| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Markos
26.01.2026 18:00:34
Kui see on kliimaseadme sulatus, siis see on täiesti ok. Teslal pidi laadimise ajal rattakoobastest auru viskama, pole siis ime, et pidurikettad jääs.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
26.01.2026 18:20:18
enne oli häda, et mootor ei soojenda kapoti all, nüüd on häda, et aku soojendab?
_________________ - londiste
217 |
Janis
26.01.2026 18:22:08
Kodus auto parkimiskohal on kena paljas auto suurune kauss, päris hästi tuleb sooja sealt akust
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Markos
26.01.2026 18:25:33
| Janis kirjutas: |
Kodus auto parkimiskohal on kena paljas auto suurune kauss, päris hästi tuleb sooja sealt akust  |
Muidugi tuleb, plusskraadid peavad igall juhul olema, iseasi, kui palju neid Type2 võimsuse jaoks vaja läheb.
12 |
Oisu.
26.01.2026 20:15:01
| Oisu., sinu oma?
130 |
Oisu.
26.01.2026 20:31:22
Ei, kus kurat. Mingi veremaa ju taustaks
26.01.2026 20:49:44
No kust me teame, kus kõikjal rekkajauht ringi kooserdab
Millal sa elektrirekkaga ringi söitma hakkad?
130 |
Oisu.
26.01.2026 21:42:22
Jääb ära, juba need ekraanid peeglite asemel on punane joon
renx09
253 |
-Koppel-
27.01.2026 14:58:46
"Toyota is currently an exception because a new battery costs only €2,000 and it is repairable."
Päris karm, kui KIA Optima akuvahetuse eest küsib esindus 24 k€. See ilmselt ongi selle auto turuväärtus. Seega ei ole mingit mõtet seda remontida... vähemalt mitte selle raha eest.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Markos
27.01.2026 15:46:42
| -Koppel- kirjutas: |
Päris karm, kui KIA Optima akuvahetuse eest küsib esindus 24 k€. See ilmselt ongi selle auto turuväärtus. Seega ei ole mingit mõtet seda remontida... vähemalt mitte selle raha eest. |
Kuradi Mild, full on täiesti välja jäetud, full ikka ja toyota oma. Kui PHEV siis ka toyota oma, sest see on lihtsalt täishübriidi laiendus, aku kestab hästi, garantii 10a. Tõehetk hakkab kohale jõudma, kui pole hübriidi arendanud ja siis ühel hetkel on ruttu vaja, siis on ka tulemus käes. Tootja ise saab omal s*ta kaelast ära, väldib co2 trahve, aga laseb selle lõpptarbijal kinni maksta, kes seisab nüüd silmiti tõsiasjaga uus auto või uus aku.
12 |
27.01.2026 17:58:21
klikime linke edasi.
| https://evclinic.eu/2024/09/05/toyota-huge-battery-degradation-taboo-topic/ kirjutas: |
| Toyota’s advantage is that they offer replacement batteries at a relatively low cost—around €2,000 for a 1 kWh battery pack. While this is significantly cheaper than European hybrid models, it is still around 8 times more expensive per kWh than an EV battery, which typically costs €250 per kWh. |
edit: wut? ennekõike see, et kas see on typo või ongi neil 1kwh akud?
viimati muutis londiste 27.01.2026 18:02:12, muudetud 2 korda |
217 |
Janis
27.01.2026 18:00:08
Low cost
176 |
Markos
27.01.2026 18:13:18
| londiste kirjutas: |
edit: wut? ennekõike see, et kas see on typo või ongi neil 1kwh akud? |
1kw on täishübriididel, pluginatel 14-18kwh ja 2k võib maksta see esimene variant, mis enamast on üldse NiMh aku. Kogu jama on selles, et "european"'tel täishübriide polegi, ongi pluginad, nuta ja maksa.
