Mõmmik123
17.05.2026 20:20:12
kas mulle tundub v ongi mäng raskem, tee mis tahad aga highly skilled juba on keeruline, eelnevaid forzasi max v eelviimase raskusastmega lasnud no problem ja nd ei sa highly skilled hakkama
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
IBOX4REAL
17.05.2026 21:41:54
| HPN kirjutas: |
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| ReBar ehk Resizable Bar |
AMD keeles Smart Access Memory. |
Proovisin, 9070xt puhul ei aidanud. Korraks piirasin isegi 60fps peale, aga siis reaalselt tekkisid vahepeal mingi 2-3sek hangumised sisse. 100fps peal on pigem sellised mikro hangumised. Põhiliselt tundub jah AMD kaartide teema olevat.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Ramones
17.05.2026 23:38:26
Nvidia peal stutterit tähelanud ei ole, küll aga soovitaks nvidia appis DLSS preset M proovida. Mäng kasutab vaikimisi preset K ja sellega on kohati väiksemate detailide, nagu antennid, elektritraadid jne, juures ghostingut üsna hästi näha, mille preset M peaaegu ära lahendab.
Maanteel hakkas silma, kui rewindi kasutada, siis kohati spawnitakse liiklus uuesti ehk on täiesti reaalne, et peale rewindi paneb mäng ette täiesti teised autod ja peab mitu korda proovima, et soovitud manööver puhtalt sooritada. Väiksemaltel teedel, kus liiklus hõredam, pole sellist asja kohanud.
Muus osas pole senimaani ühtegi muud probleemi kohanud - näeb väga ilus välja ja jookseb nagu siid.
75 |
Zonerman
18.05.2026 10:15:26
| IBOX4REAL kirjutas: |
| HPN kirjutas: |
Proovisin, 9070xt puhul ei aidanud. Korraks piirasin isegi 60fps peale, aga siis reaalselt tekkisid vahepeal mingi 2-3sek hangumised sisse. 100fps peal on pigem sellised mikro hangumised. Põhiliselt tundub jah AMD kaartide teema olevat. |
Huvitav, et sul ei aidanud. Aga jah see microstutter oligi ka mul ja nüüd enam pole üldse. Jookseb nagu siid, palju mõnusam kohe.
Eeldan, et sul ka viimane AMD draiver peal.
Mis puutub AI raskusesse, siis mängu alguses lasin Pro raskusega ca 15% ajast ja siis tulin mingi hetk ühe raskuse alla expert peale, kuna AI teeb sohki päris palju. Kontrollisin kurvides sõitsin täiega sisse, siis teatud juhtudel AI auto paneb enam vähem sama kiirusega edasi nagu tank oleks
Sisuliselt peab sinu auto olema kiirem, kui teatud kohtade lõikamised sind nr1 kohale lähedale ei vii. Seni olen avastanud ühe tänavasõidu mida pusin ja AI ei taha alla anda esikoht, keda kätte ei saagi proovitud mitme erineva klassi autoga ja tuunitud.
Sisuliselt on 95% + tehtud juba. Ainult mingid vs player asjad teha ja see delivery värk. Mõni üksik asi on veel 2 star, muidu 3 star kõik. Eks millalgi algab ka see weekly festival, mis hetkel veel lukus.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
MMx
18.05.2026 11:01:44
| Peaegu mingi pidurdamine? Jube kaua laeb asju, kohati ei leia ka upgrade tuuninguid üles.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
rastaman
18.05.2026 11:08:48
| Zonerman kirjutas: |
AI cheatib jah, ma ise üle expert ei ole proovinudki, ilmselgelt ebavõrdne, ning see oleneb ka klassist ja tuuningust
https://old.reddit.com/r/ForzaHorizon/comments/1tgd8np/proof_drivatars_use_amplified_gravity/
viimati muutis rastaman 18.05.2026 11:15:00, muudetud 1 kord |
Zonerman
18.05.2026 11:14:30
Jep mängu lõpu faasis kui legendary pael lahti, siis see AI cheatimine on eriti koomiline, kurvides kui sina pidurdad hoogu maha veidi varem, sest muidu lihtsalt ei keera kurvi läbi, siis AI paneb täiega selle läbi nagu gravitatsiooni polegi. Sisuliselt on näha, et arendajad on AI pealt kokku hoidnud ja expert raskusega kohati on juba selgelt näha, kus lihtsalt lisati keskmist kiirust AI autodele juurde aga mängus füüsiliselt võimatu selliselt kohti läbida. See klipp ongi hea näide sellest sõidust. Eile tegin ka seda ja seal ma sisuliselt rammisingi AI'd ja kasutasin seinu, et kurvid läbida nii, et ma neist maha ei jääks. Vahet pole kui hea handlingu tuuningu autole paned, siis AI on ikka parem. See oli mul juba expert raskusega seal kohas.
