Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
Jerry
4K külmavana
22.12.2024 12:05:00
reede õhtul oli jahh. Muidugi on ka varemalt olnud
ma olen selle liigitanud netiühenduse koormuse alla. 5G
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
elukaz
22.12.2024 18:05:56
Sama siin sony telekaga, näha on et tahab striimi hd ja udu vahel vahetada, heli jookseb edasi pilt seisab. Sama ühenduse otsas litter teeb seda märkamatult.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
22.12.2024 18:09:51
4K kamin jookseb, optika ja kaabliga telia Android boks muidugi ka.
Sõltuvalt paigaldusest võib muidugi kitsaskohti tekkida.
viimati muutis indrpo 22.12.2024 18:18:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Inspiro
22.12.2024 18:13:33
elukaz kirjutas: |
Sama siin sony telekaga, näha on et tahab striimi hd ja udu vahel vahetada, heli jookseb edasi pilt seisab. Sama ühenduse otsas litter teeb seda märkamatult. |
Sony Android äpp näittab OTT pilti üle avalikku internetti, ühendust täis ei kasuta? Sony on Wifi või kaabliga ühendatud?
Arris on kaabliga Telia ruuteri taga? Kui jah siis kasutad ilmselt IPTV-d millel on reserveering, TV pildi vaatamine ei ole mõjutatud ühenduse kasutusest
Siinpool probleeme ei ole Android äpiga, toimib. Sinu kirjeldatud viga tekib siis kui midagi suurt alla laadida, mis tõmbab ühenduse triiki täis.
elukaz
22.12.2024 18:16:35
Vabalt võib ühendus täis olla, 4g 20/5. Vahe lihtsalt selles kuidas kumbki seade udu-hd vahel hüpleb. Sonyl ilmselt mingi õnnetu kombo googletv-teliaäpp-pildiskaleerija.
152 |
Inspiro
22.12.2024 18:22:10
elukaz kirjutas: |
Vabalt võib ühendus täis olla, 4g 20/5. Vahe lihtsalt selles kuidas kumbki seade udu-hd vahel hüpleb. Sonyl ilmselt mingi õnnetu kombo googletv-teliaäpp-pildiskaleerija. |
Aa, kui veel 20/5 siis muidugi. Siis sul Arris ka IPTV ei näita kui mobiilse ühenduse otsas. Kui Arrise välja lülitad siis ka Sony veirderdab? Ühenda Sony kaabliga alustuseks, vaata mis juhtub. Ehk Wifiga ka mingi kala.
22.12.2024 18:27:37
Striimi vahetumine peaks käima ainult ressursi muutuste tõttu. Miski muu ei ütle, et viska madalamaks.
Kui toru on kitsas siis viskab.
Ehk YT on lihtne, bufferdab sujuvalt kasvõi 1h videot ette, LiveTV striimiga nii ei saa, olgu siis 30sek või 1min, kui see buffer otsa saab ka nett ikka koomas. siis tuleb striim alla tõmmata.
Kooma hetk võib tekkida nii välisühendusega, lan ühendusga või ka wifi kohtvõrgus.
Pudelikael on vaja leida, või siis koormuse tekitaja.
Tuttava mänguarvuti suutis isegi 100M optika arvutiga nii triiki ajada, et isegi multicast Arrisega hakkas tõrkuma.. kuigi ei tohiks.
Kui Steam kinni läks, kõik korras. Pigem erandlik olukord, sest mcast käib eraldi VLAN peal ja Telia ruuteri QoS peaks selle tagama.
226 |
Tauri.
22.12.2024 18:50:28
Minul ühenduse taha küll ei tohiks jääda, kuna see stabiilselt 150-200 mbit/s. Midagi mahukat seal ka ei tehta koos teleri vaatamisega.
Kui varem starlink jama koha peal oli ja ühenduses olid katkestused, siis oli see kinni jooksmine selgelt arusaadav ühenduse viga. (Jõhker hakkimine ja video kadus pildiga koos)
elukaz
22.12.2024 19:09:01
Starlinkil sati vahetusel pingile auku sisse ei viska?
indrpo kirjutas: |
Kui toru on kitsas siis viskab. |
No las ta viskab aga tehku seda viisakalt. Paneks sd peale lukku aga seda valikut pole, narr kah telekale selle pärast boks veel külge panna
152 |
freestyler
22.12.2024 19:24:20
tsitaat: |
Mul esineb sama viga 200/200 optika otsas. Selle vastu aitab kui steam downloadile piir peale panna, piisab kui kasvõi 1 mega vabaks jätta, et jamasid vältida.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Tauri.
22.12.2024 19:30:27
elukaz kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
No las ta viskab aga tehku seda viisakalt. Paneks sd peale lukku aga seda valikut pole, narr kah telekale selle pärast boks veel külge panna  |
Et pilt hakkima hakkaks peaks olema, 15+ sekundit katkestus. Selliseid katkestusi ei ole mitu kuud olnud.
Jõulude ajal lähen maale, siis saan näppida ja vaadata mis teha annab.
A.S.
22.12.2024 19:45:56
Tauri. kirjutas: |
Minul ühenduse taha küll ei tohiks jääda, kuna see stabiilselt 150-200 mbit/s. Midagi mahukat seal ka ei tehta koos teleri vaatamisega. |
Ega see polegi ühenduse viga. Et suurel hulgal inimestel korraga äkki ühenduse probleem tekkis, mida varem ei olnud, seda on väga raske uskuda.
