Mul on igapäevaseks kasutuseks mingi vanem monitor, 10+ aastat kindlasti vana, 23 tolli vist ja fullhd, iseenesest justkui ei kurda millegi üle ja ajab asja ära, ent tekkis selline mõte, et kas mingid uuemad tänapäevased on silmadele ka kuidagi paremad? Sellel siin taustavalgus ilmselt tavaliste torudega, mitte LED taustavalgus. See toode peaks olema nagu siin lingil https://www.lg.com/uk/monitors/tv-monitor/m2362dp-pz/ . Kui otseselt nagu ei kurda millegi üle ja silmale pole ka siiani justkui hakanud, kas siis oleks pointi värskendada mingisuguse tänapäevasema vastu?
Pilditeravus võiks tänastel IPS paneelidel ikka veidi parem olla + muidugi vilkumisvabad. Eks see ole ka individuaalne kes kuidas seda tajub.
Su viidatud LG on üldse TN paneeliga...
Osta foorumist kasvõi mõni kasutatud Dell Ultrasharp seeria monitor. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Arvad, et silmadele võiks parem olla see monitor välja vahetada? Arvutasin umbkaudu, et mitu tundi ööpäevas keskeltläbi ekraani vahin ja noh, nii 8 tundi tuleb kokkuvõttes ära. Otseselt nagu ei kurda midagi hetkel ka selle moluga, ent eks vanus tuleb peale ja prille vms küll ei tahaks tulevikus kandma hakata seetõttu, et kehvem monitor seda varem võiks esile kutsuda. Et siis Dell Ultrasharp mingisugune seesugust nimetust kandev asjandus võiks märkimisväärselt parem olla? Või missugune toode oleks hetkel see niiöelda tipp silmade heaolu arvestades? Üle 23 tolli poleks väga suuremat vast vaja.
E: GPT soovitas seda https://www.hind.ee/p/dell-u2723qe/ , aga tundub vähe krõbe hind, kas oleks ülereageerimine tavaliseks netis surfamise monitoriks?
IPS on silmadele kindlasti parem aga 400+ selle peale kulutada tundub IMHO küll totter.
Nagu ütlesin, osta kasutatud monitor, vajadusel saad selle alati 10-20€ odavamalt maha müüa kui pilt tõesti ei sobi. Odavam lõbu kui 400+ sellele kulutada... _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Milline ultrawide hetkel pädev on, üle 400-500 kulutada ei taha aga kui midagi hiiglama vägevat on 560€ siis see ei ole probleemiks kui selliseks.
Nõgus, sirge ei ole mureks olen kasutanud mõlemaid. Suurus, mida suurem seda uhkem aga alla 34" ei ole vist pointi.
Pilt võiks olla hea ja 480Hz taga ei aja, pole vist ühtegi mängu käima pannud paar aastat. OLED on vist seal kuskil 700€ juures aga pigem eelistaks mingit LED-ilist.
Tööl kasutan ThinkVision T34w ja väga uriseda ei ole nagu. 1440 reso on ka meeltmööda ja muud "kõrgust" ei otsi.
Infot liiga palju liikvel, sooviks nõuannet kes neid asju igapäevaselt vast rohkem jälgib.
Mida HV seltskond sellisest monitorist arvab nagu Dell G3223Q?
Kas selle raha eest saab gaminguks miskit paremat või mitte?
4K, 144Hz, Fast IPS, flat 32" screen
Hea kommentaar nende tulevase webos monitori kohta:"we don't need monitors with webOS, we need TVs without it......." _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Reso osas mnjah aga ekraani suurus täitsa ok. Väiksemat ei tahakski. Selle jaoks peab vist iga uue põlvkonna halo nvidia kaardi ostma, muidu tuleb sätteid alla lasta mingi aja pärast. Üsna hea pixlite tihenduse arv OLED osas (123.49 PPI) sellise suurusega ning nõudlus GPU'le reso osas.
Asjad veel kirjumaks ajada, veel logosid paneelide müüjatel lisada reklaamidele
Selle asemel, et mingi mõistlik korralik standard teha kaabli ühenduse ja kiiruse osas. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kellelgi sellise asjaga on kokkupuudet olnud ? Või üleüldse lenovo monitoridega. Oma hinna eest tundub uhke asi (ca 700 euri vist oli ).
