uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eMule märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
t-force
sõnum 29.08.2004 11:39:53 vasta tsitaadiga
mul on ares thumbs_up.gif ilgelt head kiirused ja vähem probleeme http://www.aresgalaxy.org/index.html
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
486
sõnum 30.08.2004 13:28:17 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
See ARES mingi eMeshi ja Kazaa sümbioos. Ei soovita, arvuti peale seda igasugu rämpsu täis, neti browseril mingid lisa jurakad küljes ja pealegi pole sealt midagi tõmmatagi thumbs_down.gif JAMA
zero
t-force
sõnum 30.08.2004 14:03:39 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
t-force kirjutas:
hmmm...äkki täpsistad mida rämpsu all mõtled,asi selles pole tähele küll pand
486
sõnum 30.08.2004 14:14:51 vasta tsitaadiga
Rämpsu all mõtlen lisakaustad mis mul program filedes tekkisid nagu NavExcel ja NavExcel Search Toolbar. See juba paari minuti jooksul, hoiaks veel paar päeva siis arvuti mul juba koomas.
EDIT: keegi teab kuidas nendest lahti saada?
zero
t-force
sõnum 30.08.2004 14:21:22 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
kle tyyp sa ikka naljakas...salaja seda su arvutisse küll ei pndud,loe natuke..need tekivad selle installiga eks ja sa võid need iga kell maha lasta...oli ju kirjas eks? ad/remove programs ja lase sealt NAVhelper maha... icon_smile.gif mul kah see oli...lasin maha selle ja nüüd kõik ok,rohkem pole tekkind midagi...
PS.ytle kui ei saa lahti...
viimati muutis t-force 30.08.2004 14:38:12, muudetud 1 kord
486
sõnum 30.08.2004 14:37:58 vasta tsitaadiga
See selleks... programm ikkagi jama, midagi asjalikku sealt küll ei saa. See rating süsteem ka nigel, teiste hinnanguid ei saa lugeda. Kindlasti kubiseb ka viirustest.
zero
t-force
sõnum 30.08.2004 14:47:57 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
aga kui filme otsid siis hea-näitab resulutsiooni ilusti ära---yhtegi viirust pole siiani saand..kui saan siis teatan sulle kohe...
artur-
artur-
sõnum 30.08.2004 14:52:16 vasta tsitaadiga
Mul leidis Spy sweeper selle Arese kausta seest küll mingit jama. icon_neutral.gif
Ega see eriti normaalne asi ei tundu olevat jah.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 73
t-force
sõnum 30.08.2004 16:45:14 vasta tsitaadiga
ok,ausalt ytlen-aresest tõmban aint videosi ja pole siiani midagi kahtlast saand.emulest sain aga pidevalt pornot-mis ajast HArry potter s*** võtab? ainuke sitt oli NAVexcel ja selle sai kaasa kuid selle eest oli hoiatatud ning samuti oli selle eemaldu õpetus...kasutan siiski arest filmide saamisks edasi.......
pl1600
sõnum 30.08.2004 19:42:11 vasta tsitaadiga
nagu tänapäeval tyypiline, peab installi ajal täpselt vaatama kuhu linnukesed panna ja kuhu mitte, nii ka aresega
imelik oli see, et mitte kuskil ei olnud s6nakestki, mis v6rku too ares kasutab, tundus magnet olema
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
486
sõnum 02.09.2004 17:42:18 vasta tsitaadiga
Mul selline jama et kui High id-le läheb tõmbab aeglasemalt kui lowiga
zero
ojakula
Bännitud
sõnum 03.09.2004 22:52:38 vasta tsitaadiga
imelik eilsest ei tah mul enam emule töötada ei luba isegi conectida... lasin maha ja uuesti peale aga ikkagi sama jama
kas teil ka sama jama
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 0
Rajareits
Rajareits
sõnum 03.09.2004 23:04:30 vasta tsitaadiga
ojakula kirjutas:
Vastus lihtne: ei.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
markus808
markus808
sõnum 04.09.2004 17:45:13 vasta tsitaadiga
ma tegin endaarust 4662 pordi lahti aga ikkagi ütleb et,Your 4662 port is not reachable,mõtlesin et äkki pole asi minus siis et kas keegi kasutab STV ühendust ja saab high id-d, või mida muud ma peaksin tegema, ja kas pordi avamise ajal peaks netijuhe seinast väljas olema?
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
HNRL
sõnum 04.09.2004 21:52:26 vasta tsitaadiga
kui kasutad WinXP'd, siis lülita windows'i firewall välja.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
486
sõnum 04.09.2004 22:13:11 vasta tsitaadiga
Kuidas High-id lahti saada?
zero
criminal85
sõnum 06.09.2004 19:00:03 vasta tsitaadiga
link :: Pilt
Proovisin ka kidagi seda high-id-d lahti saada aga ei saanud...avasin omaarust pordid ruuteris aga ei midagkistki.
Hardstyle is the best...
