uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 208, 209, 210  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
40%
 40%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 80 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 315
cabbage
cabbage
sõnum 13.09.2024 08:17:24 vasta tsitaadiga
Inimeste kasutus ja kogemus ongi erinev. Endale sobib väga hästi 110 PPI (27' ja 34' UW 1440p)- vaatan ca 60-80cm kauguselt.
Windowsi scaling jah töötab laiatarbe ja lihtsamate softidega. Kui natukenegi välja minna sellest spektrist siis hakkab neid erroreid leidma küll. Isiklikult väldin vägagi scalingu kasutamist.
Semi-ok silmanägemisega isale sobib aga 32' QHD paremini. See monitori teravuse valik suures osas sõltub kahest paremini mõõdetavast faktorist ja ühest individuaalsest -> PPI + vaatekaugus + vaataja silmad.
Ühte UW proovisin, nüüd olen ostnud igale poole ning minule parim nii gaminguks, tööks kui ka lihtsalt brausimiseks. Naisel arvutikasutus rohkem excel niiet talle meeldib väga.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 13.09.2024 08:26:38 vasta tsitaadiga
UHBR10 on mõttetu ju. See on ainult napilt kiirem kui DP 1.4a. Sama mõttetu nagu HDR 400 mida igale poole topitakse.
DP 2.1 kasutav monitor peaks olema UHBR20 ehk 80Gbps täiskiirus. Alla selle pole mõtet DP 2.1 üldse lisadagi ja las siis parem olla 1.4a
heretic666
heretic666
sõnum 13.09.2024 11:20:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Maikuu seisuga kõige pikem UHBR20 kaabel mis saadaval oli ainult 1.2m pikk jupike, enamik siiski kas meetrised või 0.8m pikad.
Kast laua all on siis on koheselt probleem.
sõnum 13.09.2024 11:32:29 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
https://www.amazon.co.uk/dp/B0BV74F5NB?smid=A2YYB83D3C91RA&th=1
2m väidetavalt.
Tundub siiski kahtlane. Ülevaated kaeblevad flickering probleemide üle.
Lahenduseks oleks korralikumad optilised kaablid mis loodetavasti tulevad.
Maemees
sõnum 16.09.2024 14:26:27 vasta tsitaadiga
Anna tooli kirjutas:
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/1/7/18171631/nvidia-g-sync-support-freesync-monitors
The monitors that are confirmed to receive a G-Sync compatibility update, and therefore offer adaptive sync with Nvidia GPUs, are:
Acer XFA240
Acer XG270HU
Acer XV273K
Acer XZ321Q
Agon AG241QG4
AOC G2590FX
Asus MG278Q
Asus VG258Q
Asus VG278Q
Asus XG248
Asus XG258
BenQ XL2740
Kuidas on G-Sync compatibility eesti keeles?
sõnum 16.09.2024 15:07:48 vasta tsitaadiga
Maemees, Ühilduvus.
sõnum 16.09.2024 15:25:55 vasta tsitaadiga
Maemees kirjutas:
seda vist poleks vaja tõlkida, sest on nimi. nvidia programm, mille raames need monitorid asavad testitud ja sertifitseeritud.
- londiste
von Wu
von Wu
sõnum 17.09.2024 18:57:19 vasta tsitaadiga
Mis mängus või muus tegevuses monitori värskendussageduse erinevused kõige rohkem märgata on?
30 ja 60 Hz on tohutu vahe, aga 60 vs 144 ei saa nagu eriti aru.
Hiirt kiiresti liigutades pole kursori jääkkujutised 144 Hz peal nii teravad kui 60 Hz puhul, kas selle järgi võib arvata, et monitor p****** ei ole?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
Arx07
Arx07
sõnum 17.09.2024 20:09:42 vasta tsitaadiga
von Wu, mida kiirem liikumine mängus seda rohkem fotoalbumiks kisub 60hz-ga. Rallimängudega mind häiris see isegi siis kui ma veel polnud 144hz proovinudki.
Aeglased mängud nagu strateegia ilmselt 60hz-ga suht ok.
Kursor udune on kiirelt liigutades siis on ghosting ehk ilmselt VA-paneel.
sõnum 17.09.2024 20:16:24 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kõige paremini tunnetad värskendussageduse vahet ikkagi siis kui sa lähed suuremalt numbrilt tagasi väiksemale.
