uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Forza Horizon 6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
Mõmmik123
sõnum 17.05.2026 20:20:12 vasta tsitaadiga
kas mulle tundub v ongi mäng raskem, tee mis tahad aga highly skilled juba on keeruline, eelnevaid forzasi max v eelviimase raskusastmega lasnud no problem ja nd ei sa highly skilled hakkama icon_biggrin.gif
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 17.05.2026 21:41:54 vasta tsitaadiga
HPN kirjutas:
1dumbpcuser kirjutas:
ReBar ehk Resizable Bar
AMD keeles Smart Access Memory.
Proovisin, 9070xt puhul ei aidanud. Korraks piirasin isegi 60fps peale, aga siis reaalselt tekkisid vahepeal mingi 2-3sek hangumised sisse. 100fps peal on pigem sellised mikro hangumised. Põhiliselt tundub jah AMD kaartide teema olevat.
Ramones
Ramones
sõnum 17.05.2026 23:38:26 vasta tsitaadiga
Nvidia peal stutterit tähelanud ei ole, küll aga soovitaks nvidia appis DLSS preset M proovida. Mäng kasutab vaikimisi preset K ja sellega on kohati väiksemate detailide, nagu antennid, elektritraadid jne, juures ghostingut üsna hästi näha, mille preset M peaaegu ära lahendab.
Maanteel hakkas silma, kui rewindi kasutada, siis kohati spawnitakse liiklus uuesti ehk on täiesti reaalne, et peale rewindi paneb mäng ette täiesti teised autod ja peab mitu korda proovima, et soovitud manööver puhtalt sooritada. Väiksemaltel teedel, kus liiklus hõredam, pole sellist asja kohanud.
Muus osas pole senimaani ühtegi muud probleemi kohanud - näeb väga ilus välja ja jookseb nagu siid.
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.05.2026 10:15:26 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
HPN kirjutas:
Huvitav, et sul ei aidanud. Aga jah see microstutter oligi ka mul ja nüüd enam pole üldse. Jookseb nagu siid, palju mõnusam kohe.
Eeldan, et sul ka viimane AMD draiver peal.
Mis puutub AI raskusesse, siis mängu alguses lasin Pro raskusega ca 15% ajast ja siis tulin mingi hetk ühe raskuse alla expert peale, kuna AI teeb sohki päris palju. Kontrollisin kurvides sõitsin täiega sisse, siis teatud juhtudel AI auto paneb enam vähem sama kiirusega edasi nagu tank oleks icon_biggrin.gif
Sisuliselt peab sinu auto olema kiirem, kui teatud kohtade lõikamised sind nr1 kohale lähedale ei vii. Seni olen avastanud ühe tänavasõidu mida pusin ja AI ei taha alla anda esikoht, keda kätte ei saagi proovitud mitme erineva klassi autoga ja tuunitud.
Sisuliselt on 95% + tehtud juba. Ainult mingid vs player asjad teha ja see delivery värk. Mõni üksik asi on veel 2 star, muidu 3 star kõik. Eks millalgi algab ka see weekly festival, mis hetkel veel lukus.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Equinox
Equinox
sõnum 18.05.2026 10:33:37 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Equinox kirjutas:
Kui PC ja Nvidia graafikakaart siis uuendage esmalt tarkvara ära, peab olema viimane ver. 569.49, muidu mäng käima ei lähe.
https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/drivers/details/270400/
596.49 on ikkagi viimased.
Live long and prosper!
MMx
MMx
sõnum 18.05.2026 11:01:44 vasta tsitaadiga
Peaegu mingi pidurdamine? Jube kaua laeb asju, kohati ei leia ka upgrade tuuninguid üles.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
rastaman
rastaman
sõnum 18.05.2026 11:08:48 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
AI cheatib jah, ma ise üle expert ei ole proovinudki, ilmselgelt ebavõrdne, ning see oleneb ka klassist ja tuuningust
https://old.reddit.com/r/ForzaHorizon/comments/1tgd8np/proof_drivatars_use_amplified_gravity/
viimati muutis rastaman 18.05.2026 11:15:00, muudetud 1 kord
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.05.2026 11:14:30 vasta tsitaadiga
Jep mängu lõpu faasis kui legendary pael lahti, siis see AI cheatimine on eriti koomiline, kurvides kui sina pidurdad hoogu maha veidi varem, sest muidu lihtsalt ei keera kurvi läbi, siis AI paneb täiega selle läbi nagu gravitatsiooni polegi. Sisuliselt on näha, et arendajad on AI pealt kokku hoidnud ja expert raskusega kohati on juba selgelt näha, kus lihtsalt lisati keskmist kiirust AI autodele juurde aga mängus füüsiliselt võimatu selliselt kohti läbida. See klipp ongi hea näide sellest sõidust. Eile tegin ka seda ja seal ma sisuliselt rammisingi AI'd ja kasutasin seinu, et kurvid läbida nii, et ma neist maha ei jääks. Vahet pole kui hea handlingu tuuningu autole paned, siis AI on ikka parem. See oli mul juba expert raskusega seal kohas.
lauri23
lauri23
sõnum 18.05.2026 12:29:42 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
HPN kirjutas:
Ei aidanud mul ka. Igasugune RT ära keelamine veidi aitas kuid vahest ikka viskab micro stutteri sisse. Levinud probleem, ju ära lahendatakse. Mängimata sellepärast ei jää.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.05.2026 12:50:56 vasta tsitaadiga
Kui ma seda reddit teemat sirvisin, siis vist 9070 seerial jah on mingi muu teema lisaks. 7000 seerial tundub aitas icon_smile.gif
Igaks juhuks mainin üle, et mul on absull kõik FSR RT jne off. Native ainult ja ei mingit upsample jne.
busta
busta
sõnum 18.05.2026 13:53:57 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Eriti kähku siis... Päris lühike siis vms.
