uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Bad sector märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
arnis
arnis
sõnum 04.08.2004 11:28:04 vasta tsitaadiga
Seal UPS'is on mingi närune lüliti, aga kui selle peale miljoneid volte peale
kukub, see lihtsalt sulab, haihtub, läheb põlema vms.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
McFly
sõnum 04.08.2004 11:30:33 vasta tsitaadiga
ise tegin kunagi nii, et Bad-ide piirkonna tegin eraldi hidden partitsiooniks
mtv23
sõnum 04.08.2004 11:45:07 vasta tsitaadiga
Kui äike selle paha sektori põhjustas, siis leian, et seda sektorit sa ei paranda. beer_yum.gif
Muidu tean, et on olemas tarkvara millega saab ketast parandada... Antud juhul loeb paljustki tekke
põhjus...
Seega saab neid lugeda parandatavateks vigadeks ja ka mitte parandatavad vead.
Niipalju, kui on mulle kohale jõudnud, tuleb siin teha mõned mõisted selgeks
üks neist on Cluster siis Sector ja neid on veel
@Dj
Andrez
Andrez
sõnum 04.08.2004 16:04:25 vasta tsitaadiga
Nii libe suured tänud sulle väikse vihje eest ! PartitionMagic + bad sector retest ning ketas jummala ok jälle.... millegi pärast on mul tunne, et win ise rikub mu ketast..... kui lasen scandiskiga on kohe sectorid igal pool, kui kasutan norton disk doctorit on kõik ok... lasen õhtul windowsi üle vaatame mis juhtub
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Andrez
Andrez
sõnum 04.08.2004 16:07:02 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
põhjus...
Miks ei paranda ? kui oleks olnud otsetabamus siis poleks jah enam midagi parandada, kui aga oli tegu mingi induktiivsuse või muu mölluga siis tasub ju proovida. ning cluster, sector, block no mida iganes asi on bad ! (loomulikult on tegu täiesti erinevate asjadega)
Andrez
Andrez
sõnum 11.08.2004 10:31:54 vasta tsitaadiga
Nii asi on nüüd sedasi, et tegin kettale zero fill ja kõik näib toimivat. Mis softiga oleks nüüd mõttekas ketta töökindlust kontrollida ?
HacaX
HacaX
sõnum 11.08.2004 11:40:13 vasta tsitaadiga
Khmmm... IMO on kõikse lihtsam ja töökindlam lihtne tarbimistest: teed pardid peale, lased suvalist sodi tääis, kontrollid kas data on korras (või annab näiteks mujale kopida), kui toimib kordad veel korra, kui toimib kopid ketta uuesti täis ja lased näiteks öökese sedasi seista, kui hommikul ikka veel korras siis võib arvata, et asi peaks toimima.... IMO, nagu mainitud.
Aga tegelinuklt nende badide koha pealt... eks ta veidi imelik ole, eks ju? Loogiliselt võttes kui tõesti on mingi füüsiline defekt siis ei tohiks mingi progega seda korda saada (kui, siis ainult vältida sellele kirjutamist). See on nagu flopide aegu, kus esinesid pidevad kopeerimisvead (flopile jõudis ilusti, tagasi HDle enam mitte... teha Scandisk ja leiab badi, kui aga ketas enne üle formaatida siis ei leia ja asi jälle toimib)... Veider jah... tegelikult on selline tõestamata hüpotees, et võib olla lihtsalt lugemispea satub veidi valesse asendisse ja siis ei saagi kõike kätte ja et "parandamise" käigus lihtsalt õnnestub pea taas õigele rajale ajada (s.t. tegelikult pole ketta pinnal midagi viga).
IMO & GPLed
Andrez
Andrez
sõnum 13.08.2004 16:40:28 vasta tsitaadiga
Olen ise niivõrd laisk, et ei viisi eriti nende andmete kopeerimisega jännata... ehk oleks ikka mingi programmijupp saadaval ?
Priit Pavelson
sõnum 03.10.2004 18:05:29 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Maxtor/Quantum puhul on proge nimi PowerMax
Ma üritan üht poolsurnud Maxtori 20GB kettast asja saada. PowerMax'i fulltestil andis veakoodi c793a37e. Üritasin ketta nullidega üle kirjutada, hakkas mingil hetkel kõva häält tegema, hääl ei kadunud ka peale restarti. Cold reboodiga sai vilinast lahti. Praegu formaadib DOS'i all, selline kiri on ees: Trying to recover allocation unit xxx,xxx. Eks näis kas teeb ära. PowerMax küll bad sectoreid ei näitanud icon_confused.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 84
QWhite
QWhite
sõnum 03.10.2004 18:13:57 vasta tsitaadiga
ma ei tea muidugi kas sul garantii veel on, aga mul vahetati k6vaketas v2lja, sest tal olid bad sectorid peal icon_biggrin.gif
st uutematel vintidel ei tohiks teid yldse tekkida.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 62
toivos
toivos
sõnum 03.10.2004 18:22:46 vasta tsitaadiga
Priit Pavelson kirjutas:
woozy kirjutas:
Ma üritan üht poolsurnud Maxtori 20GB kettast asja saada. PowerMax'i fulltestil andis veakoodi c793a37e. . PowerMax küll bad sectoreid ei näitanud icon_confused.gif
Miks ta siis sulle sinu arvates veakoodi andis?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Priit Pavelson
sõnum 03.10.2004 18:34:20 vasta tsitaadiga
eks ta füüsilislt metsas peaks olema... DOS'is formatti ära ei teinud.. WIN'i all läks probleemideta nii FAT32ks kui ka NTFS'ks.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 03.10.2004 18:54:54 vasta tsitaadiga
sa muretse endale hddregenerator v6i spinrite6 ja tee teste, mitte 2ra nussi nende jamadega
Priit Pavelson
sõnum 04.10.2004 09:20:44 vasta tsitaadiga
HDD regenarator varsti 24h müttanud selle kallal... öö jooksul oli leidnud 10000 Badi... algasid kuskil 2,8GB juures. Eks õhtul näha ole. Partition Magicuga peaks bade sisaldava osa "välja lõikama". Buuditav part jääks algusesse, teise pardi teeks teisele korras alale. Kui ikka väga metsas, siis peab buutivaks kettaks midagi muud leidma vist.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.10.2004 16:16:04 vasta tsitaadiga
mul leidis regen ka nahat2ie bade ja ma ei viitsinudki l6puni lasta, kuna lubas 160 päevaga alles valmis saada
viisin ketta garantiisse ja asi vask
m6ttetu vana juustu päästa, kui midagi päästa pole
MaT
MaT
sõnum 05.10.2004 20:55:11 vasta tsitaadiga
Priit Pavelson
ma võin selle juustu sult endiselt ära osta.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 148
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Bad sector mine lehele eelmine  1, 2
