uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 406, 407, 408 ... 415, 416, 417  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 53 ]
25-30"
41%
 41%  [ 126 ]
30-35"
25%
 25%  [ 77 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 37 ]
hääli kokku : 303
von Wu
von Wu
sõnum 07.06.2024 20:28:04 vasta tsitaadiga
Peab pimedas mängima/filmi vaatama, et OLEDi eelised täielikult mõjule pääseks.
Kas selle monitori HDR-i oled proovinud?
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
heretic666
heretic666
sõnum 07.06.2024 21:00:29 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
heretic666, Silmadele ei ole hea istuda pimedas ja vaadata (helendavat) ekraani.
Varjatud kohast lasta siis mingi light source kumama kui see on häiriv. Sundasendis istumine ja silmaläätsi fokusseerida pikka aega fikseeritud distantsi peale ei ole samuti hea.
Ei eita probleemi glossy osas aga tundub kuidagi üle vindi keeratud see mure. Muidugi hetkel ise istun ka oled monitori otsas mis ei ole glossy icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 07.06.2024 22:54:31 vasta tsitaadiga
heretic666, bias lighting, ehk siis panna valgusallikas otse monitori taha: https://www.howtogeek.com/213464/how-to-decrease-eye-fatigue-while-watching-tv-and-gaming-with-bias-lighting/
Unlike regular lighting, bias lighting is placed behind the screen you are viewing. This raises the surrounding light levels in your viewing area without shining light toward your eyes or toward the screen itself. Because the light originates outside of the sight line of the viewer and is not in a direct path to reflect onto the screen, you get all the benefits of increased light in the room without the problems of glare or light shining directly from the source into your eyes.
Müüakse spetsiaalseid tulukesi aga tavalisest lambist täiesti piisab. Ei pea olema mingi kallis värvimuutev disko.
Hardi
Hardi
sõnum 07.06.2024 23:04:14 vasta tsitaadiga
Tomorrow, yep, ise ka nii teinud. Mitu aastat tagasi vist oligi sinu postitus, mis seda soovitas. icon_smile.gif
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
Auron
Auron
sõnum 09.06.2024 09:19:40 vasta tsitaadiga
Heh, täitsa idee, et saaks ka pimedamas pelada ilma, et silmapeale hakkaks või ilma, et ekraanilt kuskilt tagasi peegeldaks. Võiks mingi siuke lahendus olla mis usb'st voolu võtab. Küsimus aga selles, et kas peaks olema pigem valge või soe valgus icon_confused.gif Kas mingisugune ambilight bar mille saab molli taha panna ka töötab või peab valge valgus olema?
See Hardi pandud muidu ok aga IMHO sealt molli jalavahelt nagu on liiga intensiivne icon_confused.gif Mingit Doomi mängides savi kui niikuinii konsentratsioon käib mööda molli eri servi aga aeglasematest asjades a'la pimedas hiilid kuskilt siis nagu tundub, et läheks liiale icon_confused.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
sõnum 09.06.2024 09:57:24 vasta tsitaadiga
Auron, See vist rohkem eelistuse teema. Minul on soe valgus. Hardil paistab olema külm valgus. Neil kes teevad värvikriitilist tööd peaks külm valgus olema mis on neutraalsem.
Neid ambilight lahendusi on mustmiljon, seega ei oska konkreetset soovitada. Minul on tavaline lamp milles on udustatud klaasiga Osrami LED sees. Selge klaasiga oleks ilmselt tugevam valgus aga mul pole nii tugevat vaja sest toas on kolm suurt akent ja rõdu uks, seega vajadusel on piisavalt loomulikku valgust.
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.06.2024 15:49:16 vasta tsitaadiga
Ma ei tea mis mured siin teistel on aga mina hankisin selle Benq Screenbar halo oma QD-OLED kuvarile. Ei peegelda ega midagi. Väga rahul, pimendavad katted ees, kui päike pastab päeval ja õhtul selle valgusega. Saab regullida omal soovil kas soe valgus või mitte.
Ei ole ekraani tüübis asi vaid on kasutaja probleem, kui ei suuda lahendust leida. Ainus asi millega ma olen arvetasnud on see, et valge särgiga peegeldab rohkem glossyga, ehk siis peaks tumedam särk olema seljas aga jällegi kasutaja probleem.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 09.06.2024 15:50:14 vasta tsitaadiga
Jah, heledat lipsu ei maksaks ka kanda ning lakk-kingad on mängides big no-no /s
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
von Wu
von Wu
sõnum 09.06.2024 16:33:05 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Artiklis on kirjas 6500K. Ehk siis sama, mis monitori valgus.
Mina olen leidnud lahenduse mati või poolmati monitori näol. Täismatti on tänapäeval väga raske leida, eriti kui tahad rohkem kui 60 Hz.
Tagantvalguse peaks ära proovima küll.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
Vael
sõnum 10.06.2024 09:00:38 vasta tsitaadiga
Mu meelest on tagant valgus kahjulik- toast hajutatud valgus oleks etem.
