Wiltz
06.06.2025 18:08:36
no tänapäeval on suhtkoht kõike ja kõigele saada...küsimus on vaid hinnas, ja selles kas oled võimelike vastavat hinda maksta. laadijaid saab igasuguste erinevate võimsustega (voolutugevusega).
lifepo4 akud on rasked. jalgrattale mina ikkagi selliseid ei paneks. kui siis just ehk sellisele, millel eriti pikka läbisõitu laadimisega pole vaja ning väga palju võimsust akust samuti mitte. siis saab massi veel kuidagi mõistlikuna hoida (ja ka mahu ehk aku ruumala). 18650 pulkadest oli muidugi tüütu neid pakke teha, kuid täna on ju saada ka suuremaid pulkasid...neil on ainult eelised lifepo ees, välja arvatud (teoreetilised) laadimistsüklid ja see, et alguses on akut natukene keerukam kokku panna. õigemini mitte eriti keerukam vaid lihtsalt rohkem tööd on. samas võid osta ka mõne valmis aku, kus on kõik juba sees ja olemas
medicopter
06.06.2025 20:23:31
Wiltz kirjutas: |
lifepo4 akud on rasked. jalgrattale mina ikkagi selliseid ei paneks. kui siis just ehk sellisele, millel eriti pikka läbisõitu laadimisega pole vaja ning väga palju võimsust akust samuti mitte. siis saab massi veel kuidagi mõistlikuna hoida (ja ka mahu ehk aku ruumala) |
Hetkel mõlemad vanad Doohani ja ratta orig aku kokku on 14-15kilo ja sõidan 2 peale 40-90km maha jutti olenevalt. Mulle see 15-16kg lifepo4 poleks enam miskit üllatavat raskuse poolest. Põhiline, et selline "tellise tüüpi" lifepo4 aku taluks pikka sõitu 200w-1000w kadis umbes see on natuke mul murekoht, et kas talub?
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
elukaz
07.06.2025 15:42:16
Akud kus liitium nimes võiks ju 1C peal käia, st kui võtad 1kWh aku siis kuni 1000W on just paras. 15 kilo sisse võiks kWh kõva varuga ära mahtuda.
XeStAiSy
Aeg maha 60
27.06.2025 20:57:47
Kas mitte need doohani originaalid langetavad mahtuvust ma tegi ühe. Mingi 90 kilti sai maha ühe akuga kuid pidi vist bmsi ja laadija ära vahetama. Sinna mahtus 14s10p.
See originaal pani parajat komejanti nagu osad tehase akud on ja neid on üsna palju mis 4 päeva hiljem näiteks originaal bms lakkab toimimast. Nad enamuse kontrollivad mahtuvust ja siis kui on muutus muutuvad kasutuskõlmatuks kuid osasid saab resettida. ST on lihtsam toimetada. Kuid on vaja nendele kiipidel vaja teada pinout. BGA kiibid nendega on raskem. Osadel bmsidel on välja toodud seal pole muud midagi kui tead millega anda resett kiipi.
Igal kiibil on olemas reset pin.
Ei kustu nendel programm pealt peale katkestust nad kõik ootavad midagi ,et toimima hakata.
Kui mõni ellu ei ärka siis on lihtsalt bms tuksis.
new1
Wiltz
12.07.2025 19:25:42
eks sa saad aja jooksul teada arvan, et pikapeale siiski ilmselt mingid parameetrid ei ole päris optimaalsed. pealegi laadimisprotsess ise käib lifepo4 ja li-ion'idel ju erinevalt. lifepo4 akusid näiteks saab laadida ja laetaksegi tavalise vanakooli pliiakuga ühtmoodi, ehk on üksühele asendatav. need teised kõrgema pingega liitiumid päris niimoodi ei funga
new1
12.07.2025 20:14:13
BMS eesmärk siiski lihtsalt vaadata, et elemendi pinge kas liiga madalale või liiga kõrgele ei läheks ja siis katkestada ning ka voolutugevuse piiraja ja temp katkestus, ent need viimased niisamuti ei määra otseselt midagi seal, kui saab piirväärtuse sobivaks sättida, siis ei näe ma mingit vahet. Ehk kellelgi ka mingi detailsem teadmine, kui et mingi laadimisrezhiim vms, mis sõltub siiski laadijast, mitte bms-ist.
