https://www.aliexpress.com/item/1005006065253297.html näteks see panna kuid pulk on vaja. Seal on mega saadavus võta milliseid tahad kui otsima hakata. Ainult optika peal saad 3 väist ipd võib-olla ka neli kuid mitte rohkem. 1 optika kopsik ja siis veel 3 seadet. See toetab 1G 2.5G ja 10G pulka. Siiski ma pole näinud 10G lani üritavad alguses 2.5 siis aastakesed kui tekib 10G. Cat 8 muidugi pole probleem probleemiks on koperdavad seadmed. Mis e jõua eriti kiiresti isegi 2.5 peale rääkimata 10G lan. Vead oma 10G optikaga juba kodus ja seda ka kuhugi laua arvutissie reaalselt muudes sedmetes vaja ei lähe seda. Tegelt isegi 2.5 on tiba overkill kui just migit hullu asja püsti ei pane ,et rohkem vaja.
Mis see küsimus on? Seoses SFP optika Ruuterisse teemaga?
Kes millalgi valimas on, et mis GPON SFP-d soetada siis LEOX LXT-010S-H isendiga mina internetti tööle ei saanud. Ainult VLAN4 oli võimalik kätte saada. Võib-olla tulevikus mõne uuema firmwarega tehakse paremaks.
Kui sul on "omcicli mib get 171" väljund tühi, siis käivita käsk "omcicli mib set 84 0x01 FwdOp 0x02" ja seadista ruuterisse VLAN 1 jaoks liides. VLAN 1 on siis Internet ja VLAN 4 IPTV.
tonusoo, nägin märtsis su postitust RTL960x kiibistiku GitHub-is, sul oli sama probleem. Tõsi küll teise tootja pulgaga. Kahjuks mul see "omcicli mib set 84 0x01 FwdOp 0x02", jälgisin, et mul see 0x01 oleks vastavuses mis mu tabelis numbriks oli. Vist oligi sama. Kahjuks mul see ei aidanud.
Aga peaks uuesti proovima, äkki miskit värskema peaga parem.
Kes siin noid SFP mooduleid müüs, vahepeal oli kellegi allkirjas pikalt pakkumine, kuid muidugi ei leia, kui seda vaja on.
Enda oma lakkas töötamast peale poolt aastakest, kaks nädalat oli mingi netijama ja täna siis ei tuvasta enam üldse. Pidin ONTi ja ruuteri tagasi panema
jägaja, ostsin ka selle ja sarnane seis, kui juba iga päev 3 katkestust tekkima hakkasid, panin ONTi tagasi ja sellega korras.
KillFrenzy, äkki ostab tagasi?
Minul on SFP siiamaani toiminud midagi ei tundu ikaldavat. Kas te staatilist pole andnud ,et pulgad pekkis poole aastaga. Minu pulk pole tuntud kastajalt kes selle tegi. Siiamaani probleemivabalt toiminud. Ei katkestusi ega midagi muud veidrat pole ette tulnud. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 09.06.2024 09:13:51, muudetud 1 kord
I can confirm, that with Early Access firmvare 4.0.3 started problems with Huawei SFP, which coincidentally broke at the same time, so I couldn't figure out what was causing the problem at first glance.
With the recently released Ealy Access firmware version 4.0.5, the Unifi+ Huawei SFP works well again
Ühesõnaga, mai alguses tuli välja alfaversiooni püsivara Unifi 4.0.3 millega hakkasid mul kokkusattumusega Huawei SFP proleemid, kuna see läks lihtsalt katki ja ei saanud aru, on viga riist- või tarkvaras.
Hiljuti välja lastud alfa püsivaras 4.0.5 aga lahendati Huawei SFP ühilduvuse probleemid ja töötab nädalapäevad nüüd kenasti.
