praegune kellaaeg 24.04.2026 01:58:03
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.07.2024 09:08:20
Kassmees
new1
11.08.2024 16:20:49
Selle BMS-iga selline pull, et seadistasin ta 8S peale, kui järgi ühendan, siis näitab kenasti pingeid ja justkui toimiks, ent nii kui mingi koormuse tekitan mahalaadimise osas, siis kohe automaatselt äpp sulgub ja enam avada seda ei saa, nii kui vähegi koormusvoolu seal järgi on. Laadimist lubab, siis näitab voolutugevust ja äpp jääb avatuks, aga jah mahalaadimisega lihtsalt äpp läheb ise kinni ja enam ei saa seda avada. Kas midagi seadistustes valesti või BMS ise vigane või olen ise siiski midagi valesti teinud?
DVDRW
new1
13.08.2024 18:04:51
| Selge, siis ikkagi äpi viga ilmselt jah. Ma kasutan tegelikult seda 7S-14S kõige soodsamat BMS-i mis leidsin 4S akudel hetkel, lihtsalt sellega https://vi.aliexpress.com/item/1005005672839228.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.70e718024D7ubR&gatewayAdapt=glo2vnm lasen tal genereerida veel nelja elemendi pinged 4S-8S, algselt mõtlesin, et äkki see võib kuidagi trikitada, ent ilmselt siiski mitte, millalgi proovin uuesti seda äppi veel vaadata. Iseenesest parameetrid saab paika sättida ja niisama offlines toimib kenasti, lihtsalt jah vaadata ei saa voolutugevusi jms jooksvalt tarbimise ajal hetkel, samas kuigi oluline see pole ka tegelikult mulle, ent kui võimalus olemas, siis võiks siiski toimima sättida.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.09.2024 18:56:02
kui keegi vajab kodardamist https://vokitood.com/ ainult kevadest sügiseni avatud. Korralikult teevad. Igalpool sellist mootori kodardamist ei tehta. Ei tasu ka ise velge osta või proovida. Vii mootor sinna laovad uue ja panevad sobiva velje. Vanad kodarad need venivad välja. Kui on pronks nipplid selle sodi võid kohe unustada ,et neid mitu korda kasutada saaks. Taga rummus on teistugune teema tagumised kodarad algavad suurema vahega kui näiteks tavalised ilma mootorita. Minul olid vanad 13G ja 14G vahepealsed sellliseid ei leidunud kuskilt uusi. Pidingi teised kodarad laskma panna koos nende pakutava veljega. SIsuliselt oleks teadnud sellisest kohast oleks odavam olnud kuid ette võin proovida oma velge või osta uus esiratas. V pidurid tegelt fun pole eriti kui talvel sõidad kulutad velgi korralikult selle liiva sodiga 4-5 aastat ja siis on pidu. Kui suve harrastad ainult siis 2 korda rohkem peaks vastu. Siiski mõlemal piduri süsteemil on oma hädad kumbki pole ideaalne. 1 hega vaheta klotse ja velgi teisega teisi asju kuid mitte velge ja kodaraid. Kuid tavarattal pevad V pidurid kauem vastu minul on 25 aastat v piduritega ratas kõik muu on läbi kuid veljed terved. Elektrirattaga on suurem koormus taga. Suurem mass on suurem koormus. Piduradad maha ka tegelikult mootorist tekkinud lisahoogu ja massi eriti linnas kus 25 ja siis 6 ja älle 25 paras iga nurgataga pidurdamie iga teeots jne. Kuskil on hordides rahvast.
new1
22.09.2024 13:12:54
| Siin vist omajagu nkon-st tellijaid, ma kunagi ammu sealt tellisin midagi, ent ei mäleta päris täpselt seda lõplikku hinda ja muud poliitikat, mis seal kujunes, kas siin lingil olev toode 4tk tellides https://eu.nkon.nl/checkout/cart/ teeks siis 239,8 eur + see saatmine 27,01 eur ja rohkem mingeid tasusid otsa ei tulnud? Ja mis see ettetellimine seal täpsemalt tähendab, et 5. november jõuab see kaup neile lattu ja siis hakkavad laiali saatma või see kuupäev seal on see, mil toode minuni peaks jõudma?
avrn
22.09.2024 14:50:47
| Me ei näe su ostukorvi.
new1
avrn
22.09.2024 17:34:36
Hind on juba käibemaksuga ja kuna euroliidusisene värk, siis mingeid muid makse peale transpordi ei lisandu.
5. november on jah orienteeruvalt see päev, mil nemad selle välja saadavad. Sealt Eestisse, minu kogemust mööda veel nädal, pigem natuke pealegi.
