Jah, sest see "füüsiline kola" tagab mulle mugavama mänguelamuse, sest mänguväliste asjadega ei ole tahtmist jännata. Hullult võtab ruumi küll /s
bugbrake, jutt käib PS3/360 emulaatoritest, kus asi on väga kaugel sellest, et kõik toimiks out-of-box probleemideta, nagu konsoolil. _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Eks siin on prioriteetide küsimus puhtalt, mingis mõttes ei ole õiget vastust.
Kui sa oled selline inimene, kellele põhimõtteliselt väike tinkering on vastumeelne, siis sinu lahednus on osta füüsiliste kaste kokku, osta füüsilist meediat, otsida vanu mänge marketplace-idest, neid tellija ja nende järgi oodata, sest see on kokkuvõttes sulle väheb ebameeldiv.
Teistpidi, kui sa ei taha omale elutuppa rohkem kaste, ei tahame oma riiulitesse diske, sul ei ole midagi selle vastu, et mõnikord mõne mängu peale veidi aega kulutada, et ta töötaks (tihti paremini kui native versioon), siis sinu jaoks on vähem ebameedliv see tegevus.
Minu jaoks on lihtsalt kummaline, kuidas üritatakse luua pilti nagu füüsiline on kuidagi pidi objektiivselt parem reaalsus.
Eriti veel minu arvates olukorras, kus tihtipeale on emuleerimisel tugevad eelised kas pildiilus või FPSis.
Eks suuresti taandub see mängudele mida mängida tahad.
Kui sinu mängud on kenasti emuleeritavad, siis füüsiline konsool ei paku olulisi eeliseid.
Kui sulle juhuslikult just need vähesed mängud meeldivad, mis ei ole VEEL korralikult emuleeritud, siis on vaja füüsilise teed minna.
Also, ühel päeval sinu konsool või plaat sureb. See on fakt.
Emulatsioon elab edasi. _________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
viimati muutis Aeron 28.11.2025 12:18:59, muudetud 4 korda
SKG aga see on võimalik ja läheb aja jooksul kindlasti paremaks. Kui ma tahan mõnda vana DOS'i mängu mängida siis ma ei pea ju selleks ilmtingimata ka sama vana arvuti vaatama koos floppy'dega (ZX pectrum oma helikasettidega jne.). _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Aeron, ma arvan, et kui ma olen mingi asja ostnud, siis see võiks toimida. Mitte nii, et ma pean tomimiseks veel ise vaeva nägema. Saan aru, et kui netist pira mänge tõmmata, neid tasuta saades, siis käibki selline tegevus asja juurde.
See, et midagi saab PC peal emuleerida, ei tähenda, et see parem välja näeks või paremini jookseks. Venitades vana madalate tekstuuridega mängu kõrgele resolutsioonile teeb selle kohati päris koledaks ja tekib igasugu artifakte. Allolev video on üks väike näide sellest.
Kõik tehnika sureb kunagi, sh arvutid. Kui sureb, teen korda või võtan järgmise, mis seal ikka.
Mul on siiani 90-ndate lõpus ja 00 alguses ise kirjutatud kõige rämpsumad K-arvutisalongist ostetud PLATINUM ja Olivetti CD toorikud alles ja loetavad. Ei juhtu minu eluajal. Pseudoprobleem. _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
kas video juures võime sellest alustada, et seal on 750 raha maksev scaler ps2 pool võrdluseks?
edit:
diagonaalis läbi klikkides kui emuleerimise juures kurta vaja, siis liiga suure reso ja/või valikuste patchide üle. märkimist vast väärib, et ilma nendeta on ka võimalik ja mälu järgi ka vaikimisi valik
retrotinki shadereid või vähemalt üsna samasuguseid peaks emulaatoris olema ka lihtne peale keerata. _________________ - londiste
edit:
Retrotink mingit ime korda ei saada, nii et seda pole vaja absoluutselt arvestada. Point on see, et vanade mängude "suureks venitamine" ei pruugi alati paremat tulemust anda, vastupidi. Emuleerimise käigus võivad tekkida uued graafikaprobleemid, mida originaalis pole. Aga noh, kui originaaliga kogemus puudub, siis võibki mulje jääda, et nii peabki olema, ignorance is a bliss. _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
SKG, Justnimelt emuleerides mõnes mängus "VÕIB" mingi graafiline glitch olla - tihtipeale on konkreetse mängu glithi jaoks ka linnuke millega seda pole. Samas muidugi seda ei mainita, et PCX2 peal näevad PS2 mängud välja nagu PS3 mängud. Omanud nii PS1/2/3/N64 jne. ja tänaseks ammu mängin kõiki tollaseod mänge emulaatoriga , sest seda udust, värisevat, murduvat pilti mis originaalis oli ei kannataks välja.