Võrdlesin neid turvalisuse seisukohast põgusalt ja kui mitmete binaarfailide nagu /opt/lantiq/bin/gtop või /bin/busybox ainus erinevus on kompileerimise kuupäev ning kellaaeg, siis näiteks /lib/modules/3.10.49/mod_onu.ko või /opt/lantiq/bin/omcid(OMCI daemon) erinevad mainitud firmwaredes olulisel määral. Ka konfifailides ja skriptides on erinevusi. Alustades sisulistest nagu 3138d2dd06a32bb92bc63610fec6fcd6 puhul puuduv /etc/config/nmea fail või 7de208cad1786386ba8b685d2a0840c0 puuduv /etc/init.d/telnet skript ja lõpetades rea lõppu jäänud tühikutega näiteks /etc/mibs/data_1v_8q.ini failis. Eks igaüks saab ise soovi korral põhjalikumalt analüüsida.
3. Võtsin GPON-ONU-34-20BI ONTis kasutusele MA5671A firmware:
"sfp_a2_info" sisaldab siin näidetes kasutatud GPON seerianumbrit HWTCa1b1c1d1. See tuleb siis loomulikult Telia poolt paigaldatud ONTi seerianumbriga asendada.
7de208cad1786386ba8b685d2a0840c0 firmware korral püsis ühendus 05("onu ploamsg") seisus vaid heal juhul kümmekond sekundit. See lahenes kui asendada MA5671A firmware /etc/optic/goi_table_vapd_bd.csv fail algse firmware omaga ja ONT taaskäivitada. 3138d2dd06a32bb92bc63610fec6fcd6 firmware puhul ma seda probleemi ei täheldanud.
Sellisel viisil püsivara vahetamine on võimalik, sest fs.com GPON-ONU-34-20BI ning Huawei MA5671A on riistvara mõttes (peaaegu) identsed ja firmware suhtes sarnased. Lisasin ka paar fotot.
Ma olen mõned päevad fs.com GPON-ONU-34-20BI ONTiga elanud. Lühidalt dokumenteerides, siis tööle sain sedasi:
Kas Huawei MA5671A see "lihtsam" ei ole? On mõnda juhendit? FS tundub korralik mässamine olevat
Kasutamata Huawei MA5671A ONT tuleb rootida. Selleks ilmselt kõige töökindlam moodus on kirjeldatud näiteks siin, kuid see tahab jootmist. Hack GPON wikis on toodud "V3 - Web serial" ning "V2 - Python" rootimis protseduurid, kus mõlema puhul saadetakse ONTile bootimise ajal üle seriali mõne sekundi jooksul väga lühikese intervalliga ASCII end-of-text tähemärke(Ctrl+c; 0x03), mis siis peaks tavapärase boot protsessi katkestama. Ma proovisin seda "V2 - Python" varianti, kuid vähemasti minu Huawei MA5671A ONTi püsivara versiooniga see ei töötanud.
Loomulikult võib osta kasutatud ning kellegi teise poolt rooditud Huawei MA5671A ONTi, kuid eks sellega ole omad riskid
Ilma proovimata ei tea kindlalt öelda, aga pigem ei kära. Huawei OLT näib tahtvat OMCI(ONT management and control interface) protokolli mõttes Huawei ONTi. Näiteks saadab Huawei OLT sõnumeid tootjaspetsiifiliste OMCI Managed Entity väärtuste kohta(MA5671A puhul defineeritud omcid seadistusfailis) või jätab ühilduvusprobleemide korral ONTile mingid Managed Entity sõnumid saatmata. Viimase olukorra heaks näiteks on ODI DFP-34X-2C2 ONT Telia võrgus, mis ei saanud Huawei OLTi käest "Extended VLAN tagging operation configuration data" sõnumit. Muidugi seal võib olla, et mul lihtsalt ei õnnestunud leida töötavat seadistust.
Aga nagu kaabakas vist juba vihjas, siis turvalisuse mõttes ei ole nende AliExpressi ONTide kasutamine parim praktika. Näiteks selle mainitud ODI DFP-34X-2C2 ONTi erinevad püsivara versioonid ringlevad mingitel Megauploadi laadsetel lehtedel ja jääb täiesti arusaamatuks, kust need tulevad või kes neid treivad. Lisaks on ehk Telia suhtes viisakas mitte päris igat SC auguga eset nende fiibri otsa ühendada
Ma kusjuures ei lähenenud üldse turvalisuse nurga pealt seekord. Lihtsalt minu Ali intuitsioon ja kogemus ütleb, et sellist peent ja spetsiifilist värki saab sealt kvaliteeditasemel, mis pole väärt poekülastustki, rahast või raisatud ajast rääkimata.
