Eks siin on prioriteetide küsimus puhtalt, mingis mõttes ei ole õiget vastust.
Kui sa oled selline inimene, kellele põhimõtteliselt väike tinkering on vastumeelne, siis sinu lahednus on osta füüsiliste kaste kokku, osta füüsilist meediat, otsida vanu mänge marketplace-idest, neid tellija ja nende järgi oodata, sest see on kokkuvõttes sulle väheb ebameeldiv.
Teistpidi, kui sa ei taha omale elutuppa rohkem kaste, ei tahame oma riiulitesse diske, sul ei ole midagi selle vastu, et mõnikord mõne mängu peale veidi aega kulutada, et ta töötaks (tihti paremini kui native versioon), siis sinu jaoks on vähem ebameedliv see tegevus.
Minu jaoks on lihtsalt kummaline, kuidas üritatakse luua pilti nagu füüsiline on kuidagi pidi objektiivselt parem reaalsus.
Eriti veel minu arvates olukorras, kus tihtipeale on emuleerimisel tugevad eelised kas pildiilus või FPSis.
Eks suuresti taandub see mängudele mida mängida tahad.
Kui sinu mängud on kenasti emuleeritavad, siis füüsiline konsool ei paku olulisi eeliseid.
Kui sulle juhuslikult just need vähesed mängud meeldivad, mis ei ole VEEL korralikult emuleeritud, siis on vaja füüsilise teed minna.
Also, ühel päeval sinu konsool või plaat sureb. See on fakt.
Emulatsioon elab edasi. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
viimati muutis Aeron 28.11.2025 13:18:59, muudetud 4 korda
SKG aga see on võimalik ja läheb aja jooksul kindlasti paremaks. Kui ma tahan mõnda vana DOS'i mängu mängida siis ma ei pea ju selleks ilmtingimata ka sama vana arvuti vaatama koos floppy'dega (ZX pectrum oma helikasettidega jne.). _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Aeron, ma arvan, et kui ma olen mingi asja ostnud, siis see võiks toimida. Mitte nii, et ma pean tomimiseks veel ise vaeva nägema. Saan aru, et kui netist pira mänge tõmmata, neid tasuta saades, siis käibki selline tegevus asja juurde.
See, et midagi saab PC peal emuleerida, ei tähenda, et see parem välja näeks või paremini jookseks. Venitades vana madalate tekstuuridega mängu kõrgele resolutsioonile teeb selle kohati päris koledaks ja tekib igasugu artifakte. Allolev video on üks väike näide sellest.
Kõik tehnika sureb kunagi, sh arvutid. Kui sureb, teen korda või võtan järgmise, mis seal ikka.
Mul on siiani 90-ndate lõpus ja 00 alguses ise kirjutatud kõige rämpsumad K-arvutisalongist ostetud PLATINUM ja Olivetti CD toorikud alles ja loetavad. Ei juhtu minu eluajal. Pseudoprobleem.
kas video juures võime sellest alustada, et seal on 750 raha maksev scaler ps2 pool võrdluseks?
edit:
diagonaalis läbi klikkides kui emuleerimise juures kurta vaja, siis liiga suure reso ja/või valikuste patchide üle. märkimist vast väärib, et ilma nendeta on ka võimalik ja mälu järgi ka vaikimisi valik
retrotinki shadereid või vähemalt üsna samasuguseid peaks emulaatoris olema ka lihtne peale keerata. _________________ - londiste
edit:
Retrotink mingit ime korda ei saada, nii et seda pole vaja absoluutselt arvestada. Point on see, et vanade mängude "suureks venitamine" ei pruugi alati paremat tulemust anda, vastupidi. Emuleerimise käigus võivad tekkida uued graafikaprobleemid, mida originaalis pole. Aga noh, kui originaaliga kogemus puudub, siis võibki mulje jääda, et nii peabki olema, ignorance is a bliss.
SKG, Justnimelt emuleerides mõnes mängus "VÕIB" mingi graafiline glitch olla - tihtipeale on konkreetse mängu glithi jaoks ka linnuke millega seda pole. Samas muidugi seda ei mainita, et PCX2 peal näevad PS2 mängud välja nagu PS3 mängud. Omanud nii PS1/2/3/N64 jne. ja tänaseks ammu mängin kõiki tollaseod mänge emulaatoriga , sest seda udust, värisevat, murduvat pilti mis originaalis oli ei kannataks välja.