12 |
28.01.2026 12:09:17
https://majandus.postimees.ee/8404916/eesti-ettevotteid-tahetakse-panna-kasu-korras-elektriautosid-ostma
| Euroopa Komisjon tuli 2024. aasta lõpus välja määruse ettepanekuga, millega soovitakse kehtestada liikmesriikidele kohustuslikud sihttasemed null- ja madala heitega sõidukite osakaalule suurettevõtete poolt Euroopa Liidus esmakordselt registreeritavates uutes sõiduautodes ja kaubikutes. Eesmärk on vähendada maanteetranspordi süsinikuheidet ning suurendada heiteta sõidukite kättesaadavust ka kasutatud autode turul.Eesti puhul tähendaks ettepanek, et 2030. aastaks peaks suurettevõtete uute sõiduautode seas null- ja madala heitega sõidukite osakaal olema 55% ning 2035. aastaks 76 protsenti. Kaubikute puhul on vastavad eesmärgid 32 protsenti ja 76 protsenti. |
130 |
Janis
31.01.2026 21:10:59
| Käisin termokaameraga ümber auto. Nagu laava peal seisaks
176 |
01.02.2026 13:08:56
Või nagu pommi otsas istuks?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
7 :: |
362 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.02.2026 13:16:11
Eile jalutasin ühest mesa ECQ või mis iganes elektrikas too on. Juhi ja kõrvalistuja vahelaekas oli suur tuletekk valmis pandud baasvarustusse
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
01.02.2026 14:30:31
| Janis kirjutas: |
| Käisin termokaameraga ümber auto. Nagu laava peal seisaks |
laava temperatuur on 1000+-200c. kui sul suvaline osa autost sealkandis on, siis tasub paanitsema hakata.
217 |
Janis
01.02.2026 14:38:08
| Sa vist ei tea mida termokaamera näitab
176 |
01.02.2026 14:42:01
| Laava temperatuuri igatahes mitte
130 |
01.02.2026 15:06:07
| Janis kirjutas: |
| Sa vist ei tea mida termokaamera näitab |
temperatuurivahemikke. mõõtevahemik ja vastavalt värvid on neil reeglina dünaamilised, nii et punasem ja laavam pildil võib tähendada 100c, 10c või 2c vahet.
nokkida ka enam ei või
217 |
Janis
01.02.2026 15:08:28
Ei või jah
Igatahes korralik lisakulu on talvel, et akut soojas ja sõiduvalmis hoida
Öösel lasin 4kw võimsusega laadima ja mõnda aega jõudis autosse ainult 1kw.
176 |
Markos
01.02.2026 19:38:01
| Kui tahta, et aku kestaks, siis see on ikka olematu kulu. Eile öösel sõitsin koju, ming "tühine" -20 kraadi oli väljas. Aga auto on tubli, ise härmas nagu jäägermeistri klaas, aga sees soe nagu peab. Sellise miinusega saad juba väga hästi aru istme, rooli ja ir soojenduste postitiivsetest külgedest. Kuigi sõitsin tühise osa akust ära, siis panin ikka juhtme külge, soojendagu akut, selliste tempidega tundub see õige olevat.
12 |
Janis
01.02.2026 19:40:37
| Kestab ideaalselt ju kütmata ka, sõita ei saaks lihtsalt siis kuskile kohe ega laadida.
176 |
Oisu.
01.02.2026 21:28:38
| Markos kirjutas: |
| Kui tahta, et aku kestaks, siis see on ikka olematu kulu. Eile öösel sõitsin koju, ming "tühine" -20 kraadi oli väljas. Aga auto on tubli, ise härmas nagu jäägermeistri klaas, aga sees soe nagu peab. Sellise miinusega saad juba väga hästi aru istme, rooli ja ir soojenduste postitiivsetest külgedest. Kuigi sõitsin tühise osa akust ära, siis panin ikka juhtme külge, soojendagu akut, selliste tempidega tundub see õige olevat. |
Hiired sebivad ka härmatise ja lume all. Seal 0 C kanti temperatuur
01.02.2026 21:28:57
Lasin maal huvipärast seista terve öö niisama ilma laadimata (eelneval ööl oli -29) ja täna linna tagasi sõita läbikülmunud autoga. Et noh kuidas kannatab siis.
