| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
22.12.2024 20:31:03
elukaz, Mis veast jutt?
Ma vaatan läbi teleriäpi, null probleemi.
196 |
22.12.2024 20:32:54
Sama äpp on teleris, nagu ka boksis.
Kui oleks üline rike, on kõikidel Android boksidel.
228 |
elukaz
22.12.2024 20:36:46
See viga kui äpp otsustab hd ja sd vahel vahetada siis jääb pilt seisma. Tutikas sony teler viga küljes, litter ja androidbox viga pole. Viga on kõigil kurtjatel ühesugune ehk otseselt katki pole midagi vaid mingi optimeerimine puudulik.
158 |
1dumbpcuser
97 |
22.12.2024 21:13:44
Tee telefoniga hotspot, ühenda teler sellega, kas siis on sama olukord?
Äpp ei tee midagi, edastab striimi vastavalt võrgu kiirusele, pole põhjust alla keerata kui kiirust on.
228 |
Inspiro
22.12.2024 21:53:32
| elukaz kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Et siis kaks murelikku foorumis on terve eesti?
Kui tegemist oleks mingi üldise teemaga, siis ei pruugi siin teemas isegi kommentaari näha, kui juba tegeletakse.
Need kommentaarid ei puuduta ühtegi üldist riket ega teenust, tegemist on antud juhul mitte telia võrgu rikkega. |
Võta parem milline osa foorumikasutajatest kellel on telekas otse äpp olemas. Polegi võrgu rike vaid äpi oma. Seda probleemi polegi veel todo listi pandud? |
Ei ole ühtegi probleemi siinpool äpp jookseb ilusti, maksimaalne kvaliteet, ei võbele. Ainult siis tekib "probleem" kui toru täis tõmmata millegi alla laadimisega. Seda ei pane sul ükski teenusepakkuja todo listi
Ühenda oma Sony kaabliga, kui sul Arrisega probleeme pole siis ei tohiks ka Sonyga olla samadel tingimustel. Nõrk või probleemne Wifi võib samuti hakkimist põhjustada. Telerit soovitaks Wifisse ühendada 5GHz only võrgu puhul.
elukaz
23.12.2024 00:17:21
Me räägime siin aiast ja aiaaugust. Striimi vahetus madalama bitrate peale on elementaarne funktsionaalsus ja see võiks töötada. Kui automaatika ei toimi siis vähemalt käsitsi, praegu ei toimi kumbki variant.
Telia kui vastu rinda taguja kellel kõik on kõige parem on järsku ükstakama kuidas tema teenuse kasutajakogemus on? Pange omale kiirem nett, meid ei huvita
158 |
1dumbpcuser
23.12.2024 12:08:42
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Arris 5305 digiboks, telia x2 ruuter, telia 200/200 internet
Kõik peale kamina on mustad ekraanid- wtf?
Edit: Androidi äpiga toimib tahvlis ja mobiilis |
Hommikul sama seis, hetkel olen mingi 5 minutit olnud 123 kõnejärjekorras...
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
karuke
23.12.2024 12:38:24
Umbes nädalakene tuleb jube kaua app ülesse (10-15 sec on see spinner). 100/100 optica otsas.
Ennem oli lihtsalt natuke kiirem käivitus sinna alla 10 sec kanti, nüüd on märgatavamalt aeglasemaks jäänud.
Lisaks kui kerisid 16x edasi ja vajutasid tagasi, siis ennem (loe rohkem kui nädal tagasi) hakkasi kohe tagasi kerima, nüüd hakkab saade mängima ja siis läheb tagasi kerimisele.
Netti jagab RT-AX59U -> CAT5 -> Sony KD-43X75W // Sony KD-55X75W
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
1dumbpcuser
23.12.2024 13:05:13
Hommikul sama seis, hetkel olen mingi 5 minutit olnud 123 kõnejärjekorras... |
Mingi pea tund aega sai oodatud.
Soovitati teha ruuterile restart kuna seda poldud 252 päeva tehtud. Õnneks see aitas.
