uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 114, 115, 116  järgmine
RassK
RassK
sõnum 12.11.2024 20:26:52 vasta tsitaadiga
netmaster, Võta vent ka eraldi välja. Kui soojustagastust pole, siis praegu peaks juba vendi eelsoojendi ka elektrit tarbima. 12kWh muu tundub nagu liig kui just metalli või puutöökoda ei pea.
netmaster
netmaster
sõnum 12.11.2024 20:44:19 vasta tsitaadiga
mul ei ole vendil mingit eelsoojendust. Lihtsalt kolmest niiskest ruumist tõmmatakse eraldi juhitud ventilaatoritega välja niikaua, kuni niiskus on normis ja sisse puhiseb pööningul pikas torus natuke soemaks läinud õhk iseenesest. Ventilaatorid töötavad võibolla paar tundi ööpäevas.
no mul on maja telekaid ja arvuteid täis. Pesumasin ja kuivati uhavad, suur kahe poolega külmkapp, sügavkülma kirst, kokkadel meeldib ahjus küpsetada, jne, jne. Ma lohutan ennast sellega, et kõik see elekter muutub peale muu kasuliku tegemist mingis osas soojuseks, mis jääb ka siia seinte vahele. Samas ma ei usu, et see nüüd nii tuntavalt soojuspumba koormust vähendaks.
Markos
sõnum 12.11.2024 21:20:04 vasta tsitaadiga
Järgmine päev, 9. nov. kulus kütmisele näiteks ainult 9,55kWh. Mis sinu number oli sel päeval?
20kwh. Aga mingit müstikat siin ei ole. Need on radikad, mis tunnis võtavad 0,5kwh ja 16x0,5 = 8kwh. Kui ma oma 50 ruutu teise korruse elimineeriks ja radikatele cutoffi teeks, siis saaks samasuguse kulunumbri ja miks ei peakski, füüsika on füüsika, imetabaselt lihtne. Radiaatorid on ka põrandaküttest mõnevõrra ebaefektiivsemad, kuna vajavad tööks kõrgema temperatuuriga vett. Alla 35 kraadi isegi madalatempine radikas väga ei tööta, põrandasse on seda ega juba piisavalt. Soojuspump jälle on madalatemperatuurline seadeldis, mida kõrgemat temperatuuri ta tootma peab, seda ebaefektiivsem ta on. Aga nagu juba sai öeldud, majad ongi erinevad ja see on täiesti offtopic palju kellelgi kulub. Kui ma sinumoodi "optimeeriks" siis kuluks mul väga palju rohkem, raha.
Well, mul on majas sundvent, tõsi, soojustagastusega, aga ka see viib tiba rohkem soojust ikkagi paratmatult välja, kui sinu seisev õhk. Vent kinni panna, siis saaks kindlasti natuke energiat kokku hoida, nii ventagregaadi, kui ka kütte pealt. Vendi tenn on välja lülitatud.
sõnum 12.11.2024 22:07:07 vasta tsitaadiga
netmaster, mitu kWh sul soojuspumbale oktoobris kokku kulus?
netmaster
netmaster
sõnum 12.11.2024 22:10:37 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
HA järgi 319.95kWh
Kogukulu oli 696kWh ja Enefiti arvel oli kuluks märgitud, 720kWh. Niiet arvestusviga vôiks olla kuskil mõne % piires.
viimati muutis netmaster 12.11.2024 22:19:52, muudetud 1 kord
filx
filx
sõnum 12.11.2024 22:11:24 Soojus ja küte vasta tsitaadiga
Viskan ka oma HA graafiku siia õhksoojuspumba näitel. Kuna fix siis ei juhi automaatikaga selle börsi järgi. Seadistatud 22 kraadi peale. Nagu näha kõigub seal 21.5 ja 23.5 vahel. Ei tunne, et vahepeal külmemaks/soojemaks drastiliselt muutuks. Päevane/ anomaalia on kuna siis pump 24 kraadi peal kuna kasutan viimaseid päikese raase.
