mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2291, 2292, 2293 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
sõnum 11.08.2024 12:08:24 vasta tsitaadiga
Maldur, no kui sa nii väidad, mul on seal töötamise ajast natuke teine teadmine jäänud.
Võib-olla on nüüd asjad muutunud ja põhjus oli tol ajal muus.
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.08.2024 12:51:19 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
siinus, vanasti tehti see ära enkoodrites, hetkel ei tea.
Mis aastal see vanasti oli?
Krooni ajast on interlaced pilti edastatud.
Keegi tõesti siis ei mäleta siinseid teemasid, kui VLC'ga vahiti pilti ja tuli deinterlace menüüst valida? icon_eek.gif
sõnum 11.08.2024 12:53:47 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Etz kirjutas:
Mingi väga ammune aeg oli...aga Euro oli juba käibel, ühesõnaga...midaiganes.
See pole nagunii enam relevantne mälestus.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.08.2024 13:13:42 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Deinterlace protsessi tulemus on progressive video. Enkoodrites ei tasu seda teha, sest interlace eesmärk on säästa ülekandeks vajalikku andmemahtu, enkoodri väljund aga lähebki just ülekandesse.
Paluks arvutuskäiku.
sõnum 11.08.2024 13:56:23 vasta tsitaadiga
1+0=2
Maldur
sõnum 11.08.2024 22:26:23 vasta tsitaadiga
Kunagi kui satile tuli digital, tekkis ka küsimus miks ei edastata sealt 1080 progressive videot, siis vastati et transpondritesse ei mahu siis nii palju kanaleid kui vajadus oleks. Sama küsimus tekkis kui Levira alustas meil digiteemaga, ka siis anti vastuseks et ei mahu ära lihtsalt, ma olen suht veendunud et isegi siin HV teemades on seda arutatud et miks ei saa Telia p pilti näidatud, ja vastus ka jälle samalaadne. Mingit arvutuskäiku mul küll ei ole isu leiutama hakata, sest see vajaks ka praktilist striimise "kaalumist", milleks mul küll aega ei ole praegu võtta. "Usaldan teadust" ehk oma ala asjatundjaid. Kas teile siin sellest piisab, vat ei tea.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.08.2024 23:36:11 vasta tsitaadiga
50*0.5=25
25*1=25
i50 on sellepärast, sest see on kunagi tehtud riba säästu nimel ja väga levinud standard, nii produktsioonis kui edastamises.
Mitte sellepärast, et i50 edastamine vähem riba kulutaks kui p25 edastamine.
sõnum 11.08.2024 23:50:09 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, eetri koha pealt on siiski vahe, analoogtelevisioonis siis.
Bandwithi vahe on siis 2x...lisaks kas 25Hz framerate puhul puhul ei hakkaks kinsekoobiga aparaatidel "flicker" tekkima.
Ühesõnaga interlaced on laias laastus legacy teema igaljuhul...ja digiajastul suht pointless.
viimati muutis Etz 11.08.2024 23:50:37, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.08.2024 23:50:31 vasta tsitaadiga
Etz, analoogtelevisiooni pole enam ammu, kuidas see üldse teemaks on?
Väide oli allolev ja riba on sama kas edastada i50 või p25.
Maldur kirjutas:
Enkoodrites ei tasu seda teha, sest interlace eesmärk on säästa ülekandeks vajalikku andmemahtu.
Etz kirjutas:
Nii on. EBU ütles 13 tagasi juba.
What bit-rate is required for broadcasting with MPEG-4 H.264/AVC?
The DVB Project has incorporated 1080p/50 in its recommended distribution compression formats, which may be used for future
broadcasting. Perhaps surprising at first, initial tests at the EBU have shown that 1080p/50 will not require more bitrate than
1080i/25 for broadcasts, but naturally it will show better picture quality on large displays. This means better quality for the same
price! Ask an EBU Engineer for the detail of the results. So, whilst production systems will require more bit-rate than older HDTV
formats, distribution should require the same bit-rate as 1080i/25, and only about 15-20% more than 720p/50.
viimati muutis KillFrenzy 11.08.2024 23:55:30, muudetud 2 korda
sõnum 12.08.2024 00:00:28 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, ma lihtsalt üritasin viidata, et bandwithi koha pealt, jutt päris vale siiski ei ole...ainult väikse aga'ga.
Aga ma rohkem OT'd ei aja.
Maldur
sõnum 12.08.2024 00:52:56 vasta tsitaadiga
See oleks muidugi küll raskelt "edasiminek" kui keegi hakkakski p25 pilti edastama - p50 asemel icon_wink.gif . Võrrelda tuleb ikka i50 ja p50 signaali.
Aga öelge siis edastajatele, et mis te nühite selle interleissimisega TÄNA, kui nagunii kõik seadmed mis lõpuks pilti näitavad, teevad seda progressives. Mind kuulda ei võetud, kui seda rääkisin umbes 15 aastat tagasi Levira inimesele, tuntud kui Roska... ja tollal oli tõrkumine arusaadav, et kuna tegelikult oli väga palju CRT telekaid kasutusel, siis peeti seda vajalikuks.