Või miskit mõistlikumat varianti soovitada kellelgi ? Vaja pigem CAD-i jaoks, tibake mängimise võimekust võiks ka olla, PS5 ja vb kunagi ka lauaarvuti. Ekraani suurusjärgu osas võiks asendada kahte 27" monitori.
Ega UW kui just sellist vaja töö jaoks pigem midagi väga odavamat ja paremat ei saagi. Tavaline VA paneel, sobib töö tegemiseks kuid on curved. VA'ga on teatud ghosting mängudes aga kui see ei häiri siis ok.
HMDI 2.2 tundub seekord asjalik. 2m vähemalt kaabli pikkus sertifitseeritud kaablitega. Aga millal graafikakaardid seda toetama hakkavad noh 3-4 aastat vist, kuna Nvidia uus just tuli välja
Vastavalt 18€ ja 32€.
Võrdluseks, et kvaliteetne Club3D DP 2.1 kaabel pikkusega 1.2m maksab meil 26€, seega hind on hea ja peaaegu lineaarne kasv 1m pealt.
Mujal on odavaim 1.2m DP 2.1 kaabel 9.5€. 2m on 19€ aga see pole sertifitseeritud.
Kuna vaatan kaugelt, siis 32" molu pealt -> 43"-le üleminekuga näen @Full HD-ga, 125% scalinguga enamuse ära.
Winaero Tweakeris olen sättisinud enamus fondid ka 8->11/13 + 7+ Taskbar Tweakeri abil on taskbar-l suured ikoonid win 10-ga ja desktopi ikoonid on ka suuremad Tweakeri abil.
Tahaks 55", siis saaks 125%->100% scalingu maha keerata ja ei peaks lehtedel tihti 80% peale välja zoom-ma, et kõiki asju näha. Nagu näiteks Binance on üsna kribu ja alles 80% peal on browseris kõik asjad näha..
HV-st kahjuks ei leia seda 55" Samsungi molu.
Meeldib, et VA ja matt (Anti-Glare). Praegune 43" LG on IPS ja talvel on ekraan liiga hele, kuid Päikese käes ikka ei näe..
Olen Flux-i nimelise progega sättinud, et pool tundi enne Päikese loojangut/tõusu hakkab ekraan värve vaikselt soojendama/jahutama. Praegu, talvel on päeval @5100K ja öö @3500K värvi temp-d.
Suvel sätin päevase soojuse 5200-5400K peale. Öösel on Contrast ja Brightness ~20% peal mõlemad, päeval lisan juurde kuni 60%-ni. Üle selle muutub liiga heledaks pilt. Vana 32" BenQ oli MVA vist, mis mulle rohkem istus kui praegune IPS.
Praegu keldris on krüpto kaevuri taga see BenQ, 2014, kui see müüki tuli, siis ühe testija sõnul olla olnud parim BenQ üldse sinnamaani, mis tehtud, kuna BenQ-d polnud eriti head enamasti.
VESA Mount (mm)
200 x 200
Bezel Width (mm)
10.5(top,side), 11.8(bottom)
Frame Material
Non-Glossy
Optional Feature
Mount
WMN4070SE
Stand
STN-L4955H
Hehe, tänud vastamast! Selle jala peab vist eraldi ostma, või igatahes kõigil müüjatel on ta pildil ilma jalata müügis.. See vist mingi uus standard, nagu enam ei ole iga printeriga ka kaasas pikki USB ja voolu kaableid, et kokku hoida.