Silmade jaoks tekib liiga palju valgustugevuse kontrasti, millega peab kogu aeg vaeva nägema.
See taustvalgustus peaks olema väga hästi hakäjutatud et hea oleks...
sõnum 10.06.2024 13:07:37 vasta tsitaadiga
Vael, Toas hajutatud valgus langeks tahes tahtmata monitorile, kui inimene ei istu just ise seljaga vastu seina. Tagantvalgustuse üks plusse ongi kontrasti paranemine.
Kahjulik on ikkagi pimedas istudes helendavat ekraani vahtida. Ega seal ekraani taga siis mingi prožektor pole. Juba monitor ise hajutab seda valgust.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.06.2024 14:39:25 vasta tsitaadiga
Natuke liiga äärmusesse minna ei tasu. Eks igaüks defineerib "pimeda toa" erinevalt. Kelle jaoks on pime see, et ei olegi ühtki lampi peale ekraani enda kuva valguse on laualamp kuskil või siis monitori kõrval või selle taga. Variante on palju, siis peaks ka päris täpselt mainima, et kui palju naturaalset valgust + tehisvalgust toas ikkagi on arvuti taga olles. Eks see on igaühe enda otsus, kuidas ta tunneb vajalik olevat. Mina arsti siin mängima ei hakkaks, et öelda vot see on halb ja rikub silmad ära. Mõnel läheb silmanägemine halvaks vanusega ka siis, kui ta üldse arvutitega ei tegele tihti jne.
Selge on see, et kui kuvar on ainus valgusallikas, siis see silmadele hea ei ole. Ehk siis subjektiivne teema, mõne jaoks ongi pime kui laevalgustus ei põle. Siis nii ongi ja valib selle järgi oma kuvariga toimetamist.
sõnum 24.06.2024 15:55:06 vasta tsitaadiga
LG Display Starts Mass Production of Industry's First Tandem OLED for Laptops
https://www.techpowerup.com/323841/lg-display-starts-mass-production-of-industrys-first-tandem-oled-for-laptops
It can deliver double the lifespan and triple the brightness of a conventional single-layer OLED display, while reducing power consumption by up to 40%
Tulevikus loodetavasti ka suuremates paneelides.
denis28
denis28
sõnum 03.07.2024 20:03:13 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/324097/benq-officially-announces-new-mobiuz-ex321ux-4k-gaming-mini-led-monitor
1,152 local dimming zones
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
etk
etk
sõnum 18.07.2024 18:16:50 vasta tsitaadiga
Siin teemas targemad oskavad vast nõu anda, kas turul eksisteerib miskit monitori, mis võiks soovidega kattuda:
* 27" mõõdus
* ideaalis 1440p, võib ka 4k olla, alla 1440p ei taha.
* peaks omama KVM-i, et saaks ühendada Macbooki USB-C kaudu, nii et toidab ära ka masina ning alternatiivselt siis lauaarvuti, vajaks siis klaveri ja hiire jms USB seadmete vastavat ümbersuunamist.
* Alla 1000€, eelistatud alla 500€
Kõiksugu muud toredused nagu high refresh rate, HDR, VRR jne oleks toredad ka aga vähem kriitilised.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 18.07.2024 21:11:30 vasta tsitaadiga
etk kirjutas:
* 27" mõõdus
Valikut on piisavalt:
92 mudelit kui hinnapiiri mitte seada.
81 kui seada hinnapiiriks 1000.
50 kui seada hinnapiiriks 500.
link
Pead veel filtreid lisama, et valikut kitsendada.
Kui ma ise peaks valima, siis 144Hz+ filtriga valikut piirates 4K valiks kas msi mag 274upf või gigabyte m27u.
Kui 1440p ja 240Hz filter, siis msi mag 275cqrxf või gigabyte m27q x.
Kui HDR filter lisada, siis jääb valikusse kümme mudelit aga enamus neist on ainult 576 tsooniga, mis ei ole eriti hea HDR elamus. Need mis on 1100+ tsooniga maksavad 1000+ juba ja selle hinna juures sõidab OLED neist kergelt üle.
Philipsil on küll üks 2300 tsooniga ~700 maksev mudel aga see on ainult 60Hz ja seega mängimiseks ei kõlba - ainult värvikriitiliseks tööks.
Ma pole kindel mis ühendusi sa tahad ja mis on vajalikud Macbooki jaoks, seega seda pead ise vaatama filtritest sealt.
Mõistagi valitud mudelite osas tuleks ka lugeda ülevaateid ja seda kas on testitud Apple süsteemiga. Vastasel korral ostad ära ja avastad, et KVM või mingi muu asi ei toimi seal.
etk
etk
sõnum 18.07.2024 21:24:14 vasta tsitaadiga
Tomorrow, tänud, olin natuke ebatäpne jah kirjelduses.