Räpina -> Tartu (67km)
Keskmine välistemp teekonna jooksul -21 kraadi umbes (vahest paar kraadi soojem ja külmem)
Sõitma hakates oli akut 70%, aku keskmine temperatuur -13.75 kraadi.
Tartusse jõudes 43% akut alles, aku keskmine temp tõusnud -6 peale, kulus 17.35kWh särtsu, keskmine kulu tuli 26.1kWh/100km.
Salongi temperatuur 20 kraadi
68% energiast kulus sõitmisele, 29% soojendusele ja 3% igasugu elektroonikale.
Olge lahked.
01.02.2026 22:00:59
| Mina tänan
130 |
new1
02.02.2026 00:08:27
| Siis tulekski vist vaadata ja võrrelda, et kui palju sõitmist on, kui pidevalt liikumises, siis ehk tasub koguaeg juhet sabas hoida ja akut soojendada, kui aga seisab vahepeal päeva-paar, siis poleks ehk nagu pointi ja pigem las soojendab end sõidu ajal, kui tervet akutäit korraga maha sõita ei kavatseks. Summa summarum energiakulu osas võib pidev soojas hoidmine ja kütmine suuremaks osutuda ja pointi nagu ka eriti poleks, kui paarsada km korraga maha ei uha. Ja see akuelementide külmas olemine pidavat degradeerumisele ka hoopis hästi pigem mõjuma nagu omal ajal kuulda on olnud, topiti ju läpakate akusidki sügavkülma mingi vahe, et ajalist degradeerumist aeglustada.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Markos
02.02.2026 11:00:53
| Külmataluvus sõltub laetuse tasemest, 100% ei ole hea, hoiustamise mõttes on nii 50% soc ok, aga tänasel päeval, kui ma jätan omale 50% peale, siis on mul sõiduulatust ~125km vaid. Kui saba taga, siis bms otsustab ise millal akut soojendada, -20 ei ole kindlasti tervislik ja siis ei tee ta seda aku pealt, vaid võrgust.
12 |
iir
02.02.2026 13:37:23
link
Mis sellega siis on, hübriidid kõik surevad 10 aastaga ära? Stepslist laetavad? Millised siis? Kõik?
Mitte midagi aru ei saa...
Tahan seda nt osta, hübriid ju...
https://www.auto24.ee/soidukid/4251735
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
renx09
02.02.2026 13:43:12
see artikkel käib pistiku mitte mild-i kohta
_________________ !! |
253 |
iir
02.02.2026 13:45:00
i3 ja Leaf nagu siis jah
02.02.2026 13:46:20
Mis ajast Leaf pistikhübriidiks muutus?
159 |
renx09
02.02.2026 13:50:13
iir, kõik mis on PHEV, Leaf ikka täitsa puhas EV
253 |
iir
02.02.2026 14:19:48
bladerunner,
aaaa, Priust mõtlesin.
Markos
02.02.2026 15:08:15
| iir kirjutas: |
link
https://www.auto24.ee/soidukid/4251735 |
Ei sure. Täishübriidid, nö iselaadivad (Toyota, Lexus, Honda), 10+a on nohu neile. Pluginad, siin on asjad huvitavamad, ehk siis Toyota/Lexus kindlapeale minek, sest need on plugin versioonis lihtsalt suurema akuga täishübriidid ja akut ei kurnata nii läbi nagu teistel tootjatel. Lõviosa teiste tootjate pluginatest, oht suur, et sõiduaku on läbi või minemas, kui masinal on suurem läbisõit. Kui jutt priusest, siis eelmise põlve priused olid täishübriidid, uus on plugin, mõlemad versioonid on ok.