Wiltz
22.09.2024 20:49:59
täitsa haige kui odavaks need prismad läinud on ikka
äkki tasuks mingi ühistellimus kokku panna üleüldse? saaks suht normaalset koguse soodustust veel + transhind jaguneks ka päris normaalseks ära
aga elektrivelo külge 300ah cell vähe suurevõitu ei ole või?
new1
23.09.2024 05:31:19
| Ma jah kasutaks seda mujal kui elektrivelos, tavalise koduse energiatarbe jaoks. Kuigi idee poolest, kui oleks 12V piisavalt võimas mootor ja kontroller, siis sellised 4tk pakiraamile vms monteerida, 3,6kWh energiat olemas ja ülilihtne neid kokku ka laduda. Teine variant, kui lahjem mootor, siis äkki saaks mingit stepup muunduriga asjad aetud, näiteks selline kopsik vahele ja 12V-36V peale muundades näiteks võiks ehk nii 400W julgelt kasutada? link . Kasuteguri pealt peaks nii 10-15% jagu muundamiskaole lõivu maksma muidugi.
Wiltz
24.09.2024 04:44:53
See madala pinge või stepupperiga majandamine on reaalsuses siiski mõttetu ettevõtmine paraku. Jalgrattaliste jaoks on mõistlikum sel juhul lihtsalt osta natuke väiksemad plokid, a'la 60ah'sed näiteks. Paraku jah, nende hind tänasel päeval on niivõrd absurdne võrreldes ~300stega. Ma ei saagi nagu aru tegelikult miks need ei lähe absoluutselt odavamaks, samal ajal kui 300sed on a'la 3 aastaga sisuliselt 3 korda odavamaks kukkunud. Aga noh, thats life. Eks velo peal vist nagunii suures plaanis mõistlikum ikkagi võtta mingid ümmargused cellid, saab sobivama kujuga paki ka teha. Näiteks https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/overige-formaten/eve-c40-40135-20ah-3-2v.html
DVDRW
24.09.2024 13:38:19
Mulle rangei mehena (5kWh rattal) pole kunagi Lifepo4 rattale meeldinud. Need on siiski 50% raskemad ja 50% suurema ruumalaga võrreldes muu Li-ion keemiaga.
Näiteks 1kWh aku:
MitteLifepo4 4Kg
Lifepo4 6Kg (Mu ratas kaaluks 10Kg rohkem)
Mittelifepo4 1,88L (Arvestatud ümmargune 21700 kandiliseks + 0,5mm ruumi iga celli vahel)
Lifepo4 2,83L
Aga jah Lifepo4 pikem kestvus ja hind on küll ahvatlev: 70€/kWh vs 4800mAh 21700 124€/kWh koos transa ja käibekaga.
Minujaoks Lifepo4 pikem tsüklikestvus on meh, sest tänapäeva soodsate akuhindade juures on nagunii ratta kummid ja mehhaanilised kulujupid on oluliselt suurem püsikulu.
Wiltz
25.09.2024 02:55:40
eks sul ole jah õiged tähelepanekud.
samas...range mehele tegelikult justkui ei peaks need lisakilod otseselt niiväga suur "koorem" olemagi noh selles suhtes, et kui sul on pikemad sõidud ja (ma eeldan) et vähem pidurdamist/kiirendamist siis ega tegelikult ju niiväga suurt tähtsust ei omagi, kas veerev mass on 10kg suurem. ruumala teema on vaat et isegi suurem mure.
kuidas sul muidu endal reaalne kogemus on, kui on tehtud aku nö. mitte-lifepo keemiast siis kui kaua seda reaalselt kasutada saad? ma mõtlen siis a'la aastates ehk et peale millist perioodi sa reaalselt selle aku nö. maha kannad? ja kui mitu REAALSET tsüklit see siis umbes teeb?
teoories peaksid need väiksemad ja kergemad keemiad kannatama vast umbes nii 500 tsüklit (siis peaks veel akumahust 70-80% järgi olema!). samas kui vaadata igasuguseid tõukse näiteks siis seal on küll tihtipeale nii, et mingil sellisel ~2000km sõitnud aparaadil on akupakk tegelikult ikkagi kas suht läbi või suisa päris surnud. kui reklaam lubab nendele pillidele ühe akutsükliga läbivusest no võtame näiteks mingi keskmise 30km siis korrutades seda 500ga peaks nagu saama sõita "pisut" rohkem kui 2000km tegelikkus paistab olema midagi muud ja ikka väga räigelt drastiliselt erinev
DVDRW
25.09.2024 14:53:09
Eluiga mõjutab oluliselt kui suure vooluga akut piinatakse. Mida suurem aku, seda paremini kestab ja rohkem km-e saab eluea jooksul. Kuna suure aku tsüklid ei ole täielikud ja aku maht on proportsioonis akueluea km-dega, siis 2000 tsüklit ei tohiks isegi probleem olla.