Lihtsalt huvist, et kas oeld üldse mõne emulaatori korralikult seadistanud ja sellega neid mänge mängind või "faktid" pärinevad kuskilt netist otsitust kus niikaua otsid kuni leiad kellegi kelle arvamus enda omaga lõpuks ühtib?
Sellist jama ei tasu ikka ajada Kui sa seal ise manuaalselt tekstuuri pakke välja ei vaheta, siis kindlasti mitte. Aga siis pole tegu enam originaalmänguga.
Auron kirjutas:
Olen siia korduvalt praktilisi näiteid postitanud, vähe sellest, et siin väideti et asi pidavat out-of-box töötama kõigi mängudega. Igasugu "korralikud seadistamised" on esmalt maha vaikitud. Reaalsus on midagi muud.
londiste kirjutas:
xenia on mu üsna piiratud ja igavat kataloogi seni out-of-box täiesti muretult mänginud.
Aeron kirjutas:
...ühe korra ettevalmistatud pc koos xenia ja RPCS3-ga ning kõik mängud oled ühe korra play vajutamise kaugusel
Arvan, et sellised väited loovad olukorrast ebareaalse pildi ega võta arvesse erinevaid riist- ja tarkvara konfiguratsioone. Tore, et toimis, aga mõnel teisel PC-l ei pruugi, sest videokaart on teine, Windows on teine, draiveriversioon on teine. Liiga palju muutujaid. Midagi pole ganateeritud. Seda omakorda "tihendi probleemiks" kutsuda on teisisõnu pea liiva alla panek.
SKG kirjutas:
[Sellist jama ei tasu ikka ajada Kui sa seal ise manuaalselt tekstuuri pakke välja ei vaheta, siis kindlasti mitte. Aga siis pole tegu enam originaalmänguga.
Teeme nii, et räägime reaalsest kogemusest. Muul juhu lon su jutt nagu mingi EKRE mehe oma kes teab, et tuulikud tekitavad vähki, sest ta kuskilt netist luges kuidas keegi nii ütles. Mingeid pakke ei pea vahetama ja ma ka ei viitsiks. Piisab upscalest ja kõiksugu tarkadest viguritest nagu geometry correction jne. mis igasugu udusese, värisemise jne ära võtavad + ei ole tunnet, et mäng jookseb 15fps ja läägab. Sa ise ikka vaatasid oma videot või?
SKG kirjutas:
Loomulikult alguses seadistad asja paika ja valid optsioonid mis meelepärased. Kui tahad saad ka sellist värisevat udukogu mängida nagu originaalis. Jällegi see hirmus paha valikuvõimalus mis elu nii keerulsieks teeb
SKG kirjutas:
Whataboutism omas mahlas "ei pruugi, aga äkki tuleb püksi" jne.
Räägi asjadest mida "TEAD" mitte mida tahad arvata.
SKG, ma arvan, et oled kuulnud sellisest retro mängude masinast. Kuhu see liigitub? Siiani üks parimaid konsool/arvuti kui retro mängude vastu väga suur huvi on.
Või on ikka see originaal kast ikka üle kõige https://en.wikipedia.org/wiki/MiSTer https://ultimatemister.com/
Muidugi sinu jaoks võib probleem olla rohkem see, et seal on väga palju seadistamis võimalusi. _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Need loetletud asjad ei vii visuaalset taset PS2 pealt PS3 peale.
Auron kirjutas:
Reaalne praktiline kogemus, mis need müüdid ümber lükkas. Siis hakkas jutt mingist "seadistamisest" kui alguses pidi kõik vaikimisi lust ja lillepidu olema
Ma ei tea mehed, aga mulle hakkab vaikselt tunduma, et SKG tegelikult ei ole eriti emuleerinud midagi... just me?
Also, ma seisan selle lause taga:
Aeron kirjutas:
Jah, iga mängu jaoks teed ühe korra esmase seadistuse ja edaspidi on vägagi tihti parem kogemus kui originaalil.
Also, keegi ei käsi sul originaal renderingu muuta võid ka as is jooksutada. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Naaseme algsete väidete juurde - kui iga mäng vajab eraldi seadistamist, siis on see kaugel muretust out-of-box kogemusest. "Kõikidest" mängudest rääkimata.
"Ettevalmistamine", "korralikult seadistamine" ei ole "muretu" ega "out of box".