Ei teagi miks ise nii elementaarse asja peale ei tulnud
M: Dell RTX 2060
97 |
Inspiro
24.12.2024 10:24:22
| elukaz kirjutas: |
Telia kui vastu rinda taguja kellel kõik on kõige parem on järsku ükstakama kuidas tema teenuse kasutajakogemus on? Pange omale kiirem nett, meid ei huvita  |
Teliaga oled suhelnud? Hetkel jääb mulje, et siin on 1-2 kasutajat, kellel on probleem, ei tundu väga teenusepakkuja äpi viga olevat, kuid muidugi, ehk ongi sul mingi x tingimus mis probleeme tekitab. Hetkel tundub, et sa ei soovigi katsetada, ajad oma joru. Katseta kaabliga ning ka hotspotiga
Eelnevalt kirjutasid, et sul on 20/5 ühendus, Telia TV nõuab vähemalt 10Mbit/s stabiilset ühendust. Kui ma ei eksi siis Telia kasutab VBR-i (Variable bitrate) ning seetõttu automaatne vahetus ongi. Alati võib olla probleem ka Sony firmware ja Telia TV äpi vahel muidugi, seda hinnata on keeruline.
24.12.2024 10:49:11
Vahepeal oli see pildi muutumine ikka väga tihti...võimatu oli vaadata telekat. Siin järjest inimesed kurtsid.
Isiklikult tele2 mobiilse otsas ja netti oli küllaga ja üle telia boksi jaoks.
Samal aja testides sinutoru või netflixi, siis lasi täispauguga väga normaalset pilti ja pole nendega kunagi probleeme olnud.
Ju siis patsiga poisid selle liiga tundlikuks tuunisid asja.
Viimasel ajal on asi kõvasti paranenud, pildi kvaliteesi kõikumist vähe ja 4:3 formaati pole kohanud
24.12.2024 11:08:35
| Inspiro kirjutas: |
| Kui ma ei eksi siis Telia kasutab VBR-i (Variable bitrate) ning seetõttu automaatne vahetus ongi. Alati võib olla probleem ka Sony firmware ja Telia TV äpi vahel muidugi, seda hinnata on keeruline. |
Ei sa ei eksi, aga see ei toimu VBR’i tõttu.
Ma siin mingi hetk lahkasin seda teemat, kasuta otsingut.
Lisaks bitratele muutub ka reso ja eraldi striimid on eraldi kvaliteediga ja bitratega need on ilusti näha kui dumpida.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11433678#11433678
Valik tehakse puhtalt kasutatava bandwithi alusel.
196 |
ajuNolk
24.12.2024 22:42:46
| Saan õigesti aru, et mini paketiga ei saa ID kanalit eraldi tellida? Võrdluses on mini paketis kriips aga osadel kanalitel eraldi hind. ID kanali jaoks siis minimaalselt standard paketti vaja?
121 |
24.12.2024 23:43:38
| ajuNolk kirjutas: |
| Saan õigesti aru, et mini paketiga ei saa ID kanalit eraldi tellida? Võrdluses on mini paketis kriips aga osadel kanalitel eraldi hind. ID kanali jaoks siis minimaalselt standard paketti vaja? |
Sõltuvalt paketist kuvatakse ka TV ekraanil Minu teenuste all, (ka iseteeninduses), mida saab noppida ja mida saab miskis paketis tellida.
Põhjus lihtne, kanaleid müüakse kas üksi või ainult mingi portsuga koos.
Dikteerib sisu müüja. Peast ei ütle, kuhu ID sobitub aga näiteks Eurosport2 kanalit saab alates Standard paketist, ei saa noppida üksikuna, ega minis.
228 |
ajuNolk
24.12.2024 23:59:14
Nii tundub, jõuludel hea üle vaadata, mis pakett kuskil vanemate/ämmade jne juures on ning kas see on mõistlik või vajalik. Nüüd ongi nii, et tellitud on family pakett aga ainuke kriteerium oli põmst ID kanal saab standardi peale langeda ja hoiab tiba eurosid kokku…
121 |
murrasurra
27.12.2024 15:01:27
| Tahtsin üle küsida, kas probleem ainult minus, või on veel kellelgi see häda. Nimelt Telia android box, heli telekast seadistatud maximumi, android boxiga toimub siis heli juhtimine. Kõik on hea, telia tv töötab nii, jupiter töötab, go3 töötab, aga kui minna telia sisuleidjasse ja sealt film käima panna, siis saab heli juhtida ainult teleka puldiga, ehk android boxi pult ei reageeri..aru ma ei saa.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pppd
27.12.2024 16:28:19
| tundub et telia box otsustab et konkreetse audiokoodeki puhul tema tööd teha ei viitsi ja saadab pakitud striimi otse telekasse mängimiseks. Üks võimalus oleks seadetega mängida et seda ei tehtaks ja lasta boksil ise heli dekodeerida, teine võimalus on teha nagu valdav enamus, jätta boksis heli näppimata, konfida telia pult telekat juhtima ja regullida heli telekast, peavalu oluliselt vähem.
elukaz
27.12.2024 16:32:29
Mis film? Mida proovisin neil toimib boksi volum. Telia android boks.