200x200 VESA standardiga jala saan kuskilt eraldi osta siis?
jaanjaapan, Asi on lihtne. Sul on 3 varianti, kaks neist on originaalkinnitused(jalad või seinakinnitus, mis ka vesa pmst) ja kolmas vesa kinnitus. Neid on olemas igasuguseid: https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=vesa+55%22+stand
Televiisor oli ilma jalata. Ei olnud varem sellise asjaga kokku puutunud. Läks pööratava ja kallutava jala peale.
see on mitte telekas vaid digital signage toode ehk seintele paigaldamiseks ja pidevalt pilti näitama mõeldud asi. sellisele asjale polegi mõtet kaasaoleval jalal, sest mõne üksiku erandiga lähevad need seinale. _________________ - londiste
Sain juba aru, et tüüpiliselt ostab näiteks MacDonalds 10 tk. selliseid oma burkside hindu kuvama kuskile restorani seinale.
Minusugused on vähemuses, kes tahaks kodus panna selle lauale ja siis 5m pealt selili voodist vaadata. Hiir on mul juhtmeta ja kasutan On-Screen keyboardi lühemateks tekstideks
Mõlemad on VA + anti-glare matt + puldi ja jala võimalus ka mõlemil siis. Dell-l saab äpi kaudu puldi puudumisel heledust/contrasti muuta hiirega.
Heledus + kontrast on ennelõunati 60-70% peal mõlemad enamus moludel, siis Päike paistab ekraani suunas. Päeva jooksul võtan heledust ja kontrasti alla kui päike aknast ekraani suunas enam ei paista ja liigub ekraani taha peale lõunat. Päikeseloojangu eel võtan mõlemit veel maha 20% ligi. + Loojangu eel tuleb flux proge ka juurde, mis värvi tempi samuti maha võtab ööseks. Öösel on toas hämar ja MONITORID enamasti 20% peal ja soojal temp-l.
Nii on silmadele kõige parem ja teistmoodi siin toas, kus 2 seina on aknaid ei saa Eesti kliimas, sest Päike liigub rohkem vasakult paremale kui üles-alla päeva jooksul. Eriti kevadeti-sügiseti. Tavlel on nagunii pime ja suvel on siis Päike piisavalt kõrgel, et mitte otse aknast sisse paista. Ei taha kardinaid ka eriti ette tirida, sest selle jubeda, pimeda talvega on Päikest või kasvõi valgustki taas suur rõõm näha ju!
Plaan siis teha monitori uuendust ja suurelt kahe vahel
aw3225qf vs aw3423dwf, Ehk siis 4k 32 vs UW 34.
Hinna vahe tundub jäävat sinna 100 kohaliku raha kanti 900 vs 790.
Peamine kasutus on siis gaming ja kodukontor. On keegi mõlemat omanud või oskab rääkida neist natukene täpsemalt?
Saan aru et aw3225qf on uuem gen? See tundub kohati mõistlikum future proofing kohe 4k minna. GPUks on 7900xt ja tulevikus võibolla kui see aasta lõpp või järgmine aasta ehk õnnestu upgrade teha 4090 peale, elame näeme mis see GPU market tee.
Kas AMD osas AW monitorid head?
DWF on vanem mudel. See oli tegelikult üks esimesi OLED monitori mudeleid mis oli taskukohane (DW koos G-Sync mooduliga oli esimene), aga see oli kaks aastat tagasi.
700+ on liiga palju selle eest, kui on võimalik osta uuema (küll 16:9 1440p) paneeliga monitor 500 eest. Isegi uuemad OLED 34" UW monitorid sama resoga on sarnase või odavama hinnaga.
Pole mingit mõtet osta esimese põlvkonna toodet nii suure raha eest. QF paistab olevat ok oma raha eest olles odavuselt teine 4K OLED mudel.
Võrdlus: https://geizhals.eu/?cmp=3097692&cmp=2864248&active=1 _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Pole paha. Kuid vist ikkagi kaldu 4k poole. UW sounds fun aga see extra 4k detailsus mängudes pikas perspektiivis ole üle. Lisaks läheb arvatavasti teine monitor kõrvale. Ainuke asi, mis selle 4k AW osas muretsema paneb on, et uue toote kohta pole ammu enam update saanud. 900- ole muidugi korralik kopikas aga 4k monitor oleks päris pikaks
Kellel Asus XG27AQDMG siis võin jagada antud monitorile hardware unboxed kalibreeritud icc ja seadeid. Päris kena pildi saab. Nende Patreoni tellides leiab sealt kõikide nende poolt ülevaate saanud monitoride (204) kalibreeritud seaded.