Manus
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 13.11.2024 10:07:39 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
no kui minu majas on pinda 200m2 (pluss 100m2 saun, mida hoitakse elektriradikatega 10 kraadi juures), siis sul peab olema 600m2 maja?
Siis muidugi ...
Ei, 254 ruutu on ja majad on erinevad.
Kui võrrelda sinu Energy tab'i graafikut (ilmselt) minu omaga, siis silma järgi kulus mul kokku ca. poole vähem elektrit sel päeval (31,8kWh)
Kütte peale ? Kui sul kulus küttele 31.8kwh, siis minul 38kwh. Sul kulus ruutmeetri peale 0.16kwh, mul 0.15kwh, kellel siin rohkem kulus ?
Mul 0.06kwh (Õhk-vesi, põrandaküte)
Markos
sõnum 13.11.2024 12:00:05 vasta tsitaadiga
Selliste numbritega esinemisel tahaks kohe küsida a) kust on võetud tarbimise andmed b) milline on soovtemperatuur. Kui pumba enda statistikast võtta, siis minu pump näitab 2x väiksemat tarbimist, kui tegelik, elektri pealt mõõdetu.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 13.11.2024 12:42:37 vasta tsitaadiga
a) 8kw oli võetud pumba statistikast jah. Minu pump tundub, et näitab adekvaatselt (jälgin ka HA peal ja sama). Reedel 08.11 oli küttekulu isegi kõrge icon_biggrin.gif (~15% kõrgem kui päev varem või ennem, mis teeks ~0,049kwh/m2)
Päeva koguelekter oli 15,1kwh
b) Soovtemperatuur on 23*C
PS! Ei ole kahe pensionääri näide - peres kolm alla 10a last
Markos
sõnum 13.11.2024 12:56:38 vasta tsitaadiga
Nojah, 15kwh päevas, ma saan sellise kulu suvel, kui kedagi pole kodus. Tavaline suvine kulu on 18-22kwh ööpäevas. Nn "tühijooks" ilma olme ja sooja veeta on 0,5kwh. Ventagregaat ise tõmbab juba 120-200w püsivalt, sõltuvalt pööretest.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 13.11.2024 13:38:54 vasta tsitaadiga
Markos, kusjuures mul naine kodune - pean uurima, millega ta tegeleb icon_biggrin.gif idl ~0,2kWh
Vent hetkel mul ~1kWh päevas (auto/õlerõhk jms).
Kokkuvõttes ise ka rahul kulu poolest väga öko. Maja midagi erilist ei ole iseenesest - tehase tavaline puitmaja 130m2 tuuletõke,200vill,aurutõke,50 vill,osb,kips pööningul puiste, palju aknaid (lõunapoolsed suured ja annavad vähekenegi päikesega ka oma efekti kusjuures).
Vundamendi küll tegin harju keskmisest teisiti - plaatvundament aga küttetorud valasin eraldi plaadina peale.
Markos
sõnum 13.11.2024 14:36:08 vasta tsitaadiga
130 ruutu maja on nagu korter, seda kütad juba telekate ja inimeste endiga. Mul ka ühes toas on mingi mänguaruvuti laadne toode, see suudab ikka niipalju sooja tekitada küll, et seal toas on temp pool kraadi madalamaks keeratud. Mõnel mehel on 75" oled telekas seinas, mis lõviosa päevast töötab ja see on ka ikka arvestatav küttekeha jne. See on sisuliselt kõik elektri otseküte, aga näe, soojuspump tarbib vähe.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 13.11.2024 15:03:29 vasta tsitaadiga
netmaster
netmaster
sõnum 13.11.2024 15:20:36 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Ega see polegi nii ulmeline. Mul oli okt. keskmine 0,053 ja nov. on ka kuni tänaseni 0,062kWh/m2 reaalset kulu küttele.
Ma arvan, et Markos oma radikatega on pigem erand.