158 |
murrasurra
27.12.2024 22:00:11
Absoluutselt kõik filmid. Kui sisuleidjas on mingi telekanali saade, siis see toimib. Filmidega toimib aint mute ja siis kui taas heli panna, siis saab ainult teleka puldiga häält regullida. Ju siis telekas viga, kui teistel seda anomaaliat pole.
Leidsin üles. Android boxi heli seadetes tuli ruumiline heli välja lükata. Ei tohi automaatne olla.
9 |
28.12.2024 01:14:48
| murrasurra kirjutas: |
Leidsin üles. Android boxi heli seadetes tuli ruumiline heli välja lükata. Ei tohi automaatne olla. |
Paraku on klientide soov olnud DD ehk mingisugust Dolby Digital vms. ruumilist 2.0, 5.1 heli saada.
Mõned kanalid, filmid ja saated seda nüüd ka omavad.
Probleem on selles, et telerid isegi tahavad seda ise juba vastu võtta, ilma et sa omad mingit kodukino, ehk teler oskab ka ühtteist ruumiliseks teha, originaalheliga.
Kui see aga nii on, siis pead heli juhtima lõppseadmes!, Teleris, Soundbaris või Ressiiveris, kuhu iganes see heli jõuab.
Seega igal juhul on tungivalt soovituslik, ise keerata vaikimisi digiboksi heli 100% peale ja seejärel minna Telia menüüs seadete alla ning Õpetada pult juhtima TV heli. (On olukordi kus võib abiks olla android boksil ka Ruwido IR puldi õpetamise äpp, mis on boksis olemas)
Üldjuhul, kui kõik muud seadistused on õiged, juhibki Telia pult heli lõppseadmes ning heli on alati vastavalt sisule reguleeritav.
Jah, see on hetkel tuntav probleem, kasutajale, kes ei tea üldse mida ta kasutab kuid täna vist tuleb hakata rohkem koolitama, sest seda tehnilist värskendust tagasi ka keerata ei ole mõistlik, tegelikult ju tahaks paremat heli oma teleris või helisüsteemis.
228 |
murrasurra
28.12.2024 03:47:28
Aitähh vastuse eest ja see nn puldi õpetamise porr läbi tehtud. Asi selles, et kasutusel on 2 täpselt sama pulti. Peres ju nii on. Ja kui ühe õpetad, siis teine jääb nik lolliks, et ei oska midagi teha. Keegi pole siin ju rääkind, mis elu 2 puldiga on. Ma küll kunagi üritasin teemat arendada, aga kuna keegi seda ei kasura, jäi soiku.
viimati muutis murrasurra 28.12.2024 12:29:09, muudetud 1 kord |
9 |
28.12.2024 06:05:38
| Aitähh vastuse eest ja see nn puldi õpetamise porr läbi tehtud. Asi selles, et kasutusel on 2 täpselt sama pulti. Peres ju nii on. Ja kui ühe õpetad, siis teine jääb nik lolliks, et ei oska midagi teha. Keegi pole siin ju rääkind, mis elu 2 puldiga on. Ma küll kunagi üritasin teemat arendada, aga kuna keegi seda ei kasura, jäi soiku. |
Paraku jah, siin võib erinevaid plaane pidada, mis ehk isegi tooks kerge lahenduse aga kuskil hetkel, tuleb känd ette, kui mõelda ühe-kahe kasutaja, kahe puldi, ühe digibokisi ja teleri peale.
On kindlasti lahendus, aga krm, ma panin peres selle paika, üks manageerib ja kõik, olgu siis "nutipuldiga", või päris puldiga. Pahal korral, mitu Telia pulti ei toimiks päris nii nagu peaks.
228 |
Hitman
28.12.2024 14:29:11
Kuidas selle live tv pildi hakkimisega lood on jäänud? Heli jookseb, pildi võtab iga paari sek tagant kinni. Mitu kuud toiminud, nüüd nädala algusest saati ainult hakib. Võrgus midagi muutunud pole. Kaks korda "tehnikuga" suhelnud ja peale seadmete restarte ei osata midagi pakkuda. Esimene kord arvati koguni, et lihtsalt inimesed tulid pühadeks külla ja kortermaja võrk ülekoormatud. No tõesti.
