uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 267, 268, 269  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.08.2024 15:14:31 vasta tsitaadiga
Üks kummaline mure 7900XTX kaardiga. Nimelt läheb GPU clock mingites testides (nagu time spy extreme loop testis) üle limiidi ja lõppeb display driver veateatega.
Seda, et clock läheb üle limiidi näitavad nii 3dmark, radeoni enda, kui ka gpuz logid.
Ametlikud viimased draiverid.
Ei ole vahet, kas kaart on vaikimisi seades või käsitsi sätitud max clock limiit. Power limiiti näpitud ei ole.
Vaikimisi limiit näiteks 2980mhz. Logi näitab, et enne kräshi lükkas kella 3078mhz peale.
Kas total board power saab prioreteedi clock limit ees? Ilmselgelt clock limit ei rakendu, aga miks?
Google leiab selle aastanumbriga mõningad sarnased juhtumid, kus draiverid lasevad kaardil liiga kõrgele boostida.
Mõtteid? Ma ise kahtlustan, et kaardil füüsiliselt pole häda mitte midagi ja viga on softi poolel.
E:
PL ja GPU max kella ega ka GPU pinge alla toomine seadetest ei aita. Kui vaikimisi seadetel üritab kaart minna näiteks 3100mhz @ 1,1v, siis PL jm limiitide alla toomisel üritab kaart minna näiteks 2850mhz @ 0.85v. Ühesõnaga boostib liiga kõrgele antud gpu pinge kohta. Kuidas seda piirata? icon_rolleyes.gif
Mainin lisaks veel, et temperatuurid on kenasti <90C ja probleemiks ei ole.
Puhas ja minimaalne draiverite install viga ei paranda.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
Zonerman
Zonerman
sõnum 24.08.2024 15:33:06 vasta tsitaadiga
Aga mängudes ei ole seda probleemi?
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.08.2024 15:42:25 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Paaris mängus on olnud: Black Myth Wukong, Ghostwire:Tokyo. Kindlasti on veel neid mänge.
Liitu Wise'ga!
Zonerman
Zonerman
sõnum 24.08.2024 15:46:14 vasta tsitaadiga
Vanem driver teeb sama asja? Mul uusim peal ja ei ole probleeme täheldanud mängudes.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.08.2024 17:03:06 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Pool päeva mässanud ja nüüd lõpuks läbib testid nii, et ei ürita enam ajuvaba klokini boostida. Tõmbasin maha kõik kontrollsofti ja jätsin ainult display driveri. Nüüd läbib ka Time Spy 20 loopi ja kellad püsivad kenasti bios limiitide tasemel.
Paistab, et AMD Adrenaline softi tiim on mingi korraliku käki siin teinud, aga see käkk ilmneb vaid üksikute kaartide ja rakendustega.
24.5.1 soovitati ka proovida. Hiljem katsetan.
Liitu Wise'ga!
Trwind55
Trwind55
sõnum 25.08.2024 15:13:29 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/1exvsz5/new_call_of_duty_update_asks_for_a_minimum_driver/ljctqhe/
I think 24.8.1 got released and removed
24.8.1 versioonis oli midagi katki, väidetavalt versioonis 24.10.37.04 on viga parandatud. Ise pole kumbagi kasutanud.
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
Vael
sõnum 26.08.2024 06:56:34 vasta tsitaadiga
Mul töötab 24.6.1 kenasti, paljud kurdavad 24.7.1 juba Wu Kong probleeme...
Ega see uuendamine RT ON kõik põhjas 50FPS lisa ei too ju. Kui töötab pole vaja näppida;)
Optimist
Optimist
sõnum 29.08.2024 11:16:29 vasta tsitaadiga
RDNA4 kohta on varemgi kõlakaid olnud, et chiplet disaini ei tule. Monoliitse 384- või 512-bitise mäluliidesega kivi disainimine on aga päris keeruline ettevõtmine ja müüginumbrid sellistel toodetel suhteliselt nõrgad. Saan täiesti aru miks AMD loobus high-end monoliitse kivi turule toomisest. Chipleti lähenemisega oleks see veel mõeldav olnud aga tundub, et chiplet disain ei vastanud AMD ootustele. GPU tahab väga palju andmeid liigutada, chipletite vahel andmete pumpamine tähendab palju suuremat energiakulu ja latentsuse kasvu.
https://www.techpowerup.com/326035/amd-rdna-4-gpu-memory-and-infinity-cache-configurations-surface
We are hearing from multiple sources that the "Navi 4x" GPU family will stick to traditional monolithic silicon designs, and not venture out into chiplet disaggregation like the company did with the "Navi 31" and the "Navi 32."
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.08.2024 14:22:39 vasta tsitaadiga
Eks need põhjused tulevad ajapikku välja. See uudis, et uut high-endi ei tule rDNA4 oligi põhjusega, kuna loodeti paremat tulemust chipleti peale minnes. See selgitab ka, miks algselt räägiti suurest core clockist aga tegelikkuses tuli alla, kuna energiakulu oli suur ja kasu väike või olematu.
