| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
heretic666
17.04.2025 20:51:21
miga, inimesed liiga individuaalsed. Ma ise ütleks et 240hz pealt edasi tekib raskusi. 240hz IPS pealt 240Hz OLED peale minnes oli motion clarity erinevus veel ka päevselge (OLED kasuks) ent 240hz pealt 480hz peale liikudes ma kirjutaks "oh my god so smooth" tunde sinna platseebo alla vaikselt
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Vael
18.04.2025 19:58:42
| heretic666 kirjutas: |
miga, inimesed liiga individuaalsed. Ma ise ütleks et 240hz pealt edasi tekib raskusi. 240hz IPS pealt 240Hz OLED peale minnes oli motion clarity erinevus veel ka päevselge (OLED kasuks) ent 240hz pealt 480hz peale liikudes ma kirjutaks "oh my god so smooth" tunde sinna platseebo alla vaikselt  |
Sest OL3D puhul on tõeline 240Hz, kuna g2g on ka alla 1ms.
Näiteks IPS võib sul 5000HZ olla ka aga g2g on ikka 3-5ms, parimal juhul. Google põhjal on 240Hz 4.xx ms ehk kui piksemt 6ms tagant värskendab ennast siis sellest 240Hz pole suurt tolku. Vb hiire pollimiskiirusele aitab kaasa, aga oleneb siis juba näiteks mängumootorist( ja ma oletan ka UEB HUB kvaliteedist, kas suudab USB näiteks 500Hz kiirusega kaasas käia. Isiklikult hiirt 1000Hz peale ei saa keerata, siis tyleb mingi " kala" sisse)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Arx07
29.04.2025 10:27:07
Täna siis lasi Dell uued mudelid välja.
Endale pakub huvi AW3425DW. 240hz QD OLED.
Tea kas Eestisse saab seda kuskilt tellida?
Snaxez
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
Arx07
29.04.2025 10:51:55
| Snaxez, need seal jah valed asjad. 799USD on AW3425DW hind Delli kodukal.
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Arx07
29.04.2025 12:49:43
| Viilutaja, see on vana mudel, mis ise enesest küll super hinnaga. Aga pigem eelistaks juba Gigabyte mo34wqc2 kui ei õnnestu normaalse hinnaga uut Alienware saada.
edaj
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
14.05.2025 15:33:55
Ei pane
Olude sunnil ostsin täpselt selle sama mudeli eelmine nädal AT'st. Hind on kah sama.
HDR nagu arvata on sellel mõttetu ja muudab pildi kehvemaks, aga muus osas on seni päris hea.
Vana füüsilise G-Sync mooduliga (Gen 1) monitor oli samuti 1440p, aga 165Hz ja suvel oleks saanud juba 9 aastat vanaks, aga otsustas ilmselt elust lahkuda üks päev enne seda kui ma vahetasin Nvidia kaardi AMD vastu
Juhtus peale puhastamist. Omateada midagi valesti ei teinud, sest varasemalt kogu aeg 2x aastas puhastanud ja sama meetodit kasutanud.
Uus LG paistab silma paremate värvide ja kontrastiga. Eriti punane värv on väga silmatorkav. Roheline kah vähemal määral. Kollane ja sinine tunduvad üsna sarnased. Ilmselt tänu "Nano-IPS" nn "quantum dot" värvikihile.
Kuna tulin 165Hz pealt, siis 200Hz pole eriti märgatav, aga värskendussageduse osas olen ma varemgi öelnud, et inimene harjub kiiresti ja värskendussageduse mõju on märagata siis, kui liikuda tagasi madalama numbri peale peale paarinädalast kasutamist.
Mis puutub seda monitori, siis vaatasin ka teisi umbes 180Hz klassi 1440p monitore ja neil kõigil oli mingi suurem miinus.
Näiteks umbes 180€ maksval Delli mudelil oli ainult tilt, aga puudus kõrguse reguleerimine mis minu jaoks oli must have.
195€ maksval Samsungil oli arusaamatul kombel vana DP 1.2 liides mis tahendab, et see oleks 120Hz'st kõrgemaks tõstes (10bit HDR on või off) jooksnud kasutades chroma subsamplingut, et 4:2:2, mitte 4:4:4.
Ega see LG nüüd päris ideaalne pole, sest puudub swivel funktsioon ja kuigi vasaku-parema ja ülemise otsa ekraani ääred on õhukesed, siis alumine, et nn "bottom chin" on üsna paks ja muudab selle välimuse inetumaks.
Pildi osas pole mingeid probleeme veel märganud. 200Hz on lukus, kuigi see on OC funktsioon ja ei pruugi olla garanteeritud. Unerežiimist ärgates ja sinna läheb monitor kiiresti. Restarti tehes korra on must ekraan windowsi logo ja sisselogimiskuva vahel, aga see on sekundi ja tuleneb pigem vist graafikakaardist.
Coil whine vms pole silma hakanud. Huvi pärast vaatan mingi päev kas vana monitori jalg (millel on swivel) kõlbab sellele.
220€ eest on monitori küllaga. 9 aastat tagasi maksis sellest kehvem mudel üle 800€, seega hea näha, et inflatsioon miskipärast monitore ei mõjuta.
Ega eriti üle 250€ polegi mõtet maksta LCD monitori eest, kuna sama reso ja 240Hz'ga OLED monitorid algavad 500€ pealt juba ja võivad veel langeda hinnas.
Peamine ohverdus selle hinna eest on HDR. Ilmselt ka mingil määral värkendussagedus ja kiiremad HDMI 2.1 ja DP 2.1 pordid mis sellel puuduvad.
Samas DP 1.4a on olemas ja kaks USB 3.0 kah. 2x HDMI on 2.0b. Pordid on kergesti ligipääsetavad. OSD joystick on normaalne, kuigi OSD ise võiks olla veidi kiirem ja paremini seletada mida iga säte teeb või tähendab.