Tähendab, teinekord leiab kõrgekvaliteedilist sedasorti kraami küll. Aga sel juhul peab see olema mingi tunnustatud brändi originaalkaup. Raske seletada, eriti arvestades, et viimastel aastatel on Hiina kraam ositi kvaliteediredelil tugevalt roninud, aga siiski - aastaid sealt ja mujalt igasugust värki ostnud, ja mingi ettekujutus on tekkinud, kus mis.
Nagu poed kodu ümber - ühest saab liha, teisest kala, kolmandast õlut. Praegu Eestisse tagast jõudnuna otsin, kust saaks juustu.
Muidugi, asja hind natuke vihjab, et võib päris asi olla. Aga kui juba maksta, ma läheks ikkagi kindla peale. _________________ Mida Ott ei õpi, seda Egon ei tea.
Keegi ei julge neid teha ma olen vist ainus kellel pulk toimetab minuteada minu pulk rootiti ja vahetati ainult serial number muud jama seal teha pole vaja ilmselt. Ei lähe kuumaks ka pigem seal +50c pidevalt. Fakt on selles neid ei saa osta ei ali ei ebay ei amazon. Noname chainiiziz. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Mul ka toimetab üks siit pärit pulk UXG-PRO pro sees. Viimased ~3+ kuud.
Ühe korra viskas ühenduse imelikult maha aga see võis vabalt ka mingi Telia poolne kala olla.
Ei olnud Telia kala
Mul Ubis see Huiawei pulk käis regulaarselt igas kuus paar korda pange, võibolla temperatuur, või muu viga. Enamasti taastus ise, paar korda vajas ka restarti.. Selles suhtes on Unify äpp hea, kurdab kõik mured ilusti ette.
Igal juhul ONTiga on ühendus stabiilne.
Ei mingit eelist, lihtsalt oleks hea olnud, üks karbike vahelt vähem.
Ilmselt oleks "puhtam, kuivem ja muretum" tunne kui tead, et valguskaabel jookseb otse sinu ruuterisse
Praktikas vastupidi siis, eraldi karbikesega töökindlam.
Ei olnud Telia kala
See pulk on nüüd minu käes, paari kuu jooksul pole kordagi maha käinud.
XeStAiSy kirjutas:
Ainuke fakt on see, et sa postitad süsteemaatiliselt täieliku luulut.
Ei ole, sul on seesama pulk mille asenduseks saatsid. Mul on alles see esimene pulk mis Ubiquitis hangus.
Küsimus ei ole selles, et kas pulk on halb või ubi on halb.
Töökindlust on vaja ja seda see pulk mulle ei taganud.
KillFrenzy, Lähed igno lisiti uuesti ja jäädavalt mingi jurakas tambib sitta. Vaata ise ennast kui mingit teemat arendad.Platseebo probleem sinul. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 08.03.2025 22:29:08, muudetud 2 korda
Sa oled ikka täielik kloun.
Pool aastat hiljem kurdad, et pulk jamab, saadan heas usus asenduse.
Siis ootan pool aastat, et saadaksid selle vigase tagasi ja tuleb välja, et saatsid tagasi asenduse.
Ubiga see teine pulk probleemi ei lahendanud, aga mõistan, sul on paha tuju.
Ära pane tähele. Kuid see mis Eestlaseid eriliseks teeb on >>> Nad ütlevad otse näkku. Ma arvan tuleks tegeleda probleemidega. Millest alguse sai.
Kindlasti annab probleeme lahendada>>> Ehk vältida neid mis on ,et hiljem ei juhtuks.