Iseasi on mida nad rDNA 5'ga teevad. Kas proovivad uuesti chipletiga aga muud lahendust.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.08.2024 14:32:21 vasta tsitaadiga
Mingi 3d stäkitud disaini äkki võiksid inseneerida.
Liitu Wise'ga!
sõnum 29.08.2024 14:40:20 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
paarsada w tarbiva gpu jaoks? selle jahutamine oleks vist võimatu ülesanne.
- londiste
sõnum 29.08.2024 15:33:20 vasta tsitaadiga
Ma ei arva, et jahutamine oleks probleem. Saavad väikese chipletiga stacked L3 X3D mudelid jahutatud, siis saavad ka palju suurema kiviga bare die GPU jahutatud.
Üldiselt vähemalt gaming kividel puudub ka IHS. Ajaloost mõned erandid meenuvad nagu näiteks Nvidia G80 kivi (8800GTX jms).
Eks sõltub ka kui palju kihte stackida. TSMC on ka uurinud erinevaid võimalusi jahutamaks selliseid 3D stacked kive.
Vael
sõnum 29.08.2024 15:58:10 vasta tsitaadiga
7900xt/xtx pole ka kuskil müügis(ok 1 gigapütt on, aga seda ei usalda)
Kui ongi siis xtx amazonis 1200€ ja peale.
Hea küll, 4080S võrdväärne üldiselt aga RTga 3x aeglasem, hind võiks ka 3x% odavam olla;)
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.08.2024 17:29:18 vasta tsitaadiga
Kui põhiline eesmärk on RT'ga mänge lasta, siis ei olegi valikut ju. Ostadki 4080S ja kõik. Mitu korda peab sama juttu uuesti alustama. Mina näiteks otsisin white theme 4080S ja olid palju kallimad hakkasid juba 4090 odavamate kanti hinnad minema seal. Otsus oli lihtne, XTX ja kuna rDNA4 high-end ka ei ole tulemas, siis pikemaks ajaks kaart.
RT võin ma mängudes vabalt maha keerata, paljudes ei tee vahet va Nvidia partneri mängud, kus sellele on meeletult rõhku pandud (erinevad läiked ja peegeldused forsseeritud).
Äkki neid XTX ei olegi odavamalt just sellepärast, et need ostetakse kohe ära kui on 1k ligi hind? Selle peale võiks mõelda. Nõudlust on just seal 800-1k kandis päris palju kui 1200+
Arx07
Arx07
sõnum 29.08.2024 18:04:19 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Eriti ei saa sellest postist aru. Mis mõttes ei ole müügil, Eesti erinevatest e-poodidest saab XTX alla 1000eur:
https://www.hinnavaatlus.ee/2569456/sapphire-pulse-rx7900xtx-gaming-oc-24gb/
Ray tracingus perfi vahe RTX 4080(mitte Super) on mitte 3x vaid 9% 1440p peal ja 4K peal 7%.
https://youtu.be/YbKhxjw8EUE?si=tLw6i72qe_kOgyK1&t=1173
Müükide osas, näiteks Mindfactorys:
Q1/2024 Sales
Radeon RX 7900 XTX 2885 pcs
Radeon RX 7900 XT 3295 pcs
GeForce RTX 4090 1385 pcs
GeForce RTX 4080 S 1620 pcs
GeForce RTX 4080 70 pcs
AMD müüb paremini, aga hinda alla Nvidia ikka ei lase.
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.08.2024 20:54:45 vasta tsitaadiga
Seda, et XTX müüb hästi teadsin ka aga need numbrid on isegi üllatus, et nii hästi. Ju siis odavama hinnaga just lähevadki peale ca 1k. Mulle endale see pulse ei sobinud, ei olnud hea vaikne ning tagasiside oli ka mindfactorys kehv sellele. Aga valik on olemas.
sõnum 29.08.2024 21:17:17 vasta tsitaadiga
Pakun, et AI arendajad ostavad XTX. Müük kiirenes just pärast AI boomi. Raske usuda, et gamerid on nüüd selle äkki avastasid.
24GB on põhjus. 7900XT 20GB on kah hea.
heretic666
heretic666
sõnum 29.08.2024 21:20:43 vasta tsitaadiga
Viimase 3 kuu käive 30 miljardit dollarit on siis ilmselt motti eriti pole neid hindu ka consumer turul alla tuua.
Vael
sõnum 30.08.2024 11:36:29 vasta tsitaadiga
Pulse pole kaart. 1k hinna juures võiks ikka kobedam jahutus olla ala Hellhounds, Nitro vms.
Mindfactory mindf, ma pole isu eriti endale elukohta ja kaarte hakata kusagile maakera teise otsa sebima. Amazonis pole , siis pole.