Mulle ütles küttemees kohe, et uude majja ei mingeid radikaid. Isegi saunamaja kohta ütles, et küta parem lihtsalt elektriradikatega, teeb peaaegu sama välja.
Markos
sõnum 13.11.2024 15:43:21 vasta tsitaadiga
Läheb kuidagi väga küttesüsteemide peale ära ja kaugele automaatikast, aga siin ei ole mingit erandit, puhas füüsika ja kui maja on algselt projekteeritud gaasiküttele ja hiljem retrofititud õhk-vesi soojuspumbale, siis ei olegi ja ei saagi asjad olla kõige optimaalsemad, see pole lihtsalt võimalik ilma suuremahulisi ja kalleid ümberehitustöid tegemata. Niivõrd suure maja puhul pole ka õhk-vesi soojuspump enam optimaalne, vaid pigem maaküte, jällegi, kallis lahendus, mille tasuvusaeg on pikk ja võibolla ei saabugi, enne tahab juba pump välja vahetamist. Automatiseerimisega on aga võimalik kulusi alla saada ja ebatäiusi kompenseerida. Tänu targale juhtimisele on energiakulu aastas vähenenud 2000kwh, see on 25% rohkem, kui aasta keskmise kuu tarbimine. Rahaline võit sellest ja börsimängudest on umbkaudu 500 eurot aastas, sõltuvalt elektri maksumusest loomulikult. Ma olen ka koguaeg öelnud, et kui tarbimine on väike, siis pole mingisugusel tarbimise juhtimisel mõtet, va oma lõbuks. Kui aga tarbimine on suur, siis on asjal arvestatav majanduslik mõõde juures.
kurv
sõnum 20.11.2024 21:33:52 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada põrandaküte (õhk-vesi) kontuuridele (10tk) automaatikat, et termostaadid oleks kontrolleriga wiffi teel, mitte kaablitega? Paaril tuttaval aliexpressi toodangud juba 10 aastat toimetavad, aga neil ka kõik kaablimajandusega. icon_rolleyes.gif
Markos
sõnum 20.11.2024 22:24:57 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Mul on selline süsteem kasutusel: https://tech-controllers.com Termostaadid on 868Mhz, mitte wifi. Levib kenasti üle suure maja, mingeid probleeme pole. Kaugjuhtimise äpimoodul ka eraldi saadaval, kahjuks läbi pilve, aga integratsioonid on nii HA'le, kui Homey'le olemas.
kurv
sõnum 21.11.2024 12:33:42 vasta tsitaadiga
Tänud asjaliku info eest! thumbs_up.gif Kirjutasin neile, eks näha ole, kas vastatakse ka midagi.
Keegi veel midagi kasutab üle õhu, või kõik kaablite peal?
Jäi silma, et suhteliselt populaarne on Beok tooted, kas seda kellelgi siit ka kasutusel on?
https://www.aliexpress.com/item/1005005251669728.html
Markos
sõnum 21.11.2024 13:31:28 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Ideeliselt võid sellise asja ise ka valmis meisterdada, kui julged. Home assistantiga saad juhtloogika väga lihtsalt teha, juurde siis zigbee või z-wave andurid tubadesse, kollektori külge tavalised solenoidid ja nende juhtimiseks mingi n väljundiga releeplokk. Võid kasutada ka juba valmis asju, heatit z-water näiteks, sealt saad kogu komplekti, mille saab ka iseseisvalt tööle panna, illma HA abita, küsimus on nagu ikka vaid rahas, odav asi toob alati riskid mängu ja kütte puhul kas sa soovid neid võtta ?
sõnum 21.11.2024 13:45:17 vasta tsitaadiga
Ou taibud.
Oleks vaja 3 radiaatortermostaati ja mingit keskseadet/gatewayd.
