uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia fiiberoptiline kaabel otse võrgukaarti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
Vahur
Vahur
sõnum 29.04.2024 19:41:58 vasta tsitaadiga
Kes millalgi valimas on, et mis GPON SFP-d soetada siis LEOX LXT-010S-H isendiga mina internetti tööle ei saanud. Ainult VLAN4 oli võimalik kätte saada. Võib-olla tulevikus mõne uuema firmwarega tehakse paremaks.
sõnum 29.04.2024 20:28:52 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
https://www.aliexpress.com/item/1005006065253297.html näteks see panna kuid pulk on vaja. Seal on mega saadavus võta milliseid tahad kui otsima hakata. Ainult optika peal saad 3 väist ipd võib-olla ka neli kuid mitte rohkem. 1 optika kopsik ja siis veel 3 seadet. See toetab 1G 2.5G ja 10G pulka. Siiski ma pole näinud 10G lani üritavad alguses 2.5 siis aastakesed kui tekib 10G. Cat 8 muidugi pole probleem probleemiks on koperdavad seadmed. Mis e jõua eriti kiiresti isegi 2.5 peale rääkimata 10G lan. Vead oma 10G optikaga juba kodus ja seda ka kuhugi laua arvutissie reaalselt muudes sedmetes vaja ei lähe seda. Tegelt isegi 2.5 on tiba overkill kui just migit hullu asja püsti ei pane ,et rohkem vaja.
Mis see küsimus on? Seoses SFP optika Ruuterisse teemaga?
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
tonusoo
sõnum 29.04.2024 21:49:33 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Kui sul on "omcicli mib get 171" väljund tühi, siis käivita käsk "omcicli mib set 84 0x01 FwdOp 0x02" ja seadista ruuterisse VLAN 1 jaoks liides. VLAN 1 on siis Internet ja VLAN 4 IPTV.
Vahur
Vahur
sõnum 30.04.2024 00:05:22 vasta tsitaadiga
tonusoo, nägin märtsis su postitust RTL960x kiibistiku GitHub-is, sul oli sama probleem. Tõsi küll teise tootja pulgaga. Kahjuks mul see "omcicli mib set 84 0x01 FwdOp 0x02", jälgisin, et mul see 0x01 oleks vastavuses mis mu tabelis numbriks oli. Vist oligi sama. Kahjuks mul see ei aidanud.
Aga peaks uuesti proovima, äkki miskit värskema peaga parem.
sõnum 20.05.2024 18:44:14 vasta tsitaadiga
Kes siin noid SFP mooduleid müüs, vahepeal oli kellegi allkirjas pikalt pakkumine, kuid muidugi ei leia, kui seda vaja on.
Enda oma lakkas töötamast peale poolt aastakest, kaks nädalat oli mingi netijama ja täna siis ei tuvasta enam üldse. Pidin ONTi ja ruuteri tagasi panema icon_neutral.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 20.05.2024 20:07:38 vasta tsitaadiga
jägaja, ostsin ka selle ja sarnane seis, kui juba iga päev 3 katkestust tekkima hakkasid, panin ONTi tagasi ja sellega korras.
KillFrenzy, äkki ostab tagasi?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 20.05.2024 20:13:22 vasta tsitaadiga
Võtke järgmine, äkki töötab paremini. Muö ei võtnud algusest peale vedu, tagastasin
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K
Kommentaarid: 1831 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1284
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.05.2024 20:41:15 vasta tsitaadiga
Pool aastat garantiid kasutatud asjale vist vähe palju pakkuda.
Aga kui minu käest pärit, kirjuta. Leiame lahenduse.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 08.06.2024 21:37:21 vasta tsitaadiga
Minul on SFP siiamaani toiminud midagi ei tundu ikaldavat. Kas te staatilist pole andnud ,et pulgad pekkis poole aastaga. Minu pulk pole tuntud kastajalt kes selle tegi. Siiamaani probleemivabalt toiminud. Ei katkestusi ega midagi muud veidrat pole ette tulnud.
viimati muutis XeStAiSy 09.06.2024 09:13:51, muudetud 1 kord
sõnum 08.06.2024 22:59:44 vasta tsitaadiga
Pistan ka uuesti Ubisse, vaatan kaua vastu peab katkestuseta. Pidin küll Mikrotikuga ka testima, pole aega leidnud.
sõnum 09.06.2024 17:21:17 vasta tsitaadiga
I can confirm, that with Early Access firmvare 4.0.3 started problems with Huawei SFP, which coincidentally broke at the same time, so I couldn't figure out what was causing the problem at first glance.
With the recently released Ealy Access firmware version 4.0.5, the Unifi+ Huawei SFP works well again
Ühesõnaga, mai alguses tuli välja alfaversiooni püsivara Unifi 4.0.3 millega hakkasid mul kokkusattumusega Huawei SFP proleemid, kuna see läks lihtsalt katki ja ei saanud aru, on viga riist- või tarkvaras.
