c4v6
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Snaxez
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
14.08.2025 15:42:52
Undervolt on jah win-win. Traditsioonilist allcore OC ei ole mõtet teha kui päevad läbi allcore workloadi ei jooksuta.
Nagu öeldud, siis undervolt muudab selle jahedamaks ja lubab kõrgemale boostida.
-30 on maksimaalne mille saab curve optimizeris seada. Enamus peaks sellega stabiilsed olema. Kui ei ole, siis võib tõsta -25 peale. Selle peal peaks iga isend stabiilne olema.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
fgth
17.08.2025 23:08:47
BF6 betas 5700x3d (õhkjahutus) hakkas 80 kraadi juures protsessori takt langema 4025mhz-ni, seni oli stabiiselt 4050mhz.
Muutsin natuke cpu ventilaatori fan curve-i, siis püsis temperatuur kuni 77 kraadi maksimaalselt ning siis jäi takt 4050mhz peale
muidu mul on ka -30 kõikidel tuumadel undervolt
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
anubis
17.08.2025 23:18:39
| CO on jah, kõige elementaarsem ja esimene asi mis kohe ära teha Ryzenil. Win-Win.
283 |
18.08.2025 08:33:52
| Tomorrow kirjutas: |
| -30 on maksimaalne mille saab curve optimizeris seada. Enamus peaks sellega stabiilsed olema. Kui ei ole, siis võib tõsta -25 peale. Selle peal peaks iga isend stabiilne olema. |
võib-olla on mulle lihtsalt sattunud kehvad isendid reas aga ei, -25 ega ka -15 ei ole teps mitte iga isendiga stabiilsed. iga tüüpi random crashid, kaasa arvatud need pealtnäha gpu crashid nagu inteliga olid, tulevad liigse co agarusest päris lihtsalt.
_________________ - londiste
215 |
fgth
18.08.2025 09:35:20
| 5600x puhul sain toimima maksimaalselt -20 aga 5700x3d -30 toimib ilusti, eks seal loto moment ka sees
67 |
18.08.2025 09:43:05
| londiste kirjutas: |
võib-olla on mulle lihtsalt sattunud kehvad isendid reas aga ei, -25 ega ka -15 ei ole teps mitte iga isendiga stabiilsed. iga tüüpi random crashid, kaasa arvatud need pealtnäha gpu crashid nagu inteliga olid, tulevad liigse co agarusest päris lihtsalt. |
Zen 3 üldiselt või ainult 5700X3D?
Snaxez
18.08.2025 09:47:20
| See PBO värk on loto jah, paned kõrgema ja lased alla vaikselt, kuni on stable.
54 |
busta
18.08.2025 10:46:59
| Snaxez kirjutas: |
| See PBO värk on loto jah, paned kõrgema ja lased alla vaikselt, kuni on stable. |
Minu 5800x3d'l on -30 pidanud algusest saati ja 9800x3d'l on jäänud -35 peale pidama. Viimasel on 30C Idle temp, võib vast rahule jääda.
Mõni õnnelik võib saada ka -39 peale, mis on hea.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
18.08.2025 15:42:46
5x00X3D peal on see kunstlikult piiratud -30 peale. -35 vms saab tehniliselt küll windowsis vastava kolmanda osapoole programmiga määrata, aga see ei rakendu ja jääb reaalsuses -30 peale.
Arvestades seda, et CO on unbervolt oli selline AMD disaini otsus arusaamatu. 5800X3D launchil puudus BIOS valik üldse CO seada (kõigil plaatidel). Esimesed loetud kuud pidid kasutajad CO seadma eraldi programmiga.
18.08.2025 21:19:58
Zen 3 üldiselt või ainult 5700X3D? |
5600x äkki tõesti lasi -30ga. 5800x3d lasi -25 peal pikalt ja peale tükki aega crashide troubleshootimist -15 ja lõpuks vist isegi veel vähem. 7800x3d oli juba -15 ja -10 päris korralikult ebastabiilne. natukene üritasin per core ka taga ajada aga see oli juba väga tüütu.
215 |
19.08.2025 06:40:26
Minu sample size on küll ainult üks, aga minu 5800X3D on algusest peale olnud stabiilne -30 peal ja seda juba kolm aastat järjest.
Arx07
19.08.2025 07:41:56
| 7800x3d oli juba -15 ja -10 päris korralikult ebastabiilne. natukene üritasin per core ka taga ajada aga see oli juba väga tüütu. |
Ma proovisin ka core by core undervoltida oma 7800X3D, SMUDebugtool on selleks mugav vahend, saab Windowsis reaalajas undervolti muuta.
Mul küll see 7800X3D veits veider, üks core tahab -13, et oleks stabiilne. Ülejäänutele sai -15 jäetud, kui proovin ükstaspuha mis corega alla -15 minna siis lõpuks ikka seesama -13 core hakkab errorit andma... Ei tea kas teiste corede undervoltimine mõjutab ka siis selle ühe core volti vms... igatahes sai mässatud väga pikalt ja alla -15 ei saanud ühegi corega lõpuks.
