kas mulle tundub v ongi mäng raskem, tee mis tahad aga highly skilled juba on keeruline, eelnevaid forzasi max v eelviimase raskusastmega lasnud no problem ja nd ei sa highly skilled hakkama
Proovisin, 9070xt puhul ei aidanud. Korraks piirasin isegi 60fps peale, aga siis reaalselt tekkisid vahepeal mingi 2-3sek hangumised sisse. 100fps peal on pigem sellised mikro hangumised. Põhiliselt tundub jah AMD kaartide teema olevat.
Nvidia peal stutterit tähelanud ei ole, küll aga soovitaks nvidia appis DLSS preset M proovida. Mäng kasutab vaikimisi preset K ja sellega on kohati väiksemate detailide, nagu antennid, elektritraadid jne, juures ghostingut üsna hästi näha, mille preset M peaaegu ära lahendab.
Maanteel hakkas silma, kui rewindi kasutada, siis kohati spawnitakse liiklus uuesti ehk on täiesti reaalne, et peale rewindi paneb mäng ette täiesti teised autod ja peab mitu korda proovima, et soovitud manööver puhtalt sooritada. Väiksemaltel teedel, kus liiklus hõredam, pole sellist asja kohanud.
Muus osas pole senimaani ühtegi muud probleemi kohanud - näeb väga ilus välja ja jookseb nagu siid.
Huvitav, et sul ei aidanud. Aga jah see microstutter oligi ka mul ja nüüd enam pole üldse. Jookseb nagu siid, palju mõnusam kohe.
Eeldan, et sul ka viimane AMD draiver peal.
Mis puutub AI raskusesse, siis mängu alguses lasin Pro raskusega ca 15% ajast ja siis tulin mingi hetk ühe raskuse alla expert peale, kuna AI teeb sohki päris palju. Kontrollisin kurvides sõitsin täiega sisse, siis teatud juhtudel AI auto paneb enam vähem sama kiirusega edasi nagu tank oleks
Sisuliselt peab sinu auto olema kiirem, kui teatud kohtade lõikamised sind nr1 kohale lähedale ei vii. Seni olen avastanud ühe tänavasõidu mida pusin ja AI ei taha alla anda esikoht, keda kätte ei saagi proovitud mitme erineva klassi autoga ja tuunitud.
Sisuliselt on 95% + tehtud juba. Ainult mingid vs player asjad teha ja see delivery värk. Mõni üksik asi on veel 2 star, muidu 3 star kõik. Eks millalgi algab ka see weekly festival, mis hetkel veel lukus. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Jep mängu lõpu faasis kui legendary pael lahti, siis see AI cheatimine on eriti koomiline, kurvides kui sina pidurdad hoogu maha veidi varem, sest muidu lihtsalt ei keera kurvi läbi, siis AI paneb täiega selle läbi nagu gravitatsiooni polegi. Sisuliselt on näha, et arendajad on AI pealt kokku hoidnud ja expert raskusega kohati on juba selgelt näha, kus lihtsalt lisati keskmist kiirust AI autodele juurde aga mängus füüsiliselt võimatu selliselt kohti läbida. See klipp ongi hea näide sellest sõidust. Eile tegin ka seda ja seal ma sisuliselt rammisingi AI'd ja kasutasin seinu, et kurvid läbida nii, et ma neist maha ei jääks. Vahet pole kui hea handlingu tuuningu autole paned, siis AI on ikka parem. See oli mul juba expert raskusega seal kohas. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kui ma seda reddit teemat sirvisin, siis vist 9070 seerial jah on mingi muu teema lisaks. 7000 seerial tundub aitas
Igaks juhuks mainin üle, et mul on absull kõik FSR RT jne off. Native ainult ja ei mingit upsample jne. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Eriti kähku siis... Päris lühike siis vms.
Nv tuli isu peale ja mis salata tekkis veits hasart ka 3 star kõik teha ära.