See pulk mis minul on täiesti toimib. Kuid pulga ei teinud frenar. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Keegi Telia XGS-PON lahendust ka SFP+ pulgaga proovinud on? Sain paar päeva tagasi uues kohas neti sisse ja sain seadmeks Adtran SDX631. FS.COMis on pulka myya 250 raha eest, et niisama katsetamiseks mu jaoks liiga kallis
Ei tea kas miskit Telia muutis või miski muu kala aga enam mul sfp+ pulgaga internet ei tööta(XGS-PON). DHCP'ga ruuter IP'd kätte enam ei saa aga pulga enda peal on "PON PLOAM Status : O5.1, Associated state" ehk kõik peaks nagu OK olema.
Suvaliste hiinlastega võib terve PON klientide piirkonna kotti lasta. Telia monitoorib võrku ja kui tekivad häired, ONT nr lukku. Tihti sellest ei piisa. Tuleb helistada kliendile, et palun ärge segage võrgu toimimist ja eemaldage pulk võrgust. Üksikud juhtumid aga kliendid saavad aru.
On kindlasti ka toimivaid pulkasid nagu Huawei enda GPON puhul aga Adtrani korral ei ole eestis teadaolevat. Või noh, sinu esmane test siin.
PON arhitektuur on omapärane oma splititud kiududega ja seetõttu on ka üle maailma teenusepakkujad valinud konkreetsed seadmed teenuse pakkumiseks.
Telia puhul on üks parimaid lahendusi see, et sul on pisike konverter ja otsa pane misiganes ruuterit tahad. On pakkujaid kes suruvad optika ruuterit ja siis pead oma purgiga maadlema, et avalik ip saada või üldse topeltnatiga manageerima. Sellest ongi need SFP teemad ka mujal tekkinud.
Seega igasuguse töökindluse huvides, kasuta ONTi ja ei pea mõtlema kuidas ja kas SFP saab piisavalt jahutust, kas hangub või ei hangu, sureb või ei sure, või siis hullem, tõmbab kogu piirkonna pimedaks.Teisalt see, et täna võib sul olla Huawei, mingi hetk Atdran ja kunagi võibolla kolmas tootja, kes neid pulkasid viitsib osta.
Esiteks jaga kasutajate arv eri teenusepakkujate vahel.
Siis eralda optika kasutajate arv telia võrgus.
Seejärel eralda need optika kasutajad telia võrgus kes oma GPON tahavad ja oskavad paigaldada.
Ja lõpuks eralda need telia optika kasutajad kes oma GPON kasutavad ja kelle seade põhjustab võrgus probleeme.
Tomorrow, Oskustes pole küsimus, oskab ja õige pulk on ning teab mida teeb tehku otseselt Telia ei sekku.
1 kasutaja 100+ klienti pimedaks teeb, on piisav protsent ja siis on meetmed.
Ega siis teiste pärast ainus mure pole, seesama üks vend ka netti ei saa
indrpo, Jääme siis pealkirju ootama kuidas majade kaupa kliente jäi internetita ühe entusiasti pärast. Seni pole sinu jutt parem kui mingi linnalegend.
Võibolla järgmisega peaks taunima kolmanda osapoole ruuterid ja switche? Jumal teab mis need veel kokku keeravad eksole? _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tomorrow, PONiga häkkimine on midagi muud kui mingite oma suvaliste koduvõrguseadmete kasutus, neid pane milliseid soovid, seda pole kunagi keelatud ega hakata keelama.
PON ONT on Telia võrgu osa, nii on ka seadme kleebisel kirjas. Seda osa valesti torgid, saad vastu näppe.
Aga noh, mida ma ka tean. Põrka edasi.
Siin käib jutt küll Telia võrgust, aga kas keegi oskab soovitada Tele2 võrgu (Enefiti kaabel) jaoks sobivat SFP'd?
Hetkel on Ubiquiti ONT karbike kasutusel.
Ise ei ole saanud katsetada, aga Ubiquiti Fiber Instant peaks ainukesena tehnoloogia poolest sobima - kuskil lugesin, et Ubiquiti GPON ei ole päris 100% standardijärgne. Enda UF-Loco veebiliidesest mingit erilist konfi välja ei paistnud, tundub olevat seerianumbri järgi, aga päris kindel ei ole.
