02.01.2026 15:57:59
Factory reseti ei hakka küll tegema, sest manual upgrade on siis juba lihtsam.
Telefonis üle 40GB vaba ruumi.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Prillpapa
Kremli troll
02.01.2026 16:06:53
.. palju variante järele ei jää enam, vbl miski pahalane sisse pugenud, ka luure- ja eriteenistuste seadmetesse tungimise tarkvaral võivad olla uuendusi pärssiv meede külge ehitatud, et uuendus luurevektorit üle ei kirjutaks või ära ei rikuks.
.. mõtle järele kas oled huvipakkuv isik, mõnele võimekale riigile silma paistnud, poliitilise radikaliseerumise ilmingud vms
Kuskil netis oli selle juutide Pegasuse tarkvara kohta õpetus kuidas seda tuvastada, et võimud su telefoni selle kaugteel sokutanud, Eesti oli ka üks riikidest kus leiti Pegasuse kasutamise jälgi ehk Eesti teenistused on samuti selle tarkvara kasutajad, mis võimaldab kaugteel telefonidesse tungida ja seal kõike pealt kuulata-sorida.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
313 |
artur-
02.01.2026 17:38:47
SKG,
Mul pixel 10 ja ka BP3A.250..midagi, ei paku uuendust.
E: Oh, normaalne, tegin vaba ruumi juurde ja hakkas uuendama.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
313 |
artur-
02.01.2026 17:49:40
| SKG kirjutas: |
| artur-, palju enne vaba oli, et takistas? |
5% oli vaba. 128GB variant telefonist.
1 ülearune 50 gigane fail oli ununenud kustutada ehk tee oma matemaatika
72 |
attrs
02.01.2026 17:56:03
| Pixel 7, käsitsi pole midagi uuendanud ning hetkel peal 251205.006
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
owndyaa
02.01.2026 18:11:41
| Pixel 6 Pro 251205.006
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
ohooloom
05.01.2026 20:17:29
Pixel 8 pro ka 251205.006
Mulle praegu tundub 8 pro sõrmejäljelugeja tunduvalt parem kui 7 oma oli. See ikka suutis närvi ajada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
06.01.2026 18:25:42
| ohooloom kirjutas: |
| Mulle praegu tundub 8 pro sõrmejäljelugeja tunduvalt parem kui 7 oma oli. See ikka suutis närvi ajada. |
Mõlemal on optiline skänner.
Samas on 7 oma ka pärast tarkvarauuendusi tunduvalt paremaks muutunud, kui ta esialgu oli.
Ultraheliskänner on alles Pixel 9 alates.
krist2an
14.01.2026 13:00:33
Kas sa käsitsi oled proovinud uuendusi otsida? Tihtipeale ei näita ta uuendusi, kuniks sa ise vajutad "Check for updates" peale. Ja siis hakkab alles alla laadima.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
15.01.2026 20:28:46
ADB sideload abil lükkasin OTA image "jõuga" peale. Uusim soft olemas nüüd.
313 |
krist2an
16.01.2026 09:52:01
Ma lihtsalt ütlen siia omalt poolt juurde, kõige muu vahele, et minu kogemus Pixel 8 on olnud küll väga hea. Reaalselt pole millegi üle kurta - asjad toimivad, hangumisi jms asju ei esine. Reaalselt väga hea kogemus
41 |
Prillpapa
Kremli troll
16.01.2026 10:17:20
Pixel 8 Pro ja olen ka suht rahul, üks probleem on, DuckDuckGo veebilehitseja jookseb tihti kokku, varemalt seda ei olnud aga kuskil sügisest saati, vahepeal tulnud nii Pixeli kui lehitseja uuendusi, ent endiselt ebastabiilne.
Kaamera kasutamisel välitingimustes on 12MP ja 4K vahel valimine läbivalt ebamugav, eriti kui tahta ühe käega majandada.
20 |
pois11
16.01.2026 12:01:39
ise pixel8 kasutaja ja ideaalne telefon. Korra imetlesin pixel 10 aga jõudsin järeldusele, et tegelikult ei ole vaja.
Üksprobleem on tekkinud kaamera klaasiga. Tööriiete tasku trukk on kaamera klaasi ära tuhmistanud. Klaas on küll olemas aga ideid selle vahetamiseks? Ilma lõhkumata seda vist kätte ei saa?
109 |
siinus
16.01.2026 12:06:14
proovi algatuseks lihtsalt poleerida?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
Supiplex
16.01.2026 13:35:21
| pois11 kirjutas: |
| Üksprobleem on tekkinud kaamera klaasiga. Tööriiete tasku trukk on kaamera klaasi ära tuhmistanud. Klaas on küll olemas aga ideid selle vahetamiseks? Ilma lõhkumata seda vist kätte ei saa? |
Katteklaas on sinna kaamera ette lihtsalt liimitud. Liim kardab isopropüülalkoholi (IPA) ja kuuma.
Kui sa suudad selle klaasi umbes 70-80 kraadini kuumutada ilma et aku kuuma saaks, hakkab liim nii palju venima et ta tuleb võrdlemisi kergelt lahti. Võrdlemisi kergelt selles mõttes, et sa pead ikka päris kõvasti tirima. Kuna klaas on väike, siis on keeruline leida midagi, millest kinni hakata. Ehk liimid superliimiga mingi väikse pulga klaasi külge ja sellest tõmbad? Veelkord, passi peale et sa akut üle 40C ei kuumuta.
Ilma kuumutamata võtab IPA ka liimi lahti, aga see on oluliselt tüütum ja aeganõudvam. IPA töötab aeglaselt ja ei imbu läbi selle liimikihi kaugemale kui millimeeter. Siis sa pead kogu aeg veidihaaval liimi eemaldama, et sinna alla mahuks IPAt juurde tilgutama ja järgmist millimeetrit lahti saama. Aeglane, aga toimib. Põhiküsimus on, kuidas esimene nurk lahti saada, kuhu alla IPAt tilgutada. Mõtle midagi välja Pmst võib klaasi katki kah lüüa ja selle alt peale hakata.
Youtubes on kõvasti videosid, kus mingid vennad kangutavad vägisi selle klaasi skalpellide, pintsettide ja muude teravate metallesemetega maha. Seda on hirmus vaadata ja tulemus on ootuspäraselt kole. Korra skalpell vääratab ja kaamera läinud. Kasuta plastist heebleid vms, neid plastijublakaid telefonide parandamiseks saab tänapäeval igalt poolt - aliexpress, ifixit, ehk ka kohalikud telefoniparandused. Ühed pintsetid tulevad tükkide eemaldamisel kindlasti kasuks, aga mitte liigse vägivalla rakendamiseks
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
pois11
16.01.2026 16:58:18
| Ega juhuslikult Tallinnas ei ole mõnda töökoda kus mõistliku tasu eest ootetööna klaasi ära vahetaks. Olen elus küll lugematu arv ekraane vahetanud aga enam ei viitsi ise mässata.
109 |