Üks on rets trailblazer, mingi 350s 3 stari ja väga kaugel kilomeetrites.
Ei ole lühike, lihtsalt see viimane osa on hullem grind, kui tahta 100% completition, siis see võtab aega. Need eventid on suht harva. Kaardi pealt pidasin silmas on suht tehtud maksimum varsti. Olemas on mingid delivery rep grind jne. Neid ei viitsi küll praegu teha. Kuiu võtta ka kõik achivement asjad, siis on palju teha aga see tuleb ajaga, suurem osa neist annab mingit kosmeetist kräppi nagunii. Minu fookus oli teha need, mis annavad lõpus rewardiks boonus auto. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
671/671 teed avastatud lõpuks
eile oli veel 3tk leidmata...
aitas see: https://www.youtube.com/watch?v=0m1uEs9qkE0
ehk siis kui hiirega liigutada, siis mingi hetk tõesti Fast Travel kaardil korraks vilgub, siis ongi see koht avastamata
Mäng pole väljaski veel ja juba peaaegu läbi tehtud
Ma vahest mõtlen ka kus krt see aeg võetakse Oleks mul ka niipalju sellist aega aga jah premium versiooni peale sellist raha panna pole et 4 päeva varem saaks mängima hakata ootan homse ära ja siis hakkan vaikselt nautima mäng on juu kindlasti ilus ja äge
Equinox, pole hullu ikka juhtub Ma otsisin uusi driverid siis vaatasin et sellist numbrit pole
No mina nt sain Premiumi 80-ga. Ja arvestades seda, et FH5-le ostsin juurde DLC'd, siis parem juba kohe kõik korraga ära võtta.
Sellistele, kes teevad mängu 3-4 päevaga läbi, tuleks ühe kuu PC Game Pass + Premium Upgrade ilmselt odavam eriti kui GP-d niikuinii kasutad _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
AI on sama, mis see alates Forza Motorsport 5 on olnud. Vähemalt peamine käitumismuster. On mingi väike grupp jooksikuid (3-4 autot) ja esimene neist on eriline nahhaal, kellele kehtivad teised füüsikareeglid. Lõpuks ongi nii, et teatud sõite peab ainult meta auto ja meta tuuninguga tegema, et sul mingigi võimalus oleks.
Olles nüüd saanud mänguga natuke pikemalt tutvuda, siis peab kahjuks mainima, et see vb jääb viimaseks Forza Horizoniks mida ma soetan. Uus kaart on hea, väga meeldib, kutsub avastama ja ringi sõitma. Sellega suuresti asi piirdubki. Ma lootsin, et äkki nad teevad midagi uut ja värsket Jaapaniga, aga kõik see värk on lihtsalt kosmeetika vana tuntud valemi peal. Progressiooni osa jtäistii pointless. Milleks see wristband süsteem, kui wheelspinnidega on garaaž koheselt haruldasi S2 masinaid täis. AI-ga pole midagi tehtud, veel hullem tundub. Mul kaob isu ära niisama neid rallisid nühikida kui ainukesed variandid on, et kas rammid ennast esimeseks või vaatad kuidas kõik sust mööda panevad. Ikka need mõttetud ja cringeid dialoogid ja karakterid, isegi normaalseid avatare ei viitsitud teha. Üleüldse on seda Jaapani vibe'i nii pealiskaudselt kuidagi. Siin oli võimalus teha Tokyo tänava ja ööelu scene keskne story, selle asemel on lihtsalt hulk plain taskliste. Üldse on seda müra nagu meeletult palju mängus, pidevalt mingid tekstid ja punktid jooksevad kuskile. Kahju veits, pole halb mäng, aga see sama gameloop tüütab ära üks hetk.
Sa oled vist FH seerias uus
Mingi hetk tuleb weekly festival ja siis on iga nädal avastamist. See on live service mäng mitte single player rpg. Ma mängin ka teisi mänge, tahtsin selle alguse osa ära teha. Mingi hetk tuleb poe2 season jne.