67 |
lauri23
18.05.2026 12:29:42
| HPN kirjutas: |
Sisuliselt on 95% + tehtud juba. Ainult mingid vs player asjad teha ja see delivery värk. Mõni üksik asi on veel 2 star, muidu 3 star kõik. Eks millalgi algab ka see weekly festival, mis hetkel veel lukus. |
Ei aidanud mul ka. Igasugune RT ära keelamine veidi aitas kuid vahest ikka viskab micro stutteri sisse. Levinud probleem, ju ära lahendatakse. Mängimata sellepärast ei jää.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Zonerman
18.05.2026 12:50:56
Kui ma seda reddit teemat sirvisin, siis vist 9070 seerial jah on mingi muu teema lisaks. 7000 seerial tundub aitas
Igaks juhuks mainin üle, et mul on absull kõik FSR RT jne off. Native ainult ja ei mingit upsample jne.
67 |
busta
18.05.2026 13:53:57
Sisuliselt on 95% + tehtud juba. Ainult mingid vs player asjad teha ja see delivery värk. Mõni üksik asi on veel 2 star, muidu 3 star kõik. |
Eriti kähku siis... Päris lühike siis vms.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
1dumbpcuser
97 |
Zonerman
18.05.2026 15:36:24
| busta kirjutas: |
Eriti kähku siis... Päris lühike siis vms. |
Nv tuli isu peale ja mis salata tekkis veits hasart ka 3 star kõik teha ära.
Üks on rets trailblazer, mingi 350s 3 stari ja väga kaugel kilomeetrites.
Ei ole lühike, lihtsalt see viimane osa on hullem grind, kui tahta 100% completition, siis see võtab aega. Need eventid on suht harva. Kaardi pealt pidasin silmas on suht tehtud maksimum varsti. Olemas on mingid delivery rep grind jne. Neid ei viitsi küll praegu teha. Kuiu võtta ka kõik achivement asjad, siis on palju teha aga see tuleb ajaga, suurem osa neist annab mingit kosmeetist kräppi nagunii. Minu fookus oli teha need, mis annavad lõpus rewardiks boonus auto.
67 |
MMx
18.05.2026 16:04:21
671/671 teed avastatud lõpuks
eile oli veel 3tk leidmata...
aitas see: https://www.youtube.com/watch?v=0m1uEs9qkE0
ehk siis kui hiirega liigutada, siis mingi hetk tõesti Fast Travel kaardil korraks vilgub, siis ongi see koht avastamata
69 |
Gap
18.05.2026 16:17:41
Mäng pole väljaski veel ja juba peaaegu läbi tehtud  |
Ma vahest mõtlen ka kus krt see aeg võetakse Oleks mul ka niipalju sellist aega aga jah premium versiooni peale sellist raha panna pole et 4 päeva varem saaks mängima hakata ootan homse ära ja siis hakkan vaikselt nautima mäng on juu kindlasti ilus ja äge
Equinox, pole hullu ikka juhtub Ma otsisin uusi driverid siis vaatasin et sellist numbrit pole
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
MMx
18.05.2026 17:24:44
| Gap kirjutas: |
Equinox, pole hullu ikka juhtub Ma otsisin uusi driverid siis vaatasin et sellist numbrit pole  |
No mina nt sain Premiumi 80-ga. Ja arvestades seda, et FH5-le ostsin juurde DLC'd, siis parem juba kohe kõik korraga ära võtta.
