uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Blackwell (GB202/GB203/GB205/GB206/GB207) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 66, 67, 68  järgmine
Mirage
sõnum 13.02.2025 18:21:18 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
https://videocardz.com/newz/rtx-cablegate-update-first-rtx-5080-cable-melts-more-5090-cases-moddiy-changes-its-upgrade-recommendation-page valuuus!🤓
Tekib kokkuvõttes küsimus, et kumb see parem variant, kas kaardiga kaasas olev octopus adapter 8 pinnistesse toitekaablitesse või näiteks Corsair puhul kaasas olnud 12vhpwr - 2x8 pin juhe.
Paras pask on igal juhul kogu see teema, vahet pole kui väike protsent neist põlevad.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
marxveix
marxveix
sõnum 14.02.2025 00:05:44 vasta tsitaadiga
5080 ja 5090, mõlematega see connectori jama, intel ja amd selles osas mõistliku ja töökindla tee valinud.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 14.02.2025 07:04:08 vasta tsitaadiga
Link
Osade kaablite kvaliteet on kahtlane. Videos näidatud Corsairi omal on üks nurgapealne nii lahti, et võib vabalt sisestamisel paigast nihkuda ja ainult osalise kontakti anda, mis omakorda võib viia sulamiseni.
Video lõpus olev testimine selle kahtlase kaabliga näitab midagi sarnast mis oli Der8aueri videos, kus osades juhtmetes liigub ettenähtust suurem vool mis viib nende temperatuuri kõrgemale kui teistel juhtmetel.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Mirage
sõnum 14.02.2025 07:39:07 vasta tsitaadiga
Kõigest sellest lähtuvalt kukub rahvas seda kaablit küljest kiskuma, et kontrollida, ja tekib veel mingi protsent juurde, kellel põlema läheb, Der8aueril oli kah mäletamise järgi just Corsairi kaabel (kuna toide oli kah). Seal vist ei aita see kah, et juhet ühendades hoiad nii pistikust kui ka juhtmetest kinni, klemmid liiguvad mööda juhet. Kuigi aru ei saa, miks pole pistikud selliselt tehtud, et igasugune liikumine välistatud, samas selle õnnetuse puhul pole see ainuke asi, millest aru saada.
Üldse pole välistatud, et tullaksegi mingi sellise tootega välja, mida saab ümber juhtmete panna ja mis piiksub teatud temperatuuri saavutades icon_smile.gif
AIB kaartide kasuks räägib see, et mingisugune tuulutus käib pistiku juurest tavaliselt läbi, FE puhul aga mitte. Samas kui põlemine saab alguse pigem toite poolsest otsast, siis see enamjaolt suht umbses kohas korpuses.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 14.02.2025 08:19:14 vasta tsitaadiga
Nagu kuskil teemas soovitati - disainida RC tüüpi XT60/XT90 ühendusega icon_cool.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
sõnum 14.02.2025 09:31:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
c4v6
c4v6
sõnum 14.02.2025 09:41:08 vasta tsitaadiga
Meil on 100+ aastat elektroonikat toodetud. Nüüd siis lihtslt ongi nii, et üks tootja ei saa enam järsku pistikutega hakkama.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
marxveix
marxveix
sõnum 14.02.2025 10:02:50 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
hästi must=hästi küpsend, kas blackwell-i võiks kutsuda nüüd ka burnwell-iks? blackwell new name should also be burnwell? icon_smile.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.02.2025 10:36:59 vasta tsitaadiga
Link
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
busta
busta
sõnum 14.02.2025 11:36:01 vasta tsitaadiga
Majad pole veel maha põlenud 🤔
Hea et 5080 ära ei ostnud. Sain isegi ühe korvi tookord, kuid tööl olles ei olnud aega maksta kohe, pärast oli hilja.
Sellel Asuse 3090 Turbol on iga toite kiu otsas led, mis põleb kui ei ole ühendust, näitab vooluvõrgus ka siis kui arvuti ei tööta.
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.02.2025 11:51:31 vasta tsitaadiga
Sellest ei ole palju kasu, sest probleem pigem selles, et koormus ei jaotu ühtlaselt kaabli kiudes ja sulamine algab toide poolses pistikus ja liigub edasi GPU poole, kui õigel ajal välja ei lülita.
