Auron
10.02.2026 06:50:25
| Bssldr kirjutas: |
| Kas 12V-2x6 connectoriga AMD kaarti peaks vältima? Konkreetne kaart on Sapphire RX 9070 Nitro+. Enda loogika ütleb, et kuna üks kord on selle connectori disaini-vigasid juba parandatud ja ikka on päris palju põlemisjuhtumeid (võrreldes PCI-E 8-piniga), siis tasub sellest eemale hoida. |
Väga raske uskuda, et kui midagi drastiliselt valesti ei tee siis midagi saaks juhtuda.
Valem on ju selline, et TDP jagatud 12v'ga jagatud 6 pin'ga. Näiteks 5090 puhul 600W täielikus perfektses ülekandes tähendaks siis 8,3A per pin. Reaalses elus on niikuinii kõikumine seal 0,5A per pin ehk siis üks on 8,2A teine 8,5A jne. Probleemid on olnud kui ühendus mõnel pin'l kehvavõitu ja siis lutsub läbi teise rohkem. Aga probleemi võimalikkus tekib teoreetiliselt siis kui seal ühest pin'st läheb läbi 10A kanti. See ka väga teoreetiline, sest pole siiani vist ühtegi juutuub videot kus ühendades kõik õigesti oleks keegi kaabli sulama saanud - on küllaga neid kes lasknud läbi sealt 1000+W - osad ka 1600W ja no ei lähe tuksi.
See kaart on aga kõiget 245W TDP. Ideaalis siis see tähendab kõigest 3,4A per pin. Isegi kehva ühenduse puhul on varu kõvasti. Mingisuguse jama üleüldse teoreetiline tekkimine peaks eeldama, et kõik vool tuleb vaid läbi kahe pin'i ja teistest ei tule üldse midagi mis on absurd.
132 |
10.02.2026 18:43:05
| Bssldr kirjutas: |
Muidugi peaks vältima. Sõltumata sellest, kui "ebatõenäoline" on see, et just sinul probleem tekib. Kas tõesti on mõtet lotot mängida?
Ma saaks aru, kui 16pin annaks mingi reaalse eelise 8pin ees, aga ei anna ju.
Ainus mida sa teed on tekitad endale probleeme ja hakkad muretsema asja pärast mis ei peaks olema murekoht.
Jah väidetavalt Nitro+ mudelil on see seal sellepärast, et saaks kaablit peita, aga 8pin saaks sammoodi peita, kui Sapphire sellesse panustanud oleks. See on nõrk vabandus.
Pealegi enamus mudeleid kasutab 8pin ja 9070 (ega ka XT) ei ole power limited, et 16pin midagi reaalset juurde annaks.
Väidetav "ruumisäässt" (vs 2x8pin) kolme slotisel kaardil mis kaalub mitu kilo on samuti nali.
Seega minu soovitus on, et võta tavalise 2x8pin ühendusega kaart ja ei pea muretsema 16pin ühilduvuse, toite, kaablite, painutamise ja lõpuni sisestamise üle.
16pin on lihtsalt kehvasti disainitud ühendus mis üritab väga väikse ohutusvaruga teha midagi mida 8pin juba ammu paremini teeb.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
11.02.2026 19:22:24
võta "normaalse" pistikuga kaart. põlevad selle pistiku otsas ka lahjemad kaardid kui 5090 ja arvestades 9070 kommet vahepeal üle 400W minna, siis mina ei riskiks. pealegi, 3x8 ühendus näeb minu arvates suht tuus välja võrreldes selle 12V-high-failure pistikuga
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Bssldr
11.02.2026 19:40:19
Tomorrow, caramis,
Nüüd on järgmine asjaolu, mille järgi kaarti valida. Nimelt on enamus 9070 ja 9070 XT graafikakaartidel kaardi tagaplaadil kiibi koha peal väljalõige ja väikesed elektroonikakomponendid on "ilma kaitseta". Või ei peaks sellest probleemi tegema?
Kui otsida kinnise tagaplaadiga kaarti, siis jääb valik väga väikeseks. Gigabyte on üks, aga sellel on termopasta välja valgumise probleemid. Teine on XFX, kelle kaardid peakski tegelikult väga head olema.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
11.02.2026 19:53:03
Bssldr, Kui sul just kaardi tagaküljele kastis midagi ei kuku pidevalt, siis see nn cutout ei tohiks olla probleem.