Võrdleme siis seda esmast seadistamist:
Otsi mäng, osta mäng, oota mängu, mängi. Ajakulg - paar päeva.
Lae rom alla, kuluta 5-10 min per mäng, et alguses sätted üle vaadata (asi mida sa mingi hetk harjud tegema ja ei võta sinu jaoks aega), mängi.
Peale seda su mäng enemasti jookseb kiiremini, laeb kiiremini, näeb parem või võrdväärne välja.
Also, puikled meelega kõrvale väitest, et sa pole vist eriti midagi elus emuleerinud? _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Kõige esmane seadistamine: osta arvutijupid, pane kokku, installi OS, looda, et see kooslus toimib, installi emulaator
Aeron kirjutas:
Jätsid välja variandid: 1) ei käivitu üldse; 2) ei toimi 100% nagu originaal.
Muuhulgas mitte et poleks selle teema jaoks siin spetsiaalselt 360 ja PS3 emuleerimise praktilisi näiteid toonud, oma enda arvutiga
Õnneks teen ma seda iga õige mitme aasta tagant, aga füüsilise meedia puhul iga plaadiga.
Sul on õigus, sest ma saan enne vaadata, kas toimib või mitte nimekirjast ning tõesti, väga tihti toimib paremini kui originaal, seega see pole minu jaoks plussiks, et see jookseb @ 30fps nagu originaal.
See viimane ei vastanud mu küsimusele... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
SKG, sa oled ilmselgelt oma usku ja siin vist ei ole mõtet jätkata sel teemal.
Minul on teistsugused kogemused nimekirjade ning mängudega ja nii ongi.
Sinu jaoks on suur pingutus, emuleerimise algsätete sisestamine, minu jaoks on see 10 minutit jälle normaalne või isegi tore vaadata, et mis võimalused on.
Minu jaoks on tüütu kõik mis füüsilist meediat puudutab, sinu jaoks tundub, et on äge asju taga ajada ning riiulitesse toppida.
Minu jaoks on need võidud ilmsegelt suuremad ja emuleerimine on - valdvalt - the way to play, koos oma väikeste tagasilöökidega siin seal. Sina räägid pc esmase installi ebamugavusest ja paned klouni märke, sest tundub, et et midagi asjalikku pole panna. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Usust on asi kaugel kui probleeme on võimalik lihtsal moel praktikas demonstreerida. Usk on see kui paned pea liiva alla ja korrutad pidevalt, et vaatamata sellele on PC-l kõik kõige parem.
Aeron kirjutas:
...sinu jaoks tundub, et on äge asju taga ajada ning riiulitesse toppida
Ma ei tea, mis tagaajamisest ja toppimisest on jutt, aga füüsilisel meedial on lisaks ka väärtus. Neid saab müüa, vahetada, koguda, ajaga väärtus tõuseb jne. Failidel mitte. On mitmeid plusse, mitte ainult miinused.
Aeron kirjutas:
Vastus sellele tobedusele.
SKG, kõik miinused ja plussid kokku ajada siis minu jaoks jääb PC plussi. Ennekõike ei viitsi ma hakata mänge uuesti ostma (244) ja modide võimalusest koos emulaatoritega ka ei ole nõus loobuma, kinnise süsteemi kasuks. SteamDeck ja Machine jäävad minu konsoolideks _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Jahh, päris PS3 taset muidugi kätte ei saa, sest lihtsalt tekstuure, efekte jne. asju tollel hetkel ei olnud. Lihtsalt nö. pildi puhtus, teravus jne. on sellised nagu oleks põlvkond uuem konsool - sakilised ääred AA'ga silutud, teksuurid püsivad koos mitte ei ole katkendlikud ega värise jne. Su enda viimati postitatud videost hästi näha, et pildikvaliteedi vahe on mäekõrgune.
SKG kirjutas:
Mina pole seda kordagi öelnud, et emulaatoriga ei ole vaja mitte ühte seadistust teha. Kuid muul juhul jahh - vaikimisi seaded on lust ja lillepidu - lased tööle, loadid mängu ja mängid. Muul juhul pmst sama loogikaga nagu lased arvutil peale mängu ja alguses on kõik medium ja igasugu fäänsi asjad nagu RTX jne. OFF ja siis oma rauda teades ise valid kuipalju heebleid kannatab põhja lükata ja mis on maitse järgi. Ehk siis ka vaikimisi kõik töötab - lihtsalt saad vastavalt oma rauale panna lisasätteid + on erinevad efektid. Mõnele meeldib vanas CRT stiilis scanlines - teisele mitte jne. Jällegist valikuvõimalus nii nagu soovid.
