Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
04.08.2024 18:33:42
Sai telia kaabli asemele nüüd enefiti fiiber ja t2-e ühendus. Igaljuhul kanalivahetus on küll märgatavalt kiirem kui vase otsas. Eks näis kas seda mingit pildi seismajäämise pornot ka veel esineb. Androidi otsas siis.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
04.08.2024 19:08:49
Pole isegi vaja võrrelda, tehnoloogia vask/optika on erinev. Ilmselt ka Telia Android boksi puhul põhikanalite multicast vs hls on erinev.
Kui tuua võrdlus, siis wifiga android boks on kanalivahetusel nobedam. Aga see ei sõltu operaatorist. Pilt on ca 30sek viitega tänu bufferdamisele.
Oluline võiks olla Tele2 speedtest hommikul, päeval ja õhtul. Seda siis Tele2 netiteemas.
Pildi seismajäämist võib pigem teistes võrkudes rohkem olla aga ajalugu ei tea, ehk oligi vasega enne rikkeid.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
von Wu
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
04.08.2024 20:03:56
von Wu kirjutas: |
salatoimik, kui kaua aega kulus Enefiti valguskaabli paigaldusest teatamisest kaabli saamiseni? |
eelmise aasta kevadel vist tuli kiri, juuni alguses sai sooviavaldus tehtud ja 200€ makstud, aasta lõpuks jõuti kaabel tuppa vedada. Edasi juba venis enda tõttu kuniks remondiga enamvähem ühele poole sai ja kaabeldus tehtud jne.
Terror
04.08.2024 21:39:28
Mõni aeg tagasi otsustas Telia ADSL tehnoloogia pakkumise mu piirkonnas lõpetada ning pidin minema Telia 5G modemi peale.
Sellega kaasnes ka kohtvõrgu mõningane muudatus.
Eelnevalt oli Telia ruuter kus taga oli kohe digibox ning seal teises LAN pordis oli Asuse RT-AX92U ruuter kus omakorda muu lokaalvõrk taga.
Nüüd on zyxel nr7103 -> Asuse RT-AX92U (WAN porti). Asuse RT-AX92U LAN 4 pordis on Arrise digibox. Digibox küll toimib, kuid peale seda võrgu muudatust on asi ulmeliselt aeglane. Iga puldi nupu vajutuse ja menüü reageerimise aeg on ca 2 sek.
Tahab Asuse RT-AX92U mingi parameeter seadistust?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
kaupz
04.08.2024 22:22:22
pois11 kirjutas: |
1dumbpcuser kirjutas: |
Uusim on v1.75, mis väljastati 23 mai 2024. Google Play näitab, et miinimum on sellel Android 7.1.
Kas sul on mingi beeta või muu salajane uuendus? |
Sa räägid mobla/tahvelarvuti versioonist. Ma räägin AndroidTV versioonist. Enne toe kadumist saatis Telia paar korda ekraanile hoiatuse ka, et androidTV versioon 8 pole enam toetatud. |
mul Philips androidTV ja s22ultra mõlemad 1.76 aga TV vilgutab ikka musta serva külgedel 4:3 peale või üles ja alla surub 16:9 veel madalamaks.
sama TV ja wifi samal ajal ElisaElamus ei vilguta midagi, jookseb sujuvalt
edit: elisa jäi ka seisma. ja keris mitu sekundit, 34 ping 13alla 4 üles elisa 4G siis jääb ikka vist jalgu, kuu-paar tagasi seda jama ei olnud, nüüd lõpetasid järjest Üle-Õhu-Elisa teenust antenniga ja suurem koormus mastil ilmselt
edit2: elisaElamus käib siiski pikemalt ja sujuvamalt, järgmised 20min ei mingit seisakut ka populaarsel kanal2 olümpia edastuse striimil.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
siinus
04.08.2024 23:59:15
indrpo kirjutas: |
Kui tuua võrdlus, siis wifiga android boks on kanalivahetusel nobedam. Aga see ei sõltu operaatorist. Pilt on ca 30sek viitega tänu bufferdamisele. |
Jalka EM ajal võrdlesin TV3 pilti. Multicasti viide oli (stuudioga võrreldes) jämedalt 5sec, arrise boksiga HLS viide 1min. Kella pealt oli hea vaadata.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Tuussa
10.08.2024 12:17:48
Kas TeliaTV äppi kaudu Android televiisoris tulevad telekanalid HD resolutsiooniga? Silmaga vaadataes tundub, et läbi Arris VIP1113 digiboksi tulev pilt on teravama pildiga.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
10.08.2024 12:30:58
1080 on nüüd mõlemad, terav silm võib kodeeringu erinevust näha aga selline see tehnoloogia on.