Lihtsalt huvist, et kas oeld üldse mõne emulaatori korralikult seadistanud ja sellega neid mänge mängind või "faktid" pärinevad kuskilt netist otsitust kus niikaua otsid kuni leiad kellegi kelle arvamus enda omaga lõpuks ühtib?
Sellist jama ei tasu ikka ajada Kui sa seal ise manuaalselt tekstuuri pakke välja ei vaheta, siis kindlasti mitte. Aga siis pole tegu enam originaalmänguga.
Auron kirjutas:
Olen siia korduvalt praktilisi näiteid postitanud, vähe sellest, et siin väideti et asi pidavat out-of-box töötama kõigi mängudega. Igasugu "korralikud seadistamised" on esmalt maha vaikitud. Reaalsus on midagi muud.
londiste kirjutas:
xenia on mu üsna piiratud ja igavat kataloogi seni out-of-box täiesti muretult mänginud.
Aeron kirjutas:
...ühe korra ettevalmistatud pc koos xenia ja RPCS3-ga ning kõik mängud oled ühe korra play vajutamise kaugusel
Arvan, et sellised väited loovad olukorrast ebareaalse pildi ega võta arvesse erinevaid riist- ja tarkvara konfiguratsioone. Tore, et toimis, aga mõnel teisel PC-l ei pruugi, sest videokaart on teine, Windows on teine, draiveriversioon on teine. Liiga palju muutujaid. Midagi pole ganateeritud. Seda omakorda "tihendi probleemiks" kutsuda on teisisõnu pea liiva alla panek. _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
SKG kirjutas:
[Sellist jama ei tasu ikka ajada Kui sa seal ise manuaalselt tekstuuri pakke välja ei vaheta, siis kindlasti mitte. Aga siis pole tegu enam originaalmänguga.
Teeme nii, et räägime reaalsest kogemusest. Muul juhu lon su jutt nagu mingi EKRE mehe oma kes teab, et tuulikud tekitavad vähki, sest ta kuskilt netist luges kuidas keegi nii ütles. Mingeid pakke ei pea vahetama ja ma ka ei viitsiks. Piisab upscalest ja kõiksugu tarkadest viguritest nagu geometry correction jne. mis igasugu udusese, värisemise jne ära võtavad + ei ole tunnet, et mäng jookseb 15fps ja läägab. Sa ise ikka vaatasid oma videot või?
SKG kirjutas:
Loomulikult alguses seadistad asja paika ja valid optsioonid mis meelepärased. Kui tahad saad ka sellist värisevat udukogu mängida nagu originaalis. Jällegi see hirmus paha valikuvõimalus mis elu nii keerulsieks teeb
SKG kirjutas:
Whataboutism omas mahlas "ei pruugi, aga äkki tuleb püksi" jne.
Räägi asjadest mida "TEAD" mitte mida tahad arvata.
SKG, ma arvan, et oled kuulnud sellisest retro mängude masinast. Kuhu see liigitub? Siiani üks parimaid konsool/arvuti kui retro mängude vastu väga suur huvi on.
Või on ikka see originaal kast ikka üle kõige https://en.wikipedia.org/wiki/MiSTer https://ultimatemister.com/
Muidugi sinu jaoks võib probleem olla rohkem see, et seal on väga palju seadistamis võimalusi. _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Need loetletud asjad ei vii visuaalset taset PS2 pealt PS3 peale.
Auron kirjutas:
Reaalne praktiline kogemus, mis need müüdid ümber lükkas. Siis hakkas jutt mingist "seadistamisest" kui alguses pidi kõik vaikimisi lust ja lillepidu olema
Ma ei tea mehed, aga mulle hakkab vaikselt tunduma, et SKG tegelikult ei ole eriti emuleerinud midagi... just me?
