Ma pidasin silmas curve optimizerit jah mitte PBO otseselt, minu jaoks tuleb kogu see pasteet sealt ühe rubriigi alt välja.
Ühesõnaga kui mina panin staatilisega mis iganes sagedust ja seal kus hakkas failima, siis curve optimizerist stiilis -50mv tekitas mul ikkagi parema olukorra. Võimalik, et juhuste kokkulangevus aga ei feilinud ja klokkus paremini.
Alla 1,35 oligi probleeme. Ma paneks 1,39 ja vaataks kas 5,5 on stabiilne ja kui on, siis kas 5,6 läheb ja on stabiilne. Ilmselt ei ole kuid 5,5 võiks. Ja siis nagu ikka tuleks seni voldiga alla kuni on ihana.
5.5 oli nipanapa ja mingi hetk sai siiber. kell ka palju kurat praegu tundub, et on 5.42GHz 1.21v peal hea. tuleb nüüd veidi aega testida https://valid.x86.fr/lh7qew _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
TRC tundub mäludel võrreldes teiste näitajatega madal, et oleks veavaba.
Käita memtesti ka. See AM4 põhi mis ostsin oli minu jaoks sinu seadega täiesti kasutamatu näiteks
Aga kui sul on valida mingi 1,2X 5,4+ vs 1,35+ ja 5,5 siis jää muidugi 5,4 juurde. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
madal, et nagu liiga väike w? mul masin ei ole miskipärast XMP profiilidega stabiilne, suvakad BSODid ja muu mäda. kasutasin BIOSis olemasolevat timingu maketti ja sain täitsa juurde miskit. tõstan TRC mingi 44 peale. ma ei ole mingi eriline RAM-i spets ja viimane kord kui proovisin mingit tarkvara timingute kalkuleerimiseks kasutada, siis hakkas aju kärssama, sest tulemust ei tulnud _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
No tundus aga eks pulgad käituvad erinevalt. Ma räägin, et ära puusalt tee mingeid asju. Käita memtesti, see näitab sulle paari minutiga ära kas on normal või mitte. Kui ikka esimese minutiga seal mingi 10 viga tuleb on pahandus.
See tundub mingi normaalne tabel, seal ka TRC tegelikult üsna all võrreldes teistega https://www.overclock.net/attachments/2596333/
FCLK pane ka nii üles kui saad. Haruldastel juhtudel laseb 2200 minna. _________________ Emotsionaalne suruja
vigu nagu sigu mul on algusest peale olnud probleeme XMP profiiliga ja ka nüüd peale BIOSi uuendust. boodib otse BSODi noh. 4800MHz CL40 ehk stock kiirusel null probleemi, tegi testi puhtalt lõpuni. mingi 5200/5400MHz siis ehk timinguid tihendama või needsamad timingud mis praegu on, aga lihtsalt kiirus 6000 peale? ma ei teagi praegu _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
caramis, palju sul cpu package power on hwinfo64-s selle all core oc-ga?
Cinebench R23 ajal max 91W, 5425MHz 1.2v _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Ma lubasin huvi pärast biosis oma 9900X-il võtta nii palju nagu 9950X defaultis võtab. Settingud olid pbo enabled, co negative 20 ja jahutus põhja keeratud.
Kõik, mis lubasin, võttis ära ja temp läks r23 ajal ülikiiresti 85c peale.
Kuidas see üldse võimalik on, seda tundub kuidagi liiga vähe?
Palju ta sul üldse skoori teeb R23s? _________________ Emotsionaalne suruja
15960 oli multi ja single oli 1960. umbestäpselt peast skoorid. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Evil, Vs 7600? Ei ole üldse imelik. *900X koosneb ju bad bin chipletitest pluss voolukulu mis kaasneb kahe chipleti majandamisega.
Sa võid jahuda siin, mida sa tahad. Ma ootan skriini, enne ei usu. Äkki sul endal on siia reaalne tulemus panna aga kahtlen. Ära ürita olla targem kui tegelikult oled.
Mu 9900X ei solvunud. Lihtsalt olen aja jooksul HV-s üsna palju valetamist ja luuletamist kohanud, mis sest et nii mõttetutel teemadel. Ma tean seda paremad ja halvemad chipletid teemat.
Senikaua kuni pole skriini, on see ainult kahtlane jutt ja mitte midagi muud.
