Evil
Hull
17.03.2025 17:39:22
| Mis kloki ja voldiga see 95c tuleb? Cinebenchiga?
202 |
caramis
17.03.2025 18:59:13
| Evil kirjutas: |
| Mis kloki ja voldiga see 95c tuleb? Cinebenchiga? |
CB R23 koormab jah usinamalt kui R24. PBO +200, CO CCD0 -35 CCD1 -30
-45 bootis ja toimis mingi hetkeni kuni süsteem hangus kinni. pinged jäävad umbes sinna 1.25-1.35v vahele. all-core koormusel 5.4-5.5GHz, üksikuna olen näinud veidi üle 5.8GHz.
temps ei tõuse kohe, aga mõne sekundiga seega tundub, et kuskile jääb mingi soe nagu kinni ma delidima veel ei jookse kuigi direct-die on garanteeritud -15..-20 kraadi. vähemalt. sirvin Igor's Labi lehel neid termopastade tabeleid veidi, MX4 on viimaste seas aga reaalselt see vahe on mõned kraadid. võibolla see mõni kraad ongi puudu sellest, et ei lähe enam punasesse
suuresti pseudoprobleem tegelikult, aga kuna nagunii vaja uut pastat osta ja viimased nädalat enne suuremat töötegemist on veel lollusteks vabad, siis ju võib veits sellesse aega investeerida
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Evil
Hull
17.03.2025 20:05:53
| caramis kirjutas: |
| Evil kirjutas: |
suuresti pseudoprobleem tegelikult, aga kuna nagunii vaja uut pastat osta ja viimased nädalat enne suuremat töötegemist on veel lollusteks vabad, siis ju võib veits sellesse aega investeerida  |
Tundub päris hea isend. Mul vist nii madalat CO-d ei tee. Ei tea kas tahan enda oma küpsetada niimoodi aga kardan, et mu oma võib ka päris soojaks minna. Isegi kui lubada prosel 230W võtta ilma eriti klokke näppimata, siis ta võtab kohe selle ära.
Aga kui otsustad delidi teha, siis proovi enne plokk ja ihs ära lihvida.
202 |
caramis
17.03.2025 21:31:50
| Evil kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| Evil kirjutas: |
Aga kui otsustad delidi teha, siis proovi enne plokk ja ihs ära lihvida.  |
voolu võtab usinalt jah, kuni 230W aga seda ainult tõesti julma koormusega. tellisin PTMi ära, ehk sellest piisab
edit: https://imgur.com/roVo2ap
oh sa raisk, originaal IHS on ikka julmalt paks
149 |
Evil
Hull
20.03.2025 19:50:40
+200 ja CO oli -20. Vendid ja pump 24/7. Mul muidugi 2x360 radikat hetkel proset jahutamas aga pakun, et see vahe pole nii suur.
Amd Expo-t ikka kasutada ei saa. Peale seda kui Expo disabled on olnud, siis on null probleemi. Ei viitsi eriti jebida ka sellega.
202 |
caramis
20.03.2025 21:29:52
| Evil kirjutas: |
Amd Expo-t ikka kasutada ei saa. Peale seda kui Expo disabled on olnud, siis on null probleemi. Ei viitsi eriti jebida ka sellega. |
EXPO töötab muretult võrreldes 7600 kiibiga samas seades - 6400 seaded ja 6000MHz kiirus
149 |
1dumbpcuser
96 |
Snaxez
08.05.2025 09:58:25
Sain eile lõpuks Alphacool RTX 5080 refrence GPU blocki kätte. Reedel oli lühiajaliselt casekingis in stock. Mul oli Alphacool enda store-ist ka tellimus tehtud, aga sain selle tühistatud ticketi kaudu. Vastamine võttis neil 5 tööpäeva.
Alphacooli enda shopis on täielik kaos, estimated delivery date näitab, millal tuleb järgmine partii blocke, aga ei arvesta juba tehtud tellimuste kogust. Seega see järgmine partii võib olla ammu üle müüdud ja sinu tellimus näiteks alles kolmandas partiis mõne kuu pärast.