69 |
1dumbpcuser
97 |
renx09
18.05.2026 18:50:02
no sa ei tee ju mängu "läbi", teed ära Festivali osa, edasi jäävad ikka weekly playlistid, konvoid, car meetid jms online fun
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
HPN
18.05.2026 19:15:59
| AI on sama, mis see alates Forza Motorsport 5 on olnud. Vähemalt peamine käitumismuster. On mingi väike grupp jooksikuid (3-4 autot) ja esimene neist on eriline nahhaal, kellele kehtivad teised füüsikareeglid. Lõpuks ongi nii, et teatud sõite peab ainult meta auto ja meta tuuninguga tegema, et sul mingigi võimalus oleks.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
IBOX4REAL
18.05.2026 20:05:36
| Olles nüüd saanud mänguga natuke pikemalt tutvuda, siis peab kahjuks mainima, et see vb jääb viimaseks Forza Horizoniks mida ma soetan. Uus kaart on hea, väga meeldib, kutsub avastama ja ringi sõitma. Sellega suuresti asi piirdubki. Ma lootsin, et äkki nad teevad midagi uut ja värsket Jaapaniga, aga kõik see värk on lihtsalt kosmeetika vana tuntud valemi peal. Progressiooni osa jtäistii pointless. Milleks see wristband süsteem, kui wheelspinnidega on garaaž koheselt haruldasi S2 masinaid täis. AI-ga pole midagi tehtud, veel hullem tundub. Mul kaob isu ära niisama neid rallisid nühikida kui ainukesed variandid on, et kas rammid ennast esimeseks või vaatad kuidas kõik sust mööda panevad. Ikka need mõttetud ja cringeid dialoogid ja karakterid, isegi normaalseid avatare ei viitsitud teha. Üleüldse on seda Jaapani vibe'i nii pealiskaudselt kuidagi. Siin oli võimalus teha Tokyo tänava ja ööelu scene keskne story, selle asemel on lihtsalt hulk plain taskliste. Üldse on seda müra nagu meeletult palju mängus, pidevalt mingid tekstid ja punktid jooksevad kuskile. Kahju veits, pole halb mäng, aga see sama gameloop tüütab ära üks hetk.
75 |
HPN
18.05.2026 20:58:55
| Jaapani vibe'i ma üldse selles mängus ei taju. Selles suhtes on, jah, lati alt mõnusalt läbi joostud.
47 |
Zonerman
19.05.2026 00:59:45
Sellistele, kes teevad mängu 3-4 päevaga läbi, tuleks ühe kuu PC Game Pass + Premium Upgrade ilmselt odavam eriti kui GP-d niikuinii kasutad  |
Sa oled vist FH seerias uus
Mingi hetk tuleb weekly festival ja siis on iga nädal avastamist. See on live service mäng mitte single player rpg. Ma mängin ka teisi mänge, tahtsin selle alguse osa ära teha. Mingi hetk tuleb poe2 season jne.
Selles osas eelmiste kommentaaridega tuleb nõustuda, et base game on veits lahja ilma festivalita. Arvestada tuleb ka sellega, et FH5 peale mitmeid lisasi oli tegevust palju vs praegune FH6. Eks nad hakkavad edaspidi contenti tootma. Vaadake kasvõi kaarti. Sisuliselt POOL kaarti on kinni praegu veel.
67 |
Equinox
19.05.2026 09:57:36
Ega jah, teed tulevad kiirelt lahti. Sõidad Tokyo tänavad ära ja ongi kolmandik teid juba lahti sõidetud. Eks kaks expansionit vaja veel välja lasta neil
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
26 |
rastaman
19.05.2026 19:24:27
steam näitab 52h, lvl 131 ning umbes poole peale jõudnud kaardi avastamisega ja eventidega, tegevust jagub
teleportis masina keset merd danger sign hüppest
libe
kvaliteetne mees
19.05.2026 20:55:01
sõitsin kõik 662 roadi lahti enne kui selle eraldi saare lahti saan
lugesin, et ülejäänud tuleb sealt
ei kasutanud seda hiirega pendeldamist, vaid passisin vanakoolimoodi ja siis random leidsin 2 teeotsa peale mingit sõitu
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Zonerman
20.05.2026 13:11:45
Ma eile käisin tikululega taga kaardil, kus pagan on need 5 viimast tee lõiku, mis väidab avastamata. Ka need oranžiga kohad käisin kullipilgiga üle. Isegi kiirtee read on valged. Nõme asi, mulle pole see ka eelmistest seeriates meeldinud. Ei tea hakka või AI'le pilte ette andma, kas ta leiab üles kus kohas on sõitmata
Kogu kaart on lahti muidu.
