kaabakas
15.10.2024 21:09:58
Smart paraku ei ütle, et heelium otsas - mine siis võta kinni, miks ta suri. Või siis võtta niipidi - kas suremus on tõusnud heeliumi kasutuselevõtuga? Ei tundu...
Üks hetk tuli ka selline mõte. On üks asi, et heelium kettast välja pääseb. Aga kui midagi muud sinna sisse ei pääse, siis hoiab õhurõhk ta ikkagi heeliumi täis. Ehk küsimus sõela augu suurusest. Diletandi pilguga vaadates on esimesed heeliumist ja vesinikust suurema tihedusega gaaside molekulid nii poole suuremad. Väga palju mängimisruumi just pole...
96 |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
kaabakas
15.10.2024 21:49:04
Nice
96 |
15.10.2024 21:59:41
Näitab protsentuaalselt.
WD:
Toshiba:
313 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pppd
16.10.2024 09:17:52
| kümnendsüsteemis number 22 lahendub hexis täpselt numbriks 16, mille kohta sul on öeldud "vendor-specific", ilmselt AIDA ei oska kõikidele parameetritele lihtsalt õiget silti külge panna?
siinus
16.10.2024 10:10:14
Mul ka mingil whitelabel WD 14TB kettal ei tea mis see 22 on
Aga Ultrastaridel 12TB ja 20TB kuvab Helium_Level
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Longero
24.12.2024 18:40:54
See SMART heeliumi nr tundub olema sõltuvalt kas ketas toetab. Ilmselt on toetatud kettaid veelgi. https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
NR 22:
| Specific to He8 drives from HGST. This value measures the helium inside of the drive specific to this manufacturer. It is a pre-fail attribute that trips once the drive detects that the internal environment is out of specification. |
NR 23 ja 24:
| Specific to MG07+ drives from Toshiba. These values measures level of helium inside of the drive specific to this manufacturer. It is a pre-fail attribute that trips once the drive detects that the internal environment is out of specification. |
Edit 24.12.2024 ja häid pühasi:
Räägime natuke "pehmematest kõvaketastest". Mul pole vägapalju VHD ketastega kogemusi.
Kas selline asi toimib, et ostetud portable proge mis mälupulgale installimiseks mõeldud. Installin selle proge VHD peale ?
Mõte selles, et ei pea mälupulga hävingu peale mõtlema ja saaks seda VHD'd suvalisel ajal mountida ükskõik mis arvutis.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
54 |
Naxik
09.01.2025 18:43:49
| Tekkis vajadus NASis üks ketas välja vahetada 20TB vastu, mida soovitatakse võtta HC560 vs MG10 vs X20 või midagi muud.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
pppd
09.01.2025 18:44:42
| WD Red Pro
Naxik
09.01.2025 18:49:27
| Red pro tundub liiga ülehinnatud, Toshiba MG10-ga hinnavahe ca 170.-
88 |
napoleon
Unknown virus
09.01.2025 18:58:27
| WD Ultrastar on ilusti toimetanud. Natuke lärmakas on, aga probleeme 0. Toshibat ei soovitaks.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
kaabakas
09.01.2025 19:09:43
Peaasi, tähtsuse järjekorras:
1) ei ole SMR
2) ei ole green
3) ei ole Seagate.
96 |
09.01.2025 19:12:51
| Ultrastar on hea kui saab soodukaga, aga muidu MG10.
313 |
Naxik
09.01.2025 19:14:57
| kaabakas kirjutas: |
1) ei ole SMR
2) ei ole green
3) ei ole Seagate. |
Tore on , 3nda punkti vastu juba eksinud, hetkel NASis 4x ExosX ketast.
88 |
09.01.2025 19:41:26
| Ei ole see Seagate nii hull midagi. Tuleb konkreetselt mudeli põhjal vaadata.
313 |
kaabakas
09.01.2025 22:14:19
Tänapäeval pole nii hull enam jah, sellepärast sai kõige vähem tähtsamaks pandud.
96 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
kaabakas
10.02.2025 16:07:55
Toshiba on jätkuvalt üks paremaid, üks surnud ketas seda ei muuda. Aga vaata nii viis posti ülespoole.