Varasem väiksem Lifepo4 suri mul ~300 tsükliga ära kui sõitude lõppedes pakk soe oli. 2016 sai ehitatud 18650PF cellidest 4 kWh kolmnurkaku. Nelja aasta jooksul sõitsin ~30 000km ~400 tsüklit ja väsimuse märke veel näha polnud. Edasi läksin juba EV peale üle.
Ratas pigem nüüd varuks ja tuleb 5 kWh 21700 50E peale aku ümberehitus 72V pealt 96V (2x48V) peale, et saaks majaakule külge ühendada kui ratas pikalt seisab.
Kaal on oluline küll, kuna olen ka säästumees, siis elektriratas on tehtud tavajalgrattast. Nende rataste mehhaanika on juba piiripeal kaalutaluvuse poolest (aku 22Kg). Ratas tundub käes vedel. Kaalu poolest mittemuretsemiseks peaks juba olema custom raam, eriveljed jne jutud, mis läheb juba motikaks kätte ära. Lisaks suurendaks selline ratas ka oluliselt mentide tähelepanu.
Wiltz
25.09.2024 16:04:48
Raam ilmselt natuke hakkab rolli mängima jah. Muidugi siin tuleb arvestada ka sellega, et tegelikult need asjad tehakse ikkagi teatava varuga. No lihtne näide oleks see, et eks tavalise (täiskasvanule mõeldud) korraliku maastikurattaga siiski võib sõita ka mõni ~120kg vend. Nüüd eeldusel, et sa ise päris 120kg ei kaalu, vaid oled näiteks umbes 80kg kanti..no siis sul ongi põhimõtteliselt suht suur "reserv" akut lisada. Ega mingit vahet ju pole, kas see lisanduv mass seal ratta peal on sõitja mass või aku mass.
Aga jah, eks kõigel ole muidugi omad piirid ja lõputult seda ruumi ei ole. Tuleb loogiliselt mõelda ja vajadusel ka natuke arvutada või lihtsalt katsetada.
Voolutugevus ja tsüklite "maht" mõjutab kindlasti ja ilmselgelt. Aga sellegipoolest ma imestan ikka selle üle, kuidas justnimelt paljudel kommertsiaalsetel masinatel saavad akud ikka ulme kiiresti otsa. Selles suhtes, et akust max voolu saab alati kontrolleris või bms'ga ära piirata. Akutsükli pikkuse saab ka tegelikult ära piirata, ehk et lihtsalt ei lase akut täiesti ulmeliselt tühjaks tõmmata ega ka ajuvabalt kõrge pingeni laadida. Aga tundub, et mitte midagi neist asjadest tootjad ei rakenda ning tulemus ongi see, et akupakid on a'la peale 50-60-70 tsüklit õhtal. Või siis on probleem pigem selles, et teatud hulk cell'e läheb õhtale. Igatahes ajuvaba.
400 tsüklit nagu sa sõitsid, see oleks juba täitsa normaalne ja mõistlik tulemus
DVDRW
25.09.2024 17:06:06
| Pakun põhjuseks võib olla, et kasutatakse akude tootmiskulude kokkuhoidmiseks kõige madalama tasemega hiina noname elemente/BMS-se, tuntud brändide Panasonic, Sony, Sanyo, LG jne asemel. Margus ehk oskab öelda mis need põhi põhjused on.
Wiltz
25.09.2024 21:01:23
mul endal paar inokimi olnud (pole küll ise neid uuest peast soetanud) ja nendes näiteks ei ole ikkagi nüüd kõige odavamad elemendid. muidugi eks paljudes jah on tõesti odavad ja kehvad elemendid sees.
tegelikult peaks pärast otsima juutuubist, äkki keegi on teinud mingi korralikuma uurimuse lausa, et mis need varase suremisi põhjused on.
elukaz
25.09.2024 21:46:05
| Ega mingit vahet ju pole, kas see lisanduv mass seal ratta peal on sõitja mass või aku mass. |
On ikka, sõitja on vedel mass, aku on jäik, et palju kumbki raamile g-jõude edasi suudab kanda. Kujuta pilti 20 kilone laps ja 100kilo akut. Paarist august läbi ja tükid taga.
Wiltz
27.09.2024 20:52:44
No point on mingis mõttes õige jah...aga see on nii ja naa. Istud tuimalt sadulas näiteks sõitjana siis oled sa ikkagi kokkuvõttes raami suhtes võrdlemisi jäik mass. Oled puhtalt jalgade ja käte peal siis oled tõesti "vedrustatud" mass. Aku jällegi on jäigalt raami kolmnurga vahel kinni, seega mingit inertsi ei teki ja see mass on ka hästi madalal (võrreldes sõitjaga) ning ei saa kuidagi "kalduda" rohkem/vähem ainult ühe telje peale näiteks. Sõitja puhul saab see vägagi juhtuda.