Selles osas eelmiste kommentaaridega tuleb nõustuda, et base game on veits lahja ilma festivalita. Arvestada tuleb ka sellega, et FH5 peale mitmeid lisasi oli tegevust palju vs praegune FH6. Eks nad hakkavad edaspidi contenti tootma. Vaadake kasvõi kaarti. Sisuliselt POOL kaarti on kinni praegu veel. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ega jah, teed tulevad kiirelt lahti. Sõidad Tokyo tänavad ära ja ongi kolmandik teid juba lahti sõidetud. Eks kaks expansionit vaja veel välja lasta neil _________________ Live long and prosper!
steam näitab 52h, lvl 131 ning umbes poole peale jõudnud kaardi avastamisega ja eventidega, tegevust jagub
teleportis masina keset merd danger sign hüppest
Ma eile käisin tikululega taga kaardil, kus pagan on need 5 viimast tee lõiku, mis väidab avastamata. Ka need oranžiga kohad käisin kullipilgiga üle. Isegi kiirtee read on valged. Nõme asi, mulle pole see ka eelmistest seeriates meeldinud. Ei tea hakka või AI'le pilte ette andma, kas ta leiab üles kus kohas on sõitmata
Kogu kaart on lahti muidu. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
sama siin, kogu kaart lahti ja kaks lõiku puudu, ei viitsi otsida eraldi, tuleb siis tuleb
kahtlustan linna kiirteed
Ühe suurema kiirtee ringristmiku juures jooksevad kaks teed paralleelselt üksteise all, äkki see? Kuskilt jäi silma, et paljudel on see koht kahe silma vahele jäänud.
Karr000, lülitasin ikoonid välja ja leisin kaks põllu punktiirijuppi, nüüd kõik olemas
minimap neid puuduolevaid kusjuures ei näita, ainult suur kaart _________________ !!
krt ainuke mäng, millele mu gpu undervolt ei meeldinud, tulid mingid gpu crashid, pikalt mõistatasin et milles jama, siis panin gpu 0,870v pealt 0,895 peale ja kõik ok.
aga mäng tundub veel lihtsam, kui eelmine. lootsin vastupidist, see pmst free quick travel on ok, aga jube kähku antakse head masinad kätte. _________________ ツ
Ebapopulaarne arvamus aga mulle meeldis Mehhiko kaart rohkem. Ilusad liivarannad, Maya varemed, lennujaam kesed džunglit, ilus loodus, liiva düünid, väiksed linnad/turistipiirkonnad. Muusika minu maitsele kindlasti lähedasem. Horizon 6 ei tekita kuidagi tunnet nagu Jaapanis oleks. See palju hypeitud suur Tokyo linn jätab täitsa külmaks. Huvi vähesust näitab ka Forza 5 vs Forza 6 teemade aktiivsus HV-s peale releasi.
HV's on vaid mingid boomerid ja gen x
ülejäänud on kõik tiktokis _________________ ☠
ei tea mängitud mõned tunnid ja meeldib väga huvitavam ja ägedam kui see eelmine mehhiko osa mida sai mängitud ainult mingi 7 tundi game passiga ja sinna ta jäi Kuna see ühesugune kliima ja maastik oli suht igav. Midagi taolist juba horizon 3 puhul mängitud küll. Ma ei tea mis jaapani vibe mõned otsivad ei teki küll sellist tunnet et sõidaks aafrikas või ma ei tea siberi metsades endale väga jaapani moodi tundub küll
Kaart on jah Jaapani nägu, aga üldises plaanis on kogu Jaapani vibe hästi pealiskaudne ja kahvatu. Selles suhtes, et sama teema on olnud kõigi viimaste osadega, aga Jaapan oleks väärinud omanäolisemat lähenemist. Need kes on Jaapani kultuuriga rohkem kursis tunnetavad seda ilmselt ka teistmoodi.