Also, ma seisan selle lause taga:
Aeron kirjutas:
Jah, iga mängu jaoks teed ühe korra esmase seadistuse ja edaspidi on vägagi tihti parem kogemus kui originaalil.
Also, keegi ei käsi sul originaal renderingu muuta võid ka as is jooksutada. _________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Naaseme algsete väidete juurde - kui iga mäng vajab eraldi seadistamist, siis on see kaugel muretust out-of-box kogemusest. "Kõikidest" mängudest rääkimata.
"Ettevalmistamine", "korralikult seadistamine" ei ole "muretu" ega "out of box". _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Võrdleme siis seda esmast seadistamist:
Otsi mäng, osta mäng, oota mängu, mängi. Ajakulg - paar päeva.
Lae rom alla, kuluta 5-10 min per mäng, et alguses sätted üle vaadata (asi mida sa mingi hetk harjud tegema ja ei võta sinu jaoks aega), mängi.
Peale seda su mäng enemasti jookseb kiiremini, laeb kiiremini, näeb parem või võrdväärne välja.
Also, puikled meelega kõrvale väitest, et sa pole vist eriti midagi elus emuleerinud? _________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Kõige esmane seadistamine: osta arvutijupid, pane kokku, installi OS, looda, et see kooslus toimib, installi emulaator
Aeron kirjutas:
Jätsid välja variandid: 1) ei käivitu üldse; 2) ei toimi 100% nagu originaal.
Muuhulgas mitte et poleks selle teema jaoks siin spetsiaalselt 360 ja PS3 emuleerimise praktilisi näiteid toonud, oma enda arvutiga _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Õnneks teen ma seda iga õige mitme aasta tagant, aga füüsilise meedia puhul iga plaadiga.
Sul on õigus, sest ma saan enne vaadata, kas toimib või mitte nimekirjast ning tõesti, väga tihti toimib paremini kui originaal, seega see pole minu jaoks plussiks, et see jookseb @ 30fps nagu originaal.
See viimane ei vastanud mu küsimusele... _________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Mis see "nimekiri" loeb kui on kirjas, et mäng peaks toimima, kuid reaalselt nö. out of box emulaatoril tööle ei saa. Reaalne praktiline näide. _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
SKG, sa oled ilmselgelt oma usku ja siin vist ei ole mõtet jätkata sel teemal.
Minul on teistsugused kogemused nimekirjade ning mängudega ja nii ongi.
Sinu jaoks on suur pingutus, emuleerimise algsätete sisestamine, minu jaoks on see 10 minutit jälle normaalne või isegi tore vaadata, et mis võimalused on.
Minu jaoks on tüütu kõik mis füüsilist meediat puudutab, sinu jaoks tundub, et on äge asju taga ajada ning riiulitesse toppida.
Minu jaoks on need võidud ilmsegelt suuremad ja emuleerimine on - valdvalt - the way to play, koos oma väikeste tagasilöökidega siin seal. Sina räägid pc esmase installi ebamugavusest ja paned klouni märke, sest tundub, et et midagi asjalikku pole panna. _________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Usust on asi kaugel kui probleeme on võimalik lihtsal moel praktikas demonstreerida. Usk on see kui paned pea liiva alla ja korrutad pidevalt, et vaatamata sellele on PC-l kõik kõige parem.
Aeron kirjutas:
...sinu jaoks tundub, et on äge asju taga ajada ning riiulitesse toppida
Ma ei tea, mis tagaajamisest ja toppimisest on jutt, aga füüsilisel meedial on lisaks ka väärtus. Neid saab müüa, vahetada, koguda, ajaga väärtus tõuseb jne. Failidel mitte. On mitmeid plusse, mitte ainult miinused.
Aeron kirjutas:
Vastus sellele tobedusele.