Loomulikult on iga paneel erinev aga ise olen väga rahul, et ei pidanud vaeva nägema ja silmal ilus vaadata.
Kes Asus XG27AQDMG monitorile soovib võin jagada, PM. Teiste monitoridega leiate ehk ise ka selle 5 euri ja toetate kanalit.
VA paneeli isiklikult ei soovita. Sellele kohane 'dark smearing' on suht jube asi ikka silmadele. Oleneb muidugi inimesest.
Ja enda kogemus jääb monitoritega mis juba vanad, võibolla uuemate VA paneelidega asi veits parem aga ei riskiks. OLED igati kordades parem.
Samuti need Mini LED taustavalguse tsoonid - neid on liiga vähe.
Ma võin kinnitada omalt poolt, et midagi muutus ka minu G9 samsungil. Umbes 5-6 kuud tagasi peale viimast firware update'i kadus ära ka see tüütu pixel refresh, mida tuli alguses peale ostu teha ca iga 2 nädala tagant ja kasutamise ajal. 3 korda küsis ja siis lõpuks pidi selle ära tegema. Võttis ca 8-10 minutit aega. Nüüd üle poole aasta ei ole kordagi seda enam ette tulnud ja mul kuvar töös iga päev ja palju tunde ka staatilist ehk windowsi aknaid.
Ma ei tea kas ta teeb nüüd puhkeolekus midagi või ei peagi enam tegema aga enam pole seda häirivat refreshi vaja teha. Burn in märke ka pole. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
20 aasta tagune VA paneel (Samsung 214T) oli väga hea. Miks uuemad jubedad on?
Tolle aja kohta oli see jah väga hea, mul oli see monitor aastaid uuest peast. 8bit + rfc oli vist paneel. Paar kondekat läksid läbi ja tinutasin ise uued asemel ja toimis. Vist siiani tuttava käes töötab. Aga ghosting oli küll päris halb sellel. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
214t ghosting oli isegi tavakasutuses silmaga näha. täna on asjad läinud palju paremaks aga kiiretes mängudes on seda siiani.
va probleem oli ja on värviüleminekud tumedates toonides. varjud ja tumedamad liikuvad asjad, eriti tumedal taustal ka, jätavad smearing-ghosting jälgi üle mitme kaadri. seda siis puhtalt monitori-paneeli pool.
kui ei sega või ei märka, siis ongi hästi ja va sobib. kui märkad, tuleb ise vaadata kui palju häirib _________________ - londiste
Samsungi VA peaks G seerial parim VA implementatsioon olema.
Nüüd eksisteerib ka 2000:1 kontrastiga IPS Black mis kõrvaldab osaliselt ühe IPS suurima puuduse VA kõrval.
Kui IPS Black edasi arendatakse (240Hz juba olemas) ja suudetakse tõsta nt 4000:1 peale, siis võib VA samahästi kui surnuks lugeda.
Nii suurt ei kannata kasutada. 38" on max, mille puhul ei pea eriti pead pöörama.
Saab muidugi ka kaugemal istuda, aga siis on vaja pilti skaleerida ja kaob suure monitori mõte ära.
Kui lisada filtrisse UHD, siis jääb järele üks Asus ja 5 LG-d, mis erinevad värvi ja kõlarite poolest.
Õnneks ma monitori pimedas ei kasuta, seega IPS sobib küll.
Nüüd kahe vahel, kumba võtta. Samsal on 1st gen paneel vs Asusel 3rd gen.
34" Samsung G8 G85SD 1440p QD-OLED 175hz for 586,61 €
vs
27" Asus XG27AQDMG 1440p W-OLED 240hz for 499.99 €
Kummaline võrdlus. Kui sulle monitori suurus ei ole üldse oluline ja paneel peamiselt, siis jah uuem kindla peale minek. Mul on muidu 2 generatsiooni QD-OLED paneel ja probleeme ei ole olnud peale 7 kuud kasutamist. 1 gen ei olnud hea, sest text fringering oli veits liiga nähtav. 2nd gen juba läks paremaks. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