Üritada seletada, et mingi õudne aeg läheb. Nomaitea, kui praegu tekib mõte, et võiks näiteks N64 peal Ocarina of time'i jälle läbi mängida siis emulaatori ja mängu saamine läheb a'la 10 mintsa, emu seadistus 5 mintsa ja mängin. Kuikiiresti omale kuskilt N64'ja saad ja mängu? Teine point mida ka ise hästi tead - osad mängud on jõlekirve hinnaga kuna on tahetud kollektsionääride jhulgas, toodeti vähe jne. Emuga seda probleemi pole.
SKG kirjutas:
Ei vasta tõele. Pole ise mitte ühtegi mängu sattund sellist mängima mis tahaks eraldi ennem fixide menüüst just selle mängu fix linnukese panemist, et mingit graafilist glitchi vältida. Põhjus vägalihtne - tavaliselt sellises menüüs on neid linnukesi erinevate mängude jaoks nii 10-15. Ehk siis kogu konsooli libraryst tohutu olematu protsent ja kehtib üldjuhul mängude kohta mis kasutavad mingit väga unikaalset graafilist lahendust. Nonexistant issue.
Ahjaa, lihtsalt mõttelõngana -käib palju läbi mingi väide, et kui mingit tekstuuripakki kasutada vms. "siis pole enam originaalmäng". Aga mis on originaalmäng? Suures plaanis pole suur osa mänge mingil hetkel "originaalmängud" sest tuleb välja patch/update mis muudab tekstuure, muudab mängumehhaanikat a'la palju mingi relv dämmi teeb jne.jne. ehk paljud mängud muutuvad vägapalju võrreldes sellega mis nad olid väljalaskmise hetkel. Lisaks kuidas jääb remasteritega siis? Et lastakse välja remaster mis teeb mängu kaasagse rauapeal ilusamaks jne. siis pole ju ka enam "originaalmäng" või ikka on?
Auron, kenasti kokkuvõtetud imo.
Ka mina omast arust ei ole väitnud, et 0 seadistust on vaja teha, see esmane pc-ga võrreldav paari minutline "tants" on nii basic, et sellele eraldi peatumine ei tundugi märkmisväärne; veel enam, kuna reeglina tulemused on seda väärt.
Ja PAREM on ka subjektiivne, mis ei tee sellest protsessit mitte maadlemist süsteemiga vaid pigem enda eelistuste rakendamise lihtsalt.
Ma ei saa aru ka soovist nii tugevalt väita, et emulatsioon on kõik katkine ebasiiras saast.
Miks nii raske on aktsepteerida, et emulatsioon ongi üks normaalne viis kuidas asju mängida.
Also, kuidas see tobe on, et tänapäeva maalimas saad sa väga tihti sama tulemuse ühel puhul 10 minutiga, teisel puhu päevadega ning tobe seal juures on see, kes 10minutiga tulemuse saab? _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
See tulemus mis on mängimise soovi tekkimisest kuni mänguga alustamiseni?
Emulatsiooni puhul on see valdavalt mõõdetav minutites, harva tundides.
Also kui sind huvitab eri platvormidest üksikud mängud ostad kõik konsoolid ja puldid?
See läheb ju päris ruttu jaburaks ära. Ma kasvasin üles gameboy color Kirbit mängides, SNES ja NES mängude, Dendi, PS1-3 ja vb veel mõne masinaga, nii et kui tahan lapsepõlve uuesti läbi elada, siis ostan 6 masinat ja puldid? _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
viimati muutis Aeron 29.11.2025 17:40:48, muudetud 1 kord
Kui sa soovid "pilli lõhki ajada" ja asja nii jaburaks muuta, siis online mängu ostmisele ei kuluta kindlasti 10+5 minutit. Ehk siis kulutatud aeg on kindlasti väiksem. Eile just ostsin omale 3 mängu Amazonist. Võttis kokku max 5 min see tegevus.
Konsoolid on müügil reeglina komplektsetena, koos pultidega või miks on see vajalik välja tuua
Ja kuna sa neid mänge mängida saad?
Konsool tuleb reeglina 1 puldiga, kui tahad sõbraga mängida, pead ju 1-3 veel vähemalt saama.
