Andrez
25.06.2004 18:43:28
Bad sector |
| Otsin tarkvara millega saaks käsitsi määrata milline cluster on bad ja milline mitte... kunagi oli säärane vaffa asi nagu norton utilities - hetkel ei suuda kusagilt asjalikku progejuppi leida.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
woozy
25.06.2004 18:49:34
Kõvaketta tootja utiliit abiks... tõmba nende kodukalt!
Mis kõvaketas sul on?
Maxtor/Quantum puhul on proge nimi PowerMax
Western Digital'i puhul oli asja nimi Data Lifeguard
ja Seagate ketaste jaoks oli ilusa eestikeelse nimega programm Sea Tool
120 |
Andrez
25.06.2004 22:29:24
Kõvaketta tootja on toshiba kes raip ei paku mitte mingisugust tehnilist tuge ega ka programme. Kõiges on süüdi eilne äike !
81 |
woozy
25.06.2004 22:48:21
| Andrez kirjutas: |
Kõvaketta tootja on toshiba kes raip ei paku mitte mingisugust tehnilist tuge ega ka programme. Kõiges on süüdi eilne äike !  |
tark inimene lülitab sellel ajal oma arvuti kinni
palju siis muidu badi tuli ?
Aga võid kah proovida näiteks Partition Magic Pro 7 või 8. (pole kahjuks ainult vabavara)
120 |
Andrez
26.06.2004 09:10:15
| Bade tuli 1. Jah muidugi peab äikse ajal kogu stuffi välja sikutama. (lauaarvuti tõmbasingi aga läpaka unustasin seina ja tööle). Partation magic ei ole lahendus minu probleemile... kuram ma googeldamisest väsinud juba - no pole säärast programmi............. millega teha low level formatit ? ja kas oleks kasu programmist mis ketta süüdimatult o või 1 üle kirjutab (diskwipe or smth) ?
81 |
HacaX
26.06.2004 09:35:36
Khmm... suvaline kettaeditor ei lähe? Ega Nortoni Disk Editor ju muudki olnud (kui sa seda "vana hea Norton Utilities"'i all mõtlesid).
Muidu BIOS mingit kettakontrollimise võimalust ei paku?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
rossa
27.06.2004 18:45:14
Hummz, võiksid proovida taolist programmi: HDD Regenerator Shell, või oled juba katsetanud sellega?
Ole terve.
| Andrez kirjutas: |
| Bade tuli 1. Jah muidugi peab äikse ajal kogu stuffi välja sikutama. (lauaarvuti tõmbasingi aga läpaka unustasin seina ja tööle). Partation magic ei ole lahendus minu probleemile... kuram ma googeldamisest väsinud juba - no pole säärast programmi............. millega teha low level formatit ? ja kas oleks kasu programmist mis ketta süüdimatult o või 1 üle kirjutab (diskwipe or smth) ? |
97 |
Andrez
27.06.2004 22:21:55
| Regeneratorit proovisin - see teatas, et 1 bad sector fixed ja kogu küpsis, kui tegin uue testi siis ei leidnud ta enam midagi, aga scandisk näitab 1 bad sectorit.... sektor ise peaks OK olema aga scandisk märkis ta lihtsalt "halvaks"... nüüd tahaks seda märki maha saada.
81 |
Andrez
28.06.2004 10:42:36
| Njah proovisin siis suvalist ketta editori - liiga keeruline värk ei julge seal mitte kui midagi puudutada. Ja ikka ehk kellelgi on alles seda vana norton disk toolsi ??? oleks jõledamalt tänulik kui saaks
81 |
XYZ
28.06.2004 11:53:20
| Andrez kirjutas: |
Pole nagu näinud Toshiba omatoodangu kettaid. Parem vaata korralikult järele, kelle toodetud ketas seal arvutis on ja saad seejärel valida õige utiliidi eespool toodud soovituste alusel.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Andrez
81 |
toivos
28.06.2004 14:49:23
| Eelpool kirjas ju et läpakaga tegemist, seega võib ka Toshiba ketas sees olla. Peale regeneraatorit enam bade pole ju ja spetsutiliidid ei näita siis ka enam midagi. Tal opsüsteemis märgitud 1 cluster ilmselt pahaks.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Andrez
28.06.2004 22:29:33
Just nii see asi arvatavasti ongi - kuidas cluster nüüd jälle heaks märkida, ilma et ketast tühjaks tegema peaks
81 |
XYZ
29.06.2004 11:40:18
Jah, pole varem nende toodangu piisavalt põhjalikult tutvunud.
Samas oli seal ka öeldud mis tarkvara hädade puhul kasutada. Probleemiks pakutakse küll mahuprobleemi aga sellest hoolimata tasub tolle firma softiga üritada...
12 :: |
56 |
toivos
29.06.2004 12:36:34
Kui tegemist FAT-iga, siis kõlbab nortoni diskedit ju küll. Võtad vaatad FAT-i tabeleid ja otsid bad-iks märgitus clustri üles.
Kui lasid regenega üle siis ta näitas millist sektorit ta parandas.