DVDRW
13.07.2025 18:45:37
Ei ole sel liitiumi erinevate keemiate vahel mingit laadimiserinevust. Lae kuidas tahad. Peaasi, et laadimine jääb lubatud tempi, pinge ja voolu piiridesse.
Pliiakudel ja NiMh-del tundub jah mingid algoritmid laadimise lõpupoole.
Wiltz
18.07.2025 07:46:59
kas 1v'ni langenud pulkadega akupakk on veel elustatav või täiesti prügi?
Janis
18.07.2025 08:33:03
Mul lifepo4ga kogemus paar päeva tagasi, 8v peal vähemalt pool aastat istunud 48v pakk ärkas ellu küll.
Mihkus
18.07.2025 12:49:34
Kui väga tühi on, siis laadija võib pirtsutama hakata. Ise paneks mingi väikse hõõglambi vahele et voolu piirata
Mõni BMS ei lase laadida kui aku pinge on alla 2/2.5V/Cell
Wiltz
18.07.2025 18:48:58
jep, jsutnimelt...laadija ei tee teist nägugi, ehk arvab et tal pole midagi seal laadida enam ja laadima ei hakka. selle põhjusega see pakk eile ka minu kätte toodi proovisin bms vahelt ära võtta korra, et panen laadija otse pakile, aga seal on mingi "tark" ehk suht spetsiaalne laadija ka veel lisaks ilmselt üsna targale bms'le ja need siis suhtlevad omavahel ja ilmselt peavad mingi käesurumist tegema.
ühesõnaga see ka ei toiminud, sain vaid teada paki pinge ehk 17v.
60v 30ah pakiga muidu tegu, mis on seisma jäänud tühjana ning siis üle poole aasta seisnud. nüüd on siis pinge selline.
teoorias vist võiks proovida seda ellu äratama hakata mingi lolli hiina tõuksi laadijaga, a'la 2 amprine ja 48 voldine näiteks?
elukaz
18.07.2025 19:04:36
Lipoga just juhtus et miskipärast cutoff ei töötand ja 3s pinge oli ca 4V. Oli isegi veits punni läind selle peale aga jäi ellu, meelitasin 0.01C-ga tagasi ja nüüd mingi viis tsüklit käinud ja tundub endine. Pikaajaline seismine ilmselt hullem.
Õige laadija ei võta sellist akut taha ei lambiga ega ilma. Ja kui võtab siis sellist laadijat pigem ei kasutaks. Lihtne handshake seisneb selles et veits laetakse ja siis kontrollitakse uuesti pinget. Kui mistahes ajahetkel on spekist väljas siis headaega.
Wiltz
18.07.2025 19:47:26
tõesti on vaja niivõrd olematu vooluga meelitada? 0.01c tundub ikka päris ulmeliselt vähe...antud juhul oleks see siis 0.3A. ma ei tea, ega sellist laadijat vist kuskilt ei leiagi, mis nii väikse vooluga jookseks ja oleks 60v mingisuguse laboritoitekaga muidugi saaks, aga selle jaoks laboritoitekat ostma hakata on kah selline nii ja naa mõte
tegu on SOCO akupakiga. osteti see päris kalli raha eest ka, nii et eks tegelikult mingeid investeeringuid tasuks proovida ikkagi teha selle elustamisse
elukaz
18.07.2025 22:26:26
Ma ei tea palju sobilik on aga lipo ei tundund ülearu ohutu. Muud keemiad pole vast nii plahvatusohtlikud ja ilmselt ka 1C ajab üles. Aga siis peab hoolega eri gruppide pingeid jälgima. Minivooluga jõuab üks grupp enne min pingeni kui teine max peale jõuab, või kui mõni niivõrd eristub et seda loogikat ei järgi on see nagunii pekkis. Ja edasi toimetab balanseeriv laadija nagu vaja.