67 |
renx09
20.05.2026 13:56:53
sama siin, kogu kaart lahti ja kaks lõiku puudu, ei viitsi otsida eraldi, tuleb siis tuleb
kahtlustan linna kiirteed
252 |
Karr000
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
renx09
20.05.2026 21:10:38
Karr000, lülitasin ikoonid välja ja leisin kaks põllu punktiirijuppi, nüüd kõik olemas
minimap neid puuduolevaid kusjuures ei näita, ainult suur kaart
252 |
Hardi
20.05.2026 23:18:17
krt ainuke mäng, millele mu gpu undervolt ei meeldinud, tulid mingid gpu crashid, pikalt mõistatasin et milles jama, siis panin gpu 0,870v pealt 0,895 peale ja kõik ok.
aga mäng tundub veel lihtsam, kui eelmine. lootsin vastupidist, see pmst free quick travel on ok, aga jube kähku antakse head masinad kätte.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
lauri23
29 |
rastaman
libe
kvaliteetne mees
21.05.2026 19:20:59
| lauri23 kirjutas: |
| Ebapopulaarne arvamus aga mulle meeldis Mehhiko kaart rohkem. Ilusad liivarannad, Maya varemed, lennujaam kesed džunglit, ilus loodus, liiva düünid, väiksed linnad/turistipiirkonnad. Muusika minu maitsele kindlasti lähedasem. Horizon 6 ei tekita kuidagi tunnet nagu Jaapanis oleks. See palju hypeitud suur Tokyo linn jätab täitsa külmaks. Huvi vähesust näitab ka Forza 5 vs Forza 6 teemade aktiivsus HV-s peale releasi. |
HV's on vaid mingid boomerid ja gen x
ülejäänud on kõik tiktokis
Gap
21.05.2026 20:45:42
ei tea mängitud mõned tunnid ja meeldib väga huvitavam ja ägedam kui see eelmine mehhiko osa mida sai mängitud ainult mingi 7 tundi game passiga ja sinna ta jäi Kuna see ühesugune kliima ja maastik oli suht igav. Midagi taolist juba horizon 3 puhul mängitud küll. Ma ei tea mis jaapani vibe mõned otsivad ei teki küll sellist tunnet et sõidaks aafrikas või ma ei tea siberi metsades endale väga jaapani moodi tundub küll
17 |
von Wu
21.05.2026 21:07:33
| lauri23 kirjutas: |
| Horizon 6 ei tekita kuidagi tunnet nagu Jaapanis oleks. |
Kas oled Jaapanis käinud?
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
renx09
21.05.2026 23:37:29
| von Wu kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
Kas oled Jaapanis käinud? |
rahu, isegi kui temal ei tekita, ei võta see sinul seda tunnet ju ära. või võtab?
kui ma ei eksi käis lauri23 täpselt enne 5ndat Mehhikos puhkusel, eks tal on emotsionaalne side sellega
252 |
IBOX4REAL
22.05.2026 02:10:55
| Gap kirjutas: |
ei tea mängitud mõned tunnid ja meeldib väga huvitavam ja ägedam kui see eelmine mehhiko osa mida sai mängitud ainult mingi 7 tundi game passiga ja sinna ta jäi Kuna see ühesugune kliima ja maastik oli suht igav. Midagi taolist juba horizon 3 puhul mängitud küll. Ma ei tea mis jaapani vibe mõned otsivad ei teki küll sellist tunnet et sõidaks aafrikas või ma ei tea siberi metsades endale väga jaapani moodi tundub küll |
Kaart on jah Jaapani nägu, aga üldises plaanis on kogu Jaapani vibe hästi pealiskaudne ja kahvatu. Selles suhtes, et sama teema on olnud kõigi viimaste osadega, aga Jaapan oleks väärinud omanäolisemat lähenemist. Need kes on Jaapani kultuuriga rohkem kursis tunnetavad seda ilmselt ka teistmoodi.
75 |
