.. palju variante järele ei jää enam, vbl miski pahalane sisse pugenud, ka luure- ja eriteenistuste seadmetesse tungimise tarkvaral võivad olla uuendusi pärssiv meede külge ehitatud, et uuendus luurevektorit üle ei kirjutaks või ära ei rikuks.
.. mõtle järele kas oled huvipakkuv isik, mõnele võimekale riigile silma paistnud, poliitilise radikaliseerumise ilmingud vms
Kuskil netis oli selle juutide Pegasuse tarkvara kohta õpetus kuidas seda tuvastada, et võimud su telefoni selle kaugteel sokutanud, Eesti oli ka üks riikidest kus leiti Pegasuse kasutamise jälgi ehk Eesti teenistused on samuti selle tarkvara kasutajad, mis võimaldab kaugteel telefonidesse tungida ja seal kõike pealt kuulata-sorida. _________________ ---
Mulle praegu tundub 8 pro sõrmejäljelugeja tunduvalt parem kui 7 oma oli. See ikka suutis närvi ajada.
Mõlemal on optiline skänner.
Samas on 7 oma ka pärast tarkvarauuendusi tunduvalt paremaks muutunud, kui ta esialgu oli.
Ultraheliskänner on alles Pixel 9 alates. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Kas sa käsitsi oled proovinud uuendusi otsida? Tihtipeale ei näita ta uuendusi, kuniks sa ise vajutad "Check for updates" peale. Ja siis hakkab alles alla laadima. _________________ Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Ma lihtsalt ütlen siia omalt poolt juurde, kõige muu vahele, et minu kogemus Pixel 8 on olnud küll väga hea. Reaalselt pole millegi üle kurta - asjad toimivad, hangumisi jms asju ei esine. Reaalselt väga hea kogemus _________________ Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Pixel 8 Pro ja olen ka suht rahul, üks probleem on, DuckDuckGo veebilehitseja jookseb tihti kokku, varemalt seda ei olnud aga kuskil sügisest saati, vahepeal tulnud nii Pixeli kui lehitseja uuendusi, ent endiselt ebastabiilne.
Kaamera kasutamisel välitingimustes on 12MP ja 4K vahel valimine läbivalt ebamugav, eriti kui tahta ühe käega majandada. _________________ ---
ise pixel8 kasutaja ja ideaalne telefon. Korra imetlesin pixel 10 aga jõudsin järeldusele, et tegelikult ei ole vaja.
Üksprobleem on tekkinud kaamera klaasiga. Tööriiete tasku trukk on kaamera klaasi ära tuhmistanud. Klaas on küll olemas aga ideid selle vahetamiseks? Ilma lõhkumata seda vist kätte ei saa?
Katteklaas on sinna kaamera ette lihtsalt liimitud. Liim kardab isopropüülalkoholi (IPA) ja kuuma.
Kui sa suudad selle klaasi umbes 70-80 kraadini kuumutada ilma et aku kuuma saaks, hakkab liim nii palju venima et ta tuleb võrdlemisi kergelt lahti. Võrdlemisi kergelt selles mõttes, et sa pead ikka päris kõvasti tirima. Kuna klaas on väike, siis on keeruline leida midagi, millest kinni hakata. Ehk liimid superliimiga mingi väikse pulga klaasi külge ja sellest tõmbad? Veelkord, passi peale et sa akut üle 40C ei kuumuta.
Ilma kuumutamata võtab IPA ka liimi lahti, aga see on oluliselt tüütum ja aeganõudvam. IPA töötab aeglaselt ja ei imbu läbi selle liimikihi kaugemale kui millimeeter. Siis sa pead kogu aeg veidihaaval liimi eemaldama, et sinna alla mahuks IPAt juurde tilgutama ja järgmist millimeetrit lahti saama. Aeglane, aga toimib. Põhiküsimus on, kuidas esimene nurk lahti saada, kuhu alla IPAt tilgutada. Mõtle midagi välja Pmst võib klaasi katki kah lüüa ja selle alt peale hakata.
