uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54  järgmine
sõnum 21.11.2025 00:50:28 vasta tsitaadiga
Kodukindlustus ei kata remonti?
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.11.2025 10:04:53 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Sain Beko vooliku kätte lõpuks. Uuel on solenoidi takistus jah 2,4kOhm.
Panin ta külge, masina paika. Lülitan sisse ja...
Võimalik, et see relee mis klappi lülitab on ka tuksis.
somnambuul
sõnum 21.11.2025 14:23:41 vasta tsitaadiga
Tavalist voolikut ei saa panna? Mu ~5 aastat vana Bosch on ka paar korda öelnud, et vett ei ole, aga peale restarti on jälle pesnud. Kui tihedamalt jamab, siis peab ka ilmselt uue vooliku peale mõtlema hakkama.
sõnum 21.11.2025 16:08:49 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Voolik on olemas juba, lihtsalt nüüd ei lülita relee seda solenoidi, mis uuel voolikul korras on. Peab releed üles otsima hakkama. Ja pole mingit garantiid, et relee vahetamisel seegi tööle hakkab, sest seda lülitab mingi transs elektroonikaplokis. Kes ütleb, et see ka pekkis pole.
az
sõnum 27.11.2025 14:05:28 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus, et kelle köögis valamu segisti voolik väljatõmmatav, siis millega seda kummitihendit määrite, et raskelt sisse ei läheks?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
sukelduja
sukelduja
sõnum 27.11.2025 15:38:13 vasta tsitaadiga
az kirjutas:
Tootja juhendust või suppordist ei saa abi? Kui midagi muud pole, siis mina paneks "toiduainetetööstuse määret"/"Food grade oil". Kui seda ka käepärast pole, siis mingit silikoonmääret.
spongerdan
spongerdan
sõnum 27.11.2025 16:25:19 vasta tsitaadiga
az kirjutas:
Vana segisti? Kumm äkki muutunud "salvo" kelk taoliseks materjaliks? Kummitihendi vahetus pehmema/uues vastu teeks ka vb paremaks olukorda. Ma paneks liitiummääret-seda lihtsalt mul on. Veega see pind ju kokku ei saa.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 04.01.2026 02:20:03 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
ma otsin ca 900€ boschi, äkki järtgmine nädal saab vett ka anda masinale
https://www.hinnavaatlus.ee/2749896/bosch-smv8ycx02e-built-in-dishwasher/
Kuidas masinaga rahul oled?
Ise piilun sellesama masina järglast, veidi vaiksem (ja kallim icon_lol.gif)
sõnum 04.01.2026 10:50:14 vasta tsitaadiga
Milline see järgmine on?
Töötab väga hästi, riiulite süsteem on väga hea.
Üldiselt enamus asja käib üle äpi. Ilma äpita on hea kasutada vaid viimast programmi (reaalselt kasutuses ongi vaid mõni programm).
Kogu info lendab äppi suuresti.
Ukse avamise funktsiooni ei kasuta, see 0,....kw säästu mõttetu.
Masin kuivatab kinnise uksega nagu paremini.
Masin suht vaikne
Ei oskagi midagi nagu lisada.
Vb seda, et et ex elukohas on suvaline masin ja minu oma peseb ikka kõvasti suurema survega. Plastikusr asju täitsa alla ei tasu toppida, lihtsalt viskab ümber väiksed kausid, karbid. No selle paigutuse saad selgeks kasutamise käigus
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.01.2026 11:11:20 vasta tsitaadiga
SMV8YCX02E
Ma ostsin just uude elamisse täpselt sama mudeli. Kuna köögimööbel pole veel koos, pole kasutanud, aga eeldaks, et töötab identselt mudeliga SMV88TX46E, mis senises elamises laitmatult 6 aastat teeninud.
Janis
sõnum 04.01.2026 11:13:11 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
SMV8YCX02E
Kui HA ka midagi sellega teha oskab, siis on ehk äpist mingit kasugi
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.01.2026 11:18:33 vasta tsitaadiga
bladerunner mõtles vist SMD8TCX04E mudelit? Peale mürataseme ei suuda muid erinevusi leida.
sõnum 04.01.2026 11:28:40 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
SMV8YCX02E
alustuseks et see normaalselt tööle saada, on äppi niikuinii vaja
Igapäevaselt polegi vaja, lihtsalt see nupusüsteem ja display ei anna sulle kogu infot edasi normaalsel kujul.
