margusser
16.09.2004 11:31:50
Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne |
Kui oma Skoori postitate kirjutage selle ette sõna SKOOR siis tühik ja punktisaldo
Tere
usun et 9600 seeria kaardid on väga palju levinud ja neist võiks ju üht-teist rääkida...
ise omasin Club 3d kaarti 9600pro mälud on järgmised: Samsung 316 K40263238E-6C2A ilma radikateta pigistasin neist 600@666mhz ,nüüd aga sain hercules 9800pro mälu radikad ja sain 710mhz kätte...(radikad panin superliimiga ,loomulikult termopastat ka vahele)
Core markeeringut ei viitsi hetkel vaadata ,kuid tema töötab minul 400@470mhz st läbib testid siis selle kiiruse juures...
core peal on originaal radikas (mis on küll imeväike ja kehvake) ,kuid selle radika peale on mul puhuma pandud spire 70x70 vent @7v mingit pilti näete siit: http://www.zone.ee/margussss/P7290007.JPG?2 <--- siin pole küll mälu radikaid aga pole hullu...
Nendel 400/300 @ 470/710 artifactesi ei esine
Ongi vist kõik oma kaardist ,nüüd on aeg teil oma 9600 seeria kaartidest rääkida
EDIT: klokkamiseks vajaliku proge saate siit: http://www.radeon2.ru/atitray/attsetup.exe
proovige 5mhz haaval kiirusi tõsta ,iga tõstmise järel läbige 3d test kas siis 3dmark 2001 ,või 3dmark 2003
3dmark 2001 saate siit: http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=320&file=5&evp=00bb1a6a2105bfeda5b963f761cb3ff7
3dmark 2003 saate siit: http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=576&file=5&evp=00bb1a6a2105bfeda5b963f761cb3ff7
edit: nüüdseks on siis v-mod tehtud ja kaardist on välja imetud 570/810
3dmark 2001se edetabel
3dmark 2003 edetabel
3DMark05 edetabel
viimati muutis margusser 06.04.2005 16:02:50, muudetud 13 korda |
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Spacefly
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
margusser
16.09.2004 11:51:01
3DMark Score 11453 3D marks
tegelikult päris hea scoor kui võtta et see on ikka 9600 low end kaart...
167 |
16.09.2004 18:33:03
endal on 9600XT kaardil täpselt samad mälud, ise olen neist 350Mhz kätte saanud
hetkekiirused on 600/335, aga mängimise ajaks peab vist hakkama 12V peale uuesti jahutusi tõstma, kerkib 55 kraadini ning siis jookseb kokku mul.
täpsemat jahutuse skeemi leiab siit
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
siLc
16.09.2004 18:40:24
No mis kala on siis sa said oma Club3D-ga mälu ilma radikatega 666mhz...ma panin kohe 2,8nsi teadasaamisel lõdvalt 700ja peale Ainuke viga et 436mhz oli max c0re oc ja mu 3DM2k1SE skoor AXP2000@1,75ghz & 9600p@def = 11300 ja klokitult ~430/700 = 12000 punni no sul peaks vähemalt pooltuhat punni rohkem olema võimsama prose pärast 8)
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
margusser
16.09.2004 19:58:31
hetkel jah täpne punktisaldo 13447
ja ma ei tea miks ilma radikateta nii vähe sai tõsta...
btw sain ka ilma artifaceta 720mhz kätte
homme veel proovin vaatab mis saab....
167 |
margusser
16.09.2004 20:02:23
darkplayr kirjutas: |
No mis kala on siis sa said oma Club3D-ga mälu ilma radikatega 666mhz...ma panin kohe 2,8nsi teadasaamisel lõdvalt 700ja peale Ainuke viga et 436mhz oli max c0re oc ja mu 3DM2k1SE skoor AXP2000@1,75ghz & 9600p@def = 11300 ja klokitult ~430/700 = 12000 punni no sul peaks vähemalt pooltuhat punni rohkem olema võimsama prose pärast 8) |
pane mäludele radikad peale ja vaata mis siis saad...
kuradi head mälud on jah need
ma pole üle 720-ne proovinud veel ,peaks vist proovima...
167 |
Riivo
16.09.2004 20:07:10
oma 9600xt lükkasin 600/350 (kui mälu rohkem panna on 3dmargi lõpuks def. kellad tagasi ) ja sain 3dMark03's 4493p
täitsa keskmisest natuke parem tulemus ju aga mängudes suurt vahet ei olnud ja töötas tehase kiirusel edasi
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
margusser
16.09.2004 20:11:10
päris kobe tulemus...
tahaks teada neid rekordeid mis 9600proga tehtud on...
167 |
siLc
16.09.2004 20:36:58
margusser kirjutas: |
Oleks ilgelt tore kui saaks aga mul hetkel 3 kuud juba 9800SE masinas kui profiili vaataksid
186 |
margusser
16.09.2004 20:44:02
ahaa sry.... ei vaadanud
167 |
haigo
17.09.2004 10:17:16
Minu hynixid (vist 3,3ns) igatahes 320 ei kannata. 2001-s Lobby testis väsib ära ja lööb sädeluse sisse. Proovisin 540/320.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
margusser
17.09.2004 11:15:37
haigo kirjutas: |
Minu hynixid (vist 3,3ns) igatahes 320 ei kannata. 2001-s Lobby testis väsib ära ja lööb sädeluse sisse. Proovisin 540/320. |
päris kehvakased siis teised...
