uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Google Pixel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78, 79  järgmine
sõnum 02.01.2026 15:57:59 vasta tsitaadiga
Factory reseti ei hakka küll tegema, sest manual upgrade on siis juba lihtsam.
Telefonis üle 40GB vaba ruumi.
Prillpapa
sõnum 02.01.2026 16:06:53 vasta tsitaadiga
.. palju variante järele ei jää enam, vbl miski pahalane sisse pugenud, ka luure- ja eriteenistuste seadmetesse tungimise tarkvaral võivad olla uuendusi pärssiv meede külge ehitatud, et uuendus luurevektorit üle ei kirjutaks või ära ei rikuks.
.. mõtle järele kas oled huvipakkuv isik, mõnele võimekale riigile silma paistnud, poliitilise radikaliseerumise ilmingud vms icon_smile.gif
Kuskil netis oli selle juutide Pegasuse tarkvara kohta õpetus kuidas seda tuvastada, et võimud su telefoni selle kaugteel sokutanud, Eesti oli ka üks riikidest kus leiti Pegasuse kasutamise jälgi ehk Eesti teenistused on samuti selle tarkvara kasutajad, mis võimaldab kaugteel telefonidesse tungida ja seal kõike pealt kuulata-sorida.
sõnum 02.01.2026 16:09:22 vasta tsitaadiga
Teemakäsitlus kisub ulme valdkonda juba.
artur-
artur-
sõnum 02.01.2026 17:38:47 vasta tsitaadiga
Mul pixel 10 ja ka BP3A.250..midagi, ei paku uuendust.
E: Oh, normaalne, tegin vaba ruumi juurde ja hakkas uuendama.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
sõnum 02.01.2026 17:39:49 vasta tsitaadiga
artur-, palju enne vaba oli, et takistas?
artur-
artur-
sõnum 02.01.2026 17:49:40 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
5% oli vaba. 128GB variant telefonist.
1 ülearune 50 gigane fail oli ununenud kustutada ehk tee oma matemaatika icon_biggrin.gif
attrs
attrs
sõnum 02.01.2026 17:56:03 vasta tsitaadiga
Pixel 7, käsitsi pole midagi uuendanud ning hetkel peal 251205.006
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
owndyaa
sõnum 02.01.2026 18:11:41 vasta tsitaadiga
Pixel 6 Pro 251205.006
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
ohooloom
sõnum 05.01.2026 20:17:29 vasta tsitaadiga
Pixel 8 pro ka 251205.006
Mulle praegu tundub 8 pro sõrmejäljelugeja tunduvalt parem kui 7 oma oli. See ikka suutis närvi ajada.
sõnum 06.01.2026 18:25:42 vasta tsitaadiga
ohooloom kirjutas:
Mõlemal on optiline skänner.
Samas on 7 oma ka pärast tarkvarauuendusi tunduvalt paremaks muutunud, kui ta esialgu oli.
Ultraheliskänner on alles Pixel 9 alates.
krist2an
krist2an
sõnum 14.01.2026 13:00:33 vasta tsitaadiga
Kas sa käsitsi oled proovinud uuendusi otsida? Tihtipeale ei näita ta uuendusi, kuniks sa ise vajutad "Check for updates" peale. Ja siis hakkab alles alla laadima.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
sõnum 15.01.2026 20:28:46 vasta tsitaadiga
ADB sideload abil lükkasin OTA image "jõuga" peale. Uusim soft olemas nüüd.
krist2an
krist2an
sõnum 16.01.2026 09:52:01 vasta tsitaadiga
Ma lihtsalt ütlen siia omalt poolt juurde, kõige muu vahele, et minu kogemus Pixel 8 on olnud küll väga hea. Reaalselt pole millegi üle kurta - asjad toimivad, hangumisi jms asju ei esine. Reaalselt väga hea kogemus thumbs_up.gif
Prillpapa
sõnum 16.01.2026 10:17:20 vasta tsitaadiga
Pixel 8 Pro ja olen ka suht rahul, üks probleem on, DuckDuckGo veebilehitseja jookseb tihti kokku, varemalt seda ei olnud aga kuskil sügisest saati, vahepeal tulnud nii Pixeli kui lehitseja uuendusi, ent endiselt ebastabiilne.
Kaamera kasutamisel välitingimustes on 12MP ja 4K vahel valimine läbivalt ebamugav, eriti kui tahta ühe käega majandada.
pois11
sõnum 16.01.2026 12:01:39 vasta tsitaadiga
ise pixel8 kasutaja ja ideaalne telefon. Korra imetlesin pixel 10 aga jõudsin järeldusele, et tegelikult ei ole vaja.
