kaabakas
15.10.2024 21:09:58
Smart paraku ei ütle, et heelium otsas - mine siis võta kinni, miks ta suri. Või siis võtta niipidi - kas suremus on tõusnud heeliumi kasutuselevõtuga? Ei tundu...
Üks hetk tuli ka selline mõte. On üks asi, et heelium kettast välja pääseb. Aga kui midagi muud sinna sisse ei pääse, siis hoiab õhurõhk ta ikkagi heeliumi täis. Ehk küsimus sõela augu suurusest. Diletandi pilguga vaadates on esimesed heeliumist ja vesinikust suurema tihedusega gaaside molekulid nii poole suuremad. Väga palju mängimisruumi just pole...
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Longero
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
kaabakas
15.10.2024 21:49:04
Nice
95 |
15.10.2024 21:59:41
Näitab protsentuaalselt.
WD:
Toshiba:
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
16.10.2024 09:04:05
Huvitav minu 14TB heeliumiga täidetud mudelil see SMART väärtus puudub:
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pppd
16.10.2024 09:17:52
kümnendsüsteemis number 22 lahendub hexis täpselt numbriks 16, mille kohta sul on öeldud "vendor-specific", ilmselt AIDA ei oska kõikidele parameetritele lihtsalt õiget silti külge panna?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
16.10.2024 09:23:25
pppd, Kahtlustasin ka ise, et see võib olla see. Mul pole hetkel uusim versioon. Võibolla uuem oskab selle välja lugeda.
EDIT: Jep. CrystalDiskInfo näitab selle nimeks Current Helium Level.
siinus
16.10.2024 10:10:14
Mul ka mingil whitelabel WD 14TB kettal ei tea mis see 22 on
Aga Ultrastaridel 12TB ja 20TB kuvab Helium_Level
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Longero
24.12.2024 18:40:54
See SMART heeliumi nr tundub olema sõltuvalt kas ketas toetab. Ilmselt on toetatud kettaid veelgi. https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
NR 22:
tsitaat: |
Specific to He8 drives from HGST. This value measures the helium inside of the drive specific to this manufacturer. It is a pre-fail attribute that trips once the drive detects that the internal environment is out of specification. |
NR 23 ja 24:
tsitaat: |
Specific to MG07+ drives from Toshiba. These values measures level of helium inside of the drive specific to this manufacturer. It is a pre-fail attribute that trips once the drive detects that the internal environment is out of specification. |
Edit 24.12.2024 ja häid pühasi:
Räägime natuke "pehmematest kõvaketastest". Mul pole vägapalju VHD ketastega kogemusi.
Kas selline asi toimib, et ostetud portable proge mis mälupulgale installimiseks mõeldud. Installin selle proge VHD peale ?
Mõte selles, et ei pea mälupulga hävingu peale mõtlema ja saaks seda VHD'd suvalisel ajal mountida ükskõik mis arvutis.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
51 |
Naxik
09.01.2025 18:43:49
Tekkis vajadus NASis üks ketas välja vahetada 20TB vastu, mida soovitatakse võtta HC560 vs MG10 vs X20 või midagi muud.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
pppd
09.01.2025 18:44:42
WD Red Pro
Naxik
09.01.2025 18:49:27
Red pro tundub liiga ülehinnatud, Toshiba MG10-ga hinnavahe ca 170.-
86 |
napoleon
Unknown virus
09.01.2025 18:58:27
WD Ultrastar on ilusti toimetanud. Natuke lärmakas on, aga probleeme 0. Toshibat ei soovitaks.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
09.01.2025 19:00:57
Ultrastarile ka minu poolt soovitus, kui lärm ei häiri.
Red Pro on massivselt ülehinnatud. See ei ole sellist raha väärt.
kaabakas
09.01.2025 19:09:43
Peaasi, tähtsuse järjekorras:
1) ei ole SMR
2) ei ole green
3) ei ole Seagate.
95 |
09.01.2025 19:12:51
Ultrastar on hea kui saab soodukaga, aga muidu MG10.
313 |
Naxik
09.01.2025 19:14:57
kaabakas kirjutas: |
1) ei ole SMR
2) ei ole green
3) ei ole Seagate. |
Tore on , 3nda punkti vastu juba eksinud, hetkel NASis 4x ExosX ketast.
86 |
09.01.2025 19:41:26
Ei ole see Seagate nii hull midagi. Tuleb konkreetselt mudeli põhjal vaadata.
313 |
kaabakas
09.01.2025 22:14:19
Tänapäeval pole nii hull enam jah, sellepärast sai kõige vähem tähtsamaks pandud.
95 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
kaabakas
10.02.2025 16:07:55
Toshiba on jätkuvalt üks paremaid, üks surnud ketas seda ei muuda. Aga vaata nii viis posti ülespoole.
Vaata neid kettaid ka mitu tükki ja korralda varukoopiad endale. Ketas on kulumaterjal, mälestused mitte.
95 |
von Wu
10.02.2025 16:35:08
Neljakohaline NAS, RAID1 ja iga ketas eri marki.
Mul üks WD Red hakkas kohe pärast esimest sisse lülitamist klõpsuma, sellepärast ei ole veel kogu WD Red seeria halb.
_________________ Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju |
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
napoleon
Unknown virus
10.02.2025 16:53:35
von Wu kirjutas: |
Mul üks WD Red hakkas kohe pärast esimest sisse lülitamist klõpsuma, sellepärast ei ole veel kogu WD Red seeria halb. |
lisaks üks riiulisse, et oleks kohe midagi asemele panna kui mõni suremise märke näitab.
ja ei oota kuniks täitsa otsad annab vaid vahetad esimeste kahtlaste sümptomite peale. Hea juhul saad selle poolpiduse veel kommiraha eest kellelegi sodikettaks müüa.
60 |
Kristoferr
10.02.2025 21:00:57
Või veel parem, tee nagu mul. Üks ketas alati hot spare. Kui korraline test feilib, vahetab süsteem iseseisvalt kohe hot spare sisse. Ei pea lapsehoidjaks olema. Üks aeg kui vaba hetk, võtad katkise välja ja lükkad uue hot spare sisse.
Mul serveris siiani 4a jooksul korra see läbi tehtud.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
napoleon
Unknown virus
10.02.2025 21:10:48
See hot spare on nii ja naa teema. Kui masin on kaugel ja vaba slot on, siis mõistlik. Samas ta käib koos teistega ja võib siis ka otsad anda, kui erilist koormust ei saa.
Mul on NAS kodus ja põhimõtteliselt diivanilt tõusmise vaev, et katkine välja võtta ja uus sisse panna. Pluss muidugi pole ka seda vaba sloti, kõik 4 on täis.
60 |
