iguaan
08.10.2004 22:31:20
| pane tavaline skinn. lohista sinna kuhu vaja ja pane siis alles transparent
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
cala
Spacefly
09.10.2004 00:51:33
eks võtan vaikselt arvesse kogu teksti, mis siin arutate, idee poolest jah, läbipaistva skinniga saaks asja ka lihtsalt desktopile kuvada, aint mingi menüüst sisselüliv sang oleks vaja tekitada
kanalite valikust aga suudaks ette kuvada mistahes kanali, millele te korraliku kavade allika annate, mis vastab mitmeid kordi mainitud tingimustele (kava kuupäev lingis, saate kellaaeg, pealkiri ja sisu kuidagimoodi eristatavad, mitte liiga aeglane)
praegune valik on nähtav http://www.hot.ee/minitv/2004-10-09.txt
PS uute kavade lisamine on minupoolne töö ja ei eelda uue programmiversiooni tegemist
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
supaplex
09.10.2004 11:37:39
| Soulscheme kirjutas: |
| pane tavaline skinn. lohista sinna kuhu vaja ja pane siis alles transparent |
minul vikab see tagasi paremale ülemisse nürka kui ma skinni vahetan.
iguaan
09.10.2004 11:42:04
| vali skinn(esialgu siis nähtav), pane ok. siis lohista see sinna kuhu tahad. pane see proge kinni. seejärel tee uuesti proge lahti ja siis vaheta skinni
71 |
supaplex
09.10.2004 11:50:56
| vali skinn(esialgu siis nähtav), pane ok. siis lohista see sinna kuhu tahad. pane see proge kinni. seejärel tee uuesti proge lahti ja siis vaheta skinni |
sain, aitähh.
keegi võiks teha ilmaprogrele ka transparent skinni.
EDIT: pole vaja, tegin juba ise.
kakuke
11.10.2004 17:40:55
| Hetkel on selline probleem, et näitab kava valesti :s. Juba mitmendat päeva. MiniTV järgi on tv3's hetkel 33 küsimust aga tegelt tuleb siuke saade nagu ameerika naljakamad koduvideod vms.. Et kuda seda kava uuendada?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
iguaan
11.10.2004 20:35:55
avastasin siukse kala Tv progrel. nimelt C.S.I asemel näitab ainult C.S.
mind see isiklikult ei häiri eriti, aga miks ta nii teeb?
71 |
Ra*
11.10.2004 20:43:14
mind see isiklikult ei häiri eriti, aga miks ta nii teeb? |
See pole konkreetse proge viga !
Millegi pärastst arvavad ma ei tea siis telekananlid ja saatekavade koostajad,et C.S.I's Investigation on juba osa sisu mitte nimi ja läheb sisu kirjelduse alla !
nt Delfis on sama asi http://ajaviide.delfi.ee/events/tv/program.php?path=e-tv&id=12&date=2004-10-11
ja kuskil ma veel näinud !
Äkist mingi punktide arvu järgi ta jamab
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
R A T
14.10.2004 08:55:03
Võtsin peale minitv, tuli kuhi erroreid:
09^54 is not a valid integer value...
nati aja p2rast veel runtime errorid ja muu kraam, proge pani kotti yhesonaga...
Seda põhjustab bug, mis on seotud sellega et mul on kellaajal : märk muudetud ^ märgiga,
ja siin progres pole arvestatud, et keegi seda märki muudab, kuigi võiks seda teha
31 |
madis
14.10.2004 19:06:36
| aga miks sul kellaajal on üldse see märk muudetud?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
R A T
31 |
Ohohh
15.10.2004 17:22:23
| Spacefly, kas sul mingi statistika tegemise võimauls kah on? On sul teada, kui palju inimesi TV programmi kasutab?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Spacefly
15.10.2004 20:34:51
pole õrna aimugi ja praegusel kujul (kasutajad tirivad faile hoti servust) pole ka võimalust
60 |
Ohohh
18.10.2004 12:21:23
| Spacefly kirjutas: |
| pole õrna aimugi ja praegusel kujul (kasutajad tirivad faile hoti servust) pole ka võimalust |
Pane järgmisesse versiooni sisse midagi sellist, et see loob pärast arvutisse installeerimist sellele arvutile mingi unikaalse ID (võib vist ka random olla, sest sama numbri sattumise tõenäosus on olematu) ja igal käivitamisel saadab ka selle kuhugi serverisse. Siis saaks lihtsalt erinevad ID'd kokku lugeda. Statistkika võiks kudagi olla ka sellekohta, milliste kanalite kavasid inimesed kasutavad.
Kas update süsteemi oleks raske teha? Või vähemalt võiks kusagil menüüs olemas olla link, mis viitab lehele, kus neid tõmmata saaks.
viimati muutis Ohohh 19.10.2004 14:04:08, muudetud 1 kord |
HacaX
18.10.2004 13:46:18
Ja tulemuseks oleks järjekordne proge, mis kasutaja privaatsusest ei hooli? Kui mingi infi saatmise panna, siis ikka nii, et selle välja saaks lülitada... Tegelikult kui kasutajate arv nõnda oluline, siis võiks ju asja mailware põhimõttel levitada, ehk siis kasutaja peab autorile meile saatma...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Reixx
18.10.2004 17:48:48
| samas võiks ju teha downloadimise statistika, et kui palju on vastavat programmi sellelt kodukalt tiritud... kui näiteks uus versioon välja tuleb...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
madis
18.10.2004 17:50:05
on sellisel asjal mõtet?
74 |
Ohohh
18.10.2004 18:01:19
| madis kirjutas: |
on sellisel asjal mõtet?  |
Lihtsalt huvitav oleks teada...
Reixx
18.10.2004 18:02:09
ee... nuh siin ju kasutajad pakkusid võimaluse välja, et teha statistikat.... mina tõin näite yhest võimalusest....
kas see ka otstarbekas ja mõttekas on, nuh mina ytlex nii palju, et päris huvitav oleks teada, et kui paljud siis kasutavad seda programmi, kuid kui tövaev ei tasu ära, siis pole mõtet teostada
54 |
R A T
19.10.2004 11:10:06
tee parem update funkstioon sisse, siis on hea lihtne kasutada, esiteks, ja teiseks saad ju updatemiste arvu lugeda, isegi kui suurema arv tuleb, on ainult parem seda vaadata, aga kes see ikka mitu korda updateb... siis veel eriti hea vaadata et ver 1.3ks updateti 100 korda, 1.4ks 200 korda jne
31 |
heikis
30.10.2004 18:57:55
| küsin veel üle, et kas see, et miniTV automaatselt end ei värskenda on minu viga? peaks olema nagu uusim versioon (v0.8.1)
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
heikis
30.10.2004 20:29:58
sain selle värskenduse asja ka tööle. failist DATA.INI muutsin sellise rea väärtuse 0-ks (nulliks): updateprompt=1
peale seda nagu on koguaeg graafikus saadetega
290 |
2III7
03.11.2004 07:37:34
| kas ilmal seda totrat kella ei ole võimalik ära saada aknast?
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
149 |
Spacefly
03.11.2004 08:59:49
värskendamises on tõesti kuskil mingi viga sees ja ta ei värskenda end peale mingit sündmust, ilmselt kõik toimib, kui uuendamise dialoog kaotada
ei seda totrat kella ei saa ilma programmi muutmata ära
60 |