66 |
Andrez
29.06.2004 13:17:48
| Jah on öeldud tõesti aga ühte soovitatutest ma lihtsalt ei leidnud ja teine on tasuline. Regenerator fixis asja ära küll, aga logi faili ei tekitanud, niiet ma ei teagi täpselt milline sector hapu on... küll on aga olemas M$ scandiski log kuhu on märgitud bad cluster - kas clusteri ja sectori vahel on mingi loogiline seos ? et saaks teada milline sector hapu on ?
81 |
toivos
29.06.2004 13:22:06
| Siis on sul ju clustri number teada sektori numbrit pole vajagi enam. Vaata FAT-i tabelit Diskeditoriga Fat-i resiimis ja ilmselt see clustri number on sul Fat-is BAD-iks märgitud. Kirjutad sinna asemele nullid ja cluster on vaba kasutamiseks.
66 |
XYZ
29.06.2004 14:15:52
| Cluster on suurem kettaühik kui sektor, s.t. klaster võib koosneda mitmest sektorist. Jäika reeglit seejures pole, kettainfot jagavate progeda tuleb alati eraldi järele vaadata, kuidas konkreetse ketta puhul asjad on. Formatit tehes formaatimisprogramm paneb asja paika, vaikimisi arvestab ketta suurust ja failsüsteemi tüüpi, kuid soovi korral saab ka käsitsi määrata omale meelepärast väärtust.
12 :: |
56 |
libe
kvaliteetne mees
26.07.2004 00:52:35
2rge päris lööge aga kui windowsi scandiskiga asi uuesti yle lasta nii et ta kontrolliks ketta põhjalikult l2bi, 2kki rajakas m6istab ise et s6imab tyhja
muide hdd regeneratori readme's oli j2rgnev tekst
As the product does not change the logical structure of hard disk drive, the
file system may contain marked earlier bad sector labels, even if your hard
disk is already regenerated and not damaged by bad sectors. If you want to
remove these marks, repartition your hard disk drive or take advantage of
PowerQuest PartitionMagic (Bad Sectors Retest option) |
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
toivos
26.07.2004 08:01:21
| libe kirjutas: |
Scandisk juba korra pahaks märgitud sectoreid enam heaks ei märgi. Selleks vaja kasutada teisi programme.
66 |
mairo22
27.07.2004 20:08:39
| toivos kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Scandisk juba korra pahaks märgitud sectoreid enam heaks ei märgi. Selleks vaja kasutada teisi programme. |
Omal on olemas üks UPS PowerMust 600VA ja kui see lapaka adapterile vahele panna siis ei tohiks äike enam lapakat ohustada?
See peaks olema nn olnline ups mis silub ja toitepinget.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Andrez
03.08.2004 23:34:10
Hmm teema elab edasi 8) Aga paistab, et minu vint on omadega vist täitsa otsas.... täna leiti jälle paras posu sectoreid... ja kahtlaselt aeglane on ka kogu süsteem
81 |
libe
kvaliteetne mees
03.08.2004 23:51:02
mul suri maxtori 80GB ketas lihtsalt lambist
hoobilt miljon bad sectorit ja andmed enamus kadunud
arnis
04.08.2004 10:04:55
Ükski UPS ei kaitse miljonite voltide ja kümnetuhandete ampr'ite vastu (otsetabamus )
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
mairo22
04.08.2004 10:42:06
| arnis kirjutas: |
Ükski UPS ei kaitse miljonite voltide ja kümnetuhandete ampr'ite vastu (otsetabamus ) |
Tekib küsimus, mille jaoks neid äikesekaitseid siis ostetakse ja tehakse?
Kas mitte ka UPS'il ei ole sellist asja sees?
31 |
arnis
04.08.2004 12:28:04
Seal UPS'is on mingi närune lüliti, aga kui selle peale miljoneid volte peale
kukub, see lihtsalt sulab, haihtub, läheb põlema vms.
117 |
McFly
04.08.2004 12:30:33
| ise tegin kunagi nii, et Bad-ide piirkonna tegin eraldi hidden partitsiooniks
mtv23
04.08.2004 12:45:07
Kui äike selle paha sektori põhjustas, siis leian, et seda sektorit sa ei paranda.
Muidu tean, et on olemas tarkvara millega saab ketast parandada... Antud juhul loeb paljustki tekke
põhjus...
Seega saab neid lugeda parandatavateks vigadeks ja ka mitte parandatavad vead.
Niipalju, kui on mulle kohale jõudnud, tuleb siin teha mõned mõisted selgeks
üks neist on Cluster siis Sector ja neid on veel
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Andrez
04.08.2004 17:04:25
| Nii libe suured tänud sulle väikse vihje eest ! PartitionMagic + bad sector retest ning ketas jummala ok jälle.... millegi pärast on mul tunne, et win ise rikub mu ketast..... kui lasen scandiskiga on kohe sectorid igal pool, kui kasutan norton disk doctorit on kõik ok... lasen õhtul windowsi üle vaatame mis juhtub
81 |
Andrez
04.08.2004 17:07:02
| mtv23 kirjutas: |
põhjus...