5800X3D oli stabiilne all cores -25.
c4v6
19.08.2025 08:10:46
| Arx07 kirjutas: |
5800X3D oli stabiilne all cores -25. |
Mul millalgi oli isend kus üks core tahtis -10 ja teine -15 kuid ülejäänud tegid -25
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda |
60 |
Arx07
01.09.2025 22:34:26
| MSI B450-A PRO MAX peal on hetkel R1700 ning 2x 8GB Gskill 3200 C16 mälu. AMD oli vist nelja mälupesa osas pirtsakas? St hea meelega paneks veel kaks pulka juurde olemasolevatele, mitte ei hakkaks ühtesid müüma ja teisi ostma - aga kui hea mõte see on?
146 |
01.09.2025 23:01:28
Dirty Harry, See sõltub rohkem prosest kui platest.
Kas esimese põlvkonna 1700 mudeli peal on kõige mõistlikum olla?
AM4 vanad prosed liiguvad väga odavalt.
Kui ma õigesti mäletan, siis Zen 1'ga sõltus see mälukividest kah. 8GB 3200 CL16 ei ütle kahjuks mis kivid seal pulkadel kasutuses on.
Kui on Samsung B-Die ja ostad teise kiti Samsung B-Die juurde (eeldusel, et leiad sama), siis on hea võimalus kõik neli tööle saada 3200 peal.
Kui need on Hynixi või Microni kividega pulgad, siis ma pigem kahtlen selles.
Ilmselt parim programm detailse info vaatamiseks mälupulkade kohta on Thaiphoon Burner, aga paistab, et koduleht on kadunud (mitte lihtsalt maas, juba mitu kuud), seega tuleb alla laadida siit: https://www.softpedia.com/get/Tweak/Memory-Tweak/Thaiphoon-Burner.shtml
Auron
02.09.2025 05:45:25
Endal joosknud 9800X3D vaikimisi ja pole otseselt probleeme olnud aga mõtsin, et prooviks ka siis twiikida - et siis biossist otsin curve optimizeri ja panen lihtsalt negative -30 näiteks ja kui mingeid uusi anomaaliaid ei teki nagu lambicrashid asjades milles ennem polnud siis nagu ongi okoo või? Selles mõttes, et intel oli mul ka kõva undervoldiga aga kui miski 15 mintsa OCCT stresstestis ei jamand ja mängudes pikemalt mängides ka mitte siis ma ausalt öeldes mingeid terveks ööks jooksma jätvaid stressteste ei viitsi lasta - nii hardcore ka pole
132 |
02.09.2025 05:54:59
Auron, Nõus. 24h stress testid on võrdlemisi mõttetud. 15-60 minutit aitab küll.
Parim stress test ongi igapäevane kasutamine. 24h testist pole kasu kui see on seal stabiilne aga mingil põhjusel crashib hoopis mingis programmis või mängus mida igapäevaselt kasutad/käivitad.
Siis on see 24h test mahavisatud aeg ja tuleb midagi muuta sätetes ja jälle 24h lasta.
High-Q
02.09.2025 11:32:13
| Dirty Harry kirjutas: |
| MSI B450-A PRO MAX peal on hetkel R1700 ning 2x 8GB Gskill 3200 C16 mälu. AMD oli vist nelja mälupesa osas pirtsakas? St hea meelega paneks veel kaks pulka juurde olemasolevatele, mitte ei hakkaks ühtesid müüma ja teisi ostma - aga kui hea mõte see on? |
1gen ryzen (ja 2gen ka) mälukontrad olid väga piprad. nii kiiruse, kui pulkade arvu poolelt. ma ei saanudki 3200-seid pulki (2x8) gen1 r5 1600-l isegi 3000 peal töölegi, pidin 2666-ga leppima. 2gen (r5 2600) elasid juba 3066, aga ikkagi mitte 3200. ehk siis xmp-d ma ei gen1-l ega gen2-l tööle ei saanud, pidin käsitsi sättima. samas 3gen 3600x peal elasid täpselt samad pulgad isegi 3400+, ilma igasugu kägisemiseta (täpselt sama emaplaadil nagu sinul). kusjuures tegu oli "ryzen optimized" gskill flarex pulkadega pealekauba. mingi aeg lisasin 2 samasugust juurde (4x8 siis), hetkel tiksunud juba aastaid 3400CL14 peal.
97 |
02.09.2025 12:39:13
Tomorrow, High-Q, aitäh. Ilmselt vahetan CPU ka 5800x peale ära.
Täitsa erinevaid mälupulkasid vist pole hea kokku segada? St ma mõtlen, et kui panna 2x8 kõrvale 2x16 (üle ühe muidugi), et mis võiks tulemuseks olla.
Ahjaa, kui seal on vahet, siis op.süsiks on linux mitte Windows, kuid tegu on ikkagi mängumasinaga. Steam (Proton) töötab täitsa kenasti.
146 |
anubis
283 |
