t-force
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
486
30.08.2004 14:28:17
See ARES mingi eMeshi ja Kazaa sümbioos. Ei soovita, arvuti peale seda igasugu rämpsu täis, neti browseril mingid lisa jurakad küljes ja pealegi pole sealt midagi tõmmatagi JAMA
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
t-force
30.08.2004 15:03:39
| 486 kirjutas: |
See ARES mingi eMeshi ja Kazaa sümbioos. Ei soovita, arvuti peale seda igasugu rämpsu täis, neti browseril mingid lisa jurakad küljes ja pealegi pole sealt midagi tõmmatagi JAMA |
hmmm...äkki täpsistad mida rämpsu all mõtled,asi selles pole tähele küll pand
22 |
486
30.08.2004 15:14:51
Rämpsu all mõtlen lisakaustad mis mul program filedes tekkisid nagu NavExcel ja NavExcel Search Toolbar. See juba paari minuti jooksul, hoiaks veel paar päeva siis arvuti mul juba koomas.
EDIT: keegi teab kuidas nendest lahti saada?
39 |
t-force
30.08.2004 15:21:22
| 486 kirjutas: |
EDIT: keegi teab kuidas nendest lahti saada? |
kle tyyp sa ikka naljakas...salaja seda su arvutisse küll ei pndud,loe natuke..need tekivad selle installiga eks ja sa võid need iga kell maha lasta...oli ju kirjas eks? ad/remove programs ja lase sealt NAVhelper maha... mul kah see oli...lasin maha selle ja nüüd kõik ok,rohkem pole tekkind midagi...
PS.ytle kui ei saa lahti...
viimati muutis t-force 30.08.2004 15:38:12, muudetud 1 kord |
22 |
486
30.08.2004 15:37:58
See selleks... programm ikkagi jama, midagi asjalikku sealt küll ei saa. See rating süsteem ka nigel, teiste hinnanguid ei saa lugeda. Kindlasti kubiseb ka viirustest.
39 |
t-force
30.08.2004 15:47:57
| 486 kirjutas: |
| See selleks... programm ikkagi jama, midagi asjalikku sealt küll ei saa. See rating süsteem ka nigel, teiste hinnanguid ei saa lugeda. Kindlasti kubiseb ka viirustest. |
aga kui filme otsid siis hea-näitab resulutsiooni ilusti ära---yhtegi viirust pole siiani saand..kui saan siis teatan sulle kohe...
22 |
artur-
30.08.2004 15:52:16
Mul leidis Spy sweeper selle Arese kausta seest küll mingit jama.
Ega see eriti normaalne asi ei tundu olevat jah.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
t-force
30.08.2004 17:45:14
| ok,ausalt ytlen-aresest tõmban aint videosi ja pole siiani midagi kahtlast saand.emulest sain aga pidevalt pornot-mis ajast HArry potter s*** võtab? ainuke sitt oli NAVexcel ja selle sai kaasa kuid selle eest oli hoiatatud ning samuti oli selle eemaldu õpetus...kasutan siiski arest filmide saamisks edasi.......
22 |
pl1600
30.08.2004 20:42:11
nagu tänapäeval tyypiline, peab installi ajal täpselt vaatama kuhu linnukesed panna ja kuhu mitte, nii ka aresega
imelik oli see, et mitte kuskil ei olnud s6nakestki, mis v6rku too ares kasutab, tundus magnet olema
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
486
02.09.2004 18:42:18
Mul selline jama et kui High id-le läheb tõmbab aeglasemalt kui lowiga
39 |
ojakula
Bännitud
03.09.2004 23:52:38
imelik eilsest ei tah mul enam emule töötada ei luba isegi conectida... lasin maha ja uuesti peale aga ikkagi sama jama
kas teil ka sama jama
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
0 |
Rajareits
04.09.2004 00:04:30
| ojakula kirjutas: |
kas teil ka sama jama |
Vastus lihtne: ei.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
markus808
04.09.2004 18:45:13
ma tegin endaarust 4662 pordi lahti aga ikkagi ütleb et,Your 4662 port is not reachable,mõtlesin et äkki pole asi minus siis et kas keegi kasutab STV ühendust ja saab high id-d, või mida muud ma peaksin tegema, ja kas pordi avamise ajal peaks netijuhe seinast väljas olema?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
42 |
HNRL
04.09.2004 22:52:26
| kui kasutad WinXP'd, siis lülita windows'i firewall välja.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
486
04.09.2004 23:13:11
Kuidas High-id lahti saada?
39 |
criminal85
06.09.2004 20:00:03
link :: Pilt
Proovisin ka kidagi seda high-id-d lahti saada aga ei saanud...avasin omaarust pordid ruuteris aga ei midagkistki.