12 |
sakinaga
02.02.2026 15:17:57
| Markos kirjutas: |
| Külmataluvus sõltub laetuse tasemest, 100% ei ole hea, hoiustamise mõttes on nii 50% soc ok, aga tänasel päeval, kui ma jätan omale 50% peale, siis on mul sõiduulatust ~125km vaid. Kui saba taga, siis bms otsustab ise millal akut soojendada, -20 ei ole kindlasti tervislik ja siis ei tee ta seda aku pealt, vaid võrgust. |
Lugejatele mainin igaks juhuks, et sõltuvalt aku tüübist võib ka 100% peal hoidmine olla okei ja isegi eelistatud. Ehk siis alati tasub oma konkreetse aku kohta uurida.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Markos
02.02.2026 16:16:21
| sakinaga kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Lugejatele mainin igaks juhuks, et sõltuvalt aku tüübist võib ka 100% peal hoidmine olla okei ja isegi eelistatud. Ehk siis alati tasub oma konkreetse aku kohta uurida. |
Lugeja vastab, et mõnel autol on suht ükskõik ka, sõltumata akutüübist.
12 |
M8T0
02.02.2026 22:47:06
| new1 kirjutas: |
| Siis tulekski vist vaadata ja võrrelda, et kui palju sõitmist on, kui pidevalt liikumises, siis ehk tasub koguaeg juhet sabas hoida ja akut soojendada, kui aga seisab vahepeal päeva-paar, siis poleks ehk nagu pointi ja pigem las soojendab end sõidu ajal, kui tervet akutäit korraga maha sõita ei kavatseks. Summa summarum energiakulu osas võib pidev soojas hoidmine ja kütmine suuremaks osutuda ja pointi nagu ka eriti poleks, kui paarsada km korraga maha ei uha. Ja see akuelementide külmas olemine pidavat degradeerumisele ka hoopis hästi pigem mõjuma nagu omal ajal kuulda on olnud, topiti ju läpakate akusidki sügavkülma mingi vahe, et ajalist degradeerumist aeglustada. |
Nii on. Ma aga tahan sooja tuba ja seda, et regen poleks piiratud - seega kütan mõnuga. Ükapäev vaatasin, et 30% akut oli kadunud aga 8 sõiduga 30km sõitnud ainult see päev 😀 igakord defrosti jne.
Igatahes Jaanuari stats. Sõidukulu keskmine 25. Seinast kulu kõik kokku 42. Sõidetud kilomeetreid ca 2500 ja 0 avaliku laadimist. Ikka soodne - seinast kulu nagu oleks 5l bensu koos webastoga siis 😀
Kuskil 8-9c akut on see piir kust alates siis 100% regen töötab
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
03.02.2026 20:40:35
Kui M siin rääkis kuidas korealaste 12v akud pidid surema siis FB grupis rahvahääletuses paistab hoopis, et sakslaste 12v akud kipuvad surema. Võta nüüd kinni.
Janis
03.02.2026 20:41:45
| Mul vist nädal aega see akutuli seal põlenud juba.
176 |
sakinaga
03.02.2026 21:18:38
VAGi elektrikad ja 12V akuhädad on jah paras huumor.
155 |
Janis
03.02.2026 21:20:15
| Loogiline ka kui nii vana auto juba
176 |
Markos
03.02.2026 22:17:56
Booster standardvarustusse. Tundub, et teema on karm, poed on laadijatest ja boosteritest tühjaks ostetud. Ise jätsin esialgu poodi selle, vast oli ikka õnnetu juhus, rohkem pole probleeme enam olnud ja kaugkäivitusi kasutan ka koguaeg. Jaanuaris enimmüüdud uus ev on Toyota
12 |
03.02.2026 23:25:43
| Boosteri aku saab miinus kahekümne juures samuti tühjaks
130 |
Markos
04.02.2026 00:16:38
| jägaja kirjutas: |
| Boosteri aku saab miinus kahekümne juures samuti tühjaks |
Ei saa, liitiumioonid need, väljundvool võib väheneda, aga seda pole nagunii väga vaja elektriautode puhul. Laadida boosterit sellise temperatuuri juures ei saa jah, aga positiivse külje pealt saab selle tuppa sooja võtta, happeakuga on rohkem jebimist.
12 |