Silma jäänud hetkel Danfoss ECO aga raudselt on ka teisi. Mida soovitate?
https://www.feb.ee/et/danfoss/danfoss-ally-stardikomplekt-gateway-keskseade-radiaatoritermostaat
Ja mingi selline
https://nutikaubad.ee/products/nutikas-radiaatori-termostaat
Edit: muidu kodus on olemas Xiaomi (mijia) bt gateway, kui see tootja midagi sellist pakub, siis sobiks kokku
kurv
sõnum 21.11.2024 15:28:54 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
argo1 kirjutas:
Ei soovi väga riske jah ja ainult HA peale ka ei soovi, see nii ebastabiilne asi. Ilmselt lähen Danfoss teed, tunduvad vähe mõistlikumad hinnad ja Eestis ka saadaval.
degreal
sõnum 21.11.2024 15:37:34 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Äppidega ja gateway-dega on ka risk. Ühel hetkel pannakse danfoss ally keskserver kinni ja äpp ei klapi tänapäevase androidiga.
Nissan Leaf äpiga juhtus nii. Öeldi et auto eluiga on läbi, server suleti - enam ei saa distanstilt eelkütet sisse panna.
kurv
sõnum 21.11.2024 15:43:30 vasta tsitaadiga
Noh jah..
Äpp äpiks, tegelikult point on saada normaalne kaablitevaba automaatika. Ehitaja suutis ära rääkida, et pole enam tänapäeval kaableid vaja, üleõhu kõik seadmed olemas, nii läks. Reaalsus on see, et kaablitega süsteeme võta üks ja viska teist - vali millist tahad. Kaablivaba süsteemi saab ka kergelt, annad 2k€ Uponori komplekti eest ja korras. icon_lol.gif
netmaster
netmaster
sõnum 21.11.2024 16:53:27 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
mul ka üks tuttav tegi selle vea. Sai katsetatud igasugu üle õhu iseehitamise variante, kaasa arvatud HA jms. Lollikindlalt ei toiminud ükski.
Kuna kõik Zigbee reeleega termostaadid sai pandud lambilülitite kohale seinale, siis lõpuks kasutasime täiturite lülitamiseks kasutult seisvaid maandustraate (kollaroheline), mis läks nagunii iga lambilüliti juurde, kuid polnud kuhugi ühendatud. Toimis küll.
Markos
sõnum 21.11.2024 18:06:18 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Noh jah..
Ega ei jõua neid ära kiruda jah, mõni ei taha cat kaableid ka vedada, wifi olemas ju. Kaablitega on sul vähemalt võimalus valida, ilma kaabliteta see puudub. 2k süsteem on selgelt liiga kallis, techi oma maksis mingi 800, heatit'i oma saab ~1k kätte ja seal on sul juba võimalusi rohkem. Ehk nagu juba mainitud, siis saab heatiti nii z-wateri releeplokki, kui termostaate kasutada kas ühtse tervikuna, läbi ha või siis ühtse tervikuna koos ha'ga. Jubinad kasutavad z-wave protokolli, mis on vägagi töökindel, võrreldes näiteks täna on- homme ei ole zigbeega. Ei teki ka seda probleemi, et äpp ära kaob, sa pmst saad omale ise äpi valida läbi platvormi. https://heatit.com/category/1102/products/
sõnum 21.11.2024 20:02:01 vasta tsitaadiga
No mul oli nõrkvooluprojektis termostaatidele kaablid küll ette nähtud aga elektrik suutis sinna mingis meeltesegaduses 2 soonelised paigaldada mis katlamajja jooksid. Selgus see muidugi praktiliselt lõppviimistluse käigus. Õnneks igal pool, välja arvatud elutoas oli ligiduses pistik/lüliti kust sai siiski termostaadile toite tuua.
pulse
sõnum 25.11.2024 20:47:22 vasta tsitaadiga
Tead see on väga subjektiivne. Mina alustasin Z-wave'ga ja täpselt see olukord mida Sina Zigbee kohta räägid. Väga mitte töökindel oli. Ilmselt sõltub väga palju konkreetsetest seadmetest. Ostsin hunniku Fibaro asju, mis tundus nagu kvaliteetne firma aga pooled seadmed nöökisid ja minu meelest läks ajas ainult hullemaks. Nüüd umbes aasta aega olen vaikselt WiFi seadmetega asendanud ja mul pole ühtegi probleemi olnud. Paaril korral on seadme IP vahetunud ja siis HA pole sellega hakkama saanud aga siis on uus IP selgeks tehtud, staatiliseks ka ja rahu maapeal.