SKG, kõik miinused ja plussid kokku ajada siis minu jaoks jääb PC plussi. Ennekõike ei viitsi ma hakata mänge uuesti ostma (244) ja modide võimalusest koos emulaatoritega ka ei ole nõus loobuma, kinnise süsteemi kasuks. SteamDeck ja Machine jäävad minu konsoolideks _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
bugbrake, nii ongi mõstlik. Plussid-miinused on väga individuaalsed. Sinu jaoks on neid rohkem arvutil, minu jaoks on neid rohkem konsoolil. _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Jahh, päris PS3 taset muidugi kätte ei saa, sest lihtsalt tekstuure, efekte jne. asju tollel hetkel ei olnud. Lihtsalt nö. pildi puhtus, teravus jne. on sellised nagu oleks põlvkond uuem konsool - sakilised ääred AA'ga silutud, teksuurid püsivad koos mitte ei ole katkendlikud ega värise jne. Su enda viimati postitatud videost hästi näha, et pildikvaliteedi vahe on mäekõrgune.
SKG kirjutas:
Mina pole seda kordagi öelnud, et emulaatoriga ei ole vaja mitte ühte seadistust teha. Kuid muul juhul jahh - vaikimisi seaded on lust ja lillepidu - lased tööle, loadid mängu ja mängid. Muul juhul pmst sama loogikaga nagu lased arvutil peale mängu ja alguses on kõik medium ja igasugu fäänsi asjad nagu RTX jne. OFF ja siis oma rauda teades ise valid kuipalju heebleid kannatab põhja lükata ja mis on maitse järgi. Ehk siis ka vaikimisi kõik töötab - lihtsalt saad vastavalt oma rauale panna lisasätteid + on erinevad efektid. Mõnele meeldib vanas CRT stiilis scanlines - teisele mitte jne. Jällegist valikuvõimalus nii nagu soovid.
Üritada seletada, et mingi õudne aeg läheb. Nomaitea, kui praegu tekib mõte, et võiks näiteks N64 peal Ocarina of time'i jälle läbi mängida siis emulaatori ja mängu saamine läheb a'la 10 mintsa, emu seadistus 5 mintsa ja mängin. Kuikiiresti omale kuskilt N64'ja saad ja mängu? Teine point mida ka ise hästi tead - osad mängud on jõlekirve hinnaga kuna on tahetud kollektsionääride jhulgas, toodeti vähe jne. Emuga seda probleemi pole.
SKG kirjutas:
Ei vasta tõele. Pole ise mitte ühtegi mängu sattund sellist mängima mis tahaks eraldi ennem fixide menüüst just selle mängu fix linnukese panemist, et mingit graafilist glitchi vältida. Põhjus vägalihtne - tavaliselt sellises menüüs on neid linnukesi erinevate mängude jaoks nii 10-15. Ehk siis kogu konsooli libraryst tohutu olematu protsent ja kehtib üldjuhul mängude kohta mis kasutavad mingit väga unikaalset graafilist lahendust. Nonexistant issue.
Ahjaa, lihtsalt mõttelõngana -käib palju läbi mingi väide, et kui mingit tekstuuripakki kasutada vms. "siis pole enam originaalmäng". Aga mis on originaalmäng? Suures plaanis pole suur osa mänge mingil hetkel "originaalmängud" sest tuleb välja patch/update mis muudab tekstuure, muudab mängumehhaanikat a'la palju mingi relv dämmi teeb jne.jne. ehk paljud mängud muutuvad vägapalju võrreldes sellega mis nad olid väljalaskmise hetkel. Lisaks kuidas jääb remasteritega siis? Et lastakse välja remaster mis teeb mängu kaasagse rauapeal ilusamaks jne. siis pole ju ka enam "originaalmäng" või ikka on?
Auron, kenasti kokkuvõtetud imo.
Ka mina omast arust ei ole väitnud, et 0 seadistust on vaja teha, see esmane pc-ga võrreldav paari minutline "tants" on nii basic, et sellele eraldi peatumine ei tundugi märkmisväärne; veel enam, kuna reeglina tulemused on seda väärt.
Ja PAREM on ka subjektiivne, mis ei tee sellest protsessit mitte maadlemist süsteemiga vaid pigem enda eelistuste rakendamise lihtsalt.
Ma ei saa aru ka soovist nii tugevalt väita, et emulatsioon on kõik katkine ebasiiras saast.
Miks nii raske on aktsepteerida, et emulatsioon ongi üks normaalne viis kuidas asju mängida.
Also, kuidas see tobe on, et tänapäeva maalimas saad sa väga tihti sama tulemuse ühel puhul 10 minutiga, teisel puhu päevadega ning tobe seal juures on see, kes 10minutiga tulemuse saab? _________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