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 07.09.2004 08:52:33 vasta tsitaadiga
link :: http://vcheck.emule-project.net/en/download.php
ojakula
Bännitud
sõnum 07.09.2004 11:14:49 vasta tsitaadiga
panin endale peale uue versiooni aga ei näe küll mingit uuendust
ehk keegi täpsustab et mida uut on juurde tulnud
sõnum 07.09.2004 11:20:12 vasta tsitaadiga
ojakula kirjutas:
loe changelog-i
sõnum 07.09.2004 11:21:24 vasta tsitaadiga
criminal85 kirjutas:
kas su masina IP on ikka 192.168.0.100? kui jah, siis peaks nagu pordid lahti olema
sõnum 07.09.2004 11:22:09 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
pordid 4662TCP ja 4672UDP peavad lahti olema
sõnum 07.09.2004 11:22:46 vasta tsitaadiga
HNRL kirjutas:
miks? saab ju firewallist need 2 porti lahti teha
ojakula
Bännitud
sõnum 07.09.2004 11:40:29 vasta tsitaadiga
kahjuks ei oska nii palju inglise keelt :(
ehk keegi ütleb mis muudatused tulid emule v0.44a kaasa
sõnum 07.09.2004 11:52:32 vasta tsitaadiga
ojakula kirjutas:
neid muutusi on niivõrd palju. ei usu, et keegi viitsiks kõike eesti keelde tõlkida.
changelog.txt-s on kõik muidu kirjas. ingliskeele sõnaraamat kõrvale ja näpuga järge ajama kui muidu ei saa. icon_biggrin.gif
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 07.09.2004 12:30:17 vasta tsitaadiga
link :: TCP port
Minu arust on palju parandatud ja peaasi, et KAD on nüüd korralikult ülesse saadud thumbs_up.gif
Aga mul on portidega ka jama, XP tulemüüri võtsin maha, aga ikkagi on ei saa TCP porti kuidagi lahti, otsisin ka neti seadetest aga ei midagi icon_sad.gif
Ühenduseks on minul Kodu-ADSL
sõnum 07.09.2004 12:47:58 vasta tsitaadiga
paneb imestama, et inimesed ei vaevu teemasse süvenema
ojakula
Bännitud
sõnum 07.09.2004 13:00:57 vasta tsitaadiga
ehk teete mu lollile selgeks mis asi on KAD
sõnum 07.09.2004 13:11:10 vasta tsitaadiga
ojakula kirjutas:
kui täpne olla, siis.. serverita võrk, mis põhineb Kademila algoritmil
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 07.09.2004 15:14:04 vasta tsitaadiga
Fast and Furious, kellele see mõeldud oli, et pordiks 113 panna.
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 07.09.2004 15:25:00 vasta tsitaadiga
ei noh tõesti panin TCP pordiks 113 ja ennäe imet thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Vabandan, et ei viitsinund ja ei jõudnud kõike läbi vaadata!
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 11.09.2004 09:06:16 vasta tsitaadiga
Jälle muulaga probleem. Esiteks on mul nüüd High ID, Zone Alarmi maha võtmine aitas, niisiis jätsin Xp Sp2 tulemüüri peale.
2 päeva tõmmasid neli faili stabiilselt 40kb/s, kohati ka üle 50, vahel harva langes alla 30kb/s.
Ei hakanudki portide testidele tähelepanu pöörama, korra tegin, siis ütles, et mõlemad prodid nii 113, kui ka UDP 4672 on lahti.
Aga ise imestasin, et minu IP on rändav, korra algas ta numbritega 213 teinekord 192, ja ka 194.
Kuna eile öösel oli äikese oht, otsustasin modemi välja lülitada. Eelnevatel päevadel panin ka arvuti öösel kinni, aga modemi jätsin sisse.
Täna, siis lükkasin e-muula sisse ja jäin ootama. 30min oodatud oli tõmmamis kiirus 5kb/s, siis testisin jälle porte ja nüüd ütles, et TCP port 113 on kinni jne.
Võtsin ka XP tulemüüri maha ja proovisin uuest, kuigi emuul oli mull XP tulemüüri all lubatud. Ei midagi ikka TCP port kinni icon_mad.gif
Nüüd siin ei tea mida teha tulemüürid maas ja tõmmab keskmiselt 4 faili peale 7kb/s upload 12kb/s. Ja eD2k näitab, et on high ID.
Uursini nii emuula helpi kui ka siinset teemat.
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 11.09.2004 09:14:49 vasta tsitaadiga
Nüüd läks asi päris hulluks, hea, et hulluks paremuse poole, ühte populaarset faili tõmmab keskmiselt 43kb/s teised 3 aga on täitsa maas.