Üksprobleem on tekkinud kaamera klaasiga. Tööriiete tasku trukk on kaamera klaasi ära tuhmistanud. Klaas on küll olemas aga ideid selle vahetamiseks? Ilma lõhkumata seda vist kätte ei saa?
siinus
siinus
sõnum 16.01.2026 12:06:14 vasta tsitaadiga
proovi algatuseks lihtsalt poleerida?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Supiplex
Supiplex
sõnum 16.01.2026 13:35:21 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Katteklaas on sinna kaamera ette lihtsalt liimitud. Liim kardab isopropüülalkoholi (IPA) ja kuuma.
Kui sa suudad selle klaasi umbes 70-80 kraadini kuumutada ilma et aku kuuma saaks, hakkab liim nii palju venima et ta tuleb võrdlemisi kergelt lahti. Võrdlemisi kergelt selles mõttes, et sa pead ikka päris kõvasti tirima. Kuna klaas on väike, siis on keeruline leida midagi, millest kinni hakata. Ehk liimid superliimiga mingi väikse pulga klaasi külge ja sellest tõmbad? Veelkord, passi peale et sa akut üle 40C ei kuumuta.
Ilma kuumutamata võtab IPA ka liimi lahti, aga see on oluliselt tüütum ja aeganõudvam. IPA töötab aeglaselt ja ei imbu läbi selle liimikihi kaugemale kui millimeeter. Siis sa pead kogu aeg veidihaaval liimi eemaldama, et sinna alla mahuks IPAt juurde tilgutama ja järgmist millimeetrit lahti saama. Aeglane, aga toimib. Põhiküsimus on, kuidas esimene nurk lahti saada, kuhu alla IPAt tilgutada. Mõtle midagi välja icon_smile.gif Pmst võib klaasi katki kah lüüa ja selle alt peale hakata.
Youtubes on kõvasti videosid, kus mingid vennad kangutavad vägisi selle klaasi skalpellide, pintsettide ja muude teravate metallesemetega maha. Seda on hirmus vaadata ja tulemus on ootuspäraselt kole. Korra skalpell vääratab ja kaamera läinud. Kasuta plastist heebleid vms, neid plastijublakaid telefonide parandamiseks saab tänapäeval igalt poolt - aliexpress, ifixit, ehk ka kohalikud telefoniparandused. Ühed pintsetid tulevad tükkide eemaldamisel kindlasti kasuks, aga mitte liigse vägivalla rakendamiseks icon_smile.gif
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
pois11
sõnum 16.01.2026 16:58:18 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult Tallinnas ei ole mõnda töökoda kus mõistliku tasu eest ootetööna klaasi ära vahetaks. Olen elus küll lugematu arv ekraane vahetanud aga enam ei viitsi ise mässata.
artur-
artur-
sõnum 05.02.2026 21:03:49 vasta tsitaadiga
Keegi LHV äpist kandeid teeb Pixeliga?
Kui ülekanne teha siis smart-ID teavitus ei tule mitte kuskile. Tahvlis näiteks töötab ja seadistus ka justkui sama.
Kui muidu teen arvutis näiteks midagi mis smart-id tahab siis jõuab smart-id teavitus nii telefoni ja tahvlisse, täpselt nagu peab aga LHV äpp ja Pixel kuidagi ei toimi omavahel.
Pixel 10.
sõnum 05.02.2026 21:14:30 vasta tsitaadiga
Väga-väga harva ei tule, olenemata äpist. Siis teed smart id käsitsi lahti lihtsalt
artur-
artur-
sõnum 06.02.2026 08:46:01 vasta tsitaadiga
Ei aita ka see käsitsi id äpi avamine. Äpis tühjus.
A.S.
sõnum 06.02.2026 09:05:55 vasta tsitaadiga
Tühjus, isegi sinu nime pole?
Aga seal vasakul pool menüüs on mingisugune reseti koht, vähemalt vanasti oli, see peaks panema teavitused jälle tööle. Loodetavasti.
artur-
artur-
sõnum 06.02.2026 09:05:58 vasta tsitaadiga
Loe uuesti - kõik muu töötab. SEB, eesti.ee, LHV internetipank arvutis jne jne. Aga just LHV android äpi teavitused ei jõua.
Pärast vb proovin seda resetti.
A.S.
sõnum 06.02.2026 09:23:56 vasta tsitaadiga
Kui peale resetti tööle ei hakka, pead äkki LHV-ga kontakteeruma. Midagi muud justkui endal teha polegi.
Kui just mingi vana/eelmine konto ammusest ajast seal telefonis lisaks pole, siis vast aitab selle kustutamine https://portal.smart-id.com/ lehe kaudu.
Supiplex
Supiplex
sõnum 09.02.2026 14:09:49 vasta tsitaadiga
Vahel harva SmartID teavitus ei karga välja, aga kui SmartID äpp paari minuti sees käsitsi käivitada, siis ma saan oma PIN päringu alati ette. Kui sul see osa ei tööta, siis on midagi päris katki.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Google Pixel mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78, 79  järgmine