Vaata neid kettaid ka mitu tükki ja korralda varukoopiad endale. Ketas on kulumaterjal, mälestused mitte.
96 |
von Wu
10.02.2025 16:35:08
Neljakohaline NAS, RAID1 ja iga ketas eri marki.
Mul üks WD Red hakkas kohe pärast esimest sisse lülitamist klõpsuma, sellepärast ei ole veel kogu WD Red seeria halb.
_________________ Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
napoleon
Unknown virus
10.02.2025 16:53:35
| von Wu kirjutas: |
Mul üks WD Red hakkas kohe pärast esimest sisse lülitamist klõpsuma, sellepärast ei ole veel kogu WD Red seeria halb. |
lisaks üks riiulisse, et oleks kohe midagi asemele panna kui mõni suremise märke näitab.
ja ei oota kuniks täitsa otsad annab vaid vahetad esimeste kahtlaste sümptomite peale. Hea juhul saad selle poolpiduse veel kommiraha eest kellelegi sodikettaks müüa.
60 |
Kristoferr
10.02.2025 21:00:57
Või veel parem, tee nagu mul. Üks ketas alati hot spare. Kui korraline test feilib, vahetab süsteem iseseisvalt kohe hot spare sisse. Ei pea lapsehoidjaks olema. Üks aeg kui vaba hetk, võtad katkise välja ja lükkad uue hot spare sisse.
Mul serveris siiani 4a jooksul korra see läbi tehtud.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
napoleon
Unknown virus
10.02.2025 21:10:48
See hot spare on nii ja naa teema. Kui masin on kaugel ja vaba slot on, siis mõistlik. Samas ta käib koos teistega ja võib siis ka otsad anda, kui erilist koormust ei saa.
Mul on NAS kodus ja põhimõtteliselt diivanilt tõusmise vaev, et katkine välja võtta ja uus sisse panna. Pluss muidugi pole ka seda vaba sloti, kõik 4 on täis.
60 |
313 |
Zonerman
04.03.2025 10:33:04
4+ aastat WD Ironwolf Pro 4x8TB kettad olnud ja siiani toimivad 24/7. Lisaks mõned aastad olnud 5x18TB kettad ka Ironwolf Pro. Enne neid kettaid oli mul 3-4 aastat 4TB ka Ironwolf pro kettad, mille maha müüsin koos nas'iga. 0 probleeme siiani ja ka smart on korras olnud. Koormus on ka pidevalt neil järgi read/write.
SKG, See mingi huvitav scam aga lihtne kontrollida. Kasutamisest jäävad märgid maha. Ma amazonist näiteks ei osta ise HDD kettaid mitmel põhjusel.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Longero
54 |
napoleon
Unknown virus
02.07.2025 15:00:03
| Ma võtaks WD või Seagate. Toshibat kindlalt mitte.
60 |
02.07.2025 15:05:26
Raske öelda, mul on 5xMG09 (18TB) ja 1xMG10 (20TB) serveris. Siiani pole probleeme olnud. MG08-ga kogemused puuduvad.
| napoleon kirjutas: |
| Ma võtaks WD või Seagate. Toshibat kindlalt mitte. |
Võiks põhjendada ka, miks.
Toshiba garantii on 5 aastat ja kiirusnäitajad on paremad kui konkurentidel. Hind on parem.
Samuti on Toshiba kettad jahedamad kui WD ja Seagate:
viimati muutis SKG 02.07.2025 16:03:39, muudetud 1 kord |
313 |
Kristoferr
02.07.2025 15:08:07
Toshiba 5a garantiid EUs ei paku ju? Eelmine aasta ma ajasin üht RMAd oma kettaga ja sain sellise info.
Muidu ma oma Toshibatega rahul ja nende vastupidavuse/hinna suhe on ju EU turu hindadega parim. Ma ei näe põhjust kiruda.
Liitu Wise'ga! |
220 |
02.07.2025 16:02:57
Läbi edasimüüja peab ajama 5 aastase garantii puhul.
EMEA regiooni koduleht väidab samuti garantii pikkuseks 5 aastat.