Ühenduse viga ei ole, speedtestiga saab ca 35 mb (40-st) kätte. Midagi peab olema muudetud, tarkvara uuendatud, sätteid muudetud?
28.12.2024 22:12:33
Discovery, history, viasat history, nat geo, eesti kanal musta pildiga vaid mul?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
28.12.2024 22:14:57
| salatoimik kirjutas: |
| Discovery, history, viasat history, nat geo, eesti kanal musta pildiga vaid mul? |
jah
1dumbpcuser
97 |
28.12.2024 22:17:24
Mul OK
Tee ruuterile restart |
Ei mõiganud see..avitas hoopis äpi cache tühjendamine
alpha
29.12.2024 00:15:44
| FX kanalites jääb salvestust vaadates subtiiter ette seni, kuni uus tuleb asemele.
somnambuul
29.12.2024 12:13:19
| alpha kirjutas: |
| FX kanalites jääb salvestust vaadates subtiiter ette seni, kuni uus tuleb asemele. |
Jäävad muudel kanalitel ka, hetkel vaatan etv-st härra blake'i, ja seal ka mõni subtiiter istub kuni järgmiseni.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Lauriy
29.12.2024 12:52:45
Mu Arris VIP5305 uuendas ja on nüüd mõned päevad puru olnud. Võib ETV'd vaadata ilma menüüde funktsionaalsusteta. Vahel ilma pildita nii et ainult heli käib edasi.
Kõik restardid ja diagnostikad tehtud.
On see normaalne? Võtan uue litri renti?
Hitman
29.12.2024 13:54:30
| Lauriy kirjutas: |
On see normaalne? Võtan uue litri renti? |
Tugi soovitas ka uut boksi proovida, võibolla ongi ärimudel selline. Kuulu järgi see uus androidi jurakas uimane ja ebamugavam kasutada (esinduse teenindaja sõnad).
Igatahes live tv ei kannata mul enam nädalapäevad vaadata. Ainult järelvaatamine jms, kus puhver on suurem.
Tauri.
30.12.2024 23:15:11
Uus android on nendest kõige kiirem.
Arris on palju uimasem
spezwend
02.01.2025 14:12:00
| nakaman kirjutas: |
| Kas keegi veel kasutab RPI baasil android OSi ja TeliaTV äppi? Endal viimane LineageOS21(Android14) "lineage-21.0-20240816-UNOFFICIAL-KonstaKANG" release peal ja enamus kanalid mängivad normaalselt, kuid videolaenutuse sisu ja multikad, mh Inspira kanal ei võta pilti ette. Kas nendel kasutusel mingi koodek mida Pi ei toeta? Olen kõiki erinevaid seadeid katsetanud. Paari eelneva releasiga ka toimima ei saanud. |
Ma olen mõned päevad kasutanud Telia kõige odavama paketiga: LineageOS 20 Android TV (Android 13) for Raspberry Pi 4 + MindTheGapps-13.0.0-arm64-ATV-minimal-20240311_051531.zip. Kõik toimib, Jupiter toimib ka ilusti. Kui Inspira ja nt My Hits ei toimi, võib puudu olla widevine DRM plugin, mis peaks olema MindTheGapps paketis.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Olava
02.01.2025 22:00:44
| Kas ma olen miskit maha maganud, aga täna Samsungi tahvlist Telia TV-d vaadates on ülesse Cast nupp tekkinud, mis näitab koduvõrgu Google Cast võimekusega seadmeid.
65 |
02.01.2025 23:02:23
Iphone peale nupp olemas, aga seadmeid pole ehk ei funka
monomakk
03.01.2025 05:00:47
Mul küsimus, miks telefoniäpis PiP võimalust enam pole?
Üsna äkki see rakendusest nüüd kaduma läinud
Olava
03.01.2025 09:41:26
| jeesus188, Mul umbes pooltel kordadel leidis seadmed ja teistel ei leidnud. Aitas äpi uuesti käivitamine.