_________________ Hardstyle is the best... |
0 |
bigbossu16
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ojakula
Bännitud
07.09.2004 12:14:49
panin endale peale uue versiooni aga ei näe küll mingit uuendust
ehk keegi täpsustab et mida uut on juurde tulnud
0 |
07.09.2004 12:20:12
| ojakula kirjutas: |
ehk keegi täpsustab et mida uut on juurde tulnud |
loe changelog-i
313 |
07.09.2004 12:21:24
| criminal85 kirjutas: |
| Proovisin ka kidagi seda high-id-d lahti saada aga ei saanud...avasin omaarust pordid ruuteris aga ei midagkistki. |
kas su masina IP on ikka 192.168.0.100? kui jah, siis peaks nagu pordid lahti olema
313 |
07.09.2004 12:22:09
| 486 kirjutas: |
| Kuidas High-id lahti saada? |
pordid 4662TCP ja 4672UDP peavad lahti olema
313 |
07.09.2004 12:22:46
| HNRL kirjutas: |
| kui kasutad WinXP'd, siis lülita windows'i firewall välja. |
miks? saab ju firewallist need 2 porti lahti teha
313 |
ojakula
Bännitud
07.09.2004 12:40:29
kahjuks ei oska nii palju inglise keelt :(
ehk keegi ütleb mis muudatused tulid emule v0.44a kaasa
0 |
07.09.2004 12:52:32
| ojakula kirjutas: |
ehk keegi ütleb mis muudatused tulid emule v0.44a kaasa |
neid muutusi on niivõrd palju. ei usu, et keegi viitsiks kõike eesti keelde tõlkida.
changelog.txt-s on kõik muidu kirjas. ingliskeele sõnaraamat kõrvale ja näpuga järge ajama kui muidu ei saa.
313 |
bigbossu16
07.09.2004 13:30:17
link :: TCP port
Minu arust on palju parandatud ja peaasi, et KAD on nüüd korralikult ülesse saadud
Aga mul on portidega ka jama, XP tulemüüri võtsin maha, aga ikkagi on ei saa TCP porti kuidagi lahti, otsisin ka neti seadetest aga ei midagi
Ühenduseks on minul Kodu-ADSL
07.09.2004 13:47:58
heh.. siis pane pordiks 113
paneb imestama, et inimesed ei vaevu teemasse süvenema
313 |
ojakula
Bännitud
07.09.2004 14:00:57
| ehk teete mu lollile selgeks mis asi on KAD
0 |
07.09.2004 14:11:10
| ojakula kirjutas: |
| ehk teete mu lollile selgeks mis asi on KAD |
kui täpne olla, siis.. serverita võrk, mis põhineb Kademila algoritmil
313 |
bigbossu16
07.09.2004 16:14:04
| Fast and Furious, kellele see mõeldud oli, et pordiks 113 panna.
bigbossu16
07.09.2004 16:25:00
ei noh tõesti panin TCP pordiks 113 ja ennäe imet
Vabandan, et ei viitsinund ja ei jõudnud kõike läbi vaadata!
bigbossu16
11.09.2004 10:06:16
Jälle muulaga probleem. Esiteks on mul nüüd High ID, Zone Alarmi maha võtmine aitas, niisiis jätsin Xp Sp2 tulemüüri peale.
2 päeva tõmmasid neli faili stabiilselt 40kb/s, kohati ka üle 50, vahel harva langes alla 30kb/s.
Nii, et kokku sain päevas kätte kuskil 1,3 GB
Ei hakanudki portide testidele tähelepanu pöörama, korra tegin, siis ütles, et mõlemad prodid nii 113, kui ka UDP 4672 on lahti.
Aga ise imestasin, et minu IP on rändav, korra algas ta numbritega 213 teinekord 192, ja ka 194.
Kuna eile öösel oli äikese oht, otsustasin modemi välja lülitada. Eelnevatel päevadel panin ka arvuti öösel kinni, aga modemi jätsin sisse.
Täna, siis lükkasin e-muula sisse ja jäin ootama. 30min oodatud oli tõmmamis kiirus 5kb/s, siis testisin jälle porte ja nüüd ütles, et TCP port 113 on kinni jne.
Võtsin ka XP tulemüüri maha ja proovisin uuest, kuigi emuul oli mull XP tulemüüri all lubatud. Ei midagi ikka TCP port kinni
Nüüd siin ei tea mida teha tulemüürid maas ja tõmmab keskmiselt 4 faili peale 7kb/s upload 12kb/s. Ja eD2k näitab, et on high ID.
Uursini nii emuula helpi kui ka siinset teemat.
bigbossu16
11.09.2004 10:14:49
| Nüüd läks asi päris hulluks, hea, et hulluks paremuse poole, ühte populaarset faili tõmmab keskmiselt 43kb/s teised 3 aga on täitsa maas.
sharkman
Aeg maha 10
12.09.2004 19:08:10
http://www.edonkey2000.com/documentation/u_winxp.html
vaatasin seda aga ma ei saa aru :
Under Internal port, enter the TCP port from the Options Menu -> Network selection in eDonkey
- Under External port, enter the TCP port from the Options Menu -> Network selection in eDonkey (yes, you have entered the same number twice)
mis nr tahavad.......
jah ma olen lammas
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
aise
13.09.2004 21:07:06
| mul uus ühendus on "majanet" (teile tundmatu vist:-P) ja olen ruuteri/switch´i taga, on mul mingi võimalus High ID saada?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
13.09.2004 21:19:10
| suunatud portidega täiesti võimalik, kui ei pruugi õnnestuda
201 |
aise
13.09.2004 21:32:25
aga ega mina ei saa porte suunata oma arvutist
kas on mingit programmijuppi millega saaks vaadata kas mõni port jõuab minuni, või on lahti?