1dumbpcuser
sõnum 18.05.2026 13:56:48 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.05.2026 15:36:24 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Nv tuli isu peale ja mis salata tekkis veits hasart ka 3 star kõik teha ära. icon_lol.gif
Üks on rets trailblazer, mingi 350s 3 stari ja väga kaugel kilomeetrites.
Ei ole lühike, lihtsalt see viimane osa on hullem grind, kui tahta 100% completition, siis see võtab aega. Need eventid on suht harva. Kaardi pealt pidasin silmas on suht tehtud maksimum varsti. Olemas on mingid delivery rep grind jne. Neid ei viitsi küll praegu teha. Kuiu võtta ka kõik achivement asjad, siis on palju teha aga see tuleb ajaga, suurem osa neist annab mingit kosmeetist kräppi nagunii. Minu fookus oli teha need, mis annavad lõpus rewardiks boonus auto.
MMx
MMx
sõnum 18.05.2026 16:04:21 vasta tsitaadiga
671/671 teed avastatud lõpuks icon_biggrin.gif
eile oli veel 3tk leidmata...
aitas see: https://www.youtube.com/watch?v=0m1uEs9qkE0
ehk siis kui hiirega liigutada, siis mingi hetk tõesti Fast Travel kaardil korraks vilgub, siis ongi see koht avastamata
Gap
Gap
sõnum 18.05.2026 16:17:41 vasta tsitaadiga
Ma vahest mõtlen ka kus krt see aeg võetakse icon_rolleyes.gif Oleks mul ka niipalju sellist aega icon_confused.gif aga jah premium versiooni peale sellist raha panna pole et 4 päeva varem saaks mängima hakata icon_biggrin.gif ootan homse ära ja siis hakkan vaikselt nautima mäng on juu kindlasti ilus ja äge thumbs_up.gif
Equinox, pole hullu ikka juhtub thumbs_up.gif Ma otsisin uusi driverid siis vaatasin et sellist numbrit pole icon_lol.gif
MMx
MMx
sõnum 18.05.2026 17:24:44 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
No mina nt sain Premiumi 80-ga. Ja arvestades seda, et FH5-le ostsin juurde DLC'd, siis parem juba kohe kõik korraga ära võtta.
1dumbpcuser
sõnum 18.05.2026 17:33:12 vasta tsitaadiga
Sellistele, kes teevad mängu 3-4 päevaga läbi, tuleks ühe kuu PC Game Pass + Premium Upgrade ilmselt odavam eriti kui GP-d niikuinii kasutad icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
renx09
renx09
sõnum 18.05.2026 18:50:02 vasta tsitaadiga
no sa ei tee ju mängu "läbi", teed ära Festivali osa, edasi jäävad ikka weekly playlistid, konvoid, car meetid jms online fun
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
HPN
HPN
sõnum 18.05.2026 19:15:59 vasta tsitaadiga
AI on sama, mis see alates Forza Motorsport 5 on olnud. Vähemalt peamine käitumismuster. On mingi väike grupp jooksikuid (3-4 autot) ja esimene neist on eriline nahhaal, kellele kehtivad teised füüsikareeglid. Lõpuks ongi nii, et teatud sõite peab ainult meta auto ja meta tuuninguga tegema, et sul mingigi võimalus oleks.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 18.05.2026 20:05:36 vasta tsitaadiga
Olles nüüd saanud mänguga natuke pikemalt tutvuda, siis peab kahjuks mainima, et see vb jääb viimaseks Forza Horizoniks mida ma soetan. Uus kaart on hea, väga meeldib, kutsub avastama ja ringi sõitma. Sellega suuresti asi piirdubki. Ma lootsin, et äkki nad teevad midagi uut ja värsket Jaapaniga, aga kõik see värk on lihtsalt kosmeetika vana tuntud valemi peal. Progressiooni osa jtäistii pointless. Milleks see wristband süsteem, kui wheelspinnidega on garaaž koheselt haruldasi S2 masinaid täis. AI-ga pole midagi tehtud, veel hullem tundub. Mul kaob isu ära niisama neid rallisid nühikida kui ainukesed variandid on, et kas rammid ennast esimeseks või vaatad kuidas kõik sust mööda panevad. Ikka need mõttetud ja cringeid dialoogid ja karakterid, isegi normaalseid avatare ei viitsitud teha. Üleüldse on seda Jaapani vibe'i nii pealiskaudselt kuidagi. Siin oli võimalus teha Tokyo tänava ja ööelu scene keskne story, selle asemel on lihtsalt hulk plain taskliste. Üldse on seda müra nagu meeletult palju mängus, pidevalt mingid tekstid ja punktid jooksevad kuskile. Kahju veits, pole halb mäng, aga see sama gameloop tüütab ära üks hetk.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Forza Horizon 6 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
