uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Blackwell (GB202/GB203/GB205/GB206/GB207) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62
Arx07
Arx07
sõnum 28.12.2025 13:38:55 vasta tsitaadiga
Ma jooksutasin 10-11 kuud RTX 5080 kaheksa aastat vana Seasonic Focus Gold 650W-ga ja pold häda midagi icon_lol.gif
Nüüd Black friday oli RM850X ahvatleva hinnaga ja igaksjuhuks tegin PSU upgrade ära, ilusam ühe native 12V-2x6 kaabliga ka.
busta
busta
sõnum 28.12.2025 19:42:23 vasta tsitaadiga
Panin kaablid suurema kaarega ja praegu tõusis tühikäigul GPU 12VHPWR 12.192V Max ja koormusel kukub 12.067V Min, siis pinge langus on: 12.192 - 12.067 = 0.125V.
Kui pinge langeb idlelt koormusele rohkem kui 0.3V – 0.4V, viitab see halvale ühendusele.
Kui GPU 12VHPWR Voltage kukub alla 11.7V - 11.6V, siis ühendus halb ja kasvavat sulamisoht.
viimati muutis busta 28.12.2025 20:04:55, muudetud 1 kord
Wiltz
sõnum 28.12.2025 20:00:44 vasta tsitaadiga
Ei.
Pingelang näitab esiteks lihtsalt koormuse suurust. Suurem koormus (ehk voolutarve) = suurem pingelang. Pingelang iseenesest on paratamatu sest ehk kõigil kaablitel ja connectoritel ole mingi takistus ning takistus = pingelang. Pinge langemine alla mingi x väärtuse iseenesest ei tähenda veel päris kindlasti mitte seda, et nüüd järsku on sulamisoht. Ehk see näitab jah suurt koormust ja seda, et tänu takistusele on kuskil siin ja seal soojuse eraldumine. Aga see ei tähenda kohe, et midagi tingimata sulama hakkab. Sulamiseks peab olema väga suur takistus ühes punktis. Ei ole ainult connector see koht, millel on takistus ja seetõttu ei toimu kogu nende wattide eraldumine soojusena kuskil ühes konkreetses punktis. 0.3v ei ole niiväga meeletu pingelang kui jutt käib võimsusest a'la 400+W
Ütleme, et 30A jookseb seal 12v kaabelduses läbi loadiga. Pingelang on 0.3v siis see tähendab vaid 9w soojust. Kui see 9w jaguneb kaabelduse ning erinevate connectorite peale suhteliselt ühtlaselt siis see ei ole sisuliselt mitte midagi...ja ei teki mingit sulamist. Kui see on kõik ühes konkreetses väikses punktis, siis muidugi võib teoorias midagi sulama hakata jah
busta
busta
sõnum 28.12.2025 21:03:22 vasta tsitaadiga
Väga hea selgitus. Näiteks siis kui kui pistik ei ole lõpuni ja otse sees.
Wiltz
sõnum 28.12.2025 21:41:48 vasta tsitaadiga
jep. või kui pistikul on palju klemme...mida rohkem neid erinevaid klemmikesi sinna pistikutesse topitakse, seda suurem võimalus et osad on korralikult ühenduses ja moodustavad madala takistusega ühenduse, paljud teised aga mitte
busta
busta
sõnum 30.12.2025 11:37:55 vasta tsitaadiga
Gpu'l käis pistik sisse ja rohkem ei ole välja võtnud. Korra sai toite poolelt lahti võetud kui korpusesse panin. Nüüd tean, kuidas ja mida eemalt jälgida. Võib rahus üle kiirendada.
caramis
caramis
sõnum 01.01.2026 16:24:52 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
see on sul naturaalne voolukõikumine toiteplokist, idle vs load. mingi pingekadu on kaablis ka, aga see on väga marginaalne.
kehv kontakt pistiku ja kaardi klemmide vahel tekitab kuumust väikese kontaktpinna tõttu. kõige ohtlikum on sädelus mis tähendab sisuliselt kaarleeki ja see on see mis selle õhukese pleki punaseks küpsetab juba väheste ampritega. kaabelduses pole kunagi probleem olnud, asi on klemmides endas ja kuna neid 12-pinniseid käkke on juba vist ka mitut erinevat revisjoni, siis seda enam on selle pistikuga kaardid tuleoht vähemalt või rohkemal määral.
edit: LinusTechTipsi video kus nad XT120 pistiku sinna külge jootsid, tundub ainuke normaalne idee selle kõige valguses. otseses mõttes pistik mis on disainitud 120 ampri jaoks, see on juba auto käivitusvoolu piirkonnas.
edit2: JayzTwoCents tegi video kus 100 korda tõmbas seda idiootset pistikut kaardist välja ja pani tagasi sisse. see liigutas neid klemme seal mõlemas otsas nii palju, et esialgne mõneamprine erinevus läks suht balanssi kõigi erinevate faaside vahel kui palju neid seal on ehk siis klemmide kontakt paranes. ainus mis läks hullemaks oli selle pistiku püsimine video kaardi küljes, aga jällegi - klemmide kontakt paranes.
