t-force
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
486
30.08.2004 13:28:17
See ARES mingi eMeshi ja Kazaa sümbioos. Ei soovita, arvuti peale seda igasugu rämpsu täis, neti browseril mingid lisa jurakad küljes ja pealegi pole sealt midagi tõmmatagi JAMA
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
t-force
30.08.2004 14:03:39
| 486 kirjutas: |
See ARES mingi eMeshi ja Kazaa sümbioos. Ei soovita, arvuti peale seda igasugu rämpsu täis, neti browseril mingid lisa jurakad küljes ja pealegi pole sealt midagi tõmmatagi JAMA |
hmmm...äkki täpsistad mida rämpsu all mõtled,asi selles pole tähele küll pand
22 |
486
30.08.2004 14:14:51
Rämpsu all mõtlen lisakaustad mis mul program filedes tekkisid nagu NavExcel ja NavExcel Search Toolbar. See juba paari minuti jooksul, hoiaks veel paar päeva siis arvuti mul juba koomas.
EDIT: keegi teab kuidas nendest lahti saada?
39 |
t-force
30.08.2004 14:21:22
| 486 kirjutas: |
EDIT: keegi teab kuidas nendest lahti saada? |
kle tyyp sa ikka naljakas...salaja seda su arvutisse küll ei pndud,loe natuke..need tekivad selle installiga eks ja sa võid need iga kell maha lasta...oli ju kirjas eks? ad/remove programs ja lase sealt NAVhelper maha... mul kah see oli...lasin maha selle ja nüüd kõik ok,rohkem pole tekkind midagi...
PS.ytle kui ei saa lahti...
viimati muutis t-force 30.08.2004 14:38:12, muudetud 1 kord |
22 |
486
30.08.2004 14:37:58
See selleks... programm ikkagi jama, midagi asjalikku sealt küll ei saa. See rating süsteem ka nigel, teiste hinnanguid ei saa lugeda. Kindlasti kubiseb ka viirustest.
39 |
t-force
30.08.2004 14:47:57
| 486 kirjutas: |
| See selleks... programm ikkagi jama, midagi asjalikku sealt küll ei saa. See rating süsteem ka nigel, teiste hinnanguid ei saa lugeda. Kindlasti kubiseb ka viirustest. |
aga kui filme otsid siis hea-näitab resulutsiooni ilusti ära---yhtegi viirust pole siiani saand..kui saan siis teatan sulle kohe...
22 |
artur-
30.08.2004 14:52:16
Mul leidis Spy sweeper selle Arese kausta seest küll mingit jama.
Ega see eriti normaalne asi ei tundu olevat jah.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
t-force
30.08.2004 16:45:14
| ok,ausalt ytlen-aresest tõmban aint videosi ja pole siiani midagi kahtlast saand.emulest sain aga pidevalt pornot-mis ajast HArry potter s*** võtab? ainuke sitt oli NAVexcel ja selle sai kaasa kuid selle eest oli hoiatatud ning samuti oli selle eemaldu õpetus...kasutan siiski arest filmide saamisks edasi.......
22 |
pl1600
30.08.2004 19:42:11
nagu tänapäeval tyypiline, peab installi ajal täpselt vaatama kuhu linnukesed panna ja kuhu mitte, nii ka aresega
imelik oli see, et mitte kuskil ei olnud s6nakestki, mis v6rku too ares kasutab, tundus magnet olema
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
486
02.09.2004 17:42:18
Mul selline jama et kui High id-le läheb tõmbab aeglasemalt kui lowiga
39 |
ojakula
Bännitud
03.09.2004 22:52:38
imelik eilsest ei tah mul enam emule töötada ei luba isegi conectida... lasin maha ja uuesti peale aga ikkagi sama jama
kas teil ka sama jama
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
0 |
Rajareits
03.09.2004 23:04:30
| ojakula kirjutas: |
kas teil ka sama jama |
Vastus lihtne: ei.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
markus808
04.09.2004 17:45:13
ma tegin endaarust 4662 pordi lahti aga ikkagi ütleb et,Your 4662 port is not reachable,mõtlesin et äkki pole asi minus siis et kas keegi kasutab STV ühendust ja saab high id-d, või mida muud ma peaksin tegema, ja kas pordi avamise ajal peaks netijuhe seinast väljas olema?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
42 |
HNRL
04.09.2004 21:52:26
| kui kasutad WinXP'd, siis lülita windows'i firewall välja.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
486
04.09.2004 22:13:11
Kuidas High-id lahti saada?
39 |
criminal85
06.09.2004 19:00:03
link :: Pilt
Proovisin ka kidagi seda high-id-d lahti saada aga ei saanud...avasin omaarust pordid ruuteris aga ei midagkistki.
_________________ Hardstyle is the best... |
0 |
bigbossu16
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ojakula
Bännitud
07.09.2004 11:14:49
panin endale peale uue versiooni aga ei näe küll mingit uuendust
ehk keegi täpsustab et mida uut on juurde tulnud
0 |
07.09.2004 11:20:12
| ojakula kirjutas: |
ehk keegi täpsustab et mida uut on juurde tulnud |
loe changelog-i
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
07.09.2004 11:21:24
| criminal85 kirjutas: |
| Proovisin ka kidagi seda high-id-d lahti saada aga ei saanud...avasin omaarust pordid ruuteris aga ei midagkistki. |
kas su masina IP on ikka 192.168.0.100? kui jah, siis peaks nagu pordid lahti olema
313 |
07.09.2004 11:22:09
| 486 kirjutas: |
| Kuidas High-id lahti saada? |
pordid 4662TCP ja 4672UDP peavad lahti olema
313 |
07.09.2004 11:22:46
| HNRL kirjutas: |
| kui kasutad WinXP'd, siis lülita windows'i firewall välja. |
miks? saab ju firewallist need 2 porti lahti teha
313 |
ojakula
Bännitud
07.09.2004 11:40:29
kahjuks ei oska nii palju inglise keelt :(
ehk keegi ütleb mis muudatused tulid emule v0.44a kaasa
0 |
07.09.2004 11:52:32
| ojakula kirjutas: |
ehk keegi ütleb mis muudatused tulid emule v0.44a kaasa |
neid muutusi on niivõrd palju. ei usu, et keegi viitsiks kõike eesti keelde tõlkida.
changelog.txt-s on kõik muidu kirjas. ingliskeele sõnaraamat kõrvale ja näpuga järge ajama kui muidu ei saa.
313 |