Hetkel ei tea, et sellele oleks firmware update tulnud. Eeldan, et tänu USB portidele see ise uuendamist siiski toetab, kuigi pole manuaali läbi lugenud veel.
Korralikke ülevaateid veel pole. Youtube's üks välismaises keeles korralikum hakkas silma, aga tavalistetelt Monitors Unboxed, Rtings või TFT Central veel ülevaadet pole.
Kui on täpsemaid küsimusi, siis vastan
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
edaj
14.05.2025 15:59:57
Tänud hea revüü eest! Netist oli tõesti raske ülevaateid leida kuna tegu vist üsna uue mudeliga. Tuleb ära võtta.
Reaalsus on ka siis see, et nvidia 1060'ga kaugele ei purjeta, vaja tummisema gpu peale kolida..
18 |
14.05.2025 16:08:28
edaj, Mõtlesin jah kas teha eraldi ülevaade, aga vaatasin, et siin pole niipalju kirjutada ülevaate jaoks. Seninähtu põhjal saab siiski soovitada neile kes nt 1080p ja/või 60Hz pealt tulevad.
Mängudes on väga hea. Reageerib kiiresti. Ghostingut pole. Nädalavahetusel sai Oblivioni remasterit pelatud päris mitmeid tunde
KoldK
18.05.2025 13:18:05
Pikemat aega mõlgutan mõtteid 27" 1440p 144Hz pealt üle minna 4k 144Hz(või rohkem Hz) 32" flat monitori peale.
kellelgi konkreetseid soovitusi? Kas OLED on oma hinda väärt või pigem mitte?
Hinnavahe peaaegu 2x.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Zonerman
20.05.2025 11:21:46
KoldK, Mingi asja väärtus on subjektiivne ja seda ei saa keegi sulle ette öelda. Kui sul seni pole olnud OLED telekat või monitori näinud oma silmaga pilti, siis vb ei olegi ka suurt vajadust, kui sa küsid seda foorumist.
Mina isiklikult läksin OLED monitori peale üle veidi üle aasta tagasi ja ei tahaks enam kunagi tagasi LED peale minna, mis iganes paneeli tüübid. Kui loed raha hoolega, siis pigem ära osta, sest OLED tehnoloogia ongi hetkel tipp laiatarbe osas aga hind ka vastav. Kui aga tahad parimat pildikvaliteeti ja hindad oma aega arvuti taga veetes ning finants lubab, siis OLED on lihtsalt liiga hea.
Konkreetse mudeli soovitus on keeruline, sõltub palju oled nõus välja käima ja kas on ka mingeid eelistusi või mida sellega plaanid teha.
Alusta siit https://www.rtings.com/monitor/reviews/best/gaming-monitors-4k
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
20.05.2025 12:18:19
sekundeerin Zonermanile. kui pildiilu hindad ja rahakott lubab, siis oled.
_________________ - londiste
217 |
von Wu
20.05.2025 12:33:56
| Tomorrow kirjutas: |
| järgmine aasta peaks LG hakkama tootma native RGB paneele. |
Nii et tasub veel oodata.
Kui monitor on ainult mängimiseks, siis muidugi vahet pole. Tekst ei ole veel nii hea kui LCD-l.
Asusel on juba praegu päris RGB paneeliga monitor olemas: https://pcmonitors.info/reviews/asus-pa32dc/ (hind ~4000€)
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
20.05.2025 17:22:22
OLED hinnalangus 500€ kanti tähendab seda, et üle 500€ monitori ostes IPS/VA või koguni TN osta peab olema mingi special case kasutus a'la ülikõrge reso, ebaharilik kuvasuhe, 600Hz+BFI, 24/7 staatiline pilt vms.
Minu jaoks tähendab see seda, et IPS/VA võib maksta kuni ~300-400€, mitte rohkem. Muidu on hinnavahe OLED'ga juba nii väike, et kehvem tehnoloogia ei tasu ära. Hetkel on juba OLED monitoride kolmas põlvkond paneele.
Pole veel lugenud, et ~3 aastat vana esimene põlvkond oleks hakanud massiliselt sisse põlema...
aff
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Arx07
20.05.2025 19:37:06
Pole veel lugenud, et ~3 aastat vana esimene põlvkond oleks hakanud massiliselt sisse põlema... |
Isegi aasta vana teise generatsiooni omad põlevad sisse kui kasutada monitori lisaks mängimisele ka töö tegemiseks. Et IPSil oma point ikka on, kui tahad ühe monitoriga kõik asjad ära ajada.
Lisaks IPSidel sisuliselt puudub VRR flicker, mis mind QD OLEDi puhul suht normaalselt häirib.
20.05.2025 19:59:16
| Arx07 kirjutas: |
Lisaks IPSidel sisuliselt puudub VRR flicker, mis mind QD OLEDi puhul suht normaalselt häirib. |
12 kuud+ test. Ei näe seda sissepõlemist. VRR flicker ei esine kõigis mängudes.
Ühtlasi ei tasu IPS enda probleeme vaiba alla lükata. IPS glow on aegade algusest probleem olnud. Mõnel isendil parem, mõnel üsna jube.
Sn4itek
17 |
Arx07
aff
Sn4itek
20.05.2025 20:30:27
See on see https://www.youtube.com/watch?v=_c3y9amPT8c ?
Või miks ta nii odav on?
Need 3 jäid silma Monitors Unboxed mingist videost kus ta soovitas neid kolme monitori hea HDRi pärast Paneel pidi kõigil kolmel sama olema
Mõtlesin et kui ostaks uue monitori siis prooviks ka selle normaalselt ära
17 |
Arx07