See pole üldse kurtmine. Elukaaslane laseb rõõmsalt ilma äpita.
Lihtsalt soola lisamised, puhastuaed jne teavitused mugavalt äpis.
Ja seadistamine äpis kordi lihtsam.
Unustasid masina toole panna kui ära läksid kodust, no problemo kui uks kinni. Masin sisse ja tööle jne
Mugavus
Vaatasin ka seda ülal mainitud mudelit...ei näinud sellel mõtet.
Mingi erinevus oli veel. Ei suuda hetkel küll meenutada, aga ei näinud mõtet lisa maksta. Vb polnudki rohkem erinevust, sp ei maksnudki rohkem icon_biggrin.gif
Mis/ kes HA on?
sukelduja
sukelduja
sõnum 04.01.2026 13:56:11 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Mis/ kes HA on?
Tõenäoliselt Home Assistant.
Janis
sõnum 04.01.2026 13:59:18 vasta tsitaadiga
Jah. Saad kõik need äpid ühte kohta ühtsesse süsteemi panna ja endale täpselt sellise UI ja funktsionaalsuse teha nagu tahad. Pluss kõik muud automaatikad jne.
sõnum 04.01.2026 14:08:06 vasta tsitaadiga
Seda SMD8TCX04E vaatasin jah. st. vaatasin ka SMV8YCX02E.
Kirjelduse järgi vahe ongi, et veidi vaiksem, sisaldab ukse avamise andurit ja lapse ohutusseadmeid. Mida iganes need tähendama peaksid.
Juhtpaneel on ka tume, st. loetavamaks tehtud.
HA => Home Assistant - nutikodu haldussoft. Kiire googeldamine näitas et mingi integratsioon Boschi Home Connect-ga on olemas.
Peaks proovima, mul on seal hetkel kuivati juba olemas. Äppi ainuke kasutegur on hetkel see et saad teavituse kui töö lõppenud.
Huvitav kas paigaldamisega saaks ise hakkama? Kuidagi on olemasolevalt AEG-lt vaja uksepaneel kätte saada ning ringi tõsta. Torutöödega saaks hakkama. icon_rolleyes.gif
Muidu 2008 soetatud AEG toimetab kenasti senini, lihtsalt seesolevad korvid on kõik väsinud, mitmed pulgad murdunud ja paljudel otsad kulunud ehk annavad kohati roosteplekke. Tihendid tahavad ka eest ära kukkuda juba. Varuosi on isegi täitsa saada aga vist ei tasu enam ära.
sukelduja
sukelduja
sõnum 04.01.2026 14:10:48 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Minu AEG-l oli ukseplaat 4 kruviga kinni. Tavliselt on need integreeritud masinatel väga kergelt eemaldatavad.
Janis
sõnum 04.01.2026 14:12:01 vasta tsitaadiga
Tuleb ainult loota, et uuel augud sama koha peal pole.
sõnum 04.01.2026 14:28:33 vasta tsitaadiga
jeesus188, miks sa Express reziime kasutad? Auto(matic) ei oleks lihtsam? Me vast kogu selle peaaegu 18 aasta jooksul kui AEG on, loetud korrad midagi muud kasutanud. Nõud alati puhtaks saanud. icon_rolleyes.gif
ECO reziimid on masinatel muidugi eriliselt pikaks venitatud, kui AEG puhul on see veel 2:40, siis ühel Boschil oli kirjelduse järgi ~4h ja teisel lausa 4:55 icon_lol.gif
Muidu vaatasin ühte ka AEG mudelit millel alumine korv tõuseb hingedega ülesse, et ei peaks nõude sissepanekuks küürutama, tundus ka huvitav lahendus.
Tahaks seda enne muidugi oma silmaga näha, et kui vastupidav see märgades tingimustes ka on.
Hinda oli ka kahjuks omajagu...
Janis, augud saab vajadusel üle puurida, puidutüübel liimiga sisse ning valmis.