Ühtteist leidsin ise ka filterdades aga peamiselt jäin toppama KVM toe osas, mis toetaks USB-C kaudu videoedastust koos USB hub-ga ühtpidi aga teistpidi pakuks power deliveryt 65W+ osas ning oskaks siis teise masina pildile üle lülitada, olgu see DP või HDMI, ei oma minu jaoks väga tähtsust, ei tea eelistada üht teisele, nagunii vaja lauaarvutist eraldi USB3 kaabel sinna vedada klaveri ja hiire jms jaoks.
Selles osas ei saanud vähemalt HV filtritest enam jagu ja Sõber Google pritsib välja hunniku eri auto-genereeritud best of 2023 ja 2024 aga sisu on küsitava kvaliteediga, mistõttu lootsingi, et siinne kommuun ehk kogenum ja oskab soovitada miskit head.
Aga tänud selle https://geizhals.eu/ lingi eest, polnud seda saiti kohanud.
Sealt kiirelt vaadates jäi silma Dell U2724DE. Ega ei ole kogemusi vms, et kas väärt seade? Varasemalt Dell olnud kunagi ja tookord ei osanud kritiseerida seda väga.
sõnum 18.07.2024 21:31:56 vasta tsitaadiga
etk, Dell toodab korralikke monitore. Nüüd kasutavad mõned neist ka IPS Black 2000:1 paneeli mis on 120Hz. Mitte päris 4000:1 kontrast nagu VA aga siiski parem kui tavaline 1000:1 IPS. Kõlbab isegi mängimiseks tänu 120Hz sagedusele.
See KVM+USB-C+65W PD on keeruline jah. Mainitud U2724DE paistab siiski üsna hästi vastavat sinu nõuetele.
von Wu
von Wu
sõnum 18.07.2024 22:03:03 vasta tsitaadiga
MacBookil võiks 4K monitor olla. Vähemalt 1080p Delli pilt läks küll pärast mingit MacOS-i uuendust väga koledaks.
Panin 4K monitori külge ja pilt ilus. Sai tookord internetist loetud, et nii ongi. Apple ei taha, et sa alla 4K monitori kasutaks (vähemalt siis, kui monitor pole Maci oma). Võimalik, et nüüdseks on lahendus leitud. Kui keegi teab, siis jagage infot.
1440p monitori pole Maciga proovinud, aga 1080p->4K skaleerub paremini kui 1440p->4K, nii et vaevalt see parem on.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
etk
etk
sõnum 19.07.2024 10:44:27 vasta tsitaadiga
von Wu, mul praegu miski EIZO 1440p monitor tal taga DP KVM switchiga aga see näitab suremise märke. Pildi osas pole Maciga muret kohanud. Asenduseks tahaks miskit mugavamat ja paremat lihtsalt icon_biggrin.gif
heretic666
heretic666
sõnum 20.07.2024 20:32:00 vasta tsitaadiga
Võibolla kellelegi abiks - Asuse OLED monitorile firmware update teha ja kõik alumine ekraanipool staatilisi artefakte täis (nagu oleks videokaart tuksis vms) või hakkab full screen eri värvides vilkuma kohati siis disablege g sync ja tehke factory reset monitorile, saab korda.
nn3_
nn3_
sõnum 23.07.2024 20:50:15 vasta tsitaadiga
etk kirjutas:
Maci jaoks 4k, mitte midagi vähem. Uuemad MacOSid sisuliselt eeldavad (fontide renderdamine jms) skaleeritud resolutsiooni kasutamist ehk siis peaks olema vähemalt 4k (3840x...) kuvar mille saab skaleerida 3008x..., 2560x... vms peale. Saab ka 1:1-le kasutada (näit 27'' native 2560x...), aga skaleeritult (27'' 4k -> 2560x) näevad tekstid paremad välja (palju paremad).
Delli mõnedel mudelitel on M-seeria Macidega (ja ka AppleTV karbiga) väga häiriv "vilkumine/virvendamine" ekraani servades, esineb veebilehti kerides, teatud värvikombinatsioonide puhul jne. Selle peaks kindlasti enne välja uurima, et konkreetsel mudelil seda ei ole. Siin on mainitud mõned mudelid, aga neid võib olla veel.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
buld00zer
sõnum 24.07.2024 11:02:58 vasta tsitaadiga
Tellisin ka lõpuks uue monitori Samsung Odyssey G6 OLED 27", esimene OLED monitor (lisaks OLED televiisorile Samsung 77" S95C). Loodetavasti on oma krõbedat hinnalipikut väärt!
heretic666
heretic666
sõnum 20.08.2024 18:08:04 vasta tsitaadiga
Vanakooli vendade jaoks launchiti 27 tolline 1440p 480 Hz OLED
TFTCentral poolne review peaks lähipäevil tulema.
https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg27aqdp/
sõnum 20.08.2024 18:53:11 vasta tsitaadiga
1440p 480Hz napilt mahub veel DisplayPort 1.4 DSC 3.0 limiidi sisse:
1440p 600Hz ja 4K 360Hz nõuavad juba DP 2.1 UHBR13.5, seega vähemalt kõrgemas otsas hakkab DP 1.4 aeg lõpuks läbi saama.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 406, 407, 408 ... 415, 416, 417  järgmine