3D-Markis täitsa mitu skoori ka üleval “Expo” nime alt kui lisavalidatsiooni soovid
edit: näiteks https://www.3dmark.com/fs/32998953 _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
eile tuli uus kaart masinasse ja selle mahutamiseks pidin vesijahutust veits ümber tõstma ja tegema. pasta tahab vist veidi laialivalgumist veel saada, sest tempsid on ikka päris inetud, aga sellegipoolest jätan mõneks ajaks 5.5GHz peale nüüd. 1.33vcore ja max CPU Package Power 123.15W. CinebenchR23 multi score 16150-16180 rajoonis ja single umbes 1970
aga mis ma nende mäludega ette võtta saan? hetkel tundub, et asi on kõige nobedam mul 4800MHz CL40 seades ehk defaultis. 6000Mhz peal ja enda timingutega see memtest läks ruttu punasesse ja perfivahe nüüd värskete testide põhjal polnud ka midagi märkimisväärset kui üldse _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
No see tundub juba normaalne klokk ja tarbimine.
Ja pasta laiali seal küll ei valgu minu kogemusel - olen ainuüksi poole aastaga mingi 50g pastat läbi lasknud.
Palju sul süsteemilatentsus on nende seadetega? Mäludega on vaja ilmselt kontrolli volti ka tõsta mitte ainult mälu enda volti. Üldiselt kuni 35 kraadi mälutempi peaks okei olema, palju sul on üldse? DDR5 läheb üsna ruttu ebastabiilseks kui sooja saavad. _________________ Emotsionaalne suruja
mälud 45 kraadi umbes, kohe vaatan kas mul AIDA olemas kuskil latentsuse mõõtmiseks
edit: latency 85.2ns _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
kui cinebenchiga testid, siis see ei sõltu praktiliselt üldse mälust. _________________ - londiste
No kui üsna peene on, siis veidi mõjutab aga jah, üldiselt teeb prose tööd seal ainult.
Aga 85 tundub päris ropp ikka. Alla 70 võiks kindlasti olla, pigem selline 60 alguse poole. _________________ Emotsionaalne suruja
tõstsin infinity fabricu kella 2033Mhz peale ja latentsus paranes õige veidi, 82..83ns peale. kunagi Buildzoidi videost on see number meelde jäänud. 2100 bootis, aga pani pange. proovin tootja QVL tabelist timinguid ja pingeid, mälud ise peaksid olema need https://arvutitark.ee/en/pc-components/memory-ram/patriot-memory-viper-venom-pvv532g640c32k-memory-module-32-g-1270665
need timingud mis seal kirjas, on CL, tRCD, tRP ja tRAS? ma CPUZ-ist lugesin maha praegu ja base speedi ja timingutega see järjekord nagu klapib. ja mis veel, pinge 1.25..1.3V ainult XMP profiilide järgi. mem controller jääb ikka 1.4?
edit: mälud 1.3v, memcontroller auto ehk veits üle 1.4v, mälud endiselt 4800Mhz, infinity fabric 2033 ja mälu nimetatud timingud 30-30-30-70, latentsus 74.4ns. vaatan mida memory test näitab _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
No ta ju seda räägibki, et 6000 pealt tuli erroreid, hakkasin kahtlustama seda kui tal siin klokk veidralt käitus minu hinnangul.
Ma ei kujuta ette muidugi mis kangisid peremees seal veel tõmmanud on, EXPOS ei tohiks erroreid tulla.
Ma ilmselt tõmbaks mälud uuelt lehelt lihtsalt EXPO sisse ja vaataks mis siis toimub ja mõtleks edasi. Osad emaplaadid kui palju asju näppida ei suuda enam overaidida pärast seadeid kui näiteks expo sisse panna vms. Mul mingi gigabutti plaadiga oli korra nii hull, et pidin üldse biose üle flashima, et uuesti reepeale saada, muidu oli palju anomaaliaid. (Ka peale deafulti tegemist)
45 kraadi mälutempi tundub palju ka minu arust. 10 võiks allpool olla vms. Samas üldsus peab seda tavaliselt normaaleks. Minul on lollitama hakanud seal kandis kui veidi peale on keeratud asju. DDR5 on temperatuuritundlikum kui DDR4
See on veider, et sul mälud 1.3v pealt käivad muidugi. 1.4-1.45 peaks olema. _________________ Emotsionaalne suruja
Kas need mälud on emaplaadi QVL'is olemas? Mina näiteks ei ostnud endale suvaliselt mälusid vaid emplaadi QVL alusel valisin välja. Pole probleeme olnud EXPO'ga ega ka enda timmitud seadetega. Latency 85.2ns on jah natuke liiga palju. Samas alla 60ns oleks liiga optimistlik loota, kui just ei joppa. Enamus on siiski seal 65-70ns vahel ja see täitsa ok igapäevaseks.