Janis
sõnum 04.01.2026 14:30:17 vasta tsitaadiga
Puidu sees ilmselt toimiks jah. Muud tavalised köögikapiplaadid jne on suht ühekordsed.
sõnum 04.01.2026 16:00:49 vasta tsitaadiga
automatic on ka jube pikaks venitatud, ja piix ta teeb vahet, kui mustad ja kaua mul need seisnud on
Mu masinal käib ka uks lahti, lihtsalt peab aktiveerima selle......aga nagu eespool kirjutasin, siis boschi puhul pole see vajlik tegevus
Lapselukust mul kama 2
trebla
trebla
sõnum 04.01.2026 18:45:04 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Pole see asi nii hull midagi. Ma kasutaks puidutüübli asemel pigem sõna puittüübel. Puurid MDF või PLP ukse sisse 10 mm augu, liimid auku enam-vähem õigesse pikkusesse lõigatud 10 mm puittüübli, lõikad või lihvid ukse pinnaga tasa, kruvi jaoks puurid sobiva läbimõõduga pilootava ette ja keerad kruvid sisse.
On ka keerulisemaid võimalusi, aga see tüüblivärk on igati toimiv.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 08.01.2026 16:44:56 vasta tsitaadiga
panin auto peale
Suht mõttetu aja raiskamine...masin polnud täiski (aborted oli eelmine, tuli meelde auto panna)
Jätkan express 60ga
sõnum 31.01.2026 15:25:34 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Väike tagasivaade pekkis Bekole, mis nüüdseks ikka lõpuks korras on.
Lülitusploki remont läks kokku maksma 150€, see sisaldas lülitusploki defekteerimist, uue ploki tellimist, maksumust ja paigaldust. Sellele lisandub vooliku hind ja saatekulu 39€.
Lülitusplokki vaatasin enne masina remonti viimist ise ka, aga kuna seal ei ole ühtegi releed ja kõiki lülitusi tehakse türistoride abil, siis minu olematute elektroonika defekteerimisoskuste tõttu ma ei hakanud ise seda torkima.
Ainus mida tegin, uurisin töökoja pööningul varuosadeks jäetud vana Beko seest, kas saaks kasutada selle lülitusplokki. Selgus, et elektroonika jagamine madalpingel töötavaks täisdigitaalseks juhtplokiks ja lülitusplokiks on suhteliselt uus nähtus, vanal on türistorid otse juhtploki küljes ja 230V toide läheb otse sinna plate peale.
Lülitusploki defekteerimisel selgus, et küpse polnud mitte ainult vooliku klappi lülitav türistor, vaid kõik türistorid, sest nähtavasti pole plate disainimisel vist väga mõeldud sarnaste rikete peale.
Näib, et vooliku solenoidi ahelas ei tekkinud mitte katkestus, vaid pigem lühis, mis lõppes katkestusega ahela nõrgemates punktides, muuhulgas ka solenoidis endas või selle ja lülitusploki vahelises ühenduses - ainus rike, mida ma ise oommeetriga tuvastada suutsin.
Et kõik lülituste türistorid on plate peal suhteliselt otse ühenduses lülitusploki protsessoriga, siis arvas defekteerimist teostanud elektroonik, et ei ole mõtet türistore vahetama hakata, sest väga tõenäoliselt plate ikkagi tööle ei hakka.
Kuna täpselt samasuguste, identse välimusega klappidega aquastop voolikuid paistab kasutavat ka Whirlpool ja Bosh ja võimalik, et veel teised tootjad ka, siis vist sõltub nende masinate juhtplokkide disainist ja lollist juhusest, kas samasuguse defektse vooliku puhul nendel masinatel samalaadne ja sama laialdane rike tekib.
Hiid
Hiid
sõnum 19.02.2026 21:56:58 vasta tsitaadiga
mis värk nende vattidega on?
Ühel on 1500w vöikses nuias ja teisel 180W
Mõlemad sama võimekad?
1.5kw on mul kompressor, mis igavene jurakas ja lõugab.
Midagiu siin ei klapi.
https://www.euronics.ee/vordlus/138815-108966
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54  järgmine
