uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 168, 169, 170  järgmine
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.10.2024 21:09:58 vasta tsitaadiga
Smart paraku ei ütle, et heelium otsas - mine siis võta kinni, miks ta suri. Või siis võtta niipidi - kas suremus on tõusnud heeliumi kasutuselevõtuga? Ei tundu...
Üks hetk tuli ka selline mõte. On üks asi, et heelium kettast välja pääseb. Aga kui midagi muud sinna sisse ei pääse, siis hoiab õhurõhk ta ikkagi heeliumi täis. Ehk küsimus sõela augu suurusest. Diletandi pilguga vaadates on esimesed heeliumist ja vesinikust suurema tihedusega gaaside molekulid nii poole suuremad. Väga palju mängimisruumi just pole...
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Longero
sõnum 15.10.2024 21:38:28 vasta tsitaadiga
Smart'il oli vist mingi numbri all heelium olemas, aga mida ta täpselt näitab heeliumi kohta pole väga süvenenud.
Edit: Smart 22. Netti vaadates tundub, et ikkagi hoiatab vähese heeliumi eest.
Kuigi ma ise UnRAID'i ei kasuta, lihtsalt neti kiire sirvimise tulemus. Aga tundub et hoiatab. https://forums.unraid.net/topic/97164-disabled-disk-helium-level-failing-now/#comment-896002
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.10.2024 21:49:04 vasta tsitaadiga
Nice
sõnum 15.10.2024 21:59:41 vasta tsitaadiga
Näitab protsentuaalselt.
WD:
Toshiba:
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
sõnum 16.10.2024 09:04:05 vasta tsitaadiga
Huvitav minu 14TB heeliumiga täidetud mudelil see SMART väärtus puudub:
pppd
sõnum 16.10.2024 09:17:52 vasta tsitaadiga
kümnendsüsteemis number 22 lahendub hexis täpselt numbriks 16, mille kohta sul on öeldud "vendor-specific", ilmselt AIDA ei oska kõikidele parameetritele lihtsalt õiget silti külge panna?
sõnum 16.10.2024 09:23:25 vasta tsitaadiga
pppd, Kahtlustasin ka ise, et see võib olla see. Mul pole hetkel uusim versioon. Võibolla uuem oskab selle välja lugeda.
EDIT: Jep. CrystalDiskInfo näitab selle nimeks Current Helium Level.
siinus
siinus
sõnum 16.10.2024 10:10:14 vasta tsitaadiga
Mul ka mingil whitelabel WD 14TB kettal ei tea mis see 22 on
Aga Ultrastaridel 12TB ja 20TB kuvab Helium_Level
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Longero
sõnum 24.12.2024 18:40:54 vasta tsitaadiga
See SMART heeliumi nr tundub olema sõltuvalt kas ketas toetab. Ilmselt on toetatud kettaid veelgi. https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
NR 22:
Specific to He8 drives from HGST. This value measures the helium inside of the drive specific to this manufacturer. It is a pre-fail attribute that trips once the drive detects that the internal environment is out of specification.
NR 23 ja 24:
Specific to MG07+ drives from Toshiba. These values measures level of helium inside of the drive specific to this manufacturer. It is a pre-fail attribute that trips once the drive detects that the internal environment is out of specification.
Edit 24.12.2024 ja häid pühasi:
Räägime natuke "pehmematest kõvaketastest". Mul pole vägapalju VHD ketastega kogemusi.
Kas selline asi toimib, et ostetud portable proge mis mälupulgale installimiseks mõeldud. Installin selle proge VHD peale icon_rolleyes.gif ?
Mõte selles, et ei pea mälupulga hävingu peale mõtlema ja saaks seda VHD'd suvalisel ajal mountida ükskõik mis arvutis.
