uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 265, 266, 267, 268, 269  järgmine
caramis
caramis
sõnum 13.11.2025 12:52:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
caramis, Ainult 3x8pin mudelitel. 2x8pin mudelitel oleks +30% peal kohe 375W piirajas.
Samas selles osas nõustun, et +10% mis praegu on, on ebamõistlikult vähe. Kombineerituna UV'ga saab umbes +10% perfi juurde mis on üsna keskmine tänapäeval.
dumbuserite rohkuse osas olen su argumendiga nõus, aga entusiastina leian, et kuni 400W on 2x8pinist pädev ja 600W 3x8pinist. 5090 1kW biosiga ei pannud ka maju põlema, aga stock kaardid kärssavad vasemal ja paremal.
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
c4v6
c4v6
sõnum 13.11.2025 13:28:11 vasta tsitaadiga
350w järjepidevat koormamist on mul 2x6+2 nii tuliseks ajanud suvel, et ebamugavaks läks asi kindlasti.
Ma ise 400w tundide kaupa küll 2x8 pin läbi ei laseks.
Selles suhtes on suur vahe, et kas on mingid väga suured piigid väga lühikeseks hetkeks või on natukene üle mingi mõistlikuse piiri ja järjepidevalt.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
viimati muutis c4v6 13.11.2025 13:30:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 13.11.2025 13:29:20 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
juhtme või connectori?
- londiste
c4v6
c4v6
sõnum 13.11.2025 13:31:11 vasta tsitaadiga
Connecotorid ise ikka
renx09
renx09
sõnum 13.11.2025 21:14:27 vasta tsitaadiga
hakkas ka nüüd lambist adrenalin resettima icon_neutral.gif no kena
tuleb siis driver only + afterburner teed minna
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
caramis
caramis
sõnum 14.11.2025 01:22:51 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
this is the way. mul pole kunagi Catalystiga ega uuemade Radeoni softidega õnne olnud
c4v6 kirjutas:
Connectorid ise ikka
millega mõõtsid?
c4v6
c4v6
sõnum 14.11.2025 01:25:08 vasta tsitaadiga
No kui sõrme ei tahtnud vastas hoida, siis vist ikka olid tulised?
caramis
caramis
sõnum 14.11.2025 01:29:18 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
sõrmede jaoks on kuum juba 50C, tuline on 60C. nailon millest need pistikud tehtud on, hakkab sulama 150C kandis
c4v6
c4v6
sõnum 14.11.2025 01:32:07 vasta tsitaadiga
No minu poolest laske või 500W sealt läbi, ma olen "paar korda" elus neid ikka näppinud ja toimetanud, mõistlik see minu hinnangul ei ole aga iga üks talitab nagu soovib.
Kui ma spekuleerima peaksin, siis see pistik oli ennemini mingi 75
Wiltz
sõnum 14.11.2025 07:50:46 vasta tsitaadiga
väga spekuleerida pole mõtet nende asjadega...75c on sõrme jaoks ikka väääga tuline juba. vaid momendiks ehk kannatab vastu panna. aga noh, connectorid on erinevad...ühel mehel kõik pinid annavad võrdselt ja hästi ühendust, teisel on pooled kuidagi kõveriti ja takistus laes
Vael
sõnum 14.11.2025 15:27:17 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
Kõige uuemad? Mul suvest veel mingised ja pole probleemi..
Google uuendab flash playerit? Vanasti oli sellega probleeme...
renx09
renx09
sõnum 14.11.2025 16:43:10 vasta tsitaadiga
25.10.2, aga täna on uuendus tulnud, lasen peale, vaatab mis teeb
sõnum 14.11.2025 17:22:38 vasta tsitaadiga
25.11.1 WHQL (November 13th, 2025)
New Product Support
AMD Ryzen 5 7500X3D
New Game Support
Call of Duty: Black Ops 7
Anno 117: Pax Romana
ARC Raiders
Fixed Issues
Intermittent application crash may be observed while playing games with Easy Anti-Cheat enabled when using the Radeon Overlay.
CPU metrics/tuning may not appear in the AMD Software: Adrenalin Edition Application after updating the graphics driver using the AMD Software Install Manager.
Known Issues
Intermittent application crash or driver timeout may be observed while loading a saved game in Cyberpunk 2077 with Path Tracing enabled. AMD is actively working on a resolution with the developer to be released as soon as possible.
Intermittent application crash or driver timeout may be observed while playing Battlefield 6 on AMD Ryzen AI 9 HX 370
Intermittent application crash or driver timeout may be observed while playing Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) when task switching between media on Radeon RX 7000 series products.
Texture flickering or corruption may appear while playing Battlefield 6 with AMD Record and Stream on some AMD Graphics Products.