3090 oli ka teine PCB ja seal shuntid kontrollimaks ampreid. Seega ei ole sama asi mis 40 ja 50 seeria probleem.
Ainus viis praegu ise veenduda, et probleemi ei ole on osta termokaamera ja seda 24/7 kaabli peale suunata icon_lol.gif
Ainult Asus Astral on see kontroll sisse ehitatud, kus kontrollib iga pin koormust ja kuvab softiga seda visuaalselt välja. Kui on 10A ja rohkem, siis on punane ja warning aga sellega kogu kontroll piirdub.
terric
terric
sõnum 14.02.2025 13:35:06 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Eks võiks ütelda, et need kaablid on 1-kordsed st. ostad uue kaardi siis PSU ja GPU vahele paned ka uue kaabli, mitte ei kasuta vana icon_redface.gif
Tundub, et need klemmid pesas võivad liikuda või lihtsalt väsivad ära ja kontakt kehv (liiga väiksed sellistele võimsustele, 1.1x ei ole varu).
Sest muud asjalikku põhjendust ebaühtlusele pole kui, et mõnedel klemmidel on kehv kontakt või pole seda üldse.
Kaardi poolt peaks REF olema ka kokku sillatud kuna üks mõõtepunkt.
Väga ootaks, et Der Bauer testiks oma ASUS-e kaardiga sama toidet ja juhet (kuskil on midagi mäda).
Asjalik lahendus oleks, et PSU poolele teostatakse pistikus iga juhi kontroll (kaitse peaks alati olema toite poolel).
Ja ka see 2x pistiku lahendus tähendaks kohe, et PSU peaks olema miski min. 1,6kW (2x600W pistiku kohta või siis 2x450W pistiku kohta).
(iseenesest need kes 3k eest GPU ostavad võis 0,5k PSU ei tundu imelik).
ot:
Ma kuulun sinna 300 W GPU on piisav klassi aga ka seal nüüd see pistik hakkab unehäireid põjustama.
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.02.2025 14:05:12 vasta tsitaadiga
terric, Mina pigem väidan, et asi pole kehvas kontaktis vaid ikkagi 5090 puhul kehvas disainis ja suur võimsustarve, kus osade PSU'dega see avaldub. Isegi uute kaablitega ju ja see teema ka maas, et kolmandate osapoolte kaablid järsku ei kõlba. Sinna kuuluvad ka need, mis tulevad toitega kaasa. Kui 4090 pistiku kaela võis osaliselt ajada kehva kontakti klemmidega, siis nüüd enam mitte.
Teine variant on PSU poolne load balancing. VÄidetavalt ASUS ROG Thor PSU omab seda aga suht kallis toode. Sisuliselt on kasutaja enda lahendada see probleem, mida Nvidia suutis tekitada.
SirAskAlot
sõnum 14.02.2025 14:18:59 vasta tsitaadiga
Pange oma uus 5090 koos "van goghide ja picassodega" puukuuri. Kui puukuur maha põleb siis esitage arve Nvidiale.
AMD poolele soovitaks EU kvaliteedikontrolli informeerida. Kui hästi läheb korajakse kõik 5080 ja 5090 müügilt ära.
Snaxez
Snaxez
sõnum 14.02.2025 14:22:47 vasta tsitaadiga
SirAskAlot kirjutas:
Pole ju midagi korjata...5080 omasid midagi liigub, aga 5090 on unicorn.
Pigem ütleks jah, et connectoris ei olegi enam nii suurt probleemi, kui selles, kuidas seda voolu tarbitakse ja et nad on 600w-ga speci ülemis otsas, mille headroom on kordades väiksem, kui seda oli 8pin puhul
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
terric
terric
sõnum 14.02.2025 14:27:35 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Võimsustarve on suur aga peale pistikut on kõik "+" ja "-" sillatud st. ei ole nii, et VRM on jagatud 6 juhtme vahel gruppideks.
Seega kehv GPU/Tarbija ei ole kuna VRM-i läheb üks "+" latt ja üks "-" latt piltlikult (VRM ei saa tekitada ebaühtlust antudjuhul).