Ja kui keegi nüüd ütleb et koormab WiFi't siis korralik ruuter/AP tuleb muretseda lihtsalt.
RassK
RassK
sõnum 25.11.2024 22:50:37 vasta tsitaadiga
Ca 35+ Fibaro seadet moodustavad mul core zwave võrgu. Pole mingeid probleeme olnud nagu Zigbee'ga. Maal ka esimesed üleval, mõne üksiku Fibaro releega on võrk ilusti püsti ja levib läbi mitmekordsete tellisseinte.
Wifi jätaks tõesti kõige viimaseks. Suvaline relee ei peaks omama võimekust kohalike panku ddosida icon_rolleyes.gif
sõnum 25.11.2024 23:15:49 vasta tsitaadiga
Seadmete wifi võrk võib ju täislokaalne ka olla
Markos
sõnum 26.11.2024 00:14:32 vasta tsitaadiga
Z-wave ja fibaro käib küll ja on seda teinud päevast üks. Töötas Homey’ga ja töötab ka HA’ga. Kui on probleeme, siis need on enamasti kontrolleriga seotud. Zigbee seevastu on olnud ebastabiilne niikaua, kuni ta olnud on, va viimased kaks kuud, kus juhus tõi töökindluse. Wifi peamine probleem pole levis, vaid patareitoitel andurite puudumine. Ei saa lugeda normaalseks olukorda, kus patareide eluiga peab mõõtma kuudes, mitte aastates, nagu zigbee puhul ja see on tehnoloogiline probleem. Muidu mingid võrgutoitel tasmotaga releed ja pesad käivad küll. Endalgi paar tk kasutuses majast eemal, et zigbee või zwave sinna ei pikeneks ja sellest probleeme ei tekiks. Praktikas ongi nii, et tegelikult on kõik kolm kasutusel, et iga protokolli täiusest saaks enamvähem kõike kattev lahendus kokku panna.
Prillpapa
sõnum 26.11.2024 08:19:12 vasta tsitaadiga
Nii vist on jah, kunagi ise tühjalt lehelt alustasin ja googeldades üritasin neist zigbee ja z-wave asjadest sotti saada, oli küllaga materjali, kus wifi oli nimekirjas viimane just oma energiakulukuse vaates, mis patareidel ja akudel nutiasjadele ei sobivat. Võib ka väita, kus wifi tegelikult ei ole üldsegi nutikodu protokoll ja zigbee ja z-wave ongi wifi kõrvale tekkinud konkreetsel põhjusel.
Sai hiljuti peotäis kasutatud zigbee temperatuuri-niiskuse andureid muretsetud, ja tasapisi neid laiali laotanud, tahtsin kaevu ja keldrisse ka panna aga võta näpust, ilge keberniit, vist levi ei ulatu.
Kusjuures ei saagi sotti, nt kaev suht maja kõrval 5-6 meetrit, viid anduri kaevu - ei midagi, viid majast välja kaevu suunas aknalauale - ok, viid kaevu kõrvale - ok, tõstad kaevu (rakke pealisehitisse, sisuliselt 50mm peno ja laudis) - 3 päeva töötas ja nüüd jälle pime.
Sellest ei ole ka aru saanud, kuskohas need andurid nö võrguga liidestada tuleb, kas koordinaatori juures ja siis viia äärealale lähima nö ruuteri juures nt nutipistik keldri ukse ees.. mõnikord ka ruuteri kõrval liidestamine ei taha toimida, viid tuppa, kus koordinaatori levi, liidestub koheselt.