Hiljuti välja lastud alfa püsivaras 4.0.5 aga lahendati Huawei SFP ühilduvuse probleemid ja töötab nädalapäevad nüüd kenasti.
tonusoo
sõnum 25.07.2024 14:07:57 vasta tsitaadiga
Ma olen mõned päevad fs.com GPON-ONU-34-20BI ONTiga elanud. Lühidalt dokumenteerides, siis tööle sain sedasi:
1. Varundasin fs.com GPON-ONU-34-20BI ONTist järgmised kalibreerimisega seotud infot sisaldavad failid:
/etc/config/goi_config
/etc/optic/goi_table_laser_ref.csv
/etc/optic/goi_table_laser_ref_base.csv
/etc/optic/goi_table_vapd_bd.csv
Ligi saab ONTile "ssh ONTUSER@192.168.1.10" kaudu. Vaikimisi parool on "7sp!lwUBz1".
2. Kasutasin rooditud Huawei MA5671A ONTi firmware doonorina:
root@SFP:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00040000 00010000 "uboot"
mtd1: 00080000 00010000 "uboot_env"
mtd2: 00740000 00010000 "linux"
mtd3: 006191cf 00010000 "rootfs"
mtd4: 00400000 00010000 "rootfs_data"
mtd5: 00800000 00010000 "image1"
root@SFP:~#
root@SFP:~# # 192.168.1.200 is a Linux router
root@SFP:~# cat /dev/mtd2 | nc 192.168.1.200 1234
root@SFP:~#
Laadisin mtd2 tõmmise siia(7de208cad1786386ba8b685d2a0840c0), aga samahästi näib töötavat mitmel pool netis leviv MA5671A firmware(3138d2dd06a32bb92bc63610fec6fcd6), millele on muuhulgas viidatud siin: https://hack-gpon.org/ont-huawei-ma5671a/#list-of-firmwares-and-files
Võrdlesin neid turvalisuse seisukohast põgusalt ja kui mitmete binaarfailide nagu /opt/lantiq/bin/gtop või /bin/busybox ainus erinevus on kompileerimise kuupäev ning kellaaeg, siis näiteks /lib/modules/3.10.49/mod_onu.ko või /opt/lantiq/bin/omcid(OMCI daemon) erinevad mainitud firmwaredes olulisel määral. Ka konfifailides ja skriptides on erinevusi. Alustades sisulistest nagu 3138d2dd06a32bb92bc63610fec6fcd6 puhul puuduv /etc/config/nmea fail või 7de208cad1786386ba8b685d2a0840c0 puuduv /etc/init.d/telnet skript ja lõpetades rea lõppu jäänud tühikutega näiteks /etc/mibs/data_1v_8q.ini failis. Eks igaüks saab ise soovi korral põhjalikumalt analüüsida.
3. Võtsin GPON-ONU-34-20BI ONTis kasutusele MA5671A firmware:
root@SFP:/home/ONTUSER# md5sum /tmp/mtd2.bin
7de208cad1786386ba8b685d2a0840c0  /tmp/mtd2.bin
root@SFP:/home/ONTUSER# mtd -e image1 write /tmp/mtd2.bin image1
Unlocking image1 ...
Erasing image1 ...
Writing from /tmp/mtd2.bin to image1 ...
root@SFP:/home/ONTUSER# fw_setenv committed_image 1
root@SFP:/home/ONTUSER# fw_setenv image1_is_valid 1
root@SFP:/home/ONTUSER# reboot
4. Kohendasin "sfp_a0_low_128" ja "sfp_a2_info" muutujate väärtused sobivaks:
"sfp_a2_info" sisaldab siin näidetes kasutatud GPON seerianumbrit HWTCa1b1c1d1. See tuleb siis loomulikult Telia poolt paigaldatud ONTi seerianumbriga asendada.
5. Asendasin MA5671A firmwares /etc/optic/goi_table_vapd_bd.csv faili fs.com GPON-ONU-34-20BI firmwarest varundatud /etc/optic/goi_table_vapd_bd.csv failiga.
7de208cad1786386ba8b685d2a0840c0 firmware korral püsis ühendus 05("onu ploamsg") seisus vaid heal juhul kümmekond sekundit. See lahenes kui asendada MA5671A firmware /etc/optic/goi_table_vapd_bd.csv fail algse firmware omaga ja ONT taaskäivitada. 3138d2dd06a32bb92bc63610fec6fcd6 firmware puhul ma seda probleemi ei täheldanud.
Sellisel viisil püsivara vahetamine on võimalik, sest fs.com GPON-ONU-34-20BI ning Huawei MA5671A on riistvara mõttes (peaaegu) identsed ja firmware suhtes sarnased. Lisasin ka paar fotot.
