Spacefly
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
zipelgas
21.09.2004 01:09:43
oleks vaid üks ettepanek - kui õnnestuks miniTV kasutatavat ikooni ise valida oleks super!
kas sellist uuendust annaks üldse sisse viia?
_________________ Overkill is just about enough! |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Mirkel
21.09.2004 10:00:39
supaplex kirjutas: |
Stärmän kirjutas: |
töötab ilusti!!!
kas sellele kusagilt skinne ka saadaval. ise tegin juba midagi...nagu tvkava macOS skin... |
kas sa võiksid selle kuskile uppida?
ma tahaks ka mac style saada. |
kohekohe kui koolist koju j6uan siis lasen yles...a nuppe pole...teen siis k2be valma...vist
57 |
supaplex
21.09.2004 14:13:39
võiks saada ikka nii ka, et kui panen arvuti tööle, siis tulevad minitv ja ilmaprgre kohe lahti.
Mirkel
21.09.2004 14:29:21
nu mina t6stsin lihtsalt shortcutid lihtsalt start menus asuvale starup bari alla. t88tab!
57 |
Spacefly
21.09.2004 14:30:22
lükka shortcutid start menüüsse startup alla, simple
praegu proge ei kasuta üldse registrit ja piirdub aint oma kataloogiga
ei hakka enne ka midagi kuskil selles vallas muutma, kui asi rohkem valmis on.
nagu olen öeld, praegust versiooni ma enam edasi ei arenda
minitv-l on aeglaselt ent siiski kerkimas uus versioon, mis on üles ehitatud hoopis teistmoodi, välimus ja idee jäävad siiski samaks, kuid peamisena lisandub mitme päeva kava sirvimise võimalus
ilmaproge jääb hetkel nagu ta on
aega asjaga tegeleda on väga vähe, kui mitte öelda, et praktiliselt polegi
täiskoht tööl ja päevane õpe ülikoolis ei jäta just palju aega ja progemine pole ka selline asi, mida saaks teha mingi pool tundi vms korraga
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
60 |
Mirkel
57 |
iguaan
21.09.2004 18:25:19
Spacefly kirjutas: |
täiskoht tööl ja päevane õpe ülikoolis ei jäta just palju aega ja progemine pole ka selline asi, mida saaks teha mingi pool tundi vms korraga |
sellel uuel TV progrel võiks olla ka nende skinnide tegemine sama lihtne nagu praegu.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Spacefly
21.09.2004 18:33:38
nu ega seal palju keerulisemaks ajada ei saagi või võimalusi juurde, peale tekstifontide muutmise
ülemine äär, alumine äär ja siis keskmine osa on ju määramata kõrgusega ja seega saabki koosneda ainult ridadest
60 |
supaplex
21.09.2004 20:39:00
aitähh!!!
aga kui keegi viitsib, võiks sellele ikoonid ka teha.
Mirkel
21.09.2004 22:15:29
pane ilm-a lehekülg ka siis üles. kuhu saaks ka skinne panna. ma vb viitsiks isegi hakata skinne tegema...eelmine oli küll jah üks copy-paste...
/edit: kuidas ikkagi seda taskbari ikooni muuta?
57 |
Reixx
21.09.2004 23:09:34
sama kyss...
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
kakuke
23.09.2004 18:22:09
Mind huvitaks siuke asi, et kas seda nii ei anna teha, et alt+tab'i vajutades ta seda seal real ei näita koguaeg klõpsan valest ja ta segab mind natsa. kui väga raske pole, võiks keegi paar rida avaldada, et temast lahti saada sealt
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Spacefly
29.09.2004 21:47:39
nu mis ma ikka öelda oskan ja peale minu keegi veel vähem
eks ma vaatan kunagi, aga nagu öeldud, praegust versiooni enam edasi ei arenda vaid hoiab lihtsalt töökorras
st 1.0 jääbki tulemata ja oleme juba 2.0 poole teel
viimati muutis Spacefly 29.09.2004 21:50:43, muudetud 1 kord |
60 |
Kangur
02.10.2004 18:54:23
Kas ilmaprogrammi ikooni värvi taskbar'il ei anna muuta? Hetkel on seal heleroheline taust ja pruun number.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Reixx
03.10.2004 13:34:35
kas keegi saaks panna ylesse mini-TV transparent skinni, teghin ise, kuid ei tulnud välja
54 |
madis
03.10.2004 15:43:01
kohe panen
edit: klikk mii
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
kussu
03.10.2004 16:45:38
Transparent skin on lahe küll, kuid ainult heledamatel desktopidel, kuidas aga muuta teksti värvi heledamaks? Proovisin lisada skin.ini faili rea fontcolour=#FFFFFF ning ka fontcolour=white kuid ei midagi
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Reixx
03.10.2004 19:48:18
näh sama siin, ma just valget tahangi
54 |
valat
05.10.2004 19:25:40
eelnevalt oli juttu, et tahetakse nii, et miniTV avanex siis kui alguses teised programmid, ma tegin nii naq soovitatud, kopisin selle exe faili startup kausta.....aga kui nüüd arvuti sisse lülitan viskab lihtviisiliselt erroreid ette, et could not open default skin.pnb või miskit sarnast....muidu kui ma lihtviisiliselt selle sisse lülitan, siis töötab ilusti (kasutan Win XP-d), aga koguaeg ei viitsi seda sisse lülitada, vahepeal tahaks et ise ennast sisse lülitax see programm...
kas keegi oskab aidata?
darzik
05.10.2004 21:15:07
valat kirjutas: |
kas keegi oskab aidata? |
mitte, et ma proovinud oleks, aga startup kausta tee ikka shortcut, mitte ära kopeeri programmifaili..
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Ohohh
06.10.2004 21:43:03
Programmil võiks olla ka mingi extended mode, mis näitab kavasid sellisel kujul, kus on paralleelselt ees kõikide kanalite mingi ports saateid.
umbes nii: http://www.tud.ttu.ee/~t020477/muu/desk.jpg
Siis on hea võrrelda, millise kanali saated, mis kellaajal hakkavad. Saab tunduvalt parema ülevaate. Praegu peab klõpsima mitme kanali vahel, et jõuda järeldusele, millist kanalit eelistada.
Või võiks vähemalt pärast klikkimist saada avada sellise akna, kus on mitu kanalit korraga ees.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
supaplex
07.10.2004 19:09:33
Ohohh kirjutas: |
Või võiks vähemalt pärast klikkimist saada avada sellise akna, kus on mitu kanalit korraga ees. |
mis selle proge nimi on, tead?
tahaks saada seda
a22t
07.10.2004 20:20:53
superkaramba (linux)
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
supaplex
08.10.2004 22:41:41
kurat, ma ei saa ju transparent skinni kasutades asukohta muuta.
ma ei saa seda lihtsalt lohistada.
mis teha?