Kasuta 144Hz nädalake ja siis ürita 60Hz kasutada järgmine nädal. Ma arvas, et siis pole 60Hz enam teab mis meeldiv.
Ülespoole liikudes kõrgema numbri peale on palju raskem vahet tunnetada.
Ikkagi liikuva pildi puhul tuleb erinevus peamiselt välja. Kasvõi hiire liigutamisel.
Mina näen küll 60Hz ja 165Hz vahet väga selgelt. Kui mingil põhjusel (värske windowsi install, draiveri install vms) on 60Hz, siis puhtalt hiire liigutamisel ma kohe tunnen, et midagi on valesti.
Vahel isegi 165Hz peal kui mingi programmi animatsioonid on 30Hz või 60Hz, siis olen läinud sätetesse kontrollima kas on ikka 165Hz.
Eriti võib sellist uimamist näha Java põhiste programmide puhul.
Kõik see sõltub muidugi inimesest kah. Mina olen väga tundlik värskendussageduse ja pildi teravuse osas. Samas näiteks tearing mängudes või liiga erksad ebarealistlikud värvid mind eriti ei häiri.
heretic666
heretic666
sõnum 17.09.2024 20:24:34 vasta tsitaadiga
von Wu, first person shooters
von Wu
von Wu
sõnum 17.09.2024 21:55:19 vasta tsitaadiga
Ma vist tõesti pole "uue" monitoriga FPS mänge proovinud (Orcs Must Die on vist third person shooter vms), põhiliselt automänge ja strateegiamänge.
IPS paneel ja kursor ei ole otseselt udune, vaid need liigutamisest tingitud kursori koopiad on 144 Hz-ga tuhmimad ja vähem märgatavad kui 60 Hz-ga. Leidsin, et mu hiire enda värskendussagedus on 125 Hz.
Mind näiteks tearing häirib. Ebarealistlikud värvid mängudes kannatan ära, aga filme ja pilte vaadates hakkan kohe sätteid näppima, kui värvid imelikud on (sellepärast on mul tihti raske külas telerit vaadata).
Müüa igasugu asju
sõnum 17.09.2024 22:07:49 vasta tsitaadiga
tearingu vastu on juba päris hulk aastaid adaptiivsed sync asjad.
- londiste
aff
sõnum 18.09.2024 00:31:11 vasta tsitaadiga
Mida sa siis veel teeksid kui 480hz pealt 240 peale tuleksid ? Mitte ükski vend HVs või mida iganes pole tõsisest võetav , et ei tunneta vahet 60 vs 120 vahet (enam vähem arvutiga mängides) , rääkimata siis veel kõrgematest teemadest.
Ok . Ainult siis saan aru kui inimene on pikemat aega kasutanud 100+ hz CRT monitori . Siis on ilmselt ka 500hz lcd okse.
Aga tulla väitma, et mingit vahet pole 60 vs 120 . Arvuti ekraanil on vale.
Paremad prillid võtma ilmselt.
Mida iganes see oled teleka pilt ka konsooli taga ei näita.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
miga
miga
sõnum 18.09.2024 06:01:25 vasta tsitaadiga
Teadjamad, millise 27" monitori poole vaadata, kui see läheb 10.a poisile, kes mängib peamiselt Fortnite, Robloxit jne. Ise olen mõelnud, et võiks olla 27", 2560x1440, sagedus vähemalt 120 hz - Hind kuni 300 €
Mille poole üldse vaadata ? Valik on väga kirju.
1. Endale silma jäänud: AOC Q27G3XMN/BK / https://www.rtings.com/monitor/reviews/aoc/q27g3xmn - 325 €
2. Kasutatult (250 €) pakutakse Acer Nitro XV275U P3 / https://www.rtings.com/monitor/reviews/acer/nitro-xv275u-p3biipx
3. Dell 27 Gaming Monitor - G2724D / https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/g2724d - 255 €
viimati muutis miga 18.09.2024 06:21:41, muudetud 1 kord
aff
sõnum 18.09.2024 06:19:40 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
https://www.euronics.ee/it/monitorid/monitorid/66e8gac2eu/lenovo-g27q-30-27-qhd-led-va-165-hz-must-monitor
Arx07
Arx07
sõnum 18.09.2024 07:27:38 vasta tsitaadiga
miga, sõber ostis sellise ja rahul, hetkel küll hind 259, AT-s oli vahepeal kampaaniaga hinnaks 199eur: https://arvutitark.ee/arvutid-ja-lisad/monitorid/dis-27-lg-27gp850p-b-ultragear-gaming-qhd-ips-1252033
aff, väga hea hind, aga VA paneel uimane("smearing" efekt, isiklikult häiris)... ja mul endal oli ka Lenovo VA paneeliga ultra wide mingi aeg, täpselt peale garantiiaja lõppu taustavalgus andis otsad...