100 kilo akuga ei ole ilmtingimata ikka kohe tükid taga. Mul on kunagi olnud jäigalt kinnitatud üks "ese" ratta raami külge, mis kaalus ka kuskil 80kg kokku. Lisaks siis ma ise, kaalusin ka tol ajal kuskil 80kg. Sõitsin sellise komboga ringi natuke...raske oli muidugi kiirust üles saada ja manööverdada aga ratas nüüd kohe katki ikka ei läinud, st. ei läinudki. Sama rattaga sõitsin pärast veel aastaid muretult ringi.
Ja eks 100kg akut on VÄGA ekstreemne näide ka. Me siin ennist rääkisime sellest siiski, et mis juhtuks kui akupaki mass oleks 10kg võrra suurem. No ega tegelikult ei juhtuks midagi. Kui 20kg aku asemel oleks a'la 100 kilone siis muidugi on riskid väga palju suuremad, et millalgi midagi võib juhtuda. Selles osas on sul õigus.
The_Boss
27.09.2024 22:10:31
| DVDRW kirjutas: |
| Pakun põhjuseks võib olla, et kasutatakse akude tootmiskulude kokkuhoidmiseks kõige madalama tasemega hiina noname elemente/BMS-se, tuntud brändide Panasonic, Sony, Sanyo, LG jne asemel. Margus ehk oskab öelda mis need põhi põhjused on. |
Päris palju tõukse on meil liikvel, mille akudes on ühe tundmatuma tootja elemendid, mis kipuvad päris vara lekkima ja seejärel balansist välja minema. Ma isegi ei tea tootja nime öelda, aga välimuse põhjal suht lihtne neid ära tunda.
Samas EVE elemendid, mis ka üsna odavad ja keskmisele inimesele tundmatud, on ikka vägagi hästi vastu pidavad olnud minu kogemusel.
Neid kasutati massiliselt ninebotidel k.a rendikates.
27.09.2024 22:51:03
Wiltz, ka sadulas istudes on sul tagumik ja selgroog, mis vetruvad. Ka kehamass on selline, et rasv ja lihased ei ole kõik jäigalt luustiku küljes.
Kokkuvõttes on mõte sama, et miks tuleb telliskive vms paika lüüa kuumihaamriga, aga mitte tavalise rauast haamriga.
| The_Boss kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Neid kasutati massiliselt ninebotidel k.a rendikates. |
Peab vist rahul olema, et Xiaomi nii palju ei üritanud säästukas olla ja pani LG elemendid sisse.
Wiltz
28.09.2024 01:16:18
Jah, sellepärast ma ütlesingi võrdlemisi jäik mass, mitte täiesti jäik mass.
Teisest otsast võib ju samuti nö. vastu vaidlema hakata, ega siis ükski jalgratas nüüd ometi päris täisrauast rataste peal ringi ei veere. Esiteks on rehvid ise, mis ilmselgelt vetruvad ehk ongi tegelikult vedrustus ja seejuures veel reguleeritav, teiseks on väga paljudel ratastel vähemalt esivedru/amort...ei ole väga erakordne ka see, et mõlemad rattad on vedrustatud. Kolmandaks, mingil määral "vedrutab" raam ise ka. Kõik see on vedrustus akupakile, olgu see siis kasvõi 100 kilone. Ja lõppude lõpuks, ei sunni ju keegi relvaähvardusel akupakki raami vahele kinnitama tingimata ja ainult täiesti jäigalt. Sinna saab samuti piltlikult öeldes igasuguseid "kummihaamreid" vahele leiutada. Teema on ikkagi DIY, tuletan meelde
Igatahes jah, selles osas siis parandan end, et MINGI vahe ikka on kumb on raskem. Kuid mass raami peal on kokkuvõttes siiski sama (no eeldusel, et nii päriselt on...90kg sõitja ja 10kg aku vs. näiteks 75kg sõitja ning 25kg aku). Ja kui väga ekstreemseid näiteid tooma hakata siis 200 kilone sõitja, ka ilma igasuguse akuta lõhuks ka suurem osa rattaid ikkagi pulkadeks ära paarist tõsisemast august läbi sõites. Olgugi, et tal lihasmass vetrub
DVDRW
28.09.2024 07:00:12
Maeitea ma olen mitu korda pidanud purunevat kahvlit uuesti keevitama. Et asi on olnud ikka piiripeal. Ja ei läinud katki uuesti keevituskohast. Lisatoru sisse on aidanud selle püsima jääda nüüd ehk. Olen 80Kg +-3. Ratas ~45kg kokku.
Kolmnurkaku raskuskese on enamus üleval. Oleks see 10Kg raskem oleks mul waaaayyy raskem rattaga toimetada. Kilod loevad ikka väga!
Raskuskeseme alla saamiseks oleks ikkagi jälle custom raam = motikas = trahvid.