Youtubes on kõvasti videosid, kus mingid vennad kangutavad vägisi selle klaasi skalpellide, pintsettide ja muude teravate metallesemetega maha. Seda on hirmus vaadata ja tulemus on ootuspäraselt kole. Korra skalpell vääratab ja kaamera läinud. Kasuta plastist heebleid vms, neid plastijublakaid telefonide parandamiseks saab tänapäeval igalt poolt - aliexpress, ifixit, ehk ka kohalikud telefoniparandused. Ühed pintsetid tulevad tükkide eemaldamisel kindlasti kasuks, aga mitte liigse vägivalla rakendamiseks _________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Ega juhuslikult Tallinnas ei ole mõnda töökoda kus mõistliku tasu eest ootetööna klaasi ära vahetaks. Olen elus küll lugematu arv ekraane vahetanud aga enam ei viitsi ise mässata.
Keegi LHV äpist kandeid teeb Pixeliga?
Kui ülekanne teha siis smart-ID teavitus ei tule mitte kuskile. Tahvlis näiteks töötab ja seadistus ka justkui sama.
Kui muidu teen arvutis näiteks midagi mis smart-id tahab siis jõuab smart-id teavitus nii telefoni ja tahvlisse, täpselt nagu peab aga LHV äpp ja Pixel kuidagi ei toimi omavahel.
Väga-väga harva ei tule, olenemata äpist. Siis teed smart id käsitsi lahti lihtsalt _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Tühjus, isegi sinu nime pole?
Aga seal vasakul pool menüüs on mingisugune reseti koht, vähemalt vanasti oli, see peaks panema teavitused jälle tööle. Loodetavasti.
Loe uuesti - kõik muu töötab. SEB, eesti.ee, LHV internetipank arvutis jne jne. Aga just LHV android äpi teavitused ei jõua.
Pärast vb proovin seda resetti.
Kui peale resetti tööle ei hakka, pead äkki LHV-ga kontakteeruma. Midagi muud justkui endal teha polegi.
Kui just mingi vana/eelmine konto ammusest ajast seal telefonis lisaks pole, siis vast aitab selle kustutamine https://portal.smart-id.com/ lehe kaudu.
Vahel harva SmartID teavitus ei karga välja, aga kui SmartID äpp paari minuti sees käsitsi käivitada, siis ma saan oma PIN päringu alati ette. Kui sul see osa ei tööta, siis on midagi päris katki. _________________ The young lady had an unusual list,
Oled ikka kindel, et see "LHV äpp" on LHV poolt pakutav õige äpp üldse?
Oled mingi vuhvli äkki paigaldanud, mis andmepüüki teeb ainult. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Peaks mainima, et Pixel 9 aku on peale ca aastast kasutust täielik disgrace. Mahutavus kirjade järgi 94 % originaalist; alati 80 % laadimise piirangut kasutanud, aga 8 h tööpäeva enam 80 %-ga vastu ei pea. Ehk siis laadimise vajadus 2x ööpäevas.
Mul aasta. BH 100% laadinud koguaeg kuidas juhtub, ehk öösiti koguaeg juhe taga ja vahel kui unustanud, siis tööl ka päeva jooksul saab täis jupiti, enamasti autos ka olenemata aku tasemest juhe küljea. Seega miks nusperdate selle 80% jamaga? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
jah. ma muidugi esimest korda vaatasin seda praegu vist, vb kui telefoni sain käisin ka menüü läbi, sest avastasin mul on mingi adaptive charging sisselülitatud aga vb see on juba by default sees
edit: okei, pole veel aasta. 11.06 ostsin. mäletasin, et kevadel _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Uuring oli ju liitiumakude kohta, et peamiselt kulutab neid sügav tühjakslaadimine, mitte niivõrd 100%-ni täislaadimine (vähemalt siis kui aku on aktiivses kasutuses ja hakatakse seda peagi tühjaks laadima). Ma pigem laeks harvemini ja siis lõpuni täis ning lõpuni laadimise asemel väldiks laengu 20%-ni ja madalamale langemist.
Ma ei ole Pixel 7-l mingit piirangut kasutanud. Adaptive Battery on vaikimisi sees olnud ja Battery Saver lülitub sisse 20% pealt.