"I personally tested and returned Lenovo G27q-30. One of the reasons was ghosting, and in dark modes, the white font kept flashing when scrolling. On a positive note, colorful ghosting was well-controlled and when helped with an sRGB clamp almost absent apart from the most demanding scenarios. Still, the black smearing was too prominent for me to bear with it for the next couple of years. The very high contrast of this monitor at 4200:1 certainly doesn't help with dark transitions."
busta
busta
sõnum 18.09.2024 11:22:15 vasta tsitaadiga
miga, Soovitaks ka seda mida soivitas Arx07,
LG 27gp850p endal seisab üks selline, st hakkab üle jääna. klokkub 154hz Ei paha. Teekaupa 😀
miga
miga
sõnum 18.09.2024 12:34:54 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Mulle endale jäi silma: https://arvutitark.ee/arvutid-ja-lisad/monitorid/monitor-27m1n5500za-27-cali-ips-170hz-hdmix2-dpx2-pivot-spea-1118841
Jalg on mõnusalt kompaktne ega haara suurt pinda enda alla...
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.09.2024 16:40:18 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Ise olen aastaid juba LG 1440p 165hz VA kasutanud aga antud nimekirjast võtaks ikkagi Delli molu. IPS paneel on lihtsalt lollikindel. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
denis28
denis28
sõnum 25.09.2024 10:54:38 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/326951/sony-announces-the-inzone-m10s-and-m9-ii-gaming-monitors-with-displayport-2-1
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 25.09.2024 13:54:46 vasta tsitaadiga
Ühtlasi pole välja toodud mis kiirusega see 2.1 üldse on. Tuletan meelde, et seal võib olla kolm kiirust:
UHBR10: 40Gbps
UHBR13.5: 54Gbps
UHBR20: 80Gbps
Võrdluseks, et DisplayPort 1.4a HBR3 on 32Gbps.
Hetkel AMD RX 7000 seeria toetab UHBR13.5.
AMD Pro RX 7000 seeria toetab UHBR20.
Nvidia kaardid seni (ka Pro) toetavad ainult HBR3.
DP 2.1 kaabli hinnad:
UHBR10: 11€-43€. Kaabli pikkus max 2m
UHBR13.5: 65-117€. Kaabli pikkus max 50m (tegu uuema sertifikatsiooni fiiberoptiliste versioonidega).
UHBR20: 11€-43€. Kaabli pikkus max 1.2m
Sony kui OEM saaks UHBR20 kaabli kindlasti alla 10€ tükist kätte ja kaasa panna.
Fakt, et toodetel mis maksvad 1000-1300€ ei raatsita kaasa panna alla 10€ maksvat kaablit on naeruväärne.
Toote hinnast on see vähem kui 1%.
Keegi kes plaanib DP 2.1 monitori osta ei jäta seda ostmata seetõttu, et see on 1% kallim kuna vastav kaabel on kaasas.
Küll aga võivad osad jätta ostmata seetõttu, et vastavat kaablit pole kaasas ja nad ei taha ise hakata otsima, ostma ja testima milline sobib.
Ma tean ka, et paljude jaoks on probleemiks kaabli pikkus. Tunnistan ka ise, et 1.2m on vähe. 2m võiks olla miinimum.
UHBR13.5 fiiberoptilised on nüüd olemas aga esiteks need on miinimum 10m mis on enamusele jälle liiga palju ja teiseks on need UHBR13.5, mitte UHBR20. Selle raha eest võik ikka olla täiskiirus.
Hea kompromiss oleks 3m ja 5m fiiberoptilised kaablid mis maksaksid 20-30€ tükk (jagades 10m hinna). Või siis paremad nö tavalised 3m ja 5m mille hind jääks 10-20€ vahele.