226 |
humanoid
10.08.2024 13:01:33
indrpo kirjutas: |
1080 on nüüd mõlemad, terav silm võib kodeeringu erinevust näha aga selline see tehnoloogia on. |
Ongi 1080p ja isegi Discovery on saanud SDst full HDsse. Ma mõtlesin ,et seda ei juhtu enam kunagi! 1080p bitrate kõigub 6-7.4Mbps vahel. 720p on 4.4Mbps.
lõpuks ometi.
siinus
11.08.2024 02:47:09
Btw, miks arrise boks ei võiks väljutada 1080i pilti täpselt nii nagu sisse tuleb? Deinterlace teeks vajadusel ise peale STB'd. Aga seadistustes pakub ainult progressive väljundvariante. Või Telia teeb oma enkoodrites ise deinterlace? Ükski kuradi Eesti telekanal ei väljasta 1080p pilti...
59 |
11.08.2024 10:39:37
siinus, vanasti tehti see ära enkoodrites, hetkel ei tea.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Maldur
11.08.2024 11:40:37
Deinterlace protsessi tulemus on progressive video. Enkoodrites ei tasu seda teha, sest interlace eesmärk on säästa ülekandeks vajalikku andmemahtu, enkoodri väljund aga lähebki just ülekandesse. Nii et dekooder peab selle mingis etapis tegema, mitte enkooder, asub ta siis boksis või telekas. Kumb saab kvaliteetsemalt tehtud, sõltub sellest kus on jõudsam protsessor ja parem soft. Seepärast olekski hea anda võimalus kasutajal ise valida kuidas ta selle teha tahab.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.08.2024 13:08:24
Maldur, no kui sa nii väidad, mul on seal töötamise ajast natuke teine teadmine jäänud.
Võib-olla on nüüd asjad muutunud ja põhjus oli tol ajal muus.
194 |
KillFrenzy
11.08.2024 13:51:19
Etz kirjutas: |
siinus, vanasti tehti see ära enkoodrites, hetkel ei tea. |
Mis aastal see vanasti oli?
Krooni ajast on interlaced pilti edastatud.
Keegi tõesti siis ei mäleta siinseid teemasid, kui VLC'ga vahiti pilti ja tuli deinterlace menüüst valida?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
11.08.2024 13:53:47
KillFrenzy kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Keegi tõesti siis ei mäleta siinseid teemasid, kui VLC'ga vahiti pilti ja tuli deinterlace menüüst valida?  |
Mingi väga ammune aeg oli...aga Euro oli juba käibel, ühesõnaga...midaiganes.
See pole nagunii enam relevantne mälestus.
194 |
KillFrenzy
11.08.2024 14:13:42
Maldur kirjutas: |
Deinterlace protsessi tulemus on progressive video. Enkoodrites ei tasu seda teha, sest interlace eesmärk on säästa ülekandeks vajalikku andmemahtu, enkoodri väljund aga lähebki just ülekandesse. |
Paluks arvutuskäiku.
133 |
11.08.2024 14:56:23
1+0=2
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Maldur
11.08.2024 23:26:23
Kunagi kui satile tuli digital, tekkis ka küsimus miks ei edastata sealt 1080 progressive videot, siis vastati et transpondritesse ei mahu siis nii palju kanaleid kui vajadus oleks. Sama küsimus tekkis kui Levira alustas meil digiteemaga, ka siis anti vastuseks et ei mahu ära lihtsalt, ma olen suht veendunud et isegi siin HV teemades on seda arutatud et miks ei saa Telia p pilti näidatud, ja vastus ka jälle samalaadne. Mingit arvutuskäiku mul küll ei ole isu leiutama hakata, sest see vajaks ka praktilist striimise "kaalumist", milleks mul küll aega ei ole praegu võtta. "Usaldan teadust" ehk oma ala asjatundjaid. Kas teile siin sellest piisab, vat ei tea.