Ja no oletame et saan need puldid, siis mul on elutoas 5 konsooli ja 20 pulti + meedia. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
viimati muutis Aeron 29.11.2025 17:44:38, muudetud 1 kord
SKG, mul on lühemad mängud emuleerides läbi mängitud selle aja peale kui sul postiljon tuleb:)
Emulatsiooni puhul on üks komplekt pulte ja üks kast... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
See ajakulu argument on tobe. Mõistetav uute mängude puhul, kus digitaalse saab peale allalaadimist kätte. Vaieldamatu eelis. Füüsilisele peab poodi järgi minema või netist tellima ning viimasel juhul ei pruugi day one saada mängida. Samas füüsilisel on järelturu väärtus, mida digitaalsel pole. Plussid-miinused.
Aga me räägime siin kasutatud mängudest, mis on ilmselt aastaid saadaval olnud, mis vahet sel on, millal selle kätte saab. Või sa kujutad seda ette nii, et terve see aeg ootad akna peal postiljoni ja midagi muud samal ajal teha ei saa ning muid mänge mängida pole, sest et... "loogika"
Ajakulg õudsad 13 päeva. Terve see aeg ootasin akna peal postiljoni ja muud ei teinudki. Ainult kuiv ootamine. Peaaegu 2 nädalat pidin ootama ja mitte midagi muud mängida polnud. See ootamine oli ränk ja väsitav. Kui "tagaajamine" oli lõppenud, hakkas aega ja vaeva nõudev "riilulisse toppimise" protsess. Lihtsalt kohutav kogemus.
Minu meelest oma soovi järgi oodata 2 nädalat on tobe, maailmas kus alternatiivid on olemas. Igaühele oma.
Uued mängud võid osta ka kontoga lihtsalt ja pärast konto maha müüa. Keysite'id on "account" stiilis võtmeid täis.
Ära saa valesti aru, mul ei ole midagi füüsilise meedia vastu ja selle vastu, et tahad mängida mänge nii nagu need kunagi olid, aga see vaen emulatsiooni vastu ei ole minu arvates põhjendatud.
See on tore, et sinule on OK omada mitut füüsilist kasti ja elutoas mingit plaatide virna, congrats, aga ära palun eelda, et see on mingi ülimuslik eksistentsi vorm.
Täpselt sama palju ja minu arvates rohkem veel saab kogu selle füüsilise protsessi üle nalja teha ja rohkemgi veel.
Kui minu elutoas oleks 4 konsooli ja ma oletan, et siis ka 16 pulti, siis ma küll millegi üle eriti rõõmus ei oleks. Kaabliporno juba tekitab peavalu.
Lisaks peab olema tummine ressiiver kes need siseneid pralleelselt sööb, sest iga kord ju ei viitsi kaabeldama hakata.
Siis on sul elutoas kindlasti mingi riiul, kus istuvad mingi karbid jne, sahtlid pulte täis.
Lapsi sul ma oletan, et ei ole, sest meie majas füüsiline meedia sureb lihtsalt käitlemise käigus. Sul ei paista seda probleemi olevat.
Kui ma siia looks sellise tehnopargi, siis ilmselt varem või hiljem esineks loomulik kulu kõigel ja ma ei ole see mees, kõrval seisab ja lapiga nühib. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
viimati muutis Aeron 29.11.2025 18:58:57, muudetud 1 kord
Uued võid osta ka kontoga lihtsalt ja pärast konto maha müüa.
head soovitused, nagu ikka. Veel geniaalsem kui härra-aktiveerimata-Windows
Steam accounts cannot be bought or sold. An account is for the personal use of its creator only.
When Steam's support team notices an account has been sold, the account will be permanently locked whether or not it is currently in the possession of the buyer or seller.
If you buy and use an account, you risk losing access to the account at any time with no option to recover it. When this happens, you'll also lose any value you've added to the account including but not limited to:
Rank, playtime, and stats
Purchases or activated games
Inventory items purchased or acquired through gameplay
If you've made a mistake by buying an account and wish to rectify it to the best of your ability, you should switch to using an account you've personally created and cease using the purchased account entirely.
...see vaen emulatsiooni vastu ei ole minu arvates põhjendatud.
Pole mingit vaenu, see on su enda kujundatud strawman. Kritiseerin kui keegi üritab väita nagu tegu oleks "muretu out-of-box kogemusega", kus "kõik mängud toimivad". Nii, nagu siin eelnevalt tehtud.