20%-ni langemist olen üritanud vältida, aga on mõned korrad ka seda juhtunud ja paar korda ka tühja aku tõttu välja lülitunud. Enamasti panen õhtul telefoni laadija peale, kui aku tase on alla 50% või napilt üle või ka siis kui on rohkem laengut, aga on järgmisel päeval oodata suuremat energiakulu.
Telefon on praeguseks 2 aastat ja 1 kuu kasutuses olnud ja olulist aku vananemist märgata veel pole.
time123 kirjutas:
Sold OUT kirjutas:
Palju sul health? 100%????
Kus sa näed seda, millega vaatad? Mul AIDA64 ütleb: Health: Good
laadimistsükleid 317
mahtuvus Androidi süsteemi poolt tuvastatuna: 4356mAh
andmebaasi andmetel peaks olema 4355mAh
ehk siis 1mAh parem kui uuena?
time123 kirjutas:
Selle järgi pigem vaataks, et mis seal kõige rohkem energiat kulutab. 94% 100-st on ju ainult üks kahekümnendik väiksem kui tervik. Nii et isegi kui on mahtuvus langenud, siis nii kiiresti tühjenemisel on pigem energiakulu ebanormaalselt suur.
Kui viga ei suuda leida, siis äärmisel juhul factory reset või uusima image'i clean install. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
seadete menüüs Battery sektsioonis _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Mu Pixel 6-e aku pidas vabriku mahutavust 2 aastat - siis tuli esimene mõõdetav (igapäevakasutuses märjamatu) langus. Aga 3 aasta täitumisel on hakanud nii palju ära vajuma, et ma seda märkan. Laetud igal öösel 100%-ni, aeglase laadijaga. Mõõdan AccuBattery-ga, mis esimesest päevast peal.
On teil ikka viitsimist mingeid äppe selle jaoks paigaldada _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Pixel 7 ei näita igatahes ise midagi. Mingeid akuäppe ei ole kasutanud.
Huvi pärast paigaldasin selle accubattery. Näitab samamoodi tuvastatud mahtu 4356 mAh ehk 1 mAh suurem kui spetsifikatsioonis ette nähtud.
Enamasti laeb telefon öösiti juhtmevabalt, märgatavalt aeglasemalt kui kaabli otsas.
Kaabli otsas olen kiirlaadinud häda korral, kui olen avastanud, et olen laadimata jätnud ja hakkab tühjaks saama. Kümmekond korda kokku ehk. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Jep, Pixel 7 ei näita midagi. Need aku äppid on mõttetud. Näitavad, et mu aku on heas korras, kuigi peaaegu täitsa kutu juba. Ehk venitan veel paar kuud välja, kui turule sobivat valikut tekib.
Juhtmevaba laadimine kahjustab akut rohkem kui juhtmega (kuumus).
Ma esimese pixeli lasin juhtmevaba laadijaga kummi, järgmist telefoni laen ainult juhtmega ja hommikuti, niikaua kui söön putru. Sellest piisab.
Ma ostsin just kõige odavamad juhtmevabad (püstised) laadijad ali'st, mis laevad aeglaselt. Ei mingit kuumust, telefon ja laadija on täiesti külmad. Laua taga olles pole mul laadimiskiirust vaja. _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
time123 kirjutas:
Sold OUT kirjutas:
Jep. See 80%-ni laadimine on mõttetu endale kaikaid kodaratesse loopimine. Ma ise laen 80-90%-ni - võiks 100%-ni, aga tavaliselt ei lae öösiti ja lihtsalt see 80-100% on aeglane ja ei viitsi ning saan tööl uuesti laadida, kui vaja. Aga 80 vs 100 pole vahet.
Mul pole küll Pixel (aga vahet pole) ja pea aastaga üle 300 laadimistsükli, 96% battery health. Ehk siis see eelpool mainitud 94% aastaga on suht normaalne ju, oleneb mis on cycle count. Kuigi sellega on nii, et see 100% nii pikalt pole täpne ega realistlik. Mul oli ka pärast 200 tsüklit 100%, aga siis paari nädalaga langes 97% peale - rekalibreeris. Nüüd püsib suht stabiilne.
