Eriti võttes avesse et Asrock+9800x3d oli "kuum kombo"
Lisaks on Asrockiga viimastel aastatel üldse probleeme olnud ka Inteli osas...
MSI on üldiselt ok olnud, Tomahawk arvatavasti tõstis mainet. Ja kui panigi mööda millegagi siis tunnistas viga ja parandas ära. Ehk MSI osakaal on isegi mõistetav.
MSI osa emaplaatide osas on tegelikult üllatav, sest minu silmale ei ole neil teistega võrreldes midagi märgatavat paremat või odavamat, seega nende populaarsus jääb mulle arusaamatuks.
Seda enam, et graafikakaartide osas MSI juba 7000 seeria AMD kaartidega viskas püssi põõsasse ja 9000 seeriat pole nad puutunudki.
Ka plaatide arvult on nad tegelikult ASUS'e, Gigabyte ja AsRocki järel alles neljandad vaadates Geizhals'i pakkumisi. ASUS 89 AM5 plaati. Gigabyte 73. AsRock 56. MSI 47.
Muidu võiks arvata, et löövad massiga ja seetõttu ostetakse neid rohkem. Võibolla siis väiksem plaatide arv tähendab paremini eri hindadele sihitud tooteid?
Samas alla 100€ plaate vaadates on 22 plaati millest 5 MSI. 7 Asrock ja ASUS ja 3 Gigabyte. Seega odava massiga MSI ei löö. Suuremates hinnavahemikes sama teema.
Hoopis AsRock hakkab silma odavusega, sest 56'st plaadist koguni 44 maksavad alla 247€.
Huvitav, et MSI ja Asrock on pikalt ees. See siis ilmselt valiku suurus + hind, mis neile edu toob. Poleks oodanud, et Asus on nii madalal.
Asus on minu jaoks out kallis, ainult ROG ette ja taha. Gigabyte mul olnud ja ei olnud hea kogemus, ebastabiilne OC ja muud teemad soft oli eriti nutune. Asrock oli minu jaoks avastus stabiilne ja hind oli ka ok vs featuurid. MSI oleks olnud teine valik. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
sekundeerin. asusel pole odavas-keskmises hinnaklassis enam vist midagi mõistlikku. rog on aga see on suures osas päris kirves. _________________ - londiste
msi plaadid on lihtsalt ajaloolilselt olnud üsnagi töökindlad ja noh ütleme nii, et suhteliselt murevabad...kas enam ka on, ma ei tea. kuigi teisalt mul alles hiljuti veel oli endal üks msi plaat kasutusel, ja päris pikalt oli. ei esinenud ka sellega mingeid probleeme. ka mitte juba pikalt peale garantiiaja lõppu. aga jah, kunagi palju aastaid tagasi kui rohkem arvuteid sai koostatud siis mäletan, et msi oli enamasti selline üsna safe valik, ja samas ka hind oli tavaliselt väga õiglane ning featuurid ausad
asus on juba jumal teab mis ajast olnud haigelt kallis ja ülehinnatud ning asus läks ju teadlikult ka juba ammu aega tagasi puhtalt selle rikkurite (entusiastide?) turuosa peale ära. noh, okei...mitte täiesti puhtalt sest mingeid nö. odavaid plaate on neil ka siiski vist alati olnud, aga põhimõtteliselt odavad asuse plaadid on ju asrocki nime alt.
mind ei pane imestama, et msi ja asrock on tipud. võibolla oleks arvanud, et omavahel on nad võrdsemalt jagamas turuosa, aga üldiselt ei üllata. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
See pole just parim PR lüke isegi kui emaplaaditootjad lõpuks süüdi on.
Kasutajad näevad seda kui AMD katset veeretada kogu süü AIB kaela.
Intel üritas teha sama, kui 13th ja 14th gen suremise probleemid tekkisid.
Õnneks seekord paistab olevat tegu ühe AIB omaloominguga suures osas.
Ma olen seda saagat jälginud ja neid kasutajaid ning nende infot ja vihjeid. Kõike ei saa uskuda aga sisuliselt ei ole see biosi teema siiski kõik. Osad uuendasid kohe kõige uuema peale enne kui asusid kasutama ja cpu'd surid ikka ära.
Lisaks osadel PBO oli ka välja lülitatud.
Mina olen endiselt seisukohal, et viga on AMD poolel ka. See miks ASrocki peal rohkem tuli võis olla alguses tõesti piiripealne AMD spekkide jälgimine. Mul endal oli vana bios kuni kevadeni kui need juhtumid tulema hakkasid. Mitte midagi pole siiani. Uuendasin ära suvel alles. Enne oli 7800X3D samal plaadil ka midagi ei juhtunud PBO alati sees olnud. Kusjuures huvitaval kombel olen osadel redditist uurinud ja keegi pole näinud taichi mudelitega probleeme ei 600 seeria ega ka 800 seeria plaatidega. Vb see ka selgitab, et neid ostetakse vähem ja lõpuks sõltub ikkagi CPU kvaliteedist, mille puhul osad surevad ära isegi kui PBO väljas. Kui see oleks biosi probleem, siis oleks see MASSILINE, mitte üksikud siin ja seal.Kusjuures mul endal on MB limit siiani ka enne biose fixe. CPU peaks olema ammu koolenud. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kas Ryzen 8700G uuemat/järeltulijat ka varsti oodata? _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Väga hea, ootab siis, kiiret pole. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
AsRock pole seda ikka ära parandanud. Hakka või uskuma emaplaadi raua viga (mingi ühine komponent mida nad oma emaplaatidel kasutavad). Kui see oleks puhtalt softi viga, siis oleks mitmed BIOS uuendused juba vastavad numbrid suutnud ära korrigeerida.