Aeron kirjutas:
...ära palun eelda, et see on mingi ülimuslik eksistentsi vorm.
Pole eeldanud, see on su enda kujundatud strawman.
Aeron kirjutas:
Aina jaburamaks läheb. Miks on igal konsoolil 4 pulti vaja? Kas arvutil ei ole 4 pulti vaja kui on soov neljakesi mängida, mis "loogika" see jälle on? Kui on soov vähem pulte omada, siis on võimalik PS3-ga uut Xbox Wireless Controllerit või PS5 pulti kasutada. Samuti on võimalik Xbox 360-ga uut Xbox Wireless Controllerit või PS5 pulti võimalik kasutada. Ristkasutus on võimalik ja toimib USB adapteri abil väga hästi. Kaablid on telerilaua taga, peavalu ei tekita. Mingeid "sahtleid" ei ole, mis oleks "pulte täis".
Ei ole mingit erilist ressiiverit vaja, ilma 4 HDMI sisendita ressiiverit või isegi telerit on tänapäeval pigem raske leida. Isegi kõige odavamatel on nii palju olemas.
Aeron kirjutas:
Lapsi sul ma oletan, et ei ole, sest meie majas füüsiline meedia sureb lihtsalt käitlemise käigus. jne.
Lapsel omad mängud, ei tegele füüsilise meediaga, vähemalt omapead mitte.
Ma räägin lihtsalt sellest, mis maailmas sünnib. Keegi sulle relva meelekohta ei pane.
Steam või PSi konto ostmine koos mänguga on tavaline, like it or not. Kas see on ka eetiline jäägu igaühe enda otsustada.
Mis muretusse puutub, siis sõna otsesmõttes muretu kindlasti mitte, aga minimalse vaevaga ja väheste muredega pigem küll.
Kas need vähesed vaevad ja mured kaaluvad üles füüsilise meedia ning erinevate konsoolidega toimetamise, olgu igaühe enda otsustada.
Aga see jutt nagu meeletu konfimine on ja nonstop probleemid on ka nonsense.
Ok, cool, ma teadsin, et ps4 puldid töötavad ka ps5 küljes (minuteada teatud piirangutega), aga tore.
Üllatav on ka see, et ristkasutus eri platvormide vahel võimalik on. Kas see adapter on pmt kaabel lihtsalt või mingi eraldi vidin mille peab ostma?
PC puhul on lihtne, 1 komplekt pulte ja emuleeri mida iganes. Samad puldid kõigega.
Laste osas cool, minu omad on vabamate kätega kodus tehnika osas. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Mul on Brook Wingman XB2. Võimaldab ühendada üle 135 erineva puldi mudeli. Ehk siis näiteks selle asemel, et Xbox 360-le teine pult osta, võin kasutada olemasolevaid Series X või PS5 pulte. Kasvõi mõni uuem hall effect controller soovi korral. Wireless, ei mingeid kaableid.
https://www.brookaccessory.com/products/wingmanxb2/index.html
Ei mäleta, mis PS3 mäng see oli aga, sai emulaatoril proovitud ja kui tuli koht kus oli vaja seina peal olevaid kraane keerata, liigutades pulti vastava liigutusega, siis Xboxi pult jäi jänni igatahes, sest sel puudub sisemine güroskoop. Ei viitsinud uurida ka, mis workaroundiks jälle tegema pidi, aga järjekordne näide, kus originaalraual (PS3 sixaxis) poleks seda jama olnud
Cool,et selline seade on. +50 € eelarvesse, aga whatever, worth it.
Mis mängu anomaaliasse puutub, siis ongi otuse koht, mis sulle tähtsam on.
Kas see,et enamasti mängud jooksevad soovi korral 60 fps vs 30, kõrgema reso jms, soovi korral isegi paremate tekstuuridega või et sul aeg-ajalt ei oleks üksikut ikaldust.
..ja siin me ilmselt eristumegi, sest minu jaoks ei ole siin küsimustki, aga sinu jaoks tähtis originaalile lähedane kogemus. Igaühele oma. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Sama hind kui hakata topelt pulti ostma.