Kui keegi soovib, siis mul on 5% sooduskood alphacool-i store jaoks.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
haldz
08.05.2025 14:04:58
| Snaxez kirjutas: |
Kui keegi soovib, siis mul on 5% sooduskood alphacool-i store jaoks. |
Ise tellisin alphacool lehelt 21.03.2025 ja sain katte 25.04.2025. Msi 5080 vanguard.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Snaxez
08.05.2025 14:14:20
| haldz kirjutas: |
| Snaxez kirjutas: |
Ise tellisin alphacool lehelt 21.03.2025 ja sain katte 25.04.2025. Msi 5080 vanguard. |
See block ka hetkel in stock ja seda ei lähe nii palju. See katab ainult Suprim-i ja Vanguardi.
Refrence block katab MSI ja Inno3d odavama otsa 5080 kaardid ja Inno3d 5070Ti.
54 |
caramis
02.06.2025 16:33:58
nüüd hakkab tulema igast asju nagu vändrast saelaudu
edit: keski siit Aquacomputer Quadro kontrolleriga kogemust omab?
149 |
Vael
14.09.2025 12:51:38
mõned ventikad...ja pumbad
derbauer
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.02.2026 00:47:13
| statius h1 kirjutas: |
Ajaga enamus RGB ventikad ka läbi läinud, seitsmest ventikast töötab täielikult ainult 2 ja 2 ventikat töötavad osaliselt, sellepärast sai ka seekord ventikad radika alla ära peidetud. Loodetavasti mõned aastad jälle asi toimib ja isiklikult ei viitsi enam kunagi mingit qustom loop jahutuse ehitust ette võtta, ei ole seda aega ja tööd väärt. |
Tegin ka sarnase lahenduse - reservuaar+pump pumpab vee läbi videokaardi ja prose ja üleval on radikas, aga mina tegin painduvatest voolikutest. Olen vaadanud videosid, kus kuumutati ja painutati torusid - ei saa mina selle asja mõttest aru kahjuks. Pole üldse oluline, kas toru jookseb parajasti horisontaalselt või vertikaalselt - mul on otseteed.
Teadlikult sai ostetud 45 ja 90 kraadiseid nurkasid paar tk rohkem, et vajadusel voolik enam-vähem otse oleks. Ja iga nurgaga ühendus ka pöörab. Voolikutel on ka kerge pikkuse varu, sest mälude eemaldamiseks pean radika eemale saama.
Edaspidi ilmselt ostan ainult vesijahutusega videokaarte.
BIOSist sai pumbale ja ventidele määratud optimaalsed kiirused, aga Windowsis jookseb Argus Monitor. Argus Monitori seadistasin nii, et pumba kiirus sõltub videokaardi ja protsessori koormusest - kumma temp on kõrgem, paneb pumba kiiremini tööle. Ma siiski ei tea, kas see mõte hea on, aga hetkel pumba kiirus on 60-100%.
Ja ventilaatorid töötavad puhtalt vee temperatuuri põhjal. Emaplaadil juhtus olema paar temperatuurianduri konnektorit olema. Ei ole neid oma varasematel emaplaatidel märganud.
Kel asja vastu huvi, siis painduva voolikuga ei ole üldse keeruline süsteemi koostada, aga rohkem juppe on vaja soetada (ühendused jms) ja ilmselt prose veeplokk ei ole universaalne ehk sokli vahetuse korral tuleb osta võib-olla uus blokk ka. Radikatel on tavaliselt kaasas vidinad erinevate soklite jaoks.
Kel huvi ja vajadus puudub, siis lihtsam on suurem radikas ja vent.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
caramis
16.02.2026 04:10:41
no kõige sujuvam voolavus on ikka kasutades vooliku enda painduvusraadiust. põlved on esteetika/mahutavuse teema rohkem. mul kõik otseliited ja nii palju kui EPDM voolik paindub normaalselt, niipalju "kurve" on. kõige raskem osa ongi see coolanti teekonna väljamõtlemine
149 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.02.2026 09:29:02
| caramis kirjutas: |
no kõige sujuvam voolavus on ikka kasutades vooliku enda painduvusraadiust. põlved on esteetika/mahutavuse teema rohkem. mul kõik otseliited ja nii palju kui EPDM voolik paindub normaalselt, niipalju "kurve" on. kõige raskem osa ongi see coolanti teekonna väljamõtlemine  |
Jep.
