.10.2004 20:06:36
| aga miks sul kellaajal on üldse see märk muudetud?
74 |
R A T
31 |
Ohohh
15.10.2004 18:22:23
| Spacefly, kas sul mingi statistika tegemise võimauls kah on? On sul teada, kui palju inimesi TV programmi kasutab?
Spacefly
15.10.2004 21:34:51
pole õrna aimugi ja praegusel kujul (kasutajad tirivad faile hoti servust) pole ka võimalust
60 |
Ohohh
18.10.2004 13:21:23
| pole õrna aimugi ja praegusel kujul (kasutajad tirivad faile hoti servust) pole ka võimalust |
Pane järgmisesse versiooni sisse midagi sellist, et see loob pärast arvutisse installeerimist sellele arvutile mingi unikaalse ID (võib vist ka random olla, sest sama numbri sattumise tõenäosus on olematu) ja igal käivitamisel saadab ka selle kuhugi serverisse. Siis saaks lihtsalt erinevad ID'd kokku lugeda. Statistkika võiks kudagi olla ka sellekohta, milliste kanalite kavasid inimesed kasutavad.
Kas update süsteemi oleks raske teha? Või vähemalt võiks kusagil menüüs olemas olla link, mis viitab lehele, kus neid tõmmata saaks.
viimati muutis Ohohh 19.10.2004 15:04:08, muudetud 1 kord |
HacaX
18.10.2004 14:46:18
Ja tulemuseks oleks järjekordne proge, mis kasutaja privaatsusest ei hooli? Kui mingi infi saatmise panna, siis ikka nii, et selle välja saaks lülitada... Tegelikult kui kasutajate arv nõnda oluline, siis võiks ju asja mailware põhimõttel levitada, ehk siis kasutaja peab autorile meile saatma...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Reixx
18.10.2004 18:48:48
| samas võiks ju teha downloadimise statistika, et kui palju on vastavat programmi sellelt kodukalt tiritud... kui näiteks uus versioon välja tuleb...
54 |
madis
18.10.2004 18:50:05
on sellisel asjal mõtet?
74 |
Ohohh
18.10.2004 19:01:19
| madis kirjutas: |
on sellisel asjal mõtet?  |
Lihtsalt huvitav oleks teada...
Reixx
18.10.2004 19:02:09
ee... nuh siin ju kasutajad pakkusid võimaluse välja, et teha statistikat.... mina tõin näite yhest võimalusest....
kas see ka otstarbekas ja mõttekas on, nuh mina ytlex nii palju, et päris huvitav oleks teada, et kui paljud siis kasutavad seda programmi, kuid kui tövaev ei tasu ära, siis pole mõtet teostada
54 |
R A T
19.10.2004 12:10:06
tee parem update funkstioon sisse, siis on hea lihtne kasutada, esiteks, ja teiseks saad ju updatemiste arvu lugeda, isegi kui suurema arv tuleb, on ainult parem seda vaadata, aga kes see ikka mitu korda updateb... siis veel eriti hea vaadata et ver 1.3ks updateti 100 korda, 1.4ks 200 korda jne
31 |
heikis
30.10.2004 19:57:55
| küsin veel üle, et kas see, et miniTV automaatselt end ei värskenda on minu viga? peaks olema nagu uusim versioon (v0.8.1)
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
heikis
30.10.2004 21:29:58
sain selle värskenduse asja ka tööle. failist DATA.INI muutsin sellise rea väärtuse 0-ks (nulliks): updateprompt=1
peale seda nagu on koguaeg graafikus saadetega
291 |
2III7
03.11.2004 08:37:34
| kas ilmal seda totrat kella ei ole võimalik ära saada aknast?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Spacefly
03.11.2004 09:59:49
värskendamises on tõesti kuskil mingi viga sees ja ta ei värskenda end peale mingit sündmust, ilmselt kõik toimib, kui uuendamise dialoog kaotada
ei seda totrat kella ei saa ilma programmi muutmata ära
60 |