Visuaalselt ma muidugi eelistan samuti nn solid tagaplaati mis kõik ära katab. Kui see on metallist ja korrektselt termopatjadega varustatud, siis aitab ka PCB temperatuuri ühtlasena hoida ja veidi kivi tagaküljelt soojust ära juhtida.
caramis
12.02.2026 03:34:46
kui seljatagune välimus kuidagi muret valmistab, siis on alati võimalus kasutada adapterit, et kaart vertikaalselt paika sättida. interneedusest kiire otsing annab tulemuseks koos PCI-e riseriga hinnaklassi 60€ kanti.
149 |
Zonerman
12.02.2026 17:28:02
On ikka ajad meil. Kirume kaardi välimust, kui varsti vb polegi midagi asjalikku ja mõistlikku saada rahaliselt jne, kui AMD praegune seeria veel on
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
PPC
12.02.2026 22:10:37
| Tomorrow kirjutas: |
| Bssldr kirjutas: |
16pin on lihtsalt kehvasti disainitud ühendus mis üritab väga väikse ohutusvaruga teha midagi mida 8pin juba ammu paremini teeb. |
Olen n6us. Ja koht, kus Sapphire nitrol see asub ei ole ka väga hästi valitud. Vaatasin teste ja connectori temperatuur oli 70+ kraadi (kasutati 2 erinevat PSU).
Sapphire nitro+ olid väga head kaardid, aga see 9070xt ei ole parim valik.
Gigabyte Gaming OC 9070xt ei soovita. Natuke lahja ja seega lärmakas jahutus. Aga 9070 jaoks on OK. Aorus elite 9070xt on hea (tal on 3x8-pin). Näeb välja hästi. Probleemi termopastaga juba lahendati. Ise gel peab olema hea ja Gigabyte kaartidel on tempid korras. Vanematel isenditel oli mingi probleem sellega. Kui kaart on toodud 2025 sugisel ja hiljem, siis peab olema k6ik OK.
S6bral on XFX Quicksilver 9070xt (2x8-pin). Ostis poest 669 eest,odavam oli ainult mingi valge asrock. Ta on rahul. Tundub, et see on ka hea variant. Aga mulle ei meeldi kuidas ta välja näeb.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
49 |
13.02.2026 08:15:01
PPC, Oman ise Gigabyte Gaming OC mudelit (9070 XT) ja tõesti nõus. Jahutus on nõrk. Lärmakas on jah kui üle teatud protsendi vendi kiiruse läheb.
Võibolla tõesti non-XT mudeli jaoks on ok, sest enda testide põhjal limiteerides XT 231W peale on tempid normis. Seega peaks ka 9070 non-XT peal normis olema.
Mõlemal Gigabyte mudelil on 3x8pin XT peal. See on ka üks kompaktseimad 3x8pin kaarte aga see tuleb kehvema jahutuse ja suurema müra arvelt.
wildjjbug
13.02.2026 11:21:21
Kuidas Teil see AMD Adrenalin on, jookseb ka siuke üle päeva kokku see asi? Undervolt, powerlimit ning muud sätted püsivad kenasti, 9070XT ise ka töötab hästi aga vahest kui midagi sealt näppida tahaks siis tihtipeale täiesti unresponsive kuni task managerist kinni ja lahti uuesti..
Ei oska võrrelda varasemate w11 uuendustega ka, värskelt AMD platvormi peal.
C1rca
13.02.2026 11:27:16
| wildjjbug kirjutas: |
Ei oska võrrelda varasemate w11 uuendustega ka, värskelt AMD platvormi peal. |
Mul ka teeb ikka trikke, undervolt ja powerlimit mingi aja tagant kaovad ära. Aru saan sellest, et kaart teeb suht kõva müra. Mille peale need sätted ära kaovad, ei ole aimugi, ilmselt ikkagi mingi uuendamisega seotud.
97 |
13.02.2026 11:43:19
Ei ole siinpool probleemi. Paar versiooni tagasi oli küll harvaesinev probleem, et suri ise taustal ära ja pidin uuesti käivitama, aga alates 25.12 pole mingeid probleeme märganud.
Sätted ära ei ole kadunud. Kokku jooksnud või protsessi lõpetanud ei ole.
9070 XT. Win11 25H2. 26.1.1 draiver.
Kui millegi üle viriseda, siis häirib see, et mingil pähjusel on installeris AMD Chat ikka vaikimisi valitud. AI kraam õnneks ei ole.
Ühtlasi tüütu, et custom installi tehes ei saa valida, et nt AMD Install Manageri ei paigaldaks. Pean selle pärast käsitsi uninstallima.