Kuna eelmin setup läks korpuses väga soojaks 14900K tõttu, siis mingi plaan oli ka korpusevälise radika võimalus luua. Kuna korpuses voolikuavasid polnud, siis sai etteruttavalt selline vidin ostetud >>> https://shop.alphacool.com/en/shop/fittings/adapter/other-adapter/wzs-alphacool-hf-38-slot-panel-panama
Hetkel tundub, et saan siiski hakkama ühe radikaga korpuse sees.
Tegelikult oleks väga hea ühiseid kogemusi jagada, kui hästi meie vesijahutused toimivad:
Mul AMD Ryzen™ 9 9950X3D idles püsib 50 kraadi juures ja Cinebench 2024 testi ajal temperatuur üle 80 ei läinud. Idle on kõrgevõitu ja alla 45 sisuliselt ei lange.
Seevastu AORUS GeForce RTX™ 4080 16GB XTREME WATERFORCE WB on väga jahe. Idle 30 kraadi ja üle 50 kraadi ei lähe.
Pildid kah. Algul tundus mõte voolikutest keerulisevõitu, aga kuna reservuaaril on 2 sisendit, 1 väljund, videokaardil saab sisendi/väljundi suuna ise valida ning ka radikalt on sisendeid/väljundeid 3-s suunas, siis on lihtne.
Voolikud on teadlikult varuga pikemad. Radika pean saama nii palju korpusest välja, et mälusid saaks eemaldada. Videokaardi voolik sai ka täpselt nii palju pikem, et kaardi saab pesast eemaldada ning pesa kohale asetada, et saaks ligi M.2 draividele. Voolikuid lahti võtta ei taha sellise asja pärast.
Tühjenduskraan puudub. Tegelikult peaks saama vee välja sel moel, et eemaldades esipaneeli, saab ligi reservuaari avale, mis jääb korpuse esiküljele. Kui korpus tõsta taguotsaga alla, siis saab punni eemaldada ja sinna ühendada voolik. Ega polegi ruumi seda kraani kuskile viisakalt paigaldada.
Kes näeb vigu, siis palun mitte vaiki olla. Surveklapp puudub, kas peaks selle lisama?
19 |
pwn13
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.02.2026 10:36:45
| pwn13 kirjutas: |
| värviline vedelik ja mustad voolikud? |
Pikem teema. Eelmine setup sai ostetud komplekteerituna ja seal juba oli roheline vedelik. Täitena oli samuti roheline, seega vahetamise pärast vahetama ei hakanud.
Kuna üks ühendus oli kinnitatud vedruklambriga, siis see ilmselt väsis aja jooksul ära ning vist temperatuuri tõusude ajal tekkis surve, mis pressis vett välja. Seetõttu mina ühtegi sellist klambrit enam ei kasutanud. See asjandus unustage ära, kui ei taha, et miski lekiks >>> https://shop.alphacool.com/en/shop/fittings/barb-connections/accessories/anz-hose-clamp-spring-band-14.8-15.7mm-black
Rohelise vedeliku positiivne omadus oli see, et ma nägin, kust oli hakanud vett läbi ajama. Seega ma ei teagi, kas vesi peaks olema läbipaistev või värviga.
Võimalik, et saab. See originaalkaabel on jah nõmedalt lühike. Pistikud jäävad täpselt selle korpuse ava juurde ning peab neid sättima.
Mis selle videokaarti pistiku / kaabli nimetus on?
19 |
pwn13
68 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.02.2026 11:04:45
| pwn13 kirjutas: |
| Peaks olema 12vhpwr . Värviline vedelik võib ummistada plokkide peenemaid läbiviike. 3 argb venti rohelise valgustusega annaks ka asjale veel lisa jumet. |
On jah. Mõtlen. Kui toide oleks be quiet! Straight Power 12, siis saaks ühe kaabliga otse toitesse, aga kahjuks on Straight Power 11.