Nestis videosid küll, kus juhendatakse zigbee võrku "õigesti" üles ehitama, aga seni kõik nagu iseenesest toiminud ja pole viitsinud süveneda.
Samas netis Aqara jubinate kohta kohati kriitikat ka, kus osa neist pididki kapriissed olema.. icon_rolleyes.gif
netmaster
netmaster
sõnum 26.11.2024 10:12:34 vasta tsitaadiga
Seade tuleb liidestada seal, kus ta asuma hakkab.
Kuna praktiliselt kõik võrgutoitega Zigbee seadmed toimivad repeaterina, siis on võimalik, et kuskil kaevus asuv seade saab näiteks maja välisseinal oleva lüliti käest parema signaali, kui majas sees otse HUB'i külge paaritades.
Ma vahetasin just sellepärast sauna välisvalgustuse lüliti nutika vastu, et kaevu signaali pikendada. Võiks arvata, et igakordsel sisselülitamisel valib seade tugevama signaali, aga minu kogemusel mitte.
HA'l on olemas Zigbee Map, mis näitab visuaalselt millega üks või teine seade ühendatud on ja millised on signaalitugevused.
Kui õhk on puhas, siis Zigbee üldiselt töötab. Huvitavaks läheb siis, kui neid seadmeid on väga palju. 50 ja rohkem, või kui nad on väga jutukad.
RassK
RassK
sõnum 26.11.2024 13:49:24 vasta tsitaadiga
(W)LAN stacki saad piirata lokaalseks aga olemuselt pole ta kunagi lokaalne. Kui ise seda miski subneti või VLANiga paikseks kägistanud pole, siis kõik võimalused jäävad alles. Muidugi selleks peaks eelnema nt suvaline supply chain attack, mis kogemata uuendusega peale läheb. ESP'd nt ilmselt on väga magusad targetid, 1 SoC põhimõtteliselt kõigil.
sõnum 26.11.2024 16:35:27 vasta tsitaadiga
Et mismoodi see DDOS nüüd toimuma hakkab kui kasutatava wifi ruuteri nö WAN poole peal pole mingit füüsilist ühendustki? icon_rolleyes.gif
Markos
sõnum 26.11.2024 16:39:44 vasta tsitaadiga
Nii nad räägivad, aga praktika on teinekord hoopis midagi muud. Ma esimese Sonoffi E koordinaatoriga sain kenasti "asukohas" paaritatud. Peale seda, kui see ära suri ja P asemele panin, siis tee või tina sa midagi enam mujal ei paarita, kui koordinaatori kõrval ja noh, sinna sa seda seadet ju ei jäta, viid ikka mujale ja üldjuhul probleeme ei ole, leiab omale uue ruuteri ja töötab rõõmsalt edasi. Niimoodi see asi peakski toimima. Peale koordinaatori fw updatet ja sonoffil baseeruva repeateri lisamist on jälle avanenud võimalus suvalises kohas asju paaritada. Tegin seda maja ühes otsas ja viisin teise, no problemo, haakis ennast naabruses oleva pistikupesa külge kenasti. Tänu sellele, et zigbee oma meshiga on pagana ettearvamatu, siis tekibki igasuguseid linnalegende, aga tegelikkuses õigeid ja valesi vastuseid ei ole, on vaid võtted, mis parasjagu toimivad. Täna nullist ehitades teen kõigepealt levi kolmnurga, ehk siis sõltuvalt ehitise kujust koordinaator + vähemalt kaks head ruuterit, antud juhul siis sonoffil või smlightil baseeruvad. Lihtsalt seadmete meshile toetuda paraku ei saa, seda näitab praktika.