Või nad siis tõesti on nii saamatud.
Ise jätsin ka just selle kartuse tõttu Nova Wifi ostmata. Milles seal aga siis probleem on - pmst ei saa ju muud olla kui mingi kuradi pinge piik mingil hetkel ehk mingi pingeregulaatori kala. Lihtsalt stabiilse suurema pinge saab ju bioss updatega ära nudida, kuumus ka ei tapa - tehtud ju teste küll kus tänapäevane prose ka ilma mingi jahutita pmst klokib end kasvõi nulli aga maha ei põle. Milles siis kala - nüüd juba see jant päris pikalt kestnud.
pinge peak kui selline on loogiline põhjus. küll aga ei pruugi selle leidmine või lahendamine olla enam nii lihtne. pinged kipuvad proses pahatihti omavahel seotud olema. praegu on on ju pakutud soc voltaget - mis võib-olla vähendaks liigselt a la if või mälu(kontrolleri) kiiruseid.
kuigi, mõni prose enda pinge tundub reaalsem kahtlusalune. eriti arvestades et 9800x3d-d need kõige surevamad on - pakun, et amd võis minna veidi liiga optimistlikuks oma 3d cache taluvuse arvestuse juures. 7800x3d tarbib kuni 76w, 9800x3d tarbib kuni 155w...
ja siis piisab mõnest tootjast, kes veidi leidlikumalt tõlgendab amd etteantud specce, prosele kõrge takt ja pinge peak ja olemas. võib kasvõi inteli prosede suremise protsessi meelde tuletada, üks neist põhjustest oli sama. _________________ - londiste
Võttes arvesse kui palju AMD on müünud seni alates launchist 9800X3D prosesi + teisi seeriaid ja Asrock plaadid on olnud üsna populaarsed, siis peaks olema tuhandetes neid surnud prosesi juba. Seda eeldusel, et vigane bios ja voldid.
Jätkuvalt on see väike osa, seega minu arvamus kipub ka sinna, et midagi on osade prosedega ja üli haprad mingitele kõikumistele. Mul endal soc volt fikseeritud olnud algusest peale ei oska öelda, kõik toimib. Olen uurinud ka teistelt redditis ja taichi seeriaga ei näinud probleeme, ei uue chipsetiga ega ka 670 seerial. Võta nüüd kinni, kus see teema on. Aga see fakt, et lihtsalt bios süüdi ei saa pädeda. Kogused oleks meeletud ja AMD ei võtaks neid hea meelega rma'sse. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Zonerman, prosesi jahh kõvasti müüdud aga jamad Asrocki teatud platega hakkasid päris kähku ehk siis plate tootja suhtes tõmbasid paljud piduri peale ja võtsid midagi muud.
busta, Eh? Kui keegi väga kardab võin hea meelega tasuta võtta mingi 800 seeria Asrock plaadi endale
Ei plaani emaplaati vahetada enne AM6 _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
B650 seerial oli neil piiratud tootmises samuti Tachyon mudel mida kunagi ei väljastatud retail turule.
Hea näha, et seekord ASUS on nende tagumiku alla tule sütitanud ja pannud nad retail release tegema.
MSI pakub veel odavamat MPOWER mudelit mis on küll mATX, aga hinna konvertimise järgi ainult 192€:
busta, Ja nelja mälupesaga plated mis piiravad mälu kiirust on mõttekad?
64GB pulgad on nüüd saadaval. Nelja DDR5 mälupesa vajavad ainult inimesed kellel jääb 128GB'st mälust väheseks.
See on väga väike hulk. Ja neil on ikka palju rohkem valikut, kui neil kes tahavad kahte pulka kasutades saada suurema mälukiiruse mis loeb mängudes palju rohkem kui ülisuur mälukogus.
Selge see, et 500-700€ maksvad mälu OC plated on enamus inimestele mõttetud. See polegi point.
Point on suuremas valikus erinevate vajaduste jaoks. Mitte igavad copy-paste plated mis teevad kõike ühtemoodi.
Kuigi MSI Mpower kahe pesaga plate peaks tulema ainult 200€ kanti olles palju taskukohasem.
See on muidugi ainult mATX, mitte ATX nagu Tachyon ja Apex ja ilmselt ei oma kõiki neid OC featuure mida kallimad omavad, aga siiski.