Väljanägemine on suht suva, aga selle peale ei mõelnud küll, et värv võib midagi ummistada. See pind korpusel, kuhu vedelik oli tilkunud, oli küll rohelise limaga kaetud. Vahetan selle vedeliku siis puhta vedeliku vastu.
Kas läbipesemiseks sobiks destilleeritud vesi või tuleks/lahustuks see värv süsteemist kergesti välja?
19 |
Snaxez
54 |
caramis
16.02.2026 16:09:12
mul endal ka mustad voolikud ja vedelikul veits värvi, sest tahtsin lekete tuvastamist veidi lihtsamaks. UV reageeriv ei paista kohe nii silma ka kui ilma lambita vaadata.
149 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.02.2026 21:07:43
Vesi on idles 30, koormuse all üle 45 pole vist läinud. Vendid seadistasin 100% tööle üle 48 kraadi puhul. Suht puusalt pandud, krutin aeg-ajalt tunde järgi sobivamaks.
19 |
caramis
16.02.2026 22:42:01
| LiivaneLord kirjutas: |
Vesi on idles 30, koormuse all üle 45 pole vist läinud. Vendid seadistasin 100% tööle üle 48 kraadi puhul. Suht puusalt pandud, krutin aeg-ajalt tunde järgi sobivamaks. |
koormuse all 45C on pigem suht rets.
AMD prosede puhul see värk, et kui tahad idlet alla saada veidi, siis lülita iGPU välja. peaks gramm alla 40C minema kui on juba undervolditud. ainus viis päriselt asja jahedaks saada on delid ja direct-die veeplokk. mingi viiekraadilise dropi saab kui IHS millimeeter õhemaks lihvida, selle originaalpaksus oli vist 3.8mm mis on päris chonky.
õhuvoolu osas ma avastasin, et päris hästi töötab tagant-alt sisse ja eest-ülevalt läbi radikate välja. 240mm ja 360mm rad mul.
149 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.02.2026 22:52:16
| caramis kirjutas: |
õhuvoolu osas ma avastasin, et päris hästi töötab tagant-alt sisse ja eest-ülevalt läbi radikate välja. 240mm ja 360mm rad mul. |
See direct die tundub karm värk olema. Müüakse ka delided prosesid, aga küsitakse ka 2x hinda.
Ma ei mõista, miks tehased ei tooda protsessoreid, mis on veeploki külge pandud. Kui see vaheplaat nii palju sooja kinni hoiab, siis võiks vesi otse peale minna.
19 |
Evil
Hull
17.02.2026 06:17:15
| Ma ei mõista, miks tehased ei tooda protsessoreid, mis on veeploki külge pandud. Kui see vaheplaat nii palju sooja kinni hoiab, siis võiks vesi otse peale minna. |
Selleks, et sellel ei oleks turgu. Custom vesi on ikkagi nišhi teema ja kasutajaid pole piisavalt, et see ära tasuks. Max mida prosede tootjad teeksid, oleks see et prosega on AIO kaasas. Seda on tehtud ka.
45C vedeliku temp loadi all on põhjustatud sellest, et see üksik 240/280 radikas ei saa jahutamisega hakkama. Üks asi on kui hea pump on loopis aga radikad on need mis vedeliku jahutamisega tegelevad. Igaks juhuks ütlen, et loop order pole oluline.
Mul on kahes erinevas kastis custom loopi taga 2x360 radikat, pumbaks on D5 ja pole kunagi vist nii kõrget vedeliku temperatuuri näinud.
Ise olen ka vähemalt 6 aastat Aquacomputer Double Protect vedelikku kasutanud ja väga hea on. Isegi mixed metals loopis hoidis asjad kontrolli all.
Olen ka Mayhems Pastel vedelikke proovinud. Oli ilus küll aga isegi lühikese perioodi järel oli loop üsna kole seest.
202 |