RassK
RassK
sõnum 26.11.2024 16:42:21 vasta tsitaadiga
No see on juba väga edge case, kes ilma WANita jooksutab ruuterit. Juba ESP32 LANis on advanced teema. Enamus ikkagi ostab mingi hiina sh*ta, mis kohe ennast hiina proxy külge tõmbab, et NAT bypass saada äppi.
pulse
sõnum 27.11.2024 15:53:03 vasta tsitaadiga
Seda ma räägingi, et see on nii subjektiivne. Teil töötab ilusti z-wave aga mul mitte. Ja näed töötab zigbee ka mõnel ja mõnel mitte. Ma ei ütlegi et protokoll halb kohe on, vb ongi kontrolleri probleem näiteks. aga osad seadmed jällegi töötasid. Ma ei viitsi sellega tegeleda igapäevaselt. WiFiga on kuidagi loogiline, oluliselt lihtsam diagnoosida, kui üldse vaja seda teha. Turvalisus on hoopis teine teema ja võiks ka tunde arutada ilmselt. Igaühe oma valik ja vastutus, kuidas seda tagada.
Enamik vigureid on mul Shelly toodang ja neil on patarei toitel asju ka. Need ühenduvad üle Bluetoothi. Näiteks temp ja niiskusandur või liikumisandur toimivad mul niimoodi imeliselt, levi on täitsa korralik ka. Enamik Shelly elektriseadmeid on BT gateway võimekusega nii, et enamasti saab neid BT asju kasutada probleemideta. Kaugeim ühendus on hetkel umbes 8m ja kaks kergbetoon seina vahel.
Markos
sõnum 28.11.2024 00:01:23 vasta tsitaadiga
Lihtsalt infoks, et kui keegi plaanib Ikeast Somrigi pulte soetada, siis need on päris toredad asjad, kenasti ehitatud ja töötavad 1 AAA ladda või mõne muu akuga. Aga paaritamine võib paras pita olla. Soetasin kolm eksemplari, kaks paaritusid nagu kulda, kolmaga jändasin tund aega, lõpuks ei saanudki aru, mis kombinatsioonis ta lõpuks külge tuli. Enaikel katsetel jäi configuresse kinni või siis paaritus ära, aga ilma entityteta.
LeneLowcut
sõnum 05.12.2024 13:47:00 vasta tsitaadiga
The Nord Pool hub was introduced in Home Assistant 2024.12, and it's used by 14 active installations.
https://rc.home-assistant.io/integrations/nordpool
Markos
sõnum 05.12.2024 14:28:21 vasta tsitaadiga
LeneLowcut kirjutas:
Läks coresse jah. 14 active installations icon_smile.gif Enamikul on customid all.
NB, Homey'le tulevad dashboardid. Kahjuks neid ise ei näe, kuna vanemate 2016-2019 mudelite jaoks küsitakse 25 kulli aktiveerimistasu.
netmaster
netmaster
sõnum 05.12.2024 15:06:50 vasta tsitaadiga
On keegi proovinud, kas see reaalselt toimib ka?
Huvitav, kui NP läheb kohe varsti üle 15m intervallile, kas siis ka toimib?
Ma kujutan ette, et peale seda ei toimi ükski jubin enam.
Viimasel ajal kasutasin Enefit'i API't, kuid see on ka eilsest katki ja annab tühjasi vastuseid.
Ma ei saa aru, miks see NP ei võiks ise pakkuda tasuta mingisugust normaalselt ajas muutumatut liidest endaga suhtlemiseks. Pidevalt midagi muutub ja koguaeg käi ja otsi kust sa saad ja kirjuta programme ringi.
Kui on vaja roheline olla ja elektrit kokku hoida, siis mõeldakse välja igasugu veidrusi. Alustaks hoopis sellest, et teeks elektrihinna masinloetavaks.