Map on ok aga see on ka kogu lugu minuarus, Forza nagu kõik eelnevad mitte mingit edasiminekut, Porilomibd läigivad rohkem lihtsalt.
Karakterid näevad eriti haledad välja ja videod, no mida hekki karakteri loomisel saad mingi kõrva kuulmis aparaate ja proteese panna miks see vajalik on, kõik charid näevad ühesugused välja.
Stoory misioonidega on täielik taandareng, kui Forza 4 olid veel top gearid ja asjad oli asi põnev ja misioonidki põnevad siis siin seda ei ole. Kogu mäng on liiga lihtne ja kõik saab liiga kiiresti kätte.
See ei tähenda ,et ma seda onlines edasi ei mängiks aga jah 0 areng, mäng mida oleks võimalik korralikult arnedada ei tehta seda, visualtuuning kehv stoory kehv mäng liiga ihtne. Nahui mul seda Garaget vaja tuunida on ja kaste ühest kohast teise tõsta vaja on? Autot tahaks tuunida visuaalselt aga ei seda kül ei sa.
Minuarust meenutab mäng veidi vanemaid Need For speede.
Täitsa rahulik küsimus. Mina Jaapanis käinud ei ole, FH6-t pole ka veel mängida jõudnud. Oleks huvitav lugeda kellegi muljeid, kes päris keskkonnaga kursis on. _________________ Müüa igasugu asju Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil
Andsin lõpuks alla ning langetasin raskusastet, millega mängin. Pro pealt experti peale.
Väike näide, milline hüpe nende kahe raskusastme vahel on (C500):
Kui pro peal sain keskmiselt pale higis pingutades keskmiselt 1,7 sekundit lutti, siis expert astmel tähendab see 6-sekundilist edu paariminutilises sõidus. See on muidugi asfalti peal ja ainult üks rada. Maastikul on natuke teised reeglid.
Vähemalt on PGG probleemist teadlik.
Drivatar AI Balance – We’ve heard from you that sometimes our AI opponents are too fast to compete with, especially at higher difficulty levels. As we investigate, we will monitor your feedback and review our data, coming back to you with an update once we have something concrete to share.
tegin eile goliathit ja see ajas küll marru, kuidas need kaks NPC'd mul pidevalt perses olid highly skilled peal, vahepeal sain pikalt ette ja siis tuli suur pickup ja lihtsalt vuhises 400ga mööda _________________ ☠
Forza Horizon 6 is currently being heavily review-bombed on Steam, mostly by players using Simplified Chinese.
The game has a “Mixed” overall rating due to around 6,800 negative Chinese-language reviews, while reviews in other languages are mostly “Very Positive” or even “Overwhelmingly Positive.”
Chinese players are mainly upset for two reasons:
> The game is set in Japan, which is a sensitive topic because of long-running historical and political tensions between China and Japan.
> The Simplified Chinese translation is reportedly very poor. Players say even basic words like “left,” “right,” and “yes” are translated incorrectly.
Another reason this situation became so visible is how Steam works in China. Because of the Great Firewall, many Chinese players cannot easily access official forums or communicate directly with developers.
Similar review-bombing campaigns have happened with other games before.
On olemas võrdsed ja võrdsemad. Hiina turul mängude tagasisidel on võimu, just sellepärast, et nad on agarad seda kasutama ja massi neil on
Võttes arvesse steami dev vastust kõige olulisemale tagasisidele milleks on drivatar AI algoritm on kõrgemal levelil ajuvaba hetkel ja AMD kaartidega stutteri osas nad tegelevad selle probleemiga, siis lootust on, et saab paremaks.
Wukong vist oli tehtud Hiina keelsena algselt ja siis tõlgiti inglise keelde minu teada aga 100% kindel ei ole, mulle nagunii see theme peale ei läinud
Samas nalja peab ka saama
Link _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
