uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Bad sector märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Andrez
Andrez
sõnum 25.06.2004 17:43:28 Bad sector vasta tsitaadiga
Otsin tarkvara millega saaks käsitsi määrata milline cluster on bad ja milline mitte... kunagi oli säärane vaffa asi nagu norton utilities - hetkel ei suuda kusagilt asjalikku progejuppi leida.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
woozy
woozy
sõnum 25.06.2004 17:49:34 vasta tsitaadiga
Mis kõvaketas sul on?
Maxtor/Quantum puhul on proge nimi PowerMax
Western Digital'i puhul oli asja nimi Data Lifeguard
ja Seagate ketaste jaoks oli ilusa eestikeelse nimega programm Sea Tool
Andrez
Andrez
sõnum 25.06.2004 21:29:24 vasta tsitaadiga
Kõvaketta tootja on toshiba kes raip ei paku mitte mingisugust tehnilist tuge ega ka programme. Kõiges on süüdi eilne äike ! icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
woozy
woozy
sõnum 25.06.2004 21:48:21 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
palju siis muidu badi tuli ?
Aga võid kah proovida näiteks Partition Magic Pro 7 või 8. (pole kahjuks ainult vabavara)
Andrez
Andrez
sõnum 26.06.2004 08:10:15 vasta tsitaadiga
Bade tuli 1. Jah muidugi peab äikse ajal kogu stuffi välja sikutama. (lauaarvuti tõmbasingi aga läpaka unustasin seina ja tööle). Partation magic ei ole lahendus minu probleemile... kuram ma googeldamisest väsinud juba - no pole säärast programmi............. millega teha low level formatit ? ja kas oleks kasu programmist mis ketta süüdimatult o või 1 üle kirjutab (diskwipe or smth) ?
HacaX
HacaX
sõnum 26.06.2004 08:35:36 vasta tsitaadiga
Khmm... suvaline kettaeditor ei lähe? Ega Nortoni Disk Editor ju muudki olnud (kui sa seda "vana hea Norton Utilities"'i all mõtlesid).
Muidu BIOS mingit kettakontrollimise võimalust ei paku?
IMO & GPLed
rossa
sõnum 27.06.2004 17:45:14 vasta tsitaadiga
Hummz, võiksid proovida taolist programmi: HDD Regenerator Shell, või oled juba katsetanud sellega?
Ole terve.
Andrez kirjutas:
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
Andrez
Andrez
sõnum 27.06.2004 21:21:55 vasta tsitaadiga
Regeneratorit proovisin - see teatas, et 1 bad sector fixed ja kogu küpsis, kui tegin uue testi siis ei leidnud ta enam midagi, aga scandisk näitab 1 bad sectorit.... sektor ise peaks OK olema aga scandisk märkis ta lihtsalt "halvaks"... nüüd tahaks seda märki maha saada.
Andrez
Andrez
sõnum 28.06.2004 09:42:36 vasta tsitaadiga
Njah proovisin siis suvalist ketta editori - liiga keeruline värk ei julge seal mitte kui midagi puudutada. Ja ikka ehk kellelgi on alles seda vana norton disk toolsi ??? oleks jõledamalt tänulik kui saaks
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2004 10:53:20 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Pole nagu näinud Toshiba omatoodangu kettaid. Parem vaata korralikult järele, kelle toodetud ketas seal arvutis on ja saad seejärel valida õige utiliidi eespool toodud soovituste alusel.
Andrez
Andrez
sõnum 28.06.2004 13:47:16 vasta tsitaadiga
Ketas ON Toshiba. Isegi toshiba weebileht tunnistab seda -> http://sdd.toshiba.com/cda/main.aspx?Path=/8182000003ac000000010000659c00000a13
toivos
toivos
sõnum 28.06.2004 13:49:23 vasta tsitaadiga
Eelpool kirjas ju et läpakaga tegemist, seega võib ka Toshiba ketas sees olla. Peale regeneraatorit enam bade pole ju ja spetsutiliidid ei näita siis ka enam midagi. Tal opsüsteemis märgitud 1 cluster ilmselt pahaks.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
Andrez
Andrez
sõnum 28.06.2004 21:29:33 vasta tsitaadiga
Just nii see asi arvatavasti ongi - kuidas cluster nüüd jälle heaks märkida, ilma et ketast tühjaks tegema peaks icon_question.gif
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2004 10:40:18 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Jah, pole varem nende toodangu piisavalt põhjalikult tutvunud.