Radeon Anti-Lag 2 option may not be available while playing Counter-Strike 2 (DX11) with Radeon Anti-Lag 2 enabled on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 9070 XT. Users experiencing this issue are recommended to use the Vulkan API as a temporary workaround.
Intermittent system crashes may be observed while using some high-bandwidth HDMI 2.1 displays during display standby. Users experiencing this issue are recommended to use a DisplayPort connection as a temporary workaround.
Lasin hommiku peale. Seni kõik ok. Ebameeldiv muudatus oli see, et Chat oli jälle vaikimisi valitud installi sätetes.
Valige alati custom install, kui te ei taha ekstra 30GB alla laadida.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
caramis
caramis
sõnum 14.11.2025 19:03:00 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
75C tekitab mõne sekundiga nahale kahjustuse.
c4v6
c4v6
sõnum 14.11.2025 19:28:31 vasta tsitaadiga
Jah, need pistikud olidki kahtaseks hallikaks muutunud mustast jne. Ma viskasin selle PCIe kaabli minema.
See oli minu krüptokaevamise ajastul. Ja sõrme vastas ei tahtnud hoida all ma pidasingi legit silmas, et see oli nagu äärmiselt ebamugav kui ma sõrme vastu panin. Ei, ma ei saanud kõrvetada nii, et nahk kõrbeks aga valus oli.
See oli reaalselt selline olukord, et ilmselt ööpäeva jooksul oleks seal midagi fataalset toimunud.
caramis
caramis
sõnum 14.11.2025 19:28:58 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
ei tõestama ei pea midagi, lihtsalt iga kord tuleb uusi detaile juurde mida võinuks kohe mainida.
endiselt jään ma muidugi selle juurde, et võimalus teha XOC ei tohiks olla nii võimatu. üks Austraalia kutt üritas teha 9060XT-ga veits pulli ja subzero tempidega veits benche teha. tulemuseks oli paraku kasutu kaart, kuna tempsensor polnud negatiivsete temperatuuride jaoks seadistatud ja kaart oli safe modes. kas päriselt ongi ainus variant praegu lisavoolu saamiseks shunt mod?
c4v6
c4v6
sõnum 14.11.2025 19:36:13 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Tead, ma ütlen ausalt, et ma olen osaliselt või kohati täielikult selle Foorumi puhul käega löönud.
Ma olen proovinud taktikat kus selgitad no niiiiii põhjalikult kui üldse võimalik on, lisades igaks juhuks juurde veel ka kõik muud nüansid mis üldse veel võimalikud on. Tulemus on selline, et ikka küsitakse mingi lisaküsimus millele isegi tihti saab sealt samast tekstist vastuse. Ma ei ole siiani aru saanud kas siin on soovlugemine, soovmõtlemine, lugemisoskamatus või mõned muud asjad mängus kuid ma ei ole mitte kusagil mujal keskkondades ajas sellist fenomeni näinud. Ja ma ei räägi mingitest enda asjadest, ma näen tihti kuidas need olukorrad siin selliselt välja kukuvad.
Aga lisavoolu anti ka vanasti asjadele füüsiliselt juurde. Ajalugu kordub
Auron
Auron
sõnum 14.11.2025 19:40:18 vasta tsitaadiga
c4v6, sellepärast ongi tavatooted ja industrial grade tooted.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 19.11.2025 09:02:09 vasta tsitaadiga
AMD FSR "Redstone" Arrives December 10, Exclusive to Radeon RX 9000 Series
https://www.techpowerup.com/343031/amd-fsr-redstone-arrives-december-10-exclusive-to-radeon-rx-9000-series
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2025 08:26:40 vasta tsitaadiga
Saksa Amazonis väga hea hinnaga 9070XT.
603€
link
Kalka
sõnum 20.11.2025 08:38:12 vasta tsitaadiga
603€
link
Kuidas Asuse kaardid on üldse?Oleks mõistlik ost?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2025 14:30:02 vasta tsitaadiga
Kalka kirjutas:
603€
link
Siin võrdlus teistega olemas, seal ka see sama kaart olemas
Link
Aga selle raha eest hetkel paremat kaarti ei leia.
UPDATE:
Zonerman
Zonerman
sõnum 24.11.2025 14:13:21 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on veel ostumõtted enne aasta lõppu endiselt, siis soovitus see ära teha. Hinnatõus paistab ees.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-gpus-may-cost-10-more
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 24.11.2025 15:20:40 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Võiks selle AI mulli juba õhku lasta.
Zonerman
Zonerman
sõnum 24.11.2025 19:50:42 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Aga vaevalt see juhtub niipea, pigem järjest rohkem kiireneb selle kasutus igapäevaselt.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 265, 266, 267, 268, 269  järgmine
