uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eMule märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 28, 29, 30  järgmine
t-force
sõnum 29.08.2004 12:39:53 vasta tsitaadiga
mul on ares thumbs_up.gif ilgelt head kiirused ja vähem probleeme http://www.aresgalaxy.org/index.html
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
486
sõnum 30.08.2004 14:28:17 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
See ARES mingi eMeshi ja Kazaa sümbioos. Ei soovita, arvuti peale seda igasugu rämpsu täis, neti browseril mingid lisa jurakad küljes ja pealegi pole sealt midagi tõmmatagi thumbs_down.gif JAMA
zero
t-force
sõnum 30.08.2004 15:03:39 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
t-force kirjutas:
hmmm...äkki täpsistad mida rämpsu all mõtled,asi selles pole tähele küll pand
486
sõnum 30.08.2004 15:14:51 vasta tsitaadiga
Rämpsu all mõtlen lisakaustad mis mul program filedes tekkisid nagu NavExcel ja NavExcel Search Toolbar. See juba paari minuti jooksul, hoiaks veel paar päeva siis arvuti mul juba koomas.
EDIT: keegi teab kuidas nendest lahti saada?
zero
t-force
sõnum 30.08.2004 15:21:22 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
kle tyyp sa ikka naljakas...salaja seda su arvutisse küll ei pndud,loe natuke..need tekivad selle installiga eks ja sa võid need iga kell maha lasta...oli ju kirjas eks? ad/remove programs ja lase sealt NAVhelper maha... icon_smile.gif mul kah see oli...lasin maha selle ja nüüd kõik ok,rohkem pole tekkind midagi...
PS.ytle kui ei saa lahti...
viimati muutis t-force 30.08.2004 15:38:12, muudetud 1 kord
486
sõnum 30.08.2004 15:37:58 vasta tsitaadiga
See selleks... programm ikkagi jama, midagi asjalikku sealt küll ei saa. See rating süsteem ka nigel, teiste hinnanguid ei saa lugeda. Kindlasti kubiseb ka viirustest.
zero
t-force
sõnum 30.08.2004 15:47:57 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
aga kui filme otsid siis hea-näitab resulutsiooni ilusti ära---yhtegi viirust pole siiani saand..kui saan siis teatan sulle kohe...
artur-
artur-
sõnum 30.08.2004 15:52:16 vasta tsitaadiga
Mul leidis Spy sweeper selle Arese kausta seest küll mingit jama. icon_neutral.gif
Ega see eriti normaalne asi ei tundu olevat jah.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
t-force
sõnum 30.08.2004 17:45:14 vasta tsitaadiga
ok,ausalt ytlen-aresest tõmban aint videosi ja pole siiani midagi kahtlast saand.emulest sain aga pidevalt pornot-mis ajast HArry potter s*** võtab? ainuke sitt oli NAVexcel ja selle sai kaasa kuid selle eest oli hoiatatud ning samuti oli selle eemaldu õpetus...kasutan siiski arest filmide saamisks edasi.......
pl1600
sõnum 30.08.2004 20:42:11 vasta tsitaadiga
nagu tänapäeval tyypiline, peab installi ajal täpselt vaatama kuhu linnukesed panna ja kuhu mitte, nii ka aresega
imelik oli see, et mitte kuskil ei olnud s6nakestki, mis v6rku too ares kasutab, tundus magnet olema
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
486
sõnum 02.09.2004 18:42:18 vasta tsitaadiga
Mul selline jama et kui High id-le läheb tõmbab aeglasemalt kui lowiga
zero
ojakula
Bännitud
sõnum 03.09.2004 23:52:38 vasta tsitaadiga
imelik eilsest ei tah mul enam emule töötada ei luba isegi conectida... lasin maha ja uuesti peale aga ikkagi sama jama
kas teil ka sama jama
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 0
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.09.2004 00:04:30 vasta tsitaadiga
ojakula kirjutas:
Vastus lihtne: ei.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
markus808
markus808
sõnum 04.09.2004 18:45:13 vasta tsitaadiga
ma tegin endaarust 4662 pordi lahti aga ikkagi ütleb et,Your 4662 port is not reachable,mõtlesin et äkki pole asi minus siis et kas keegi kasutab STV ühendust ja saab high id-d, või mida muud ma peaksin tegema, ja kas pordi avamise ajal peaks netijuhe seinast väljas olema?
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
HNRL
sõnum 04.09.2004 22:52:26 vasta tsitaadiga
kui kasutad WinXP'd, siis lülita windows'i firewall välja.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
486
sõnum 04.09.2004 23:13:11 vasta tsitaadiga
Kuidas High-id lahti saada?
zero
criminal85
sõnum 06.09.2004 20:00:03 vasta tsitaadiga
link :: Pilt
Proovisin ka kidagi seda high-id-d lahti saada aga ei saanud...avasin omaarust pordid ruuteris aga ei midagkistki.
Hardstyle is the best...
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 07.09.2004 09:52:33 vasta tsitaadiga
link :: http://vcheck.emule-project.net/en/download.php
ojakula
Bännitud
sõnum 07.09.2004 12:14:49 vasta tsitaadiga
panin endale peale uue versiooni aga ei näe küll mingit uuendust
ehk keegi täpsustab et mida uut on juurde tulnud
sõnum 07.09.2004 12:20:12 vasta tsitaadiga
ojakula kirjutas:
loe changelog-i
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
sõnum 07.09.2004 12:21:24 vasta tsitaadiga
criminal85 kirjutas:
kas su masina IP on ikka 192.168.0.100? kui jah, siis peaks nagu pordid lahti olema
sõnum 07.09.2004 12:22:09 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
pordid 4662TCP ja 4672UDP peavad lahti olema
sõnum 07.09.2004 12:22:46 vasta tsitaadiga
HNRL kirjutas:
miks? saab ju firewallist need 2 porti lahti teha
ojakula
Bännitud
sõnum 07.09.2004 12:40:29 vasta tsitaadiga
kahjuks ei oska nii palju inglise keelt :(
ehk keegi ütleb mis muudatused tulid emule v0.44a kaasa
sõnum 07.09.2004 12:52:32 vasta tsitaadiga
ojakula kirjutas:
neid muutusi on niivõrd palju. ei usu, et keegi viitsiks kõike eesti keelde tõlkida.
changelog.txt-s on kõik muidu kirjas. ingliskeele sõnaraamat kõrvale ja näpuga järge ajama kui muidu ei saa. icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eMule mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 28, 29, 30  järgmine