See on üsna hea video, mis tegelt loeb mälude puhul CL ja madalal resol, kus CPU teeb suurema osa tööst
EXPO/XMP defaultis teeb nõnda, et lampi BSOD. kas idles või koormuse all, kunagi ei tea. vahest ei boodi windowsigi. proovisin ka peale BIOSi uuendust, ei ühtegi muud seadet. täna võtan mõned tunnid asja süvenemiseks. võibolla lihtsalt sitt juhus ja mälud ei saa läbi emaplaadiga
Zonerman kirjutas:
ei ole seda mobo seal listis. senimaani on lihtsalt väga jopanud selle suvalise ostmisega kuni nüüd siis ei jopanud eks ma nillin seda sub-70 skoori isegi, palju pole enam õnneks jäänud _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Hiljem ta avastab, et see oli tema Asrock plate ühe BIOS versiooni kala, et 2033 FCLK säte overclockis ka miskit muud parameetrit ning seda infot ignoreerida. Seda polnud eelnevatel ega järgnevatel BIOS versioonidel.
No pane expo ja vaata kas saab kontrolleri ja/või mälu volti veidi tõsta ja vaata mis siis teeb?
Lisaks kas sul on see treenimine sees, et kui käima paned on AM5 plaadile omaselt tükk aega eeter pime? Kui see maha võetud on, siis ta ei pruugi neid ära treenida.
Lisaks võid kohe käsitsi ka sagedust alla tõmmata 6000 peale. _________________ Emotsionaalne suruja
Mul oli ka nii, et lambihetkedel pani bsod-i ja erinevad errorid olid. Mälud QVL listis ei olnud. Aga viimase biosiga enam pole jamanud, memtesti tegi ka läbi ilma vigadeta kui Expo enabled oli.
Liiga madal Soc volt võib ka stabiilsust mõjutada.
nii. kuna veepumbal tahho kutu, siis selle pidin ka ära muutma, aga panin Tweaked versiooni peale, 6000MHz 36-36-36-75 1.35v ja kõik muu stockis. 66ns. memory training on sees, selle õppisin kohe alguses ära kui AM5 peale kolisin
Evil kirjutas:
palju see olema peab? tahan prose tagasi 5.5 peale pumbata, tundus maru vägev _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Evil kirjutas:
Ma tahtsin seda madalal hoida nagu 5800x-iga hoidsin 1,1v peal aga nägin, et 9900x-i puhul muutis ebastabiilsemaks. Hwinfot uskuda, siis Expo enabled ja näppimata siis laseb 1,2v läbi. Soc volt pidi mõjutama ka mälu oc-d üsna palju kui õieti mäletan.
Väga hulluks ei tasuks sellega muidugi minna. Soovitan testida nii madalamat kui kõrgemat.
lugesin ka BIOSis tooltippi, et aitab RAM OC-ga. kui stock prose kiirusel oli see 1.28V, siis peale prose OC-d kukkus selle alla 1.1V ja POST ka feilis. nokitsesin veits, ehitasin kiirelt ventikaprofiilid ja asjad üles sellesse BIOSi profiili ja liigutasin prose asjad kaasa mida teadsin et mis toimisid. praegu kirjutan siin, et latency kukkus praeguse seisuga 64ns peale. päris hea, ütleme nii
teen kohe Cinebenchi ka ja panen kuvatõmmise, et mis seis on asjadel, temperatuuridel ja värkidel kui saan veidi prosel pinget kas tagasi või 50MHz veel juurde keerata ehk siis 5.5GHz veits alla 1.3v või siis 5.55GHz 1.3v peal
edit:vdroopi vaja veidi kohendada. surub rohkem koormuse all peale kui vaja, muu tundub hea
edit2: lol https://valid.x86.fr/ttxies kõige madalam latency mis sain viie katse jooksul oli 63.7ns. suured tänud suunamise eest. aa, Infinity Fabricut pole veel käperdanud. tegelen hiljem, rohkem ei viitsi praegu _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
viimati muutis caramis 05.03.2025 12:59:40, muudetud 1 kord
Saad ka lõpuks hästi hingavat süsteemi kasutada 😀 _________________ Emotsionaalne suruja
jah. automaailmas öeldakse selle kohta, et enne oli vaevalthingav _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Normaalne, et keegi veel viitsib seda vanakooli stiilis all core oc-d teha.