Selgusetuks jääb muidugi see moment miks Etz' töökohas enkoodris icon_exclaim.gif progressivet tehti kui kundele telekasse veel tänagi ikka i saadetakse...
Kui ma leian kuidagi mooduse kuidas ma raw interlaced videoklipi saan, siis ma katsetan kas mis vahe reaalselt tuleb kui helikoodeks ja kodeerimine ning framerate on identsed, aga erinevad i ja p poolest.
sõnum 12.08.2024 09:43:06 vasta tsitaadiga
Teeme goprodega telesaate (eestis suht tavaline) mis teeb p pilti only, siis teeme sellest p-st i ning seejärel sellest i-st taas p? icon_lol.gif
Kuigi kui tõmmata dvb-t striim vlc-s käima ja deinterlaced mitte peale lükata siis neid interlace "ribasi" liikumisel küll enam ei näe mis mingi 20a tagasi teemaks olid icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.08.2024 10:01:12 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
i50 ei tehta p50 signaali, raiskamine.
Kes tahab seebikat vaadata, pangu telekast motion flow vms. sisse, teeb teile kaadreid juurde.
1dumbpcuser
sõnum 12.08.2024 10:33:18 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
ETV 2 SD:
ETV 2 HD:
576i ja 1080i dvb-t/t2 video 1440p monitoril
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 12.08.2024 11:22:31 vasta tsitaadiga
Hmm okei, mäletaks nagu, et viimati polnud vaja deinterlace teha... Vb siis kuskil maal by default deinterlace sees icon_rolleyes.gif
1dumbpcuser
sõnum 12.08.2024 11:59:06 vasta tsitaadiga
ilmselt dxva ehk riistvaraline kiirendus teeb deinterlace'i vaikimisi.
M:
Scott
Scott
sõnum 12.08.2024 16:55:18 vasta tsitaadiga
VLC viimaste aastate versioonides minu meelest deinterlace nupp ei tee enam midagi, pilt kogu aeg ühesugune. Vanasti erinevate valikute proovimisel oli ekraanil vahe silmaga näha.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11493378#11493378 on paar ekraanitõmmist p50 telepildist välismaises DVB-T2 võrgus. Bitrate on näha. Kuna fotokaga ekraanilt pildistatud, siis nii vaadates kole, aga teleriekraanil on ilusam ja puhtam kui Levira 1080/i50 edastatu. Kusjuures bitrate on vaid natuke suurem.
Fate
Fate
sõnum 13.08.2024 21:46:36 vasta tsitaadiga
Keegi oskab soovitada mis teha pop-up aknaga "Digiboks pole puldiga seotud"? Kord päevas viskab ette, teadet välja lülitada ei saa. Ometi ei kasutagi seda pulti. Kas pean otsima üles, ostma patareid, siduma ära ja siis uuesti keldrisse viima või ehk on lootust, et uuema softiga digiboks võiks pakkuda varianti ka teate väljalülitamist.
freestyler
sõnum 13.08.2024 22:20:10 vasta tsitaadiga
Fate kirjutas:
Sama siin, kasutan juba aastaid ainult telku pulti ja nüüd äkki kukkus boks S6 pulti taga nutma. Jube tüütu.
sõnum 14.08.2024 07:40:16 vasta tsitaadiga
Mul kah aeg-ajalt viskab ette.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
H2K
H2K
sõnum 14.08.2024 11:11:56 vasta tsitaadiga
Huvitav miks viimase uuendusega on Developer valik parooli all kinni Telia Android DV8919X boksil?
See tähendab seda, et sideloadida osasid asju, mis nõuab usb silumise valikut ei olegi võimalik enam.
Avatud lähtekoodiga peaks olema Android ju olema üldiselt. Kas siis Telia ise keerab meelega kraanid kinni, et midagi peale boxile panna ei saa, mis ole pärit play poest?
Kui developer valik kinni, siis ei saa midagi teha enam ja ei ütleks, et avatud nii väga avatud on, kui ligi ei saa kuidagi.
sõnum 14.08.2024 11:15:45 vasta tsitaadiga
H2K, sest see pole teenuse pakkumiseks vajalik featuur ja on oht, et kasutaja käkib miskit ära? icon_biggrin.gif
H2K
H2K
sõnum 14.08.2024 11:17:13 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
sõnum 14.08.2024 13:18:17 vasta tsitaadiga
Üldiselt AndroidTV fw osas Google ise käseb, poob ja laseb. Telia kohandab ja tellib neid asju mis selle rauaga vajalikud ja sobivad muudatused on.
Nii nagu näiteks ei saa ka Google movies avalehe reklaame sealt ära koristada, enamik kasutajaid ei telli seda teenust niiehknaa. Samuti on kirjas mis äpid peavad boksis olema, sõltumata sellest kas klient seda vajab või mitte, uninstallida ei saa.
TVarendus pühendub just äpi ja ka selle konkreetse raua koostoimimisele.
Tegelikult ise tausta ei tea, kes kus seda developeri näppis.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
sõnum 14.08.2024 13:23:34 vasta tsitaadiga
No, sideloading on tegelikult reaalne turvarisk, Telial pole ilmselt oma võrku, ühte potentsiaalset botneti juurde vaja... icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2291, 2292, 2293 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