1000€ maksva monitori ostjatele ei ole 30€ suur kulu ja 3-5m monitori kaabel on optimaalne pikkus enamus inimestele nii, et lühikeseks ei jää või suur rull ei jääks rippuma/vedelema.
EDIT:
Yep nagu ma arvasin: https://tftcentral.co.uk/news/sony-launch-the-inzone-m10s-oled-gaming-monitor-with-27-1440p-480hz-panel
UHBR10. Skip...
heretic666
heretic666
sõnum 25.09.2024 21:57:28 vasta tsitaadiga
Kuidagi väga visalt käib see UHBR20 implementeerimine jah.
sõnum 27.09.2024 20:56:05 vasta tsitaadiga
Link
busta
busta
sõnum 13.10.2024 15:30:35 vasta tsitaadiga
Custom scalingu kasutamine keerab windoosas midagi tuksti. Ei soovitaks jah näppida.
Peale seda sai sai scailingu tagasi korda. Nüüd kasutan 150% scailingut ja custom scailingut enam ei näpi. Scailib mõistikult.
heretic666
heretic666
sõnum 15.11.2024 18:43:22 vasta tsitaadiga
https://tftcentral.co.uk/news/lg-ultragear-27gx790a-released-with-27-1440p-480hz-oled-panel-and-displayport-2-1
Seekord tõelise dp 2.1 pesaga
miga
miga
sõnum 15.11.2024 20:11:20 vasta tsitaadiga
Härrad monitori entusiastid, soovitage pildikasti, millega võiks järgmised X-aastad joosta.
Hetkel kasutuses Dell U3417W. Meeldib selle kuvari juures, et on kergelt kumer ja 34” on ideaalne.
Küll aga sai kogemata istutud molu taha, millel oli sagedus selline, et nüüd on raske oma 60hz taga olla.
Mõned ootused uuele molule:
1. 34” ja kumer
2. Sagedus vähemalt 120 hz - ei ole mängur, aga nauditav on sujuva monitori taga istuda.
3. USB-C laadimise funktsiooniga - 90W
4. Paneel: IPS ?
5. Hind: kuni 700€ ?
Zonerman
Zonerman
sõnum 25.11.2024 18:08:32 vasta tsitaadiga
Selle teema võiks nüüd lõppenuks lugeda, et ka QD-OLED ei kõlba igapäevaseks kasutuseks. HUB 9 kuu ülevaade ja suurt muutust polegi, osades kohtades läks isegi paremaks tulemus. Tema üritab teadlikult burnin tekitada aga näe kuidagi ei taha tulla. Rääkimata enda monitorist, kus ma arvasin ehk miskit tuleb nüüd üle aasta kasutuses olnud. Ma ei imesta miks mul ei ole miskit tekkinud, sest selleks peab teadlikult staatilist pilti järjest kasutama, mida ei tee keegi kes isegi natuke mängib vahepeal.
Link
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 25.11.2024 18:19:59 vasta tsitaadiga
Ma avastasin, et minu QD-OLED monitoril (Alienware AW3423DWF) juures on ka hästi väheke Burn-In teemat väga tumedat halli värvi tausta puhul. Sellised tumedad vertikaalsed triibud. Kuna see on 21:9 aspect ratio, siis 16:9 content vaatamisest jäävad servad kasutamata ja on selline "hard edge" ja kasutan veebi brausimisel ekraani kolmandikeks jagamist, kus brauser on ekraani keskel, siis sellest on ka väga vähe nähtavad triibud. Ainult siis saan aru, kui on tume hall väikese tekstuuriga taust, mis veidi liigub. Siis on märgata, et vertikaalsed jäljed on ekraanis sees.
Samas RTINGS longevity test näitab, et LCD teleritest peavad OLED ekraanid paremini vastu:
https://www.rtings.com/tv/learn/longevity-results-after-10-months
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.11.2024 13:17:46 vasta tsitaadiga
Ei oska öelda mismoodi Dell neid refresh tsükleid teeb aga Samsungil võib juhtuda, et peab voolu korra ära võtma, et tsükkel tööle hakkaks ja pilt korda saab. Näiteks https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/comments/1bugvwr/4_months_w_samsung_odyssey_g9_oled_image/
Kui aga Dellil silmnähtavalt triibud ja ei ole mingi sisse põlenud taskbar vms, siis ütleks, et kehv lahendus ja toode Dellilt. Ka HUB video MSI toode 9 kuud hiljem tume hall läks hoopis paremaks, kui compensation toimib korrektselt.
sõnum 30.11.2024 20:47:04 vasta tsitaadiga
Kellelgi siinsetest mõne 2024 aasta 27" 1440p QD-OLED monitoriga kogemust on?