172 |
t-force
16.09.2004 00:32:11
| aise kirjutas: |
kas on mingit programmijuppi millega saaks vaadata kas mõni port jõuab minuni, või on lahti? |
mingi interneti adre oli portide testimiseks,sisestad pordi mida vaatab ja siis saad vastuse...kahjuks ei tule praegu meelde...proovi googlis "port test"
EDIT:ehk on abi,mina sain targemaks igatahes.... kodu ADSLi kohta palju porte lahti...
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=87770&highlight=portscan
viimati muutis t-force 16.09.2004 01:06:48, muudetud 2 korda |
22 |
313 |
jossi 1
20.09.2004 03:54:12
ver.0.44b on portide testimisvõimalus emule sees. Preferences>connections>client port>Test ports
Soovitan Kad Network sisse lülitada Preferences>connections>Network>Kad linnuke ja Kad tabi pealt bootstrap pressida kui ilma ühendust ei saa.
Nagu juba mainitud Kad võrk on serverivaba, s.t emule cliendid hoiavad ise omavahel sidet ning peavad arvestust lühima teeni teise kliendi juurde ning mis failid kättesaadavad. Pole vaja serverit ja juhul kui server peaks ära kaduma suudavad kad kliendid olukorrast kiiremini välja tulla. Kad kasutamine tekitab suure udp datavoo ja osad seebikarpidest ruuterid ei pruugi sellega toime tulla.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
IceUul
Sinu Ema
06.10.2004 11:12:02
Ma sain omal sp2 peal tööle selle edonkey, lihtsalt lülitage firewall välja ja töötab
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
prints
16.10.2004 02:45:40
jama emulega liikluses on kõik tühi aga näitab et laeb ülesse midagi koguaeg 0.2 ja 0.4 vahepeal isegi märkasin 1.9
panen siia pildi et näeksite et pole midagi aga laeb http://www.hot.ee/drvolkov/jama ???
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
26 |
2III7
16.10.2004 02:47:53
| nii ongi, see on täiesti tavaline. kas see väikene upload teeb kiirusele liiga vms?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
prints
16.10.2004 02:52:14
2III7, ei ta ei te aga millest see võib tuleneda
järsku on mõned päkapikud sees juba ennem jõule
26 |
2III7
16.10.2004 02:57:11
| näiteks emule on kogu aeg serveriga ühenduses. endal mul on samamoodi kui ühtki faili pole jagamisel
152 |
16.10.2004 03:00:32
versioon 0.43b näitab downloadimise kiiruseid ja muid aegu jumala valesti
0.44 pole veel proovind, ei tea kas viga nüüdseks parandatud..
313 |
Tsernobil
17.10.2004 15:40:35
eMules on nii et download on seda kiirem mida suurem on lubatud upload. Aga mis siis juhtub kui ma luban kiire
uploadi, kuid piiran uploadi ära kõrvaliste vahenditega. Kas downloadi lubatud kiiruse arvutamine toimub eMule programmi
siseselt või saab keskserver aru et ma olen uploadi piiranud kõrvaliste vahenditega?
0 |
libe
kvaliteetne mees
17.10.2004 17:40:36
| Tsernobil kirjutas: |
siseselt või saab keskserver aru et ma olen uploadi piiranud kõrvaliste vahenditega? |
mitte kumbagi
asi on peer to peer, emule puhul arvutab sinu klient teistele klientidele krediiti vastavalt sellele, kuidas sina neilt asju kätte saad
ja muidugi on emules endas mingi ratio systeem et kui 10kB on upload, siis on download unlimited
_________________ ☠ |
bigbossu16
17.10.2004 18:40:44
minul on upload 10kb ja download 64kb, ning see setting on küll väga hea. Kuna tavaliselt korraga tõmman mingi 1-3 faili siis on mõnikord download ühe faili kohta isegi 40kb olnud. Nii umbes 05-1Gb päevas on vahest download olnud
Tsernobil
17.10.2004 20:23:38
| bigbossu16 kirjutas: |
minul on upload 10kb ja download 64kb, ning see setting on küll väga hea. Kuna tavaliselt korraga tõmman mingi 1-3 faili siis on mõnikord download ühe faili kohta isegi 40kb olnud. Nii umbes 05-1Gb päevas on vahest download olnud  |
Mida sa sellega teistele kasulikku öelda tahad?
0 |