KillFrenzy
12.08.2024 00:36:11
Nagu arvata oligi
50*0.5=25
25*1=25
i50 on sellepärast, sest see on kunagi tehtud riba säästu nimel ja väga levinud standard, nii produktsioonis kui edastamises.
Mitte sellepärast, et i50 edastamine vähem riba kulutaks kui p25 edastamine.
133 |
12.08.2024 00:50:09
KillFrenzy, eetri koha pealt on siiski vahe, analoogtelevisioonis siis.
Bandwithi vahe on siis 2x...lisaks kas 25Hz framerate puhul puhul ei hakkaks kinsekoobiga aparaatidel "flicker" tekkima.
Ühesõnaga interlaced on laias laastus legacy teema igaljuhul...ja digiajastul suht pointless.
viimati muutis Etz 12.08.2024 00:50:37, muudetud 1 kord |
194 |
KillFrenzy
12.08.2024 00:50:31
Etz, analoogtelevisiooni pole enam ammu, kuidas see üldse teemaks on?
Väide oli allolev ja riba on sama kas edastada i50 või p25.
Maldur kirjutas: |
Enkoodrites ei tasu seda teha, sest interlace eesmärk on säästa ülekandeks vajalikku andmemahtu. |
Etz kirjutas: |
Ühesõnaga interlaced on laias laastus legacy teema igaljuhul...ja digiajastul suht pointless. |
Nii on. EBU ütles 13 tagasi juba.
tsitaat: |
What bit-rate is required for broadcasting with MPEG-4 H.264/AVC?
The DVB Project has incorporated 1080p/50 in its recommended distribution compression formats, which may be used for future
broadcasting. Perhaps surprising at first, initial tests at the EBU have shown that 1080p/50 will not require more bitrate than
1080i/25 for broadcasts, but naturally it will show better picture quality on large displays. This means better quality for the same
price! Ask an EBU Engineer for the detail of the results. So, whilst production systems will require more bit-rate than older HDTV
formats, distribution should require the same bit-rate as 1080i/25, and only about 15-20% more than 720p/50. |
viimati muutis KillFrenzy 12.08.2024 00:55:30, muudetud 2 korda |
133 |
12.08.2024 01:00:28
KillFrenzy, ma lihtsalt üritasin viidata, et bandwithi koha pealt, jutt päris vale siiski ei ole...ainult väikse aga'ga.
Kehtib ainult analoogtelevisiooni puhul
Aga ma rohkem OT'd ei aja.
194 |
Maldur
12.08.2024 01:52:56
See oleks muidugi küll raskelt "edasiminek" kui keegi hakkakski p25 pilti edastama - p50 asemel . Võrrelda tuleb ikka i50 ja p50 signaali.
Aga öelge siis edastajatele, et mis te nühite selle interleissimisega TÄNA, kui nagunii kõik seadmed mis lõpuks pilti näitavad, teevad seda progressives. Mind kuulda ei võetud, kui seda rääkisin umbes 15 aastat tagasi Levira inimesele, tuntud kui Roska... ja tollal oli tõrkumine arusaadav, et kuna tegelikult oli väga palju CRT telekaid kasutusel, siis peeti seda vajalikuks.
Selgusetuks jääb muidugi see moment miks Etz' töökohas enkoodris progressivet tehti kui kundele telekasse veel tänagi ikka i saadetakse...
Kui ma leian kuidagi mooduse kuidas ma raw interlaced videoklipi saan, siis ma katsetan kas mis vahe reaalselt tuleb kui helikoodeks ja kodeerimine ning framerate on identsed, aga erinevad i ja p poolest.
12.08.2024 10:43:06
Teeme goprodega telesaate (eestis suht tavaline) mis teeb p pilti only, siis teeme sellest p-st i ning seejärel sellest i-st taas p?
Kuigi kui tõmmata dvb-t striim vlc-s käima ja deinterlaced mitte peale lükata siis neid interlace "ribasi" liikumisel küll enam ei näe mis mingi 20a tagasi teemaks olid