MSI MPG 271QRX
Dell Alienware AW2725DF
Gigabyte AORUS FO27Q3
ASUS ROG Strix XG27ACDNG
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 02.12.2024 10:56:07 vasta tsitaadiga
DP2.1 oma erinevate läbilaskevõimetega (UHBR10/13.5/20) hakkab ilmselt rohkem levima 2025 aasta monitoride hulgas, s. h. 240Hz UHD OLEDid. DP2.1 tuleb ka arvatavasti peagi uute graafikakaartidega.
Muidu 322URX tuleb UHBR20 toega videocardz.com/newz/msi-confirms-mpg-322urx-4k-240hz-qd-oled-monitor-features-displayport-2-1a-uhbr20
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Bssldr
sõnum 06.12.2024 12:32:53 vasta tsitaadiga
Kas OLED ekraanide burn-in on veel aktuaalne probleem? Ja kas sülearvutite OLED ekraanide puhul on asi sama või kuidagimoodi parem? Kas OLED ekraaniga sülearvutit tuleks vältida, kui enamasti on ekraanil staatilised elemendid ja ei ole tahtmist selliste ettevaatusabinõudega tegeleda nagu taskbari automaatne peitmine jne?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 06.12.2024 12:35:55 vasta tsitaadiga
Bssldr, OLED on OLED k.a sõlearvutitel ja ettevaatusabinõud on samad. Kui on plaanis staatilisi elemente kuvada, siis pigem soovitan vältida.
Auron
Auron
sõnum 06.12.2024 13:05:16 vasta tsitaadiga
Eks oleneb elementidest ka ja oleneb mis tüüpi oled'ga on tegu aga üldiselt pole kuna tänapäev on juba igasugu pixel shift jne. OLED "hooldus" meetmed automaatselt peal mis seda väldivad. Näiteks LG WOLED paneelidel sisuliselt olematu probleem isegi kui nimme üritada. Arvutitaga kasutades ei näe tegelikult eriti sellist olukorda kus tõesti oleks päevi ja tunde aint üks pilt ees - no ainukse asjana piltikult öeldes taskbar aga kes põeb see võib selle ju pop upina panna.
pots4t4j4
sõnum 06.12.2024 14:07:15 vasta tsitaadiga
mul üle 4a 55c9 monitorina kasutuses ei mingit burnini
Bssldr
sõnum 06.12.2024 16:07:47 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Tarkvara-arendajatel on päris kindlasti täpselt samad ja sama asetusega aknad iga päev mitu tundi ees. Otsisin Redditist ka selle teema kohta ja millegi pärast ongi paljudel vale arvamus, et selline staatiliste elementide kuvamine on kuidagi haruldane ja ebanormaalne kasutus.
Zonerman
Zonerman
sõnum 06.12.2024 16:44:39 vasta tsitaadiga
Kui pixel shift olemas, siis ei tohiks probleeme olla. Mul see peal, kohati on aru saada, kui pilt on veidi rohkem ühele poole viidud aga see ongi asja mõte, et ei teki burn-in. Taskbari ja ikoone mul töölaual ei ole, ehk siis töölaud on täesti puhas ja see steam liikuv background. Mul isegi mängud olnud, kus ongi kogu aeg suht samad asjad ees nagu arpg mängud, staatiline skillbar jne.
Siiani 0 probleeme. Vb on mingid OLED kuvarid, kus pixel shift väljas või ei tööta, siis on suurem tõenäosus probleemide tekkimiseks.
Bssldr
sõnum 13.12.2024 15:43:53 vasta tsitaadiga
Andke nõu. Klickist ostetud Ideapad Pro 5 IPS ekraaniga sülearvutil on backlight bleed, mis oli väga kergelt juba alguses, aga nüüd on mõne kasutuskuuga ka halvemaks läinud. Viisin sülearvuti garantiisse, see saadeti Leetu Servisa ICT'sse ja sealt saadeti see tagasi ilma midagi tegemata.