Lolli laadija voolu piiramine pole raketiteadus, oomi seadus abiks
Wiltz
18.07.2025 23:07:46
need on tavalised li-ion samsungi cellid seal, 18650 ilmselt siis 3000mah. plahvatusohtlikud päris ei tohiks olla, aga ega ma seda katset kuskil siseruumis nagunii tegema ei hakkaks. ma arvan, et cellid on kõik siiski üsnagi ühtlaselt tühjaks vajunud sest enne seda seisma jäämist oli tegu siiski täiesti adekvaatse ja korras akuga.
1c laadija leiaks juba üsna lihtsalt ja saaks täitsa otse ilma lisatrikkidega külge ühendada prooviks. huvitav kas see toimiks ka, et võtta tavaline "tõuksi" laadija, 48 voldine siis (ja 3A) ning ühendada see? pakk on küll 60 voldine ametlikult aga no kui ta hetkel nagunii on 17v peal ning ellu äratada oleks vaja kuskil min 36 voldi kanti siis tegelikult ju vist võiks ka 48 voldine laadija selleks sobida
elukaz
19.07.2025 11:39:53
Otse pigem mitte, nii tühjade elementide sisetakistus võib suht kõrge olla ja mõne nõrgema grupi pinge võib liiga üles visata. Nagu öeldud mida suurem vool seda hoolikamalt peab pingeid jälgima. Ja kui aku ise oleks nõus siis võib hoopis laadija alapingekaitsesse minna.
Ehk siis midagi voolu piiramiseks vahele, vähemalt alustuseks. Või kui tegu on päris laadija mitte toiteplokiga siis samuti, stardipinge on liiga madal ja ikka alapingekaitse.
Wiltz
19.07.2025 15:22:35
Hmm, nojah...sellele ma kohe ei mõelnud tõesti, et ilmselt misiganes "päris" laadija siiski alapinget sealt näeb, ka 48 voldine. Ega sellisel juhul vist ikkagi midagi mõistlikumat sinna ühendada ei ole kui mingi laboritoide, siis saab nupust keerata voolu täpselt nii nagu vaja ja proovida, mis juhtub. Õnneks leiab sellele laboritoitele ka hiljem mingit kasutust ikka, seega ju tuleb midagi odavat siis välja otsida. Igasuguste pirnidega mängima ausalt öeldes ei viitsi hakata...jah see on tehtav ja arvutatav jne, aga ma üldse ei usu, et seal "esimesel katsel" miskit õnnestub niimoodi
Aeron
19.10.2025 16:59:04
Kuulge, mul on elektirkal selline huvitav asjaolu tekkinud, et gaasi andes, kui võtab rohkem kui 500w umbes, siis lööb voolu +0ks.
Lisaks veel, kui sõitu alustad, siis on see sagedasem ja pea iga tarbimise peale teeb nii, aga kui paar minutit niimoodi paned uuesti käima ja annad gaasi, siis stabiliseerub kuskile sinna 500-700 kanti ära.
Samas kui lased jälle üle, siis reeglina paneb pildi tasku.
Ideesid?
Mulle endale tundus, et peaks laskma akut kontrollida vb selle kontrolleril miski kala vms, aga ma ei mäleta, kes HV kasutaja mulle selle aku ehitas...
Keegi vend kes kuskil väljaspool tallinna ida poole vist resideerus...
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
Wiltz
19.10.2025 17:12:28
bms lööb ennast kinni, mõne elemendi pinge kukub allapoole lubatu. või siis on mingi connectioni probleem nagu mul kunagi ühe akuga oli (bms klemmid andsid väga kehva kontakti)
Aeron