313 |
napoleon
Unknown virus
02.07.2025 16:30:33
| SKG kirjutas: |
No korralikult vihastas lihtsalt. Tellisin 2 10TB ketast. Mõlemad põmst paari päevaga erroris. Lolli peaga veel mingist tiblade poest nimega k-rauta.ee kus klienditeenindusega suhelda oli praktiliselt võimatu. Telefonile lihtsalt ei vasta, e-mailidele vastamise aega võib kalendriga mõõta ja iga kord erinev vastus.
Ei osta enam kunagi Toshibat ja ei osta enam kunagi k-rauta/01 poest.
60 |
Kristoferr
220 |
Zonerman
15.08.2025 16:51:35
Okei siis. Mul on 9 Seagate ketast hetkel 24/7 NAS'ides. Ühes vist nüüd juba 4 aastat järjest keevitanud. Vanad olid ka Seagate ironwolf pro seeria aga õhu peal mitte heeliumiga. Uued kõik Heeliumil.
67 |
kaabakas
15.08.2025 20:03:42
Seagatel on mudeleid, mis töötavad normaalselt nagu teistel tootjatel. Ja neil on ka mudeleid, mis surevad 10x tihemini. Mis on mis, ette ei tea. Tegid oma ruleti ära ja tulid vähemalt nende 4a ketastega ilmselt võitjana välja. Sellest ei järeldu, et see rulett väga mõistlik asi oleks.
96 |
napoleon
Unknown virus
16.08.2025 14:01:12
Mul hetkel NAS-s selline komplekt. Töötab juba paar aastat.
60 |
16.08.2025 22:20:05
| Tegin omal up- ja downgrade Synologys samaaegselt, saatsin HDD'd puhkusele ja läksin täiesti SSD teed. SSD'd on "hoolega" valitud selle järgi, mis parasjagu näppu jäi, üks on 2TB Crucial MX500 juba aastate tagant ja teine vähekasutatud 8TB Samsung 870 QVO. Downgrade siis selles mõttes, et ruumi jäi vähemaks ning ma meelega kasutasin kasutasin ka võimalust revideerida oma sitaladu... st arhiivi. Päris palju asju lasin kustu, kuna eesmärk pole lõputult ka kogumisega tegeleda, pealegi mul on elamises üks teine vanem Syno veel, mis läks silma alt ära kaugemale, kus võib oma HDD'sid krõbistada kui soovib. Kuid mis seal salata, ikka mõnus on küll, kui NAS on särtsakas ja hääletu, nüüd sai kapiotsa vaiksemaks. Tiheda lugemise-kirjutamisega teenuseid mul SSD'dega NASis pole ning üldse on backupid kenasti olemas.
147 |
napoleon
Unknown virus
16.08.2025 22:30:17
| No eks seda võib vaadata kui 10+ SSD taskukohasemaks muutub. Hetkel las krõbistab, ega see NAS mul magamistoas ole.
60 |
16.08.2025 22:35:45
| No eks seda võib vaadata kui 10+ SSD taskukohasemaks muutub. Hetkel las krõbistab, ega see NAS mul magamistoas ole. |
Nii on. Kuid see, kuidas asjad on kiired, on ikka mõnus. Iseasi, kes sellist hinda on nõus maksma.
147 |
napoleon
Unknown virus
16.08.2025 22:53:52
| Kiiruse piirab nagunii wifi ja 1GB LAN ära, ei saaks hetkel NAS-s ulmekiirust nagunii.
60 |
16.08.2025 23:03:17
| Kiiruse piirab nagunii wifi ja 1GB LAN ära, ei saaks hetkel NAS-s ulmekiirust nagunii. |
Kiiruseid on erinevaid. Ma ei mõtelnud seda, palju on ribalaius vaid seda, kui kiirelt Jellyfinis suur arhiiv avaneb, kuidas on kerimine videofailis, kui kiirelt töötab üldine otsing, kuidas töötab paljude torrentitega korraga tegelemine jne. iowait ei ole enam teemaks.
...aga sellega on nagu kõige muuga - kui ei saa vajalikkusest aru, siis see pole su jaoks. 99,9% jaoks on kiire HDD piisav NASi sisse.