fs.com GPON-ONU-34-20BI:
Huawei MA5671A:
Manus
Huawei MA5671A
Huawei MA5671A
Tuud!K
sõnum 15.08.2024 19:43:15 vasta tsitaadiga
@KillFrenzy kahjuks enam SFP'si ei paku, kas on kedagi teist, kes müüks sobivat SFP'd asendamaks Telia ONT'i?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 17.08.2024 23:40:45 vasta tsitaadiga
Tuud!K kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=366
tshw900
sõnum 25.09.2024 19:12:39 vasta tsitaadiga
https://news.ycombinator.com/item?id=41642487
https://fsfe.org/activities/routers/
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.09.2024 11:57:07 vasta tsitaadiga
tonusoo kirjutas:
Kas Huawei MA5671A see "lihtsam" ei ole? On mõnda juhendit? FS tundub korralik mässamine olevat icon_smile.gif
tonusoo
sõnum 30.09.2024 18:24:44 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
tonusoo kirjutas:
Kasutamata Huawei MA5671A ONT tuleb rootida. Selleks ilmselt kõige töökindlam moodus on kirjeldatud näiteks siin, kuid see tahab jootmist. Hack GPON wikis on toodud "V3 - Web serial" ning "V2 - Python" rootimis protseduurid, kus mõlema puhul saadetakse ONTile bootimise ajal üle seriali mõne sekundi jooksul väga lühikese intervalliga ASCII end-of-text tähemärke(Ctrl+c; 0x03), mis siis peaks tavapärase boot protsessi katkestama. Ma proovisin seda "V2 - Python" varianti, kuid vähemasti minu Huawei MA5671A ONTi püsivara versiooniga see ei töötanud.
Loomulikult võib osta kasutatud ning kellegi teise poolt rooditud Huawei MA5671A ONTi, kuid eks sellega ole omad riskid icon_smile.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.10.2024 13:48:54 vasta tsitaadiga
link :: Ali-rootitud-GPON?
Kas sellised asjad käravad Telia võrgus?
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.10.2024 13:53:42 vasta tsitaadiga
Võibolla kärab, võibolla mitte, aga sellist asja ma Alist ei ostaks.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
tonusoo
sõnum 03.10.2024 20:10:16 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Ilma proovimata ei tea kindlalt öelda, aga pigem ei kära. Huawei OLT näib tahtvat OMCI(ONT management and control interface) protokolli mõttes Huawei ONTi. Näiteks saadab Huawei OLT sõnumeid tootjaspetsiifiliste OMCI Managed Entity väärtuste kohta(MA5671A puhul defineeritud omcid seadistusfailis) või jätab ühilduvusprobleemide korral ONTile mingid Managed Entity sõnumid saatmata. Viimase olukorra heaks näiteks on ODI DFP-34X-2C2 ONT Telia võrgus, mis ei saanud Huawei OLTi käest "Extended VLAN tagging operation configuration data" sõnumit. Muidugi seal võib olla, et mul lihtsalt ei õnnestunud leida töötavat seadistust.
Aga nagu kaabakas vist juba vihjas, siis turvalisuse mõttes ei ole nende AliExpressi ONTide kasutamine parim praktika. Näiteks selle mainitud ODI DFP-34X-2C2 ONTi erinevad püsivara versioonid ringlevad mingitel Megauploadi laadsetel lehtedel ja jääb täiesti arusaamatuks, kust need tulevad või kes neid treivad. Lisaks on ehk Telia suhtes viisakas mitte päris igat SC auguga eset nende fiibri otsa ühendada icon_smile.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.10.2024 15:06:21 vasta tsitaadiga
Ma kusjuures ei lähenenud üldse turvalisuse nurga pealt seekord. Lihtsalt minu Ali intuitsioon ja kogemus ütleb, et sellist peent ja spetsiifilist värki saab sealt kvaliteeditasemel, mis pole väärt poekülastustki, rahast või raisatud ajast rääkimata.
Tähendab, teinekord leiab kõrgekvaliteedilist sedasorti kraami küll. Aga sel juhul peab see olema mingi tunnustatud brändi originaalkaup. Raske seletada, eriti arvestades, et viimastel aastatel on Hiina kraam ositi kvaliteediredelil tugevalt roninud, aga siiski - aastaid sealt ja mujalt igasugust värki ostnud, ja mingi ettekujutus on tekkinud, kus mis.
Nagu poed kodu ümber - ühest saab liha, teisest kala, kolmandast õlut. Praegu Eestisse tagast jõudnuna otsin, kust saaks juustu. icon_biggrin.gif
Muidugi, asja hind natuke vihjab, et võib päris asi olla. Aga kui juba maksta, ma läheks ikkagi kindla peale.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.10.2024 17:22:47 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
See loogika hiina puhul küll ei kehti.
Noname müüja, noname pulk.
Osta ebayst originaal, isegi uusi müüdi odavamalt kui seda teadmata asju, rääkimata kasutatud asjadest.
Või on sul probleeme ruutimisega?
Puma
see post läheb kustutamisele sõnum 23.01.2025 14:55:58 vasta tsitaadiga
kas keegi teeks ühe pulga mulle valmis kui ma SN'i ütleksin?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.03.2025 17:13:42 vasta tsitaadiga
Said pulga?
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 08.03.2025 10:57:13 vasta tsitaadiga
Keegi ei julge neid teha ma olen vist ainus kellel pulk toimetab minuteada minu pulk rootiti ja vahetati ainult serial number muud jama seal teha pole vaja ilmselt. Ei lähe kuumaks ka pigem seal +50c pidevalt. Fakt on selles neid ei saa osta ei ali ei ebay ei amazon. Noname chainiiziz.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia fiiberoptiline kaabel otse võrgukaarti mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