Wu Kongis XtX vs Super on perf vahe RT ON 3x. Mind ka see RT ikka ei kõiguta, aga kui mõlemad kaardid 1200+ maksavad, siis võiks perf ka samas suurusjärgus vähemalt olla.
Aga AI boom seletab jah, meenub ka nüüd et 4-5 kaardi servereid ehitat juba väljalakse ajal, pidi võileiva hinnaga olema vs muu profikraam...
Optimist
Optimist
sõnum 30.08.2024 11:52:10 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Review'de järgi on küll kiidetakse 7900TX Pulse vaiksust. Endal on kolmas Pulse seeria kaart, vau efekt vaikuse osas iga kord. Sapphire saab AMDonly GPU valmistajana paremaid kivisid, kui teised tootjad.
Vael
sõnum 30.08.2024 12:54:28 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/reviews/sapphire-rx-7900-xt-pulse-review/5
XT Pulse on soojem kui ref XTX ja lärmakam kui ref 6950... Mis siia xtx Pulse veel teeb...
Mu "bequiet" kast kehva õhuvooluga ka, see Pulse saab seal kuumaravanduse veel:p
6800xt pidin ka MSI-> xfx vastu vahetama, ainult parem XFX 319 Merc saab hakkama ilma et kõvasti throttle ei hakkakks.
Nii et Hellhound, Nitro+ valikus endal...
Arx07
Arx07
sõnum 30.08.2024 13:28:12 vasta tsitaadiga
Mindfactorys XTX Pulse review on: 17 reviews - 4.6 out of 5.0. Suht maxilähedane.
Ise kui võtaks XTX siis ikka mingi odava mudeli ja vahetaks lihtsalt pasta ära PTM7950 vastu, iga selline jurakas cooler saab lebolt hakkama. Isegi reference cooler saab +15% powerlimitiga hakkama, ta muidugi lärmakas ka, aga peabki olema, sest pisike(keskmisest AIB mudelist 50mm lühem).
Wukongi kohta alles eile tulid AMD-l välja game support driverid, Nvidial need olid enne mängu väljas - veits vara oli benchmarke teha kui üks optimiseeritud ja teine mitte.
EDIT: Wukongi nad eemaldasid release notesist ja tuleb siiski 24.9.1-ga.
PTM7950 kohta stiilinäide samuti odava mudeliga:
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/172finc/7900_xt_repaste_with_ptm7950_observed_reduction/
Vael kirjutas:
6800XT läks 110C siis ära? Mul 6800Xt ei läinud isegi üle 90C (hotspotist siis jutt). ma muidugi fps capiga mängisin ka, ei proovinud mis ta oleks läinud pideva täiskoormusega... 3D Mark testides 90C lähedale ei läinud.
Mul ka suht lahja jahutusega kast, ees on kaks sissepuhuvat 140mm Noctuat ja välja puhub tagant üks 120mm Noctua - aga ajab asja ära.
Optimist
Optimist
sõnum 30.08.2024 17:12:43 vasta tsitaadiga
Sapphire 7900XTX "good and quiet cooling"
sõnum 10.09.2024 01:26:10 vasta tsitaadiga
AMD to Unify Gaming "RDNA" and Data Center "CDNA" into "UDNA": Singular GPU Architecture Similar to NVIDIA's CUDA
https://www.techpowerup.com/326442/amd-to-unify-gaming-rdna-and-data-center-cdna-into-udna-singular-gpu-architecture-similar-to-nvidias-cuda
Ma ei tea. Minu meelest on see viga. Nagu siis kui Microsoft üritas kombineerida mobiilse ja desktop OS ühte Windows 8 peal.
Halvimal juhul tähendab see seda, et UDNA pole kummaski töös eriti hea.
Parimal juhul tähendab see seda, et igal kivil istub kasutuseta hulk üksuseid mida nt mängudes kas pole vaja või on väga harva vaja.
Mulle meeldib rohkem nn lean and mean suund kus iga toode optimeeritakse olema parim selle sihtturul.
UDNA ei tundu see olevat. Kardetavasti peab tegema palju kompromisse, et kõik ühte kivisse mahutada.
Firmale on kulude osas see muidugi parem. iseasi kas ka kasutajatele parem on.
Vega mäletate? See oli CDNA eelkäija mis mängudes toimis alla oma potentsiaali, mis paberil justkui olemas oli.
Vael
sõnum 10.09.2024 06:54:48 vasta tsitaadiga
Ajalugu kordub jah, CDNA pidi ka "sada miljonit" üksust olema ja perfima korralikult. Tegwlikkus oli see et töötati välja RDNA.
Kui isegi nende RDNA ei suuda Nvidiaga võisteld, hind on sama, siis tekib küsimus miks üldsw AMDd tulevikus eelistada.
Hetkel on jah AI buum ja hea raha teha serveri sektoris ja hea gaming sektorile kriips peale tõmmata.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 267, 268, 269  järgmine