üks neist on Cluster siis Sector ja neid on veel |
Miks ei paranda ? kui oleks olnud otsetabamus siis poleks jah enam midagi parandada, kui aga oli tegu mingi induktiivsuse või muu mölluga siis tasub ju proovida. ning cluster, sector, block no mida iganes asi on bad ! (loomulikult on tegu täiesti erinevate asjadega)
81 |
Andrez
11.08.2004 11:31:54
| Nii asi on nüüd sedasi, et tegin kettale zero fill ja kõik näib toimivat. Mis softiga oleks nüüd mõttekas ketta töökindlust kontrollida ?
81 |
HacaX
11.08.2004 12:40:13
Khmmm... IMO on kõikse lihtsam ja töökindlam lihtne tarbimistest: teed pardid peale, lased suvalist sodi tääis, kontrollid kas data on korras (või annab näiteks mujale kopida), kui toimib kordad veel korra, kui toimib kopid ketta uuesti täis ja lased näiteks öökese sedasi seista, kui hommikul ikka veel korras siis võib arvata, et asi peaks toimima.... IMO, nagu mainitud.
Aga tegelinuklt nende badide koha pealt... eks ta veidi imelik ole, eks ju? Loogiliselt võttes kui tõesti on mingi füüsiline defekt siis ei tohiks mingi progega seda korda saada (kui, siis ainult vältida sellele kirjutamist). See on nagu flopide aegu, kus esinesid pidevad kopeerimisvead (flopile jõudis ilusti, tagasi HDle enam mitte... teha Scandisk ja leiab badi, kui aga ketas enne üle formaatida siis ei leia ja asi jälle toimib)... Veider jah... tegelikult on selline tõestamata hüpotees, et võib olla lihtsalt lugemispea satub veidi valesse asendisse ja siis ei saagi kõike kätte ja et "parandamise" käigus lihtsalt õnnestub pea taas õigele rajale ajada (s.t. tegelikult pole ketta pinnal midagi viga).
22 |
Andrez
13.08.2004 17:40:28
| Olen ise niivõrd laisk, et ei viisi eriti nende andmete kopeerimisega jännata... ehk oleks ikka mingi programmijupp saadaval ?
81 |
Priit Pavelson
03.10.2004 19:05:29
| woozy kirjutas: |
| Maxtor/Quantum puhul on proge nimi PowerMax |
Ma üritan üht poolsurnud Maxtori 20GB kettast asja saada. PowerMax'i fulltestil andis veakoodi c793a37e. Üritasin ketta nullidega üle kirjutada, hakkas mingil hetkel kõva häält tegema, hääl ei kadunud ka peale restarti. Cold reboodiga sai vilinast lahti. Praegu formaadib DOS'i all, selline kiri on ees: Trying to recover allocation unit xxx,xxx. Eks näis kas teeb ära. PowerMax küll bad sectoreid ei näitanud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
QWhite
03.10.2004 19:13:57
ma ei tea muidugi kas sul garantii veel on, aga mul vahetati k6vaketas v2lja, sest tal olid bad sectorid peal
st uutematel vintidel ei tohiks teid yldse tekkida.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
toivos
03.10.2004 19:22:46
| Priit Pavelson kirjutas: |
| woozy kirjutas: |
Ma üritan üht poolsurnud Maxtori 20GB kettast asja saada. PowerMax'i fulltestil andis veakoodi c793a37e. . PowerMax küll bad sectoreid ei näitanud  |
Miks ta siis sulle sinu arvates veakoodi andis?
66 |
Priit Pavelson
03.10.2004 19:34:20
| eks ta füüsilislt metsas peaks olema... DOS'is formatti ära ei teinud.. WIN'i all läks probleemideta nii FAT32ks kui ka NTFS'ks.
84 |
libe
kvaliteetne mees
03.10.2004 19:54:54
| eks ta füüsilislt metsas peaks olema... DOS'is formatti ära ei teinud.. WIN'i all läks probleemideta nii FAT32ks kui ka NTFS'ks. |
sa muretse endale hddregenerator v6i spinrite6 ja tee teste, mitte 2ra nussi nende jamadega
Priit Pavelson
04.10.2004 10:20:44
| HDD regenarator varsti 24h müttanud selle kallal... öö jooksul oli leidnud 10000 Badi... algasid kuskil 2,8GB juures. Eks õhtul näha ole. Partition Magicuga peaks bade sisaldava osa "välja lõikama". Buuditav part jääks algusesse, teise pardi teeks teisele korras alale. Kui ikka väga metsas, siis peab buutivaks kettaks midagi muud leidma vist.
84 |
libe
kvaliteetne mees
04.10.2004 17:16:04
mul leidis regen ka nahat2ie bade ja ma ei viitsinudki l6puni lasta, kuna lubas 160 päevaga alles valmis saada
viisin ketta garantiisse ja asi vask
m6ttetu vana juustu päästa, kui midagi päästa pole
MaT
05.10.2004 21:55:11
Priit Pavelson
ma võin selle juustu sult endiselt ära osta.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