Mulle tsiteeritakse ühte Lenovo support artiklit ja selle tõttu on kõik OK: https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht503508-lcd-backlight-bleeding-issue-ips-panel-models.
When an IPS screen is viewed from any angle that is not directly perpendicular, the pixels glow white. This is noticeable on the corners of most IPS monitors if you sit in front of the monitor and view a dark scene. If you move your head to look at these pixels perpendicular to the screen, the glow disappears. While backlight bleed would be visible from any angle.
This IPS LED panel backlight bleeding issue will only reflect during the boot period (black background). It is under specification and limitation. Part replacement is not required.
Igasugust imelikku juttu on mulle aetud. Kõigepealt üritati väita, et backlight bleed on IPS ekraanide normaalne eripära. Selle peale ütlesin ma neile, et lugegu artiklit uuesti - seal on kahest asjast juttu: IPS glow ja backlight bleed, millest ainult esimene on normaalne eripära. Ja edasi tuli see vastus, et backlight bleedi on ainult bootimisel näha, sest Lenovo artikkel väidab et ainult siis on must taust.
Siin on üks pilt backlight bleedist ja teine pilt, kus on defektset Ideapadi ühe IPS ekraaniga Thinkpadiga võrreldud, millel backlight bleedi üldse ei ole (IPS glow on).
Enne kui sülearvuti garantiisse viisin, siis tundus mulle endale, et backlight bleed on selle tõttu, et ekraan on ümbrises pinge all või siis hoopis pinget on liiga vähe. Igatahes kui vasakut ülemist nurka õrnalt enda poole painutada, siis kaob backlight bleed osaliselt ära.
Kas tarbijakaitse on siis piisavalt pädev, et sinna kaebus teha?
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 13.12.2024 16:50:40 vasta tsitaadiga
Tarbijakaitse kindlasti ei ole sellistes peenetes nüanssides pädev.
Ma kahtlustan, et see markeeritakse kui lihtsalt tarbija risk - kõik ekraanid ei ole ühesugused ja perfektset ei ole veel leiutatudki.
Mina mõistan sinu probleemi aga tõenäoliselt tuleb sellega elada ja parim mis teha saad on kuskile ostukeskkonda "bad review" kirjutada.
Kusjuures kas teised sama seadme ostjad ei ole juba neid halbu hinnanguid jaganud?
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.12.2024 13:24:23 vasta tsitaadiga
Bssldr, enne ostu läpaka kohta taustauuringu tegid googledades? A la reddit ka kas on probleeme. Ma isegi tegin enda tööläpaka valikul taustauuringu, et mida ma valisin uueks sellel aastal. Isegi kui ma ise ei maksa, siis just ekraani ja vaiksus jne näitajad on olulised. Nii sai päris mitmeid läpakad kõrvale jäetud probleemide tõttu. Üldiselt 500-700 ringis läpakatelt midagi head loota ei ole mõtet.Ongi selline odavama otsa ekraan ka mille kvaliteet kõigub. Siin ei aita ka sinu enda hinnang, kahtlen kas mingi ekspert suudab veenda ära, et defektiga on. Sisuliselt tähendaks vaidlust tootjaga, sest tarbijakaitse sellise asjaga vaevalt tegeleb sisuliselt.
Bssldr
sõnum 16.12.2024 18:27:54 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Konkreetse mudeli kohta midagi negatiivset ei leidnud. Odavamate Lenovo Legionite kohta oli leida backlight bleedi probleeme. Muidu, Ideapad Pro puhul peaks kvaliteet olema ikkagi parem - minu jaoks maksis see uuena 1499 EUR (hetkel saab 1299 EUR soodushinnaga).
aff
sõnum 19.12.2024 21:13:37 vasta tsitaadiga
Kellel Asus XG27AQDMG siis võin jagada antud monitorile hardware unboxed kalibreeritud icc ja seadeid. Päris kena pildi saab. Nende Patreoni tellides leiab sealt kõikide nende poolt ülevaate saanud monitoride (204) kalibreeritud seaded.
Loomulikult on iga paneel erinev aga ise olen väga rahul, et ei pidanud vaeva nägema ja silmal ilus vaadata.