Aeron kirjutas:
Mängisin hiljuti Far Cry 3 Xbox 360 versiooni (~7GB) täielikult läbi, Series X peal. 720p 60fps. Jooksis super hästi. Hetkel on käsil kaasaegsete konsoolidele mõeldud Far Cry 3 Classic Edition (~16GB), mis on 1440p ja lukus 30fps. Nii naljakas kui see ka pole, siis esimene versioon pakkus paremat mänguelamust, vaatamata 4x väiksemale resolutsioonile ja AA puudumisele. Esimene oli tehniliselt veatu minu jaoks. See vingem versioon jookseb küll 4x kõrgemal resol ja omab paremat AA-d, aga see on ka kõik, kus positiivne lõpeb. Ma hästi ei saa aru, mis selle lisandunud 9GB sees on, sest tektsuurides mingit erilist edasiminekut ei näe, võibolla kui 2 ekraani kõrvuti panna ja sisse zoomida, on märgata. Aga nii, et ühel päeval mängisin üht ja järgmisel päeval teist mängu, ma mingit vahet ei näe. Kahjuks on see parendatud versioon tehniliste glitchidega (näiteks olen nüüdseks mitu korda kivide-puude taha nii kinni jäänud, et pean fast travel abil mujale spawnima). Point on see, et ei saa "paremust" pidevalt kõike taandada pildiilule. Sellele siin rõhutakse. Viperustevaba gaming on igal juhul tähtsam, esikohal ja alles siis kõik muu, vähemalt mulle.
link
Aga aru ma ei saa, miks vaielda. Las lastele jäävad lasteasjad.
link
Playstation on laste jaoks ja veits lahjemate mõistusega inimestele ja nii ongi.
Arvutil saab geime modida.
spekuleerides - reso tõstmisega koos muutub olulisemaks ka tekstuuride kvaliteet. isegi siis kui sa seda otse vaadates ei taju. 1440p vs 720p tähendab 4x rohkem piksleid ekraanil. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 29.11.2025 23:09:34, muudetud 1 kord
spekuleerides - reso tõstmisega koos muutub olulisemaks ka takstuuride kvaliteet. isegi siis kui sa seda otse vaadates ei taju. 1440p vs 720p tähendab 4x rohkem piksleid ekraanil.
Ma arvan, et see pole paha bet.
Seal SKG enda vidos oli ka mitu sellist näidet, kui kõrgemad detailid toovad maailma muud puudused välja.
Minu jaoks oli üllatuseks, et 60 vs 30 fps sujuvus ei hakanud kohe silma. See on üsna tuntav elamuse vahe.
SKG kirjutas:
Aeron kirjutas:
Yep, makes sense. Suurepärane asi. Eriti veel, kuna saad 3rd party korralike ja mõisltiku hinnaga kontrollereid kasutada vs overpriced 1st party. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Pleikarile (PS5) sellist jubinat kahjuks vist ei eksisteeri? Mingi aeg otsisin internetist, et saaks GT7 Xbox puldiga mängida. Vaatasin ka neid hirmkalleid kolmandaosapoolte pulte (xbox layoutiga), aga ühelgi nendest vibra ei toimi PS5-ga. Sony loobib selle koha pealt kaikaid kodaratesse. PS4 peal sai lisavidina abiga ilusti isegi Xboxi/PC rooli ühendatud.
SKG, Wingman P5 tundub huvitav jubin, PS4 samuti toetatud. 7 aastat vanal ps4 pro puldil vasak stick natuke driftib, aga ei midagi hullu. Kui päris jamaks läheb, siis vaatan, kas saab asja parandada või tuleb osta uus pult. Mingid suvatootjate (Riff, Roger) odavad puldid on samuti müügil, aga need on vist kahtlased variandid.
Auron, ma pigem mõtlesin PCst veel kaugemale minna, kahjuks praegu on ajapuudus, aga pigem tekitaks huvi just hoopis PS3 või Xbox 360. Mängud maksavad viieka, valik on suur ja neid saab kohe mängida kui plaadi sisse paned, ei ole mingeid 100 gigaseid installe ja day one patche, lihtne.
PS3-l installe kahjuks juba on. Näiteks Dirt 3 tuli kohe meelde. Vist mitte 100 GB.
PS2 on viimane, millel saab kõike kohe mängima hakata.
Erandeid on. 360 peal ka mõned mängud, kus on karbil kirjas, et Hard Drive Required. Aga neid on vähe. Enamasti plaat sisse, optional online update ~30 sek ja saab mängida. Aga kuna nüüd on SSD võimalus igal Xbox 360 konsoolil, siis tasub kõik mängud installida. Konsool on vaiksem, laadimisaegadest rääkimata.