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 12.09.2004 18:08:10 vasta tsitaadiga
http://www.edonkey2000.com/documentation/u_winxp.html
vaatasin seda aga ma ei saa aru :
Under Internal port, enter the TCP port from the Options Menu -> Network selection in eDonkey
- Under External port, enter the TCP port from the Options Menu -> Network selection in eDonkey (yes, you have entered the same number twice)
mis nr tahavad.......
jah ma olen lammas
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 8
aise
aise
sõnum 13.09.2004 20:07:06 vasta tsitaadiga
mul uus ühendus on "majanet" (teile tundmatu vist:-P) ja olen ruuteri/switch´i taga, on mul mingi võimalus High ID saada?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 13.09.2004 20:19:10 vasta tsitaadiga
suunatud portidega täiesti võimalik, kui ei pruugi õnnestuda
aise
aise
sõnum 13.09.2004 20:32:25 vasta tsitaadiga
kas on mingit programmijuppi millega saaks vaadata kas mõni port jõuab minuni, või on lahti?
t-force
sõnum 15.09.2004 23:32:11 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
mingi interneti adre oli portide testimiseks,sisestad pordi mida vaatab ja siis saad vastuse...kahjuks ei tule praegu meelde...proovi googlis "port test"
EDIT:ehk on abi,mina sain targemaks igatahes.... kodu ADSLi kohta palju porte lahti...
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=87770&highlight=portscan
viimati muutis t-force 16.09.2004 00:06:48, muudetud 2 korda
sõnum 15.09.2004 23:37:28 vasta tsitaadiga
http://www.grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2
jossi 1
sõnum 20.09.2004 02:54:12 vasta tsitaadiga
ver.0.44b on portide testimisvõimalus emule sees. Preferences>connections>client port>Test ports
Soovitan Kad Network sisse lülitada Preferences>connections>Network>Kad linnuke ja Kad tabi pealt bootstrap pressida kui ilma ühendust ei saa.
Nagu juba mainitud Kad võrk on serverivaba, s.t emule cliendid hoiavad ise omavahel sidet ning peavad arvestust lühima teeni teise kliendi juurde ning mis failid kättesaadavad. Pole vaja serverit ja juhul kui server peaks ära kaduma suudavad kad kliendid olukorrast kiiremini välja tulla. Kad kasutamine tekitab suure udp datavoo ja osad seebikarpidest ruuterid ei pruugi sellega toime tulla.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 06.10.2004 10:12:02 vasta tsitaadiga
Ma sain omal sp2 peal tööle selle edonkey, lihtsalt lülitage firewall välja ja töötab icon_smile.gif
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
prints
sõnum 16.10.2004 01:45:40 vasta tsitaadiga
jama emulega liikluses on kõik tühi aga näitab et laeb ülesse midagi koguaeg 0.2 ja 0.4 vahepeal isegi märkasin 1.9
panen siia pildi et näeksite et pole midagi aga laeb http://www.hot.ee/drvolkov/jama ???
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 26
2III7
2III7
sõnum 16.10.2004 01:47:53 vasta tsitaadiga
nii ongi, see on täiesti tavaline. kas see väikene upload teeb kiirusele liiga vms?
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
prints
sõnum 16.10.2004 01:52:14 vasta tsitaadiga
2III7, ei ta ei te aga millest see võib tuleneda
järsku on mõned päkapikud sees juba ennem jõule
2III7
2III7
sõnum 16.10.2004 01:57:11 vasta tsitaadiga
näiteks emule on kogu aeg serveriga ühenduses. endal mul on samamoodi kui ühtki faili pole jagamisel
sõnum 16.10.2004 02:00:32 vasta tsitaadiga
versioon 0.43b näitab downloadimise kiiruseid ja muid aegu jumala valesti icon_exclaim.gif icon_mad.gif
0.44 pole veel proovind, ei tea kas viga nüüdseks parandatud..
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 17.10.2004 14:40:35 vasta tsitaadiga
eMules on nii et download on seda kiirem mida suurem on lubatud upload. Aga mis siis juhtub kui ma luban kiire
uploadi, kuid piiran uploadi ära kõrvaliste vahenditega. Kas downloadi lubatud kiiruse arvutamine toimub eMule programmi
siseselt või saab keskserver aru et ma olen uploadi piiranud kõrvaliste vahenditega?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 0
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.10.2004 16:40:36 vasta tsitaadiga
Tsernobil kirjutas:
mitte kumbagi
asi on peer to peer, emule puhul arvutab sinu klient teistele klientidele krediiti vastavalt sellele, kuidas sina neilt asju kätte saad
ja muidugi on emules endas mingi ratio systeem et kui 10kB on upload, siis on download unlimited
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 17.10.2004 17:40:44 vasta tsitaadiga
minul on upload 10kb ja download 64kb, ning see setting on küll väga hea. Kuna tavaliselt korraga tõmman mingi 1-3 faili siis on mõnikord download ühe faili kohta isegi 40kb olnud. Nii umbes 05-1Gb päevas on vahest download olnud icon_wink.gif
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 17.10.2004 19:23:38 vasta tsitaadiga
bigbossu16 kirjutas:
Mida sa sellega teistele kasulikku öelda tahad?
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eMule mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