65 |
03.01.2025 15:59:43
| johnbrown kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
| ma ei saa võrgule ligi. 84.50.87.1 või 84.50.87.9 ei vasta. kui kasutada telia ruuterit, siis saab. |
kiikasin praegu oma genexisele sisse, sest asi tundus liiga absurdne ja mis sa arvad:
IPv4 Routing Table
10.251.128.1 0.0.0.0 255.255.255.255 eth1.4
84.50.87.0 10.251.128.1 255.255.255.0 eth1.4 |
seal siis see 84.50.87.0 võrk elabki, vana hea vlan4 taga. Telia adminnidele igatahes kaalikast auraha sellise asja eest. Samas ikkagi küsimus, miks see viga ainult teil avaldub, 3 partei ruutereid, mis vlan4-st midagi ei tea, on usutavasti Telia võrgus hulgi, lisaks ka boksid, mis üldse väljaspool Telia võrku asuvad. Boksi firmware on mingi poolkõva konfi/versiooni peale jäänud, kuhu see dtv-static.glb.estpak.ee veel sees, sellisel juhul peaks ehk telia ruuteri taga boksi fw uuendamine vea välja ravima? |
see viga on mingi 10-15 sekundit viivitust, enne kui tv käima läheb. ma arvan, et enamus kasutajaid lihtsalt kannatab selle ära. teenus läheb ju lõpuks käima. selle 15 sekundit ketramisest lahti saamine on lihtsalt minu kiiks. ma ei tea, aga loodame, et äpi arendajad ja telia adminnid seda foorumit siin loevad ka. seniks dtv-static.glb.estpak.ee == 127.0.0.1. tänu sulle pppd, kaasa mõtlemast! |
Tegin enda UCG Max-s ka selle liigutuse ära, Sony TV-s oleva äppi käivitamine on nüüd ~7sek vs varasema 15 asemel.
Hetkel paremat võimalust kui nende kahe IP ühendus FW-s reject-da ei leidnud.
158 |
karuke
05.01.2025 18:51:23
Saad natuke täpsustada, mida täpsemalt tegid? Kas destination alla need IP'd ja Protocol siis TCP + UDP ja Network service filter?
| bladerunner kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
IPv4 Routing Table
Hetkel paremat võimalust kui nende kahe IP ühendus FW-s reject-da ei leidnud.  |
41 |
05.01.2025 19:41:49
Ma ei saa aru, mis 10-15 sek viivitusest te üldse räägite?
Samas ma muidugi ei kasuta ühtegi Telia seadet samuti.
196 |
slax
05.01.2025 20:47:00
| Etz kirjutas: |
Samas ma muidugi ei kasuta ühtegi Telia seadet samuti.  |
Kui ei kasuta Telia enda ruuterit siis telekast Androidi Telia TV äppi avades keerutab loading 10-15sec mis on väga tüütu.
Endal Tp-Link AX3000 ja pole siiani lahendust leidnud
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
05.01.2025 20:48:26
No ei keeruta, 5 sek, heal juhul.
196 |
05.01.2025 22:27:14
| max 5 sek, nokiaga.
201 |
pois11
05.01.2025 22:42:54
Võtsin ka aega > 7sek
Nvidia Shield PRO > ASUS Zenwifi AC mini > STV ühendus.
109 |
Inspiro
06.01.2025 10:35:09
| jeesus188 kirjutas: |
Castimine on sisevõrgus lubatud? Mul töötab.
06.01.2025 16:38:48
Pärast vaatan uuesti
E:
iphonest igatahes airplayga telekasse ei saa
Samas muud asjad nagu funkavad
06.01.2025 18:40:33
| karuke kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
IPv4 Routing Table
Tulemüüris
158 |
trebla
08.01.2025 22:23:21
Mõned postid ülevalpool on teemaks, et Telia TV (äpp?) keerutab seda rattakest käivitamisel pikemalt kui pole Telia seadmed.
Mõtlesin ka, et mis jutt. Ruuteriks oli X2 ja 1 telekas on Nokia 8010 taga äpiga, teine telekas hokilitriga.
Sai just X2 asemele Draytek pandud ja juba ma mõistan neid rattakese keerutamise jutte.
Kerib sama pikalt (ca 8-10 s) nii äpiga Nokias kui hokilitris.
Telia oma ruuterites mingi shortcut või spetsiifiline optimeerimine?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
pppd
09.01.2025 10:02:46
| vastus on tsiteerituna siinsamas lehel ülevalpool, äpp otsib käivitumisel dtv-static.glb.estpak.ee-d (84.50.87.1, 84.50.87.9), aga see võrk elab vlan4 taga, mis paistab vaikimisi ainult telia ruuterites. Kirjuta aadress üle millegagi (nt 127.0.0.1) mis kohe tala annaks või siis määra ruuteris vlan4 ja näita ära et 84.50.87.0/24 võrku tuleb sealt otsida.