Sama peaks ka PSU poolt olema aga (tuleks internetist otsida PSU pistiku ühenduse kohta trükkplaadi pilti).
Ja kui vaatad YT Jay2Cents, siis temal seal lõpus oli kaablitel vahel multimeeter ja kuna to mõõtis ainult pistiku koht st. juba selles olid 12v pistiku + ja - koos
ja peale seda olid voolud juhtides tasakaalus aga ennem seadet polnud.
Nõrgim lüli igal juhul on see pistik ja ühendus GPU vahel. REF lahendusel piiravad 600W.
ot:
Mis on PSU poole "laod balancing" ? kui sillatud, üks rada ja tarbija koormaks ühe juhi üle (st. väljalülitus?). Kõik oleneb paralleeljuhtide voolu jaotuses takistusest.
Snaxez
Snaxez
sõnum 14.02.2025 15:16:16 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Zonerman kirjutas:
ot:
J2C Kasutas ju sama juhet enne ja pärast, ainuke erinevus oli tal, et enne oli toide otse PSU-st (ei olnud ühtlaselt jaotunud) ja peale seda pani ElmorLabs PMD2 vahele, mis oletatavalt teeb selle balance-imise ära. Seda annaks ka PSU pool teha, aga selleks peaks kõik uued toited ostma, ja see ei tagaks toote kvaliteeti, kui kasutada 600w kaarti toitega, mis seda ei tee. Tundub, et Nvidia ei luba AIB partneritel seda designi muuta, et nad saaks iga juhtme ette eraldi shunt resistori panna. (muidu Asus poleks seda hacki teinud, mis neil seal hetkel vahel on) Võimalik, et see oli ka üks põhjuseid miks EVGA nvidiaga koostöö lõpetas.
terric
terric
sõnum 14.02.2025 15:28:12 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
terric kirjutas:
Zonerman kirjutas:
ot:
See "balancing" on plaadil kokku joodetud "++++++" ja "------" ja mul on tugev arvamus, et nii on need PSU ka tehtud kui neil on üks 12V latt.
Siis jääb ainult üle, et mõni klemm on halva ühendusega.
Milleks peaks NVIDIA keelama kellelgi iga juhi kohta voolu mõõtmast ?
GPU-l on vaja teada tarvitavat võimsust, et enda tööd ja ka "kaitsta/püsida spec" pistiku ja tarbe osas (selleks ka neid shunte mõned OC moodisid, et GPU-le rohkem võimsust lubada).
See milleks ei panda on ikkagi hinnas kuigi need komponendid on sentides loetakse neid.
Ja PSU poolele sellise kaitse teostamist ei keelaks keegi, lihtsalt ei nähta veel piisavat vajadust (kuigi kallistele toidetele saaks selle funktsiooniga korraliku hinnalisa tekitada).
Ma saan aru, et see pistiku kasutuse osas on NVIDIA juhised muidu näeks 4x8Pin pea kõigil neil tellistel (ruumi ju oleks).
See, mida segamini aetakse on kaitsefunktsioon st. kontrollitakse iga "+/-" paari voolu enne pistikut mitte ei ühtlustata midagi.
Snaxez
Snaxez
sõnum 14.02.2025 16:13:40 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Snaxez kirjutas:
terric kirjutas:
Zonerman kirjutas:
ot:
Kui sa vaatad AHOC videot, mis siin eelnevalt linkitud oli, siis seal on näha, et Asus pani iga juhtme koht shunt resistori vahele (6tk), aga see ongi ainult monitoorimiseks. Kui neil oleks lubatud designi muuta, siis nad oleks ka seda ilmselt teinud. Hetkel oli see ilmselt parim, mis nad teha said. Kui nvidia ei keelaks, siis oleks ilmselt palju kaarte jah 4x8pin-idega ja inimesed oleks nendega väga rahul.