Artiklid jagatud
Naxik
Naxik
sõnum 09.01.2025 18:43:49 vasta tsitaadiga
Tekkis vajadus NASis üks ketas välja vahetada 20TB vastu, mida soovitatakse võtta HC560 vs MG10 vs X20 või midagi muud.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
pppd
sõnum 09.01.2025 18:44:42 vasta tsitaadiga
WD Red Pro
Naxik
Naxik
sõnum 09.01.2025 18:49:27 vasta tsitaadiga
Red pro tundub liiga ülehinnatud, Toshiba MG10-ga hinnavahe ca 170.-
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.01.2025 18:58:27 vasta tsitaadiga
WD Ultrastar on ilusti toimetanud. Natuke lärmakas on, aga probleeme 0. Toshibat ei soovitaks.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 09.01.2025 19:00:57 vasta tsitaadiga
Ultrastarile ka minu poolt soovitus, kui lärm ei häiri.
Red Pro on massivselt ülehinnatud. See ei ole sellist raha väärt.
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.01.2025 19:09:43 vasta tsitaadiga
Peaasi, tähtsuse järjekorras:
1) ei ole SMR
2) ei ole green
3) ei ole Seagate.
sõnum 09.01.2025 19:12:51 vasta tsitaadiga
Ultrastar on hea kui saab soodukaga, aga muidu MG10.
Naxik
Naxik
sõnum 09.01.2025 19:14:57 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
1) ei ole SMR
2) ei ole green
3) ei ole Seagate.
Tore on icon_redface.gif, 3nda punkti vastu juba eksinud, hetkel NASis 4x ExosX ketast.
sõnum 09.01.2025 19:41:26 vasta tsitaadiga
Ei ole see Seagate nii hull midagi. Tuleb konkreetselt mudeli põhjal vaadata.
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.01.2025 22:14:19 vasta tsitaadiga
Tänapäeval pole nii hull enam jah, sellepärast sai kõige vähem tähtsamaks pandud.
lauri23
lauri23
sõnum 10.02.2025 14:49:16 vasta tsitaadiga
P300 4tb otsustas koostöö lõpetada kuu aega peale garantii lõppu. Hakkas seal miskit häält tegema ja hiljem piiksuma kuni enam windows teda ära ei tundnud. Milline ~4tb hdd asemele võtta? Filmid Plex serverisse, fotod, drooni/actioncami kaadrid. Toshibat enam ei taha.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.02.2025 16:07:55 vasta tsitaadiga
Toshiba on jätkuvalt üks paremaid, üks surnud ketas seda ei muuda. Aga vaata nii viis posti ülespoole.
Vaata neid kettaid ka mitu tükki ja korralda varukoopiad endale. Ketas on kulumaterjal, mälestused mitte.
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2025 16:35:08 vasta tsitaadiga
Neljakohaline NAS, RAID1 ja iga ketas eri marki.
Mul üks WD Red hakkas kohe pärast esimest sisse lülitamist klõpsuma, sellepärast ei ole veel kogu WD Red seeria halb.
Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 888 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.02.2025 16:53:35 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
lisaks üks riiulisse, et oleks kohe midagi asemele panna kui mõni suremise märke näitab.
ja ei oota kuniks täitsa otsad annab vaid vahetad esimeste kahtlaste sümptomite peale. Hea juhul saad selle poolpiduse veel kommiraha eest kellelegi sodikettaks müüa.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.02.2025 21:00:57 vasta tsitaadiga
Või veel parem, tee nagu mul. Üks ketas alati hot spare. Kui korraline test feilib, vahetab süsteem iseseisvalt kohe hot spare sisse. Ei pea lapsehoidjaks olema. Üks aeg kui vaba hetk, võtad katkise välja ja lükkad uue hot spare sisse.
Mul serveris siiani 4a jooksul korra see läbi tehtud.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 257 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.02.2025 21:10:48 vasta tsitaadiga
See hot spare on nii ja naa teema. Kui masin on kaugel ja vaba slot on, siis mõistlik. Samas ta käib koos teistega ja võib siis ka otsad anda, kui erilist koormust ei saa.
Mul on NAS kodus ja põhimõtteliselt diivanilt tõusmise vaev, et katkine välja võtta ja uus sisse panna. Pluss muidugi pole ka seda vaba sloti, kõik 4 on täis.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 168, 169, 170  järgmine