Samas oli seal ka öeldud mis tarkvara hädade puhul kasutada. Probleemiks pakutakse küll mahuprobleemi aga sellest hoolimata tasub tolle firma softiga üritada...
toivos
toivos
sõnum 29.06.2004 11:36:34 vasta tsitaadiga
Kui tegemist FAT-iga, siis kõlbab nortoni diskedit ju küll. Võtad vaatad FAT-i tabeleid ja otsid bad-iks märgitus clustri üles.
Kui lasid regenega üle siis ta näitas millist sektorit ta parandas.
Andrez
Andrez
sõnum 29.06.2004 12:17:48 vasta tsitaadiga
Jah on öeldud tõesti aga ühte soovitatutest ma lihtsalt ei leidnud ja teine on tasuline. Regenerator fixis asja ära küll, aga logi faili ei tekitanud, niiet ma ei teagi täpselt milline sector hapu on... küll on aga olemas M$ scandiski log kuhu on märgitud bad cluster - kas clusteri ja sectori vahel on mingi loogiline seos ? et saaks teada milline sector hapu on ?
toivos
toivos
sõnum 29.06.2004 12:22:06 vasta tsitaadiga
Siis on sul ju clustri number teada sektori numbrit pole vajagi enam. Vaata FAT-i tabelit Diskeditoriga Fat-i resiimis ja ilmselt see clustri number on sul Fat-is BAD-iks märgitud. Kirjutad sinna asemele nullid ja cluster on vaba kasutamiseks.
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2004 13:15:52 vasta tsitaadiga
Cluster on suurem kettaühik kui sektor, s.t. klaster võib koosneda mitmest sektorist. Jäika reeglit seejures pole, kettainfot jagavate progeda tuleb alati eraldi järele vaadata, kuidas konkreetse ketta puhul asjad on. Formatit tehes formaatimisprogramm paneb asja paika, vaikimisi arvestab ketta suurust ja failsüsteemi tüüpi, kuid soovi korral saab ka käsitsi määrata omale meelepärast väärtust.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.07.2004 23:52:35 vasta tsitaadiga
2rge päris lööge aga kui windowsi scandiskiga asi uuesti yle lasta nii et ta kontrolliks ketta põhjalikult l2bi, 2kki rajakas m6istab ise et s6imab tyhja
As the product does not change the logical structure of hard disk drive, the
file system may contain marked earlier bad sector labels, even if your hard
disk is already regenerated and not damaged by bad sectors. If you want to
remove these marks, repartition your hard disk drive or take advantage of
PowerQuest PartitionMagic (Bad Sectors Retest option)
toivos
toivos
sõnum 26.07.2004 07:01:21 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Scandisk juba korra pahaks märgitud sectoreid enam heaks ei märgi. Selleks vaja kasutada teisi programme.
mairo22
mairo22
sõnum 27.07.2004 19:08:39 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
libe kirjutas:
Omal on olemas üks UPS PowerMust 600VA ja kui see lapaka adapterile vahele panna siis ei tohiks äike enam lapakat ohustada?
See peaks olema nn olnline ups mis silub ja toitepinget.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
Andrez
Andrez
sõnum 03.08.2004 22:34:10 vasta tsitaadiga
Hmm teema elab edasi 8) Aga paistab, et minu vint on omadega vist täitsa otsas.... täna leiti jälle paras posu sectoreid... ja kahtlaselt aeglane on ka kogu süsteem icon_rolleyes.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 03.08.2004 22:51:02 vasta tsitaadiga
mul suri maxtori 80GB ketas lihtsalt lambist
hoobilt miljon bad sectorit ja andmed enamus kadunud
arnis
arnis
sõnum 04.08.2004 09:04:55 vasta tsitaadiga
Ükski UPS ei kaitse miljonite voltide ja kümnetuhandete ampr'ite vastu (otsetabamus icon_razz.gif )
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
mairo22
mairo22
sõnum 04.08.2004 09:42:06 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Tekib küsimus, mille jaoks neid äikesekaitseid siis ostetakse ja tehakse?
Kas mitte ka UPS'il ei ole sellist asja sees?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Bad sector mine lehele 1, 2  järgmine
