praegune kellaaeg 10.10.2026 18:31:42
1dumbpcuser
25.08.2026 16:28:03
An RTX 4090 Suffering From “Memory Corruption” With 1.5GB Reduced VRAM Is Getting No Warranty Replacement From GIGABYTE; Company Says GPU Boots And Runs Fine
wccftech
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.10.2026 10:51:31
Krt, et ma seda varem ei teadnud. Mina langesin selle totaka adapteri ohvriks nüüd.
Mängimise ajal viskas pildi mustaks. Proovitud sai vanemaid draivereid, toitekaableid ümber tõstetud, sest toitekaabel ei olnud mul ühendatud toitega õiges järjekorras. Kuna probleem tekkis mingi aeg pärast biosi uuendust, siis isegi vanem bios sai peale pandud, et äkki sealt mingi jama. Kahtluse all oli ka PSU, kuna kaablid olid õigesti ühendatud ja arvuti viskas paar korda pillid kotti nii, et ledid jäid põlema, aga kõik muu oli surnud ning toitenupp enam sisselülitamisele ei reageerinud.
Viimase variandina võtsin selle adapteri küljest ära.
Lisainfo on siin postituses >>> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11811188#11811188
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
busta
10.10.2026 16:55:32
LiivaneLord, Enne adapteri kasutusse jätmist kannatab pinged üle vaadata. Hwinfo on meie sõber. Sellega saab lihtsalt koormuse mõju toitepingele kontrollida.
Siin varem juttu olnud. Näiteks enda RTX 5080 puhul jälgisin Hwinfo-st GPU 12VHPWR pinget. 351 W koormuse juures oli minimaalne näit 12,049 V ja maksimum 12,190 V.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.10.2026 18:01:47
| busta kirjutas: |
Siin varem juttu olnud. Näiteks enda RTX 5080 puhul jälgisin Hwinfo-st GPU 12VHPWR pinget. 351 W koormuse juures oli minimaalne näit 12,049 V ja maksimum 12,190 V. |
Kas iga pini pinget saab ka mõõta, kui üks neist kehva ühendust annab? Või milline 12VHPWR väärtus peaks olema hoiatus, et võib olla probleem?
EDIT: Tohlasin prügikastis ja avastasin, et paarinädalatagused HWinfo testid olid veel olemas.
Näiteks ühe exceli tabeli rida:
GPU 12VHPWR Power [W] = 226 W
GPU 12VHPWR Voltage [V] = 11,83 V
Aga kui sorteerisin seda pikka andmerida, siis 5 minutit enne blackouti oli väga suur tarbimine:
GPU 12VHPWR Power [W] = 344 W
GPU 12VHPWR Voltage [V] = 11,63 V
Seega ületati mingil hetkel videokaardi maksimaalset power limiti. Kuigi selle piiramine 95% peale aitas mingi aja, aga kui kaablid õigesti ühendasin ja probleem kadus, siis lükkasin poweri 100% peale tagasi.
See paneb mõtlema, et Nvidia Appis tuleks toite kasutust jäädavalt piirata.
Tänane 250W tarbimisel (ilma adapterita muidugi):
Idles:
19 |
busta
10.10.2026 18:11:35
| LiivaneLord, Iga pini pinget Hwinfoga eraldi mõõta ei saa, see näitab gpu toitepinge üldist näitu. Aga kui koormuse all pinge ebatavaliselt palju langeb, on see vähemalt põhjus ühendused ja toiteahel üle kontrollida. Sinu 11,63 V näit 344 W koormuse juures on igatahes selline, mida tasub tähele panna, kuigi ainult selle põhjal ei saa öelda, et just adapter oli probleemne.
14 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.10.2026 18:26:32
| busta kirjutas: |
| LiivaneLord, Iga pini pinget Hwinfoga eraldi mõõta ei saa, see näitab gpu toitepinge üldist näitu. Aga kui koormuse all pinge ebatavaliselt palju langeb, on see vähemalt põhjus ühendused ja toiteahel üle kontrollida. Sinu 11,63 V näit 344 W koormuse juures on igatahes selline, mida tasub tähele panna, kuigi ainult selle põhjal ei saa öelda, et just adapter oli probleemne. |
Nojah, siis jälle targem. Ise ma vahtisin neid RTX 50 videosid ja räägiti, et pesad sulavad üles. Ma olin siis rahul, et 50 peale raha ei raisanud.
Sellised olukorrad tekitavad küll tunde, et kasvõi Nvidia App võiks teavitada mudelipõhiselt, et selle videokaardiga kaasa tulnud adapter on vigane. Viimasel ajal tülitavad hoopis mingite rewardsidega.
Või siis Gigabyte oma kodulehel, aga kes oma viga ikka tunnistab. https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4080AORUSX-WB-16GD/support
19 |