Jääb vaid loota, et mõni Telia tegelane selle tekkinud/tekitatud probleemi lahendab, kas siis teadlikult või kogemata. Ja seni üritame asjaga ära harjuda.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
22.12.2024 19:48:17
A.S. kirjutas: |
Tauri. kirjutas: |
Et siis kaks murelikku foorumis on terve eesti?
Kui tegemist oleks mingi üldise teemaga, siis ei pruugi siin teemas isegi kommentaari näha, kui juba tegeletakse.
Need kommentaarid ei puuduta ühtegi üldist riket ega teenust, tegemist on antud juhul mitte telia võrgu rikkega.
226 |
A.S.
22.12.2024 19:51:05
No mul on Telia võrk. Varem probleemi polnud, nüüd on tekkinud. Aga selge siis, Telia viga ei ole. Nagu tavaliselt. Pole hullu, harjume ära.
33 |
elukaz
22.12.2024 20:20:55
indrpo kirjutas: |
Need kommentaarid ei puuduta ühtegi üldist riket ega teenust, tegemist on antud juhul mitte telia võrgu rikkega. |
Võta parem milline osa foorumikasutajatest kellel on telekas otse äpp olemas. Polegi võrgu rike vaid äpi oma. Seda probleemi polegi veel todo listi pandud?
152 |
22.12.2024 20:31:03
elukaz, Mis veast jutt?
Ma vaatan läbi teleriäpi, null probleemi.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
22.12.2024 20:32:54
Sama äpp on teleris, nagu ka boksis.
Kui oleks üline rike, on kõikidel Android boksidel.
226 |
elukaz
22.12.2024 20:36:46
See viga kui äpp otsustab hd ja sd vahel vahetada siis jääb pilt seisma. Tutikas sony teler viga küljes, litter ja androidbox viga pole. Viga on kõigil kurtjatel ühesugune ehk otseselt katki pole midagi vaid mingi optimeerimine puudulik.
152 |
1dumbpcuser
22.12.2024 21:13:43
Arris 5305 digiboks, telia x2 ruuter, telia 200/200 internet
Kõik peale kamina on mustad ekraanid- wtf?
Edit: Androidi äpiga toimib tahvlis ja mobiilis
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
22.12.2024 21:13:44
Tee telefoniga hotspot, ühenda teler sellega, kas siis on sama olukord?
Äpp ei tee midagi, edastab striimi vastavalt võrgu kiirusele, pole põhjust alla keerata kui kiirust on.
226 |
Inspiro
22.12.2024 21:53:32
elukaz kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Võta parem milline osa foorumikasutajatest kellel on telekas otse äpp olemas. Polegi võrgu rike vaid äpi oma. Seda probleemi polegi veel todo listi pandud? |
Ei ole ühtegi probleemi siinpool äpp jookseb ilusti, maksimaalne kvaliteet, ei võbele. Ainult siis tekib "probleem" kui toru täis tõmmata millegi alla laadimisega. Seda ei pane sul ükski teenusepakkuja todo listi
Ühenda oma Sony kaabliga, kui sul Arrisega probleeme pole siis ei tohiks ka Sonyga olla samadel tingimustel. Nõrk või probleemne Wifi võib samuti hakkimist põhjustada. Telerit soovitaks Wifisse ühendada 5GHz only võrgu puhul.
elukaz
23.12.2024 00:17:21
Me räägime siin aiast ja aiaaugust. Striimi vahetus madalama bitrate peale on elementaarne funktsionaalsus ja see võiks töötada. Kui automaatika ei toimi siis vähemalt käsitsi, praegu ei toimi kumbki variant.
Telia kui vastu rinda taguja kellel kõik on kõige parem on järsku ükstakama kuidas tema teenuse kasutajakogemus on? Pange omale kiirem nett, meid ei huvita
152 |
1dumbpcuser
23.12.2024 12:08:42
1dumbpcuser kirjutas: |
Edit: Androidi äpiga toimib tahvlis ja mobiilis |
Hommikul sama seis, hetkel olen mingi 5 minutit olnud 123 kõnejärjekorras...
95 |
karuke
23.12.2024 12:38:24
Umbes nädalakene tuleb jube kaua app ülesse (10-15 sec on see spinner). 100/100 optica otsas.
Ennem oli lihtsalt natuke kiirem käivitus sinna alla 10 sec kanti, nüüd on märgatavamalt aeglasemaks jäänud.
Lisaks kui kerisid 16x edasi ja vajutasid tagasi, siis ennem (loe rohkem kui nädal tagasi) hakkasi kohe tagasi kerima, nüüd hakkab saade mängima ja siis läheb tagasi kerimisele.
Netti jagab RT-AX59U -> CAT5 -> Sony KD-43X75W // Sony KD-55X75W
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
1dumbpcuser
23.12.2024 13:05:13
Hommikul sama seis, hetkel olen mingi 5 minutit olnud 123 kõnejärjekorras... |
Mingi pea tund aega sai oodatud.
Soovitati teha ruuterile restart kuna seda poldud 252 päeva tehtud. Õnneks see aitas.
Ei teagi miks ise nii elementaarse asja peale ei tulnud
95 |