167 |
vanapagan
17.09.2004 20:10:23
Nii just hiljuti ostsin endale uue kaardi ja otsustasin kohe klokkama hakata , kuigi ma ei oile kunagi varem sellega kokku puutunud. hetkel olen nii kaugele jõudnud http://www.zone.ee/laaar/Overdrive.JPG
Default settings ja ilma OVERDRIVE'ita on GPU kiirus 500 MHz ja Memory kiirus 297 MHz
Tahaks teada kui palju ma võin Memory speedi lisaks selle tõsta pildilt näga et Memory on atm 315 ja temperature on 28 c*
Kui ma tõstan Memory MHz kas GPU t tõuseb? Tahaks kindel olla, et midagi läbi ei põle.
Sry suht noob küsimused kuid vaja asi endale selgeks teha. Ah ja kaarti clocking Rage3d programmiga
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
margusser
17.09.2004 20:49:07
mälu ei sõltu corest...
me ei oska siin öelda palju sinu mälud lähevad minu omad lähevad näiteks 730mhz teisel aga 630mhz ainult
ja jaanil läheb 800 vabalt
nii ,et proovi ,ürita jooksuda ikka 2003 marki kah..
mitte ära tõsta neid seal niisama winnis
proovi 530/320 ja läbi 3dmark 2003 vaat amis scoor tuleb...
siis järgmine kord proovi 5mhz kellad kõrgemale tõsta ,kui ilusti testi läbib siis on guud
ja läbi ei lähe sul seal midagi ,vb lihtsalt paneb pange
167 |
vanapagan
17.09.2004 21:24:14
nii et see termomeeter näitab ainult core temperatuuri...
kuidas ma memory t saan kontrollida? näpp peale ...
margusser
17.09.2004 21:25:26
vahet pole mis see mem temp seal on.
kella niikaua kui ekraanile hakkavad mingid imelikud asjad tulema jne
167 |
vanapagan
17.09.2004 21:41:17
AHha konkreetne.. aga kas see kaarti ei kahjusta? vms isegi see 1 kord liiga suure võimsuse all töötades ja kuidas on lood ahm elektriga, kas ta rohkem ei hakka võtma vms? tõesti nagu sa näed olen ma tõsine n00b kuid hakkaja n00b
Nii hakkasin kasuta ATI tray tools : seal on üks funktsioon find out max GPU and max MEM
selle testi järgi on max mem 333... kas seda kuulama lol või lihtsalt ignoreerima
capricorn
17.09.2004 23:21:12
ise ostsin nädal tagasi HIS 9600 xt ja ilma erilise vaevata sain core-i 545 ja mälud 330 peal tööle, kasutasin ka seda AtiTool-i, siiamaani pole veel läbi põlenud ja temp üle 43 naljalt ei tõuse
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
einar001
17.09.2004 23:24:26
Kuidas te seda tempi vaatate? mul shaphire 9600 xt 256mb
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
vanapagan
17.09.2004 23:30:14
Re: Kellame oma 9600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne... |
core peal on originaal radikas (mis on küll imeväike ja kehvake) ,kuid selle radika peale on mul puhuma pandud spire 70x70 vent @7v mingit pilti näete siit: http://www.zone.ee/margussss/P7290007.JPG?2 <--- siin pole küll mälu radikaid aga pole hullu.. |
Nii kas ma võin lihtsalt uue venika vana alla sokutada? ja kas ta peaks peale puhuma või õhku "imema"? vist ikka saam nii küsida...
Riivo
17.09.2004 23:59:43
einar001 kirjutas: |
Kuidas te seda tempi vaatate? mul shaphire 9600 xt 256mb |
näiteks atitool'iga
221 |
margusser
18.09.2004 09:22:41
vanapagan kirjutas: |
Nii kas ma võin lihtsalt uue venika vana alla sokutada? ja kas ta peaks peale puhuma või õhku "imema"? vist ikka saam nii küsida... |
pane ikka pukuma ja see väike junn vent keera ära sealt...
jäta ainult radikas alles
167 |
margusser
18.09.2004 09:23:48
selle testi järgi on max mem 333... kas seda kuulama lol või lihtsalt ignoreerima |
ja see süsteem kusjuures täitsa töötab...
väga hea asi on võib olla ta leiab max mem 333 küll sul aga testi võib läbida ka 335 näiteks
kuigi suht täpselt leiab 8)
167 |
margusser
18.09.2004 09:26:26
capricorn kirjutas: |
ise ostsin nädal tagasi HIS 9600 xt ja ilma erilise vaevata sain core-i 545 ja mälud 330 peal tööle, kasutasin ka seda AtiTool-i, siiamaani pole veel läbi põlenud ja temp üle 43 naljalt ei tõuse |
ta ei peagi sul läbi põlema...
ja kas need 545/330 on max ?
core peaks küll kõrgemale minema
167 |