Kas oskad ütelda, et kui hullusti, kui on tegu korraliku laadijaga, mitte odava hiinakaga?
Miks küsin - kaabliga laadides on USB-C pesa see, mis mingi hetk läheb lõdvaks ja siis hakkab vigu andma. Seega ise olen praegust telefoni (ei ole Pixel kuid olemuslik murekoht võiks sama olla) laadinud praktiliselt ainult juhtmevabalt, miski 4 kuuga 42 tsüklit ja seni pole veel midagi muutunud. Eks muidugi saab näha, mis seis on 2-3 aasta pärast.
Viimase 6a jooksul pole küll ükski usbc pesa lõdvaks läinud. Varasemad microusb pesad olid küll jah jubedad.
Aga eks igaüks tehku nii nagu ise arvab heaks tegevat, mina ei viitsi nunnutada laadimisvahendite valimisega ja uurida mis telefonile täna parem sobib, ja nagu näha, siis 2-3 aastaga, mis on suht max ühe telefoni jaoks mul, ei juhtu küll midagi. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Pixel stand 2 laadijal on aktiivjahutus: telefoni ja laadija vahel on paar mm pilu ja sealt puhub ventikas õhku läbi. Laadimine sellega paistab olevat vaikimisi piiratud võimsusega, st telefon ei lähe nii soojaks kui kaabli otsas kiirlaadimisega ja juhtmevaba laadimine võtab ka vist lausa poole rohkem aega, vähemalt öösiti laadides küll. "Adaptive charging" paistab töötavat küll.
Esialgu pakkus stand'i peale asetamisel telefon lock screeni peal ka võimalust vaikseks ja aeglaseks laadimiseks või kiirlaadimiseks, mingist momendist see võimalus kadus ära ja paistab et kiirlaadimist juhtmevabalt enam ei pakutagi (või pixel stand äpp, mis seda valikut pakkus, on lihtsalt bugine). Kiirlaadimise ajal tegi ventikas ka vaikses toas üsna kuuldavat vuhinat.
Juhtme otsa torgates kukub telefon kohe kiirlaadima vist kogu spetsifikatsioonis nimetatud 20W-ga, läheb märgatavalt soojemaks ja laeb aku täis kiiremini. Aktiivjahutust muidugi pole siis ka. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Ei ole Pixelit, aga enda telefoniaku laen samuti alati 100 % täis (max 30 W, aega kulub u 1h, öösel ei lae). Aku on veidi üle 5 aasta ilusti vastu pidanud, battery status endiselt good. Laadimistsüklite arvu kahjuks kuskilt välja lugeda ei õnnestu (MF_02 rida puudub, kui sisestada vastav kood), aga peaks olema umbes 300, kui natuke arvutada. Minu tavapärase kasutusega kestab aku vähemalt 140 h, kui on õigesti kalibreeritud. Tavaliselt panen laadima siis, kui akutase langeb alla 20 %, vahel harva ka alla 10 %. Kui kalibreerimist vajab, siis lasen paari % peale. Mõned nn spetsialistid väidavad, et uuemad akud ei vaja enam kalibreerimist, aga vähemalt enda telefoniaku vajab küll. Vastasel juhul tekib olukord, kus aku tühjeneb suht kiiresti 5 % peale, aga see viimane 5 % peab mul vastu 2 päeva.
Kuna Pixel Stand äpp jutuks tuli, siis tegin uue katse selle töö taastamiseks. Tühjendasin cache'i ja kogu salvestatud seadistuse ja panin telefoni laadija peale.
Hakkas nullist peale äppi laadijaga paaritama ja pakkus välja äpi algseadistuse, selle kadalipu läbimisel tuli ka "Max charge until full" | "Charge quietly for now" tagasi lock screenile ja ülejäänud seadistus on leitav Connected devices: Pixel Stand Gen 2 all, saab sealt ka püsivalt valida 3 juhtmevaba laadimisrežiimi vahel: optimized (vaikimisi valik), fast ja extended.
Mul pole see jupp aega toiminud, kuigi laadimine töötab ka ilma seadistamata (vaikimisi režiimis ilmselt). _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