Link
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.02.2025 17:02:34 vasta tsitaadiga
Snaxez, jõudis ette. Ei hakka kordama ja sama vastama eelmisele. PSU'd ei ole siin milleski süüdi, need ongi nii toodetud, et kogu vastutus koormuse ühtlase jaotamise eest on GPU (ühe kaabli sees). Isegi see on GPU interface ja koostöö connectoriga vastutada, mis iga juhtme riba sees toimub. Kui ühes ribas on 10A ja rohkem, siis on see selge defektne GPU toode ehk disain. Samamoodi vastutab GPU interface kas juhe on korrektselt ühendatud või ei. Seda lahendas peamiselt nvidia uue connectori tüübiga aga nad ei teinud midagi selleks, et load oleks ka päriselt ühtlaselt jaotatud ja toimuks kontroll + protection.
sõnum 14.02.2025 18:28:39 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Nvidia kirjutab ette isegi selle mis info peab karbi peal olema ja, et igal kaardil oleks GeForce RTX logo nähtaval kohal.
Loomulikult nad panevad piirid ette ka PCB muutmisel.
Seda võis lugeda juba siis, kui EVGA lõpetas kaartide tegemise ja nende XOC meister Vince "Kingpin" Lucido rääkis selles kuidas iga järgneva põlvkonnaga keeras Nvidia kruve koomale selles osas mida AIB sai kaardi juures muuta. Seega muutus XOC sihitud kaardi tootmine järjest keerulisemaks ja kasu järjest väiksemaks. Ja see oli veel enne 40 seeria launchi. Nüüd on veel mitu aastat edasi läinud.
Siin tuuakse väga hästi välja, et kui ASUS oleks saanud, siis nad poleks piirdunud olemasoleva monitoorimise lahendusega. Nad oleks saanud kopeerida 3090Ti disaini power rail osas koos piisavate shunt resistoritega.
busta
busta
sõnum 14.02.2025 19:40:48 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Kasu vast on. Arvuti läheb küll tööle, samas pilti ette ei tule kui mõni pistiku led põleb. Või kui katkeb siis kaob pilt, arvuti töötab edasi.
terric
terric
sõnum 14.02.2025 19:47:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
terric kirjutas:
Logod jne. Aga elektriohutuse osas tegelikult järelandmisi teha ei tohiks.
Probleem on ikkagi see pistik (mida NV surub), mis ei taga kõigi klemmide igas asendis ühendust.
Ja kontroll piirdub ainult sellega, et kui pinge on olemas siis eeldatakse, et kogu ahel on korras.
Alguses NV oli 12v pistikul vähemalt 2-4 voolukontrolli kuna nad eeldasid, et kõik kasutasid adaptereid ja et seda 150W ei ületaks.
PS. Uue kaabliga probleeme ei olnud aga ikkagi kui võimsused suureneav siis veamarginal peab ka suurenema, mitte vähenema.
Olen ka selle poolt, et oleks olnud 4x 8Pin ja iga pesa kontroll tuvastamaks, kas juhe järgi. 8Pin on vähemalt 2x varu st. maha see ei põleks nii lihtsalt.
(8Pin pole ka väga võimalik nii pistikut ühendada, et mõni pin ei oleks kontaktis st. seda on siis näha kui klemm tuleb teiseltpoolt välja).
NV peaks kaotama ära sellised piiravad nõuded see peaks kõige selle tulemus olema.
Snaxez
Snaxez
sõnum 14.02.2025 20:14:18 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
terric kirjutas:
Nvidia on suur gigant nagu apple ja kui kõigile nende poolt esitatud tingimustega nõus ei olda, siis koostööd ei tehta. Gamerite jaoks on selle kõik hullemaks teinud mining, AI ja high end konkurentsi puudumine. Nad nii väga tahtsid seda väikest PCB-d, kuhu ei oleks seda 4x8pin-i mittekuskile panna. Thermal enginering team on neil väga tasemel, aga tunne nagu board design team oleks kõik lahti lastud ja uued inimesed asemele võetud, kelle #1 prio oli teha nii väike pcb, kui vähegi võimalik.
c4v6
c4v6
sõnum 14.02.2025 20:41:37 vasta tsitaadiga
See 4x8 pin ei pea ju rivis olema, võiks vabalt 2x2 üksteise peal ka olla nende mõõtmete juures. Whadever. Eks ta siin üks lõputu heietamine on.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Blackwell (GB202/GB203/GB205/GB206/GB207) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 66, 67, 68  järgmine