Samamoodi kui juba paigaldatud ja jookseb, siis sätetest nt Desktop Overlay protsessi kinni panna ei saa, sest see jookseb isegi siis, kui kõik monitoorimine kinni keerata. Aitab ainult protsessi killimine kas käsurea või käsitsi Task Manageri kaudu.
13.02.2026 18:22:22
windows 11 update kipub seda adrenalini metsa laskma. nüüd 3-4 korda olnud ühel tööarvutil ees, et pane uuesti peale.
Ausalt öeldes koduarvuti Inteli arc tarkvara on juba stabiilsem
200 |
Bssldr
13.02.2026 18:44:23
| caramis kirjutas: |
| kui seljatagune välimus kuidagi muret valmistab, siis on alati võimalus kasutada adapterit, et kaart vertikaalselt paika sättida. interneedusest kiire otsing annab tulemuseks koos PCI-e riseriga hinnaklassi 60€ kanti. |
Ega siis mure ei ole see, et välimus ei meeldi. Sellist avatud tagaplaadiga kaarti peab lihtsalt palju ettevaatlikumalt käsitlema ja eelistus on, et ei peaks seda tegema. Kindlasti juhtub ühel hetkel, et tahtmatult läheb midagi nende kondensaatorite vastu ja peab muretsema, et kas kõik jäid ikka alles või lendas mõni minema. Näiteks tekib Noctua NH-D15 CPU jahutiga selline olukord, et kui GPU on kõige ülemises pesas, siis on kaardi ja jahuti vahel max 1 cm ruumi. GPU PCI-E lukustust sõrmedega avada ei saaks. Lahendus on kasutada mingit peenikest plastikust pulka vms. Ehk siis peaks nende kondensaatorite läheduses selle pulgaga toimetama.
| PPC kirjutas: |
Probleemi termopastaga juba lahendati. Ise gel peab olema hea ja Gigabyte kaartidel on tempid korras. Vanematel isenditel oli mingi probleem sellega. Kui kaart on toodud 2025 sugisel ja hiljem, siis peab olema k6ik OK. |
Vaatasin ühte videot, kus üks Gigabyte kaart lahti võeti ja kõik kohad olid seda "server grade thermal gel"-i täis. Nagu olen aru saanud, siis lahendus oli see, et seda geeli pannakse vähem. Aga see ei muuda asjaolu, et kogu PCB on sellega "ära määritud". Kui peaks tahtma kunagi seda geeli uuendada, siis on see väga tülikas.
13.02.2026 19:41:23
| Magic kirjutas: |
Ausalt öeldes koduarvuti Inteli arc tarkvara on juba stabiilsem  |
Minul on Windows Update draiveriuuendused kinni keeratud. Mul on ainult need draiverid mille ma olen ise paigaldanud.
Arx07
13.02.2026 20:13:45
Tomorrow, Win 11 Pro-ga vist saab seda teha jah. Win 11 Home-ga panin automatic updates igaltpoolt kinni, aga Win ikka mähkis vägisi mingi vigased driverid peale. Hea 5+x pidin AMD Cleanup Utility kasutama 7900XT-ga . Lõpuks keegi siin HV-s jagas mingit tööriista, millega saab updated ära keelata.
Wiltz
13.02.2026 20:17:26
windowsi update ei saa mitte mingi valemiga ära keelata, edasi saab lükata aga lõpuks surutakse ikka jõuga peale
9 :: |
226 |
13.02.2026 20:45:54
Wiltz, Microsofti enda kasutajaliidesest ei saa muidugi. WinUtil (Chris Titus) suudab selle siiski täielikult kinni keerata.
See ei ole muidugi soovitatav arvutitele mis on internetti ühendatud.
Home versioon võiks üldse ära kaduda. Mõttetu aja jäänuk ja põhjustab ainult probleeme.
caramis
13.02.2026 21:38:30
| Bssldr kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
ära hakka. vanasti saadi hakkama iga tagaplaadita ja nüüd järsku ei saa? õpitud abitus. kaart läheb nagunii viimasena kasti ja tuleb välja esimesena, sest on kõige kehvemini süsteemi kinnitatud ja on kõige hapram. backplate ei anna alust sul sinna kõrvale ketassaega ronimiseks
149 |
Wiltz
13.02.2026 21:42:32
Tomorrow, olen selle utiliigiga täitsa kursis...kuid oled sa TÄIESTI 100% kindel ja isiklikult veendunud, et see tõesti suudab täielikult ja lõplikult need kinni keerata?
9 :: |
226 |