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
heretic666
heretic666
sõnum 01.01.2026 16:39:38 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-5090-prices-already-pushing-toward-4000
Kaartide hinnad taas p*rsekursil, nagu RAM ja SSD juba probleemsed poleks.
pots4t4j4
sõnum 01.01.2026 17:01:07 vasta tsitaadiga
keda huvitab see 5090 hind? 99% inimestest siin seda anyway ei osta, 5070ti ja 9070xt on ikka suht ama hinnaga nagu nad on viimaane aasta olnud..
Arx07
Arx07
sõnum 01.01.2026 17:13:08 vasta tsitaadiga
5070Ti ja 5080 hinnad ilmselt võiks ka varsti tõusma hakata kuna Nvidia vähendas nende tootmist 40% võrra ja asemele Super seeriat seekord ei toonud.
c4v6
c4v6
sõnum 01.01.2026 17:25:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
No mind näiteks huvitab, ma arvan, et veel ikkagi päris mitmeid. Kokkuvõtes on märgatav vahe kas kaart maksab 2300 või 3800 eurot kuigi selle jaoks kes seda enivei ei osta võib tunduda random see 1500 eurot.
Aga ilsmelt jah, üsna varsti tõusedvad kõikide kaartide hinnad
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Wiltz
sõnum 01.01.2026 18:57:54 vasta tsitaadiga
see on märgatav vahe jah...kuid fakt on see, et nii 2300 kui 3800 on mõlemad räigelt üle makstud summa mis iganes videokaardi eest icon_biggrin.gif või noh, võibolla teoorias mitte MIS IGANES kaardi eest, selle kaardi eest aga küll.
seega võib küll asjale läheneda ka sellest otsast, et "keda huvitab". umbes sama nagu arutada selle üle, et kas 10k mingi ultra audiofiilse kitsenahast kattega audiokaabli eest on aus hind, kuid 15k on ikka juba liiga kallis ja siis jääb ostmata. seega jah, eks võib küll "tunduda random" - seepärast, et see ongi suhteliselt random. lõppkokkuvõttes loogiline ja ratsionaalne tarbija ju vaatab mingi toote perfi, vaatab selle hinda ja teeb kaalutletud otuse, et kas perf on hinda väärt. kui ei ole siis pistke peesse oma toode ja müüge seda neile, keda hind ei huvita icon_wink.gif alati saab osta mõne teise toote, mis on rohkem oma hinda väärt. mitte, et sellised täna enam üldse väga valida oleks...aga see on juba omaette teema.
pc kui selline suretatakse nagunii välja. videokaarte keegi (loe:keskmine inimene) enam osta ei jõua, nüüd ei jõua ka mälu ega storage't. ja kui siiski mõni veel jõuab siis lisandub absurdihindadele saadavuse küsimus. tegijate eesmärk on rentida ning küsida kuutasu teenuse eest. see on neile palju kasumlikum, pealegi saab mingist hetkest alates teenuse hinda suvaliselt tõsta ükskõik kui kõrgeks.
busta
busta
sõnum 01.01.2026 23:15:23 vasta tsitaadiga
caramis, Hea tähelepanek.
Korduv ühendamine toimib sisuliselt klemmide puhastamisena. Eemaldab oksiidikihi ja surub klemmid tihedamalt vastu. Kontaktpind istub järjest paremini sisse ja ühendus paraneb. 100x sisse-välja tõmbamine on pigem äärmuslik meetod. Ei võta kaua kui väike nipukas on pistiku ümber, mis lukku lahti hoiab. Kas viitsiks, kui näit on hea ja eemalt jälgitav.
XT120 on lahendus, miinus aeg, mille jooksul remonditakse tasuta.
viimati muutis busta 01.01.2026 23:29:47, muudetud 1 kord
sõnum 01.01.2026 23:28:13 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Kui sa muretsed selle pärast kas 5090 maksab 2300 või 3800, siis sa pole selle kategooria ostja. Nii kalli kaardi ostja ilmselt väga ei hooli hinnast. Eriti kui hinnavahe on väiksem kui kaardi enda MSRP.
Ma saaks veel aru kui inimene mõtleb 5090 ja RTX Pro 6000 hinnavahe peale.
See kuulub ilmselt samasse kategooria inimestega kes ostavad liisingusse kalleid autosi ja telefone, et nendega uhkeldada, aga reaalselt neid omale lubada ei saa.
sõnum 02.01.2026 13:26:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
... siis sa saad aru, et rahal on väärtus. 1500€ eest saab videokaardi kõrvale terve kasti.
Kelle jaoks 1500€ pole oluline summa, siis mul on üks pangaarve pakkuda, kuhu selle kanda võib. Sobib ka igakuine tasumine, ma olen paindlik.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Blackwell (GB202/GB203/GB205/GB206/GB207) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62