Kes Asus XG27AQDMG monitorile soovib võin jagada, PM. Teiste monitoridega leiate ehk ise ka selle 5 euri ja toetate kanalit.
von Wu
von Wu
sõnum 19.12.2024 21:19:20 vasta tsitaadiga
Enne kui raha kulutama hakkan, kas Asus ROG Swift PG38UQ monitorile on?
Müüa igasugu asju
aff
sõnum 19.12.2024 21:32:28 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Edaspidi selliste küsimuste vältimiseks panen
https://www.upload.ee/files/17533577/monitorid.txt.html
Need siis OSD settingud, ICC on google drivega neil üles laetud ja seda nimekirja ma siia postitama ei hakka.
Ise sain igatahes meeldiva üllatuse osaliseks.
Edit: Panin uue lingi, tuli eelnevalt mingite dosbox seadete ja muu mudruga.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 20.12.2024 11:45:08 vasta tsitaadiga
Mida ma selle ICC profiili paigaldamisega võidan? Ma päris täpselt ei saa aru kuidas see asi toimib.
Monitoril on erinevad reziimid, näiteks Standard / Game / Photo / Vivid / Creator... jms.
Minu Alienware AW3423DWF tuli koos kalibreerimise raportiga, mis käis profiili "Creator" kohta... et see on see kõige õigem ja täpsem reziim.
Teistes reziimides võib pilt olla mulle meelepärasem, kirkam, kontrastsem või just pastelsem.... aga sellisel juhul ei ole ta ju enam täpne.
Kui ma kõikidele nendele reziimidele teen kalibreerimise.... kas siis need kõik reziimid hakkavad täpselt ühesugused välja nägema?
Ma olen enda monitori hoidnudki tavaliselt selles "Creator" reziimis, sest teistes on punane värv liiga radioaktiivne ja rohi liiga roheline. Internet ka räägib, et see "Out of the box" calibration on väga hea ja ei ole mõtet midagi jamada rohkem.
Igatahes jäi mulle selline mulje, et see on selline nokk-kinni-saba-lahti teema. Kui programmid, mis on "color managed" näiteks Photoshop, Lightroom, siis nendes on värvid ühtemoodi ja arvestavad selle ICC profiiliga... tavaline veebi sirvimine jällegi mitte.
Kuna see teema läks keeruliseks ära, siis ma ei teinudki midagi.
sõnum 20.12.2024 12:10:47 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
kui saad teha - jah.
enamasti osadele reziimidele ei saa, seesama creator näiteks. või on vähem seadistamisvõimalusi. see varieerub.
- londiste
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 20.12.2024 13:23:10 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kas on? Kas ei ole nii, et monitoril palutakse näidata standard värvi.... kalibreerimise tööriist "fotosilm" mõõdab monitoril kuvatavat värvi. Värvide erinevusest tekitatakse ICC profiil, mis need erinevused kompenseerib.
Programm nagu Photoshop oskab siis värvid enne monitoril kuvamist lasta läbi selle ICC profiili nagu filtri, mis tagab, et monitorilt vastu vaatav värv on see, mis ta peab olema.
cabbage
cabbage
sõnum 20.12.2024 13:30:31 vasta tsitaadiga
Kas kalibreerimist saab üldse teha mudeli baasil päris? Kas kalibreerimine ei ole mitte iga isendi kohta erinev? Kindlasti mudelid kus samad kontrollerid ja paneelid kasutses on see täpsem. Aga kas keegi teab ka kui täpne ja kui suur see variatsioon võib olla sama mudeli baasil või on see tõesti 1:1? Arvestades kui erinevad on back-light bleed monitoridel siis kardaks, et kalibreerimisega sama teema.
-Koppel-, kontekstis ongi tehtud kalibreerimine tõenäoliselt tehases siis ei ole mõtet küll rikkuda seda miskise "harju kesmisega" minu silmis. Aga eks see ongi kallimate toodete erand ja eelis.
sõnum 20.12.2024 13:46:02 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
jah, kõik õige. aga kuvarid kipuvad erinema mitte ainult mudeliti vaid ka isenditi icon_smile.gif
icc profiil on parem kui ilma. aga sellel puudub kontrollmehanism, et kas selle tulemusena tegelikult ka õiged värvid saad.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 208, 209, 210  järgmine