Markos
sõnum 05.12.2024 16:15:45 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
Mida siin niiväga proovida on, sama asi, mis customina, lihtsalt nüüd coresse viidud ja loodetavasti saab ka updatesi, kui midagi muutub, ehk, et läheb lõppkasutaja jaoks mugavamaks. Praegust, kui midagi p'sse keeratakse jälle api poolel, tuleb ise võimelda. Eks millaski võtab customi maha ja laseb core peale. Apidega käib koguaeg üks tants ja trall, pole see np midagi teistmoodi, koguaeg muudetakse midagi ja asjad lähevad katki. Enamuses ajas see np api ikkagi on töötanud, alles viimasel ajal on jamasi tekkinud. Mul töötas aasta+ ilma igasuguse sekkumiseta.
netmaster
netmaster
sõnum 05.12.2024 16:47:33 vasta tsitaadiga
mul saigi siiber, kui see custom siin mingil ajal pidevalt katki minema hakkas. Parandused tulid mitu päeva hiljem ja paari päeva pärast oli jälle katki, jne, jne.
Ma ei saa aru, miks ei võiks Nordpoolile panna kohustust mingisugust lihtsat API't kõigile tasuta pakkuda. API't iseenesest ei pea ju koguaeg näppima või kui peab, siis võiks ta olla kompatiibel eelmiste versioonidega. Praegu ma sain aru, et kõik lahendused kasutasid nende avalikust veebist saadavat json'i ja iga kord, kui veebilehte muudeti, läksid asjad katki. Kui see edaspidi ka samamoodi jätkub, siis on see core variant ju ka pidevalt katki, eriti kui järgmised kuud minnakse järkjärgult 15m perioodi peale üle ja kõik koguaeg muutub. Reaalajas ei jõua seda keegi parandada.
LeneLowcut
sõnum 05.12.2024 20:34:26 vasta tsitaadiga
Proovisin. Täiesti teistmoodi, kui HACsi integratsioon. VAT-i peab ise juurde lisama kõigele ja näed ainult seda, mida pakub. Ühesõnaga, ei tuu pole tuu.
Markos
sõnum 05.12.2024 23:10:56 vasta tsitaadiga
Vahi kurja, tundub jah teine olevat. Kirjelduse järgi justkui oleks sama olnud, aga kood on täiesti teine paraku. Kui fixpakett aktiveerub, siis katsetab.
netmaster
netmaster
sõnum 06.12.2024 00:00:25 vasta tsitaadiga
No siis pole sellega teha midagi.
Enefiti API hakkas ka tööle jälle. Vähemalt on see enamvähem "ametlik" allikas ja palju lihtsam kasutada ka.
redart
sõnum 07.12.2024 00:23:07 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemust Matter (over wifi, aga häda pärast käib Thread ka) tarkade pistikupesadega, mis voolu mõõdavad? Amazonis on neid päris hulga, aga kui kommentaare lugeda, siis on tihti jorisemist, et energiakulu ei mõõda üle matteri. Eks see consumptioni tugi tuli alles Matter 1.3-s ka, aga no üle poole aasta juba möödas, võiks ju olla muudatused firmwaredesse jõudnud. Platvormiks on Home Assistant.
Kui kellelgi on mõni muu mõõtev wifi pistikupesa, millel on toimiv HA lokaalne integratsioon, siis seda võiks ka mainida.
olafsand
olafsand
sõnum 07.12.2024 17:11:33 vasta tsitaadiga
Ma küsiks ka nutipistiku kohta mis möödab ka tarbimist...keegi leidnud pistiku/äpi mis suudaks tunni kaupa tarbimist tagantjägi näidata? Kõik Tuya jne omad saab vaadata 24h kogutarbimist, aga tunni kaupa pole veel kohanud.
lauri
lauri
sõnum 07.12.2024 17:26:23 vasta tsitaadiga
Shelly
The sh*t has hit the fan.
Prillpapa
sõnum 07.12.2024 18:15:39 vasta tsitaadiga
Aqara Smart Plug nagu ka Home Assistandis graafikul siksakitab isegi tihemini kui tunni kaupa, arvatavalt nii tihti kui raporteerima on sätitud.
Aga nutipistiku sisene temperatuurinäit on küll suht kasutu, pistik seest soojem ja alati mitmeid isegi kümmekond kraadi kõrgem kui ümbritsev temperatuur icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 114, 115, 116  järgmine