147 |
17.08.2025 00:05:32
Paar aastat? Mul siin üks "vanake" tiksumas, huvi pärast vaatasin et 2018.a. suvel olen SMART kontrolli seal esimest korda neile ketastele teinud
160 |
ufo56
18.08.2025 23:07:55
| Dirty Harry kirjutas: |
...aga sellega on nagu kõige muuga - kui ei saa vajalikkusest aru, siis see pole su jaoks. 99,9% jaoks on kiire HDD piisav NASi sisse. |
Mul jagab 1800 linuxi torrentit. Kui neid torrenteid sirvida siis ei saa küll aru et HDD kusagilt aeglaseks jääks.
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
Zonerman
19.08.2025 12:36:06
| Seagatel on mudeleid, mis töötavad normaalselt nagu teistel tootjatel. Ja neil on ka mudeleid, mis surevad 10x tihemini. Mis on mis, ette ei tea. Tegid oma ruleti ära ja tulid vähemalt nende 4a ketastega ilmselt võitjana välja. Sellest ei järeldu, et see rulett väga mõistlik asi oleks. |
Väga imelik lähenemine. Rulett vb oli sinu jaoks. Ainus Seagate segment millega vist mul olid bad sektroid oli ca 12+ aastat tagasi mainstream ketas. Mingi 320gb oli vist suurus. Sealt alates pole mul non NAS Seagate kettaid olnud, selles osas puudub kogemus. Enamus on olnud WD ja Hitachi. Hitachiga oligi probleeme ja neid pole ma enam ka ostnud.
Kontrollisin üle mul tegelt oli 4x4TB ka seagate 6+ aastat tagasi. Ka need oli maha müües täiesti korras.
Peaks vist loto pileteid ostma, kui 13 seagate ketast olnud ja kõik töökindlad
Kokkuvõttes mis puutub NAS ketastesse, siis pole mul mingeid etteheiteid Seagate toodangule.
67 |
napoleon
Unknown virus
19.08.2025 12:58:47
Eks seal võib natuke vahet olla, kas NAS on lihtsalt backupiks ja isiklikuks meediaserveriks või antakse 7x24 hagu.
Mul pole ka seagate kettad otsi andnud, aga NAS suurema osa ajast tiksub idles st. mingit suurt koormust ei saa.
60 |
kaabakas
19.08.2025 15:44:30
No võta ja vaata Backblaze statistika üle kõigi nende aastate kohta...
96 |
19.08.2025 17:07:34
| No võta ja vaata Backblaze statistika üle kõigi nende aastate kohta... |
Backblaze "probleem" on suhteliselt väike valik eri mudeleid ja väikeste suurustega mudelid (2025 aasta kontekstis), mida keegi enam koju ei ostaks.
Näiteks kõik minu kettad on 18-20TB. Nende raportis on selliseid best-bang-4-buck suurusi väga vähe.
Samuti on seal paar suuremat Seagate mudelit, mille failure rate on samal pulgal konkurentidega. Ja kaks Seagate mudelit, mille viimase poole aasta failure rate on 0. WD ja Toshiba samas gold star listis pole.
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2025/
313 |
karuke
19.08.2025 17:17:29
Küsiks nõu. Nimelt NASis (4bay) 3x WD30EFZX WD RED 3Tb ketast sees (Raid 5). Lisaks siis 4'nda ka. Aga sellel RED seeriaga ja WD'ga on see SMR vs CMR teema. Et kas osta sama 3TB, mis on suhteliselt kallis mahtu silmas pidades või kui palju tohib/saab miksida erinevaid mudeleid marke?
NAS: QNAP TS-453D
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
napoleon
Unknown virus
19.08.2025 17:31:41
Kui ma omaks ikka väga suurt keskust, siis kas tõesti oleks mõistlik osta 4TB HDD kettaid sinna?
Või Backblaze puhul on teemaks see, et midagi on juba vanast ajast ja hunnik riiulis varuks, kasutame vanad enne ära kui uusi ostame?
Või hoopis see rebuild teema, et suure ketta rebuild võtab kaua aega?
60 |