Multithreadingus on all core oc ikkagi võitja. Isegi CO ja negative annab kõrgema tempi loadi all.
Mul lähevad mälud memtestis 53c.
singlis ka kiirem. CPU-Z järgi üks tuum stockis umbes 730 ja https://valid.x86.fr/ttxies seades veidi rohkem ainus ohver on voolutarve. kui PBO ei oleks selle idiootse 200Mhz limiidiga, siis ilmselt kellaksin ikkagi tollega KUIGI single core piiras ta ikkagi 5150Mhz peale kuigi all-core koormuse all tegi PBO 5.35GHz
edit: tänane cold boot feilis POSTi. nikerdasin siin erinevate mälunäitajate ja pingetega ja väga vaevaline on 68ns pealt allapoole saamine. eilsest 63ns-st võin und näha hetkeseisuga, aga teen reseti uuesti ja vaatan mis siis teeb. timingud 32-35-35-70 ja hetkel veel testin Infinity Fabricut, et palju see annab kuigi 2000 vs 2100 väga erinevust ei ole _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Oot aga kus siis 9900X3D ülevaade jäi Või selle launch homme?
AMD ei saatnud 9900X3D'd revieweritele, sama meenub oli ka 7900X3D kohta. Ainult kuue X3D cache tuumaga ei sära see eriti gaming taskides, et seda väga reklaamida. Suhteliselt kalli hinna tõttu ilmselt kõige mõttetum CPU AMD lineupis praegu. _________________ LLM gang be like: Bro do you even MCP
Gaming only siis tundub see 9950X3D üsna mõttetu isegi kui ilma lisacacheta chiplet disableda BIOS otsas, parem 9800X3D
Aga see on ju loogiline? Miks peaks gaming only jaoks ostma veelgi rohkemate tuumadega, kui perf sisuliselt ei muutu ju sellega mängudes. Muus osas on arhitektuur sama, lihtsalt tuumasid rohkem, mida kasutada muudeks tegevusteks. Lisaks on kallim ka.
Sama oli ka varasemad seeriad. Ma kahtlen, et edaspidi see muutub, mis iganes on järgmine gen AMD'lt. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Vaidlete siis asjade üle mis on aastaid juba selged olnud. Kui oled puhtalt mängur siis loomulikult 9800X3D. Kui ainult productivity, siis 9950X ja kui mõlemat vaja max perfiga, siis 9950X3D.
Nende ülevaadete uudis on see, et AMD on lahendanud Dual-CCD probleemid mängudes.
9950X3D erinevalt näiteks 7950X3D ei jää kordagi märgatavalt alla *800X3D mudelile mängudes.
Ei ole mingit äkitset -25% ära kukkumist.
Tegelikult ma vaidleks, et hoopis tavaline X mudel on mõttetuks muutunud. See launchis $649 MSRP juures. 9950X3D on $700 MSRP aga TPU tabeli järgi Application testides 0,5% kiirem isegi, ehk funktsionaalselt sama v. a märgatavalt parem gaming perf.
Kui AMD tahab järgmine põlvkond tavalisele X mudelile mingi mõtte anda, siis oleks mõistlik tolle cache hoopis vähendada ja viia see täielikult üle c (compact) tuumadele ja suurendada selle arvelt tuumade arvu.
Isegi X ja X3D kellad on samad. Selle põlvkonnaga on lahendatud temperatuuri limitatsioon X3D mudelitel, kellade defitsiit vs X mudel ja ka X3D Dual-CCD defitsiit mängudes.
X mudeli ainus eelis on veidi madalam hind ja see on ka kõik. Mingeid muid eeliseid see enam ei oma. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
