uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 266, 267, 268
Auron
Auron
sõnum 10.02.2026 06:50:25 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Kas 12V-2x6 connectoriga AMD kaarti peaks vältima? Konkreetne kaart on Sapphire RX 9070 Nitro+. Enda loogika ütleb, et kuna üks kord on selle connectori disaini-vigasid juba parandatud ja ikka on päris palju põlemisjuhtumeid (võrreldes PCI-E 8-piniga), siis tasub sellest eemale hoida.
Väga raske uskuda, et kui midagi drastiliselt valesti ei tee siis midagi saaks juhtuda.
Valem on ju selline, et TDP jagatud 12v'ga jagatud 6 pin'ga. Näiteks 5090 puhul 600W täielikus perfektses ülekandes tähendaks siis 8,3A per pin. Reaalses elus on niikuinii kõikumine seal 0,5A per pin ehk siis üks on 8,2A teine 8,5A jne. Probleemid on olnud kui ühendus mõnel pin'l kehvavõitu ja siis lutsub läbi teise rohkem. Aga probleemi võimalikkus tekib teoreetiliselt siis kui seal ühest pin'st läheb läbi 10A kanti. See ka väga teoreetiline, sest pole siiani vist ühtegi juutuub videot kus ühendades kõik õigesti oleks keegi kaabli sulama saanud - on küllaga neid kes lasknud läbi sealt 1000+W - osad ka 1600W ja no ei lähe tuksi.
See kaart on aga kõiget 245W TDP. Ideaalis siis see tähendab kõigest 3,4A per pin. Isegi kehva ühenduse puhul on varu kõvasti. Mingisuguse jama üleüldse teoreetiline tekkimine peaks eeldama, et kõik vool tuleb vaid läbi kahe pin'i ja teistest ei tule üldse midagi mis on absurd.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 10.02.2026 18:43:05 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Muidugi peaks vältima. Sõltumata sellest, kui "ebatõenäoline" on see, et just sinul probleem tekib. Kas tõesti on mõtet lotot mängida?
Ma saaks aru, kui 16pin annaks mingi reaalse eelise 8pin ees, aga ei anna ju.
Ainus mida sa teed on tekitad endale probleeme ja hakkad muretsema asja pärast mis ei peaks olema murekoht.
Jah väidetavalt Nitro+ mudelil on see seal sellepärast, et saaks kaablit peita, aga 8pin saaks sammoodi peita, kui Sapphire sellesse panustanud oleks. See on nõrk vabandus.
Pealegi enamus mudeleid kasutab 8pin ja 9070 (ega ka XT) ei ole power limited, et 16pin midagi reaalset juurde annaks.
Väidetav "ruumisäässt" (vs 2x8pin) kolme slotisel kaardil mis kaalub mitu kilo on samuti nali.
Seega minu soovitus on, et võta tavalise 2x8pin ühendusega kaart ja ei pea muretsema 16pin ühilduvuse, toite, kaablite, painutamise ja lõpuni sisestamise üle.
16pin on lihtsalt kehvasti disainitud ühendus mis üritab väga väikse ohutusvaruga teha midagi mida 8pin juba ammu paremini teeb.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
caramis
caramis
sõnum 11.02.2026 19:22:24 vasta tsitaadiga
võta "normaalse" pistikuga kaart. põlevad selle pistiku otsas ka lahjemad kaardid kui 5090 ja arvestades 9070 kommet vahepeal üle 400W minna, siis mina ei riskiks. pealegi, 3x8 ühendus näeb minu arvates suht tuus välja võrreldes selle 12V-high-failure pistikuga
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Bssldr
sõnum 11.02.2026 19:40:19 vasta tsitaadiga
Nüüd on järgmine asjaolu, mille järgi kaarti valida. Nimelt on enamus 9070 ja 9070 XT graafikakaartidel kaardi tagaplaadil kiibi koha peal väljalõige ja väikesed elektroonikakomponendid on "ilma kaitseta". Või ei peaks sellest probleemi tegema?
Kui otsida kinnise tagaplaadiga kaarti, siis jääb valik väga väikeseks. Gigabyte on üks, aga sellel on termopasta välja valgumise probleemid. Teine on XFX, kelle kaardid peakski tegelikult väga head olema.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 11.02.2026 19:53:03 vasta tsitaadiga
Bssldr, Kui sul just kaardi tagaküljele kastis midagi ei kuku pidevalt, siis see nn cutout ei tohiks olla probleem.
Visuaalselt ma muidugi eelistan samuti nn solid tagaplaati mis kõik ära katab. Kui see on metallist ja korrektselt termopatjadega varustatud, siis aitab ka PCB temperatuuri ühtlasena hoida ja veidi kivi tagaküljelt soojust ära juhtida.
caramis
caramis
sõnum 12.02.2026 03:34:46 vasta tsitaadiga
kui seljatagune välimus kuidagi muret valmistab, siis on alati võimalus kasutada adapterit, et kaart vertikaalselt paika sättida. interneedusest kiire otsing annab tulemuseks koos PCI-e riseriga hinnaklassi 60€ kanti.
Zonerman
Zonerman
sõnum 12.02.2026 17:28:02 vasta tsitaadiga
On ikka ajad meil. Kirume kaardi välimust, kui varsti vb polegi midagi asjalikku ja mõistlikku saada rahaliselt jne, kui AMD praegune seeria veel on icon_biggrin.gif
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
PPC
sõnum 12.02.2026 22:10:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Bssldr kirjutas:
Olen n6us. Ja koht, kus Sapphire nitrol see asub ei ole ka väga hästi valitud. Vaatasin teste ja connectori temperatuur oli 70+ kraadi (kasutati 2 erinevat PSU).
Sapphire nitro+ olid väga head kaardid, aga see 9070xt ei ole parim valik.
Gigabyte Gaming OC 9070xt ei soovita. Natuke lahja ja seega lärmakas jahutus. Aga 9070 jaoks on OK. Aorus elite 9070xt on hea (tal on 3x8-pin). Näeb välja hästi. Probleemi termopastaga juba lahendati. Ise gel peab olema hea ja Gigabyte kaartidel on tempid korras. Vanematel isenditel oli mingi probleem sellega. Kui kaart on toodud 2025 sugisel ja hiljem, siis peab olema k6ik OK.
S6bral on XFX Quicksilver 9070xt (2x8-pin). Ostis poest 669 eest,odavam oli ainult mingi valge asrock. Ta on rahul. Tundub, et see on ka hea variant. Aga mulle ei meeldi kuidas ta välja näeb.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 266, 267, 268
